  4. Nach Absturz keine Verbindung mehr REDIS PROBLEM [gelöst]
    5.4k
63 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M meicker
    @glasfaser sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr zum Admin REDIS PROBLEM:
    > sudo systemctl enable redis-server
    marc@ioBroker:~$ sudo systemctl status redis-server
    ● redis-server.service - Advanced key-value store
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-12-04 14:59:47 CET; 15s ago
           Docs: http://redis.io/documentation,
                 man:redis-server(1)
        Process: 4541 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf --supervised systemd --daemonize no (code=exited, status=1/FAILURE)
       Main PID: 4541 (code=exited, status=1/FAILURE)
         Status: "Redis is loading..."
            CPU: 109ms
    Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: redis-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
    Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: redis-server.service: Start request repeated too quickly.
    Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.
    Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @meicker sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr zum Admin REDIS PROBLEM:
    Ist ioBroker in einer VM installiert !?
    https://forum.iobroker.net/topic/18835/auf-redis-umstellen/82?_=1638625607365
    • GlasfaserG Glasfaser
      @meicker
      hast du
      gemacht , sehe ich nicht
      EDIT :
      war abgeschnitten .
      Dann
      iobroker stop
      iobroker host this
      iobroker start
      meicker
      @glasfaser
      marc@ioBroker:~$ iobroker stop
      marc@ioBroker:~$ iobroker host this
      No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
      marc@ioBroker:~$ iobroker start
      marc@ioBroker:~$ iobroker status
      marc@ioBroker:~$
        meicker
        nein
          meicker
          Hat bis zum Absturz einwandfrei funktioniert ... läuft auf einem Tinker Board ...
          • M meicker
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @meicker
            Hast Du schon mal in den redis-server logfiles gesucht? Die liegen vermutlich in
            /var/log/redis
            Proxmox und HA ...
              @meicker
              /var/log/redis
              meicker
              @meister-mopper
              da darf ich als 'user' nicht rein. Aber mit root ...
              4666:C 04 Dec 2021 15:00:18.887 # WARNING supervised by systemd - you MUST set appropriate values for TimeoutStartSec and TimeoutStopSec in your service unit.
              4666:C 04 Dec 2021 15:00:18.888 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
              4666:C 04 Dec 2021 15:00:18.888 # Redis version=6.0.15, bits=32, commit=00000000, modified=0, pid=4666, just started
              4666:C 04 Dec 2021 15:00:18.888 # Configuration loaded
              4666:M 04 Dec 2021 15:00:18.890 # Warning: 32 bit instance detected but no memory limit set. Setting 3 GB maxmemory limit with 'noeviction' policy now.
                              _._
                         _.-``__ ''-._
                    _.-``    `.  `_.  ''-._           Redis 6.0.15 (00000000/0) 32 bit
                .-`` .-```.  ```\/    _.,_ ''-._
               (    '      ,       .-`  | `,    )     Running in standalone mode
               |`-._`-...-` __...-.``-._|'` _.-'|     Port: 6379
               |    `-._   `._    /     _.-'    |     PID: 4666
                `-._    `-._  `-./  _.-'    _.-'
               |`-._`-._    `-.__.-'    _.-'_.-'|
               |    `-._`-._        _.-'_.-'    |           http://redis.io
                `-._    `-._`-.__.-'_.-'    _.-'
               |    `-._`-._        _.-'_.-'    |
                    `-._    `-.__.-'    _.-'
                        `-._        _.-'
                            `-.__.-'
              4666:M 04 Dec 2021 15:00:18.892 # Server initialized
              4666:M 04 Dec 2021 15:00:18.892 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
              4666:M 04 Dec 2021 15:00:18.892 # Wrong signature trying to load DB from file
              4666:M 04 Dec 2021 15:00:18.892 # Fatal error loading the DB: Invalid argument. Exiting.
              4681:C 04 Dec 2021 15:00:19.278 # WARNING supervised by systemd - you MUST set appropriate values for TimeoutStartSec and TimeoutStopSec in your service unit.
              4681:C 04 Dec 2021 15:00:19.278 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
              4681:C 04 Dec 2021 15:00:19.278 # Redis version=6.0.15, bits=32, commit=00000000, modified=0, pid=4681, just started
              4681:C 04 Dec 2021 15:00:19.278 # Configuration loaded
              4681:M 04 Dec 2021 15:00:19.281 # Warning: 32 bit instance detected but no memory limit set. Setting 3 GB maxmemory limit with 'noeviction' policy now.
              im zweiten Block Zeiole 2 und 3 kommt was ...
              Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • M meicker
                @meister-mopper
                                _._
                           _.-``__ ''-._
                 |    `-._`-._        _.-'_.-'    |
                      `-._    `-.__.-'    _.-'
                          `-._        _.-'
                              `-.__.-'
                Meister Mopper
                @meicker
                Wie sieht denn Deine Arbeitsspeicherlandschaft aus? htop
                Und hast Du Redis Backup (Persistenz) konfiguriert?
                Proxmox und HA ...
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  meicker
                  Ich habe jetzt mal folgendes gemacht: setup custom - wieder auf File gesetzt. iobroker Status sieht dann gut aus und iobroker ist auch erreichbar.
                  Dann habe ich noch ein Update gemacht was ebenfalls anstand: iob update / und upgrade self ... Dann neu gestartet.
                  Dann habe ich versucht wieder redis einzuschalten für die states. Sieht zunächst auch gut aus aber wenn es daran geht sich mit der Datenbank zu verbinen schlägt das fehl ...
                  marc@ioBroker:~$ iob stop
                  marc@ioBroker:~$ iobroker setup custom
                  Current configuration:
                  - Objects database:
                    - Type: file
                    - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: file
                    - Port: 9000
                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                  Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                  Port of objects DB(file), default[9001]:
                  Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: r
                  When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                  persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                  Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                  Port of states DB (redis), default[6379]:
                  Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                  Host name of this machine [ioBroker]:
                  This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
                  Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
                  Connecting to previous DB "file"...
                  Creating backup ...
                  This can take some time ... please be patient!
                  host.ioBroker 11855 states saved
                  host.ioBroker 30778 objects saved
                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_12_04-17_39_34_backupiobroker-migration.tar.gz
                  updating conf/iobroker.json
                  Connecting to new DB "file" (can take up to 20s) ...
                  New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                  restoring conf/iobroker.json
                    @meicker
                    meicker
                    @meister-mopper sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr zum Admin REDIS PROBLEM:
                      @meicker
                      meicker
                      ich denke nicht ... kommt mir unbekannt vor - wie prüfen oder machen ?
                      • M meicker
                        Meister Mopper
                        @meicker
                        Schau mal hier.
                        Proxmox und HA ...
                          meicker
                          Eine Sicherung zurückspielen vom 3.12 oder 12.2 wo noch alles OK war wird wahrscheinlich nicht helfen weil ja die Verbindung zur DB nicht funktioniert. Die Daten als solches haben damit ja wahrscheinlich nichts zu tun.
                          Mir ist aber bei upgrade self noch was aufgefallen, da kam eine Fehlermeldung:
                          marc@ioBroker:~$ iob upgrade self
                          Update js-controller from @3.3.19 to @3.3.21
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install iobroker.js-controller@3.3.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
                          • M meicker
                            Meister Mopper
                            @meicker
                            Die Fehlermeldung sagt mir nichts, aber hast Du denn überhaupt redis-backups?
                            Du musst ja die states/objects zurückspielen können, sonst sind sie perdu.
                            Proxmox und HA ...
                              @meicker
                              meicker
                              @meister-mopper
                              klar mache ich backups ... zurückspielen wäre kein Problem, aber da es ja scheinbar ein Paroblem mit der Datenbankverbindung gibt wird das wenig Sinn machen ... denke ich ...
                                meicker
                                oder ich lasse das mit redis einfach und bleibe bei file :-( Aber es muss doch eigentlich ne Lösung geben dafür ... redis-server deinstallieren und neu installierten ? Vielleicht ist beim Crash was kaputt gegangen.
                                • M meicker
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  Na dann, die Daten liegen in /var/lib/redis/dump.rdb, aber davon läuft der redis-server noch immer nicht.
                                  Ich würde jetzt redis purgen und neu einrichten.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • M meicker
                                    @meister-mopper
                                                    _._
                                               _.-``__ ''-._
                                     |    `-._`-._        _.-'_.-'    |
                                          `-._    `-.__.-'    _.-'
                                              `-._        _.-'
                                                  `-.__.-'
                                    Füge den User der Gruppe adm hinzu.
                                      meicker
                                      marc@ioBroker:~$ sudo usermod -aG adm marc
                                      marc@ioBroker:~$ cd /var/log/redis
                                      -bash: cd: /var/log/redis: Keine Berechtigung
                                      • M meicker
                                        @meicker
                                        Die Gruppenrechte werden beim einloggen eingelesen. Also einmal ab- und wieder anmelden.
                                          @meicker
                                          meicker
                                          @thomas-braun OK Danke :-)
