  4. Nach Absturz keine Verbindung mehr REDIS PROBLEM [gelöst]
63 Beiträge 5 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @meicker
    Okay, das war nicht ganz sauber von mir. Da hab ich zwei Vorgänge miteinander verwoben, weil sich das gerade angeboten hatte, der iobroker wurde ja eh gestoppt.
    apt bezieht sich auf alle im Betriebssystem über den Paketmanager installierten Softwarepakete, also auch auf piVCCU.
    Mit dem iobroker und den dort verwendeten Adaptern hat das nichts zu tun.
    meicker
    da ich ja eben redis komplett gekickt hatte ...
    Hätte
    sudo apt dist-full-upgrade
    das Problem ebenfalls gelöst ?
    und muss man immer ein
    sudo apt dist-update
    voranstellen ? oder ist das UPDATE eher eine Anzeige was gemacht werden könnte und UPGRADE der Schritt zum aktualisieren ?
    • M meicker
      Hätte
      @meicker sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr REDIS PROBLEM [gelöst]:
      Den Befehl gibt es nicht.
      Ja,
      sudo apt update
      schaut was anliegt,
      sudo apt dist-upgrade
      spielt die updates dann ein.
        meicker
        @thomas-braun sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr REDIS PROBLEM [gelöst]:
        stimmt :-) hatte ich von apt übernommen - dist ist aber ein anderer Befehl ...
        Aber ich habe noch was doofes ...
        Als ich eben REDIS neu installiert habe bin ich über eine Anleitung aus dem Forum gegangen:
        https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
        Dort stand:
        sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install redis-server
        was mir jetzt scheinbar bei update von nodejs Probleme bereitet:
        marc@ioBroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
        ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Ign:3 http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu jammy InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        Fehl:5 http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu jammy Release
          404  Not Found [IP: 91.189.95.85 80]
        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
        OK:7 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        OK:8 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye InRelease
        E: Das Depot »http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu jammy Release« enthält keine Release-Datei.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        Error executing command, exiting
        Muss ich das noch einmal deinstallieren und neu machen und wie werde ich die REPO wieder los und installiere normal ?
        • M meicker
          Dort stand:
          sudo apt-get update
          + apt-get update
          @meicker
          Da stand:
          Mit folgenden Kommandos installiert man damit Redis auf einem Ubuntu-System:
          Hast du ein Ubuntu? Nein. Also gilt das auch für dich nicht. Hast du das Zeuch aus dem ppa jetzt im System kleben?
          apt policy redis redis-server
          Und schmeiß das ppa wieder raus. Das haut dir alles kaputt.
          Und bitte auch mal schauen, von wann Anleitungen sind. Nov 2019 ist getrost als veraltet zu betrachten.
            @meicker
            Da stand:
            meicker
            marc@ioBroker:~$ apt policy redis redis-server
            redis:
              Installiert:           (keine)
              Installationskandidat: 5:6.0.15-1
              Versionstabelle:
                 5:6.0.16-1~bpo11+1 100
                    100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                 5:6.0.15-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
            redis-server:
              Installiert:           5:6.0.15-1
              Versionstabelle:
             *** 5:6.0.15-1 500
            • Und schmeiß das ppa wieder raus. Das haut dir alles kaputt.
              Wie ?
            Ich mache Morgen weiter :-) Nicht wundern wenn ich nicht antworte 😊
            • M meicker
              redis:
                Versionstabelle:
                   5:6.0.15-1 500
              redis-server:
                Versionstabelle:
               *** 5:6.0.15-1 500
                Wie ?
              @meicker
              sudo apt install redis
              Und das ubuntu-ppa muss irgendwo unter /etc/apt/sources.list.d/ liegen. Vermutlich als eigene Datei. Die dann löschen.
              Wenn das in die /etc/apt/sources.list eingetragen wurde dann dort die Zeilen dazu löschen.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @meicker
                meicker
                  @meicker
                  meicker
                  Vorher mit Purge löschen ? Oder nur von Hand löschen wie beschrieben ?
                  • Thomas BraunT Online
                    @meicker
                    Das ist doch gar nicht installiert. Kannst du also auch nicht löschen.
                      @meicker
                      meicker
                      so - alles erledigt ! klappt wieder so wie es soll ... Vielen Dank !
                        @meicker
                        Okay. Zeig Mal die Ausgabe von
                        sudo apt update
                          @meicker
                          sudo apt update
                          meicker
                          sudo apt update
                          marc@ioBroker:~$ sudo apt update
                          [sudo] Passwort für marc:
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          OK:6 http://armbian.12z.eu/apt bullseye InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                            @meicker
                            Passt.
                              @meicker
                              Passt.
                              meicker
                              dann nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung ! 😊
