  4. Nach Absturz keine Verbindung mehr REDIS PROBLEM [gelöst]
63 Beiträge 5 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M meicker
    @thomas-braun sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr REDIS PROBLEM [gelöst]:
    sudo apt dist-full-upgrade
    Den Befehl gibt es nicht.
    stimmt :-) hatte ich von apt übernommen - dist ist aber ein anderer Befehl ...
    Aber ich habe noch was doofes ...
    Als ich eben REDIS neu installiert habe bin ich über eine Anleitung aus dem Forum gegangen:
    https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
    Dort stand:
    sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install redis-server
    was mir jetzt scheinbar bei update von nodejs Probleme bereitet:
    marc@ioBroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Ign:3 http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu jammy InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    Fehl:5 http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu jammy Release
      404  Not Found [IP: 91.189.95.85 80]
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
    OK:7 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    OK:8 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye InRelease
    E: Das Depot »http://ppa.launchpad.net/chris-lea/redis-server/ubuntu jammy Release« enthält keine Release-Datei.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    Error executing command, exiting
    Muss ich das noch einmal deinstallieren und neu machen und wie werde ich die REPO wieder los und installiere normal ?
    @meicker
    Da stand:
    Mit folgenden Kommandos installiert man damit Redis auf einem Ubuntu-System:
    Hast du ein Ubuntu? Nein. Also gilt das auch für dich nicht. Hast du das Zeuch aus dem ppa jetzt im System kleben?
    apt policy redis redis-server
    Und schmeiß das ppa wieder raus. Das haut dir alles kaputt.
    Und bitte auch mal schauen, von wann Anleitungen sind. Nov 2019 ist getrost als veraltet zu betrachten.
      @meicker
      Da stand:
      meicker
      marc@ioBroker:~$ apt policy redis redis-server
      redis:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 5:6.0.15-1
        Versionstabelle:
           5:6.0.16-1~bpo11+1 100
              100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
           5:6.0.15-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
      redis-server:
        Installiert:           5:6.0.15-1
        Versionstabelle:
       *** 5:6.0.15-1 500
      • Und schmeiß das ppa wieder raus. Das haut dir alles kaputt.
        Wie ?
      Ich mache Morgen weiter :-) Nicht wundern wenn ich nicht antworte 😊
      • M meicker
        redis:
          Versionstabelle:
             5:6.0.15-1 500
        redis-server:
          Versionstabelle:
         *** 5:6.0.15-1 500
          Wie ?
        @meicker
        sudo apt install redis
        Und das ubuntu-ppa muss irgendwo unter /etc/apt/sources.list.d/ liegen. Vermutlich als eigene Datei. Die dann löschen.
        Wenn das in die /etc/apt/sources.list eingetragen wurde dann dort die Zeilen dazu löschen.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          @meicker
          meicker
            @meicker
            meicker
            Vorher mit Purge löschen ? Oder nur von Hand löschen wie beschrieben ?
            • Thomas BraunT Online
              @meicker
              Das ist doch gar nicht installiert. Kannst du also auch nicht löschen.
                @meicker
                meicker
                so - alles erledigt ! klappt wieder so wie es soll ... Vielen Dank !
                  @meicker
                  Okay. Zeig Mal die Ausgabe von
                  sudo apt update
                    @meicker
                    sudo apt update
                    meicker
                    sudo apt update
                    marc@ioBroker:~$ sudo apt update
                    [sudo] Passwort für marc:
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                    OK:6 http://armbian.12z.eu/apt bullseye InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                      @meicker
                      Passt.
                        @meicker
                        Passt.
                        meicker
                        dann nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung ! 😊
