  4. Nach Absturz keine Verbindung mehr REDIS PROBLEM [gelöst]
63 Beiträge 5 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M meicker
    @glasfaser sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr zum Admin REDIS PROBLEM:
    iobroker status
    marc@ioBroker:~$ iobroker status
    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @meicker
    hast du
    sudo systemctl enable redis-server
    gemacht , sehe ich nicht
    EDIT :
    war abgeschnitten .
    Dann
    iobroker stop
    iobroker host this
    iobroker start
    HomoranH M 4 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @meicker
      hast du
      EDIT :
      war abgeschnitten .
      Dann
      iobroker stop
      iobroker host this
      iobroker start
      zeile 1 - sieht aber komisch aus
        @meicker
        hast du
        EDIT :
        war abgeschnitten .
        Dann
        iobroker stop
        iobroker host this
        iobroker start
        meicker
        in Zeile 1 wqeiter oben im code
        • M meicker
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @meicker
          Habe oben Edit gemacht ... mache die Befehle
            @meicker
            hast du
            EDIT :
            war abgeschnitten .
            Dann
            iobroker stop
            iobroker host this
            iobroker start
            meicker
            marc@ioBroker:~$ sudo systemctl enable redis-server
            [sudo] Passwort für marc:
            Synchronizing state of redis-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
            Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable redis-server
            • M meicker
              marc@ioBroker:~$ sudo systemctl status redis-server
              ● redis-server.service - Advanced key-value store
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-12-04 14:59:47 CET; 15s ago
                     Docs: http://redis.io/documentation,
                           man:redis-server(1)
                  Process: 4541 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf --supervised systemd --daemonize no (code=exited, status=1/FAILURE)
                 Main PID: 4541 (code=exited, status=1/FAILURE)
                   Status: "Redis is loading..."
                      CPU: 109ms
              Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: redis-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
              Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
              Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: redis-server.service: Start request repeated too quickly.
              Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.
              Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @meicker sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr zum Admin REDIS PROBLEM:
              Ist ioBroker in einer VM installiert !?
              https://forum.iobroker.net/topic/18835/auf-redis-umstellen/82?_=1638625607365
                @meicker
                hast du
                EDIT :
                war abgeschnitten .
                Dann
                iobroker stop
                iobroker host this
                iobroker start
                meicker
                @glasfaser
                marc@ioBroker:~$ iobroker stop
                marc@ioBroker:~$ iobroker host this
                marc@ioBroker:~$ iobroker start
                marc@ioBroker:~$
                  meicker
                  nein
                    meicker
                    Hat bis zum Absturz einwandfrei funktioniert ... läuft auf einem Tinker Board ...
                    • M meicker
                      Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      @meicker
                      Hast Du schon mal in den redis-server logfiles gesucht? Die liegen vermutlich in
                      /var/log/redis
                      Proxmox und HA ...
                        @meicker
                        /var/log/redis
                        meicker
                        @meister-mopper
                        da darf ich als 'user' nicht rein. Aber mit root ...
                        4666:C 04 Dec 2021 15:00:18.887 # WARNING supervised by systemd - you MUST set appropriate values for TimeoutStartSec and TimeoutStopSec in your service unit.
                        4666:C 04 Dec 2021 15:00:18.888 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
                        4666:C 04 Dec 2021 15:00:18.888 # Redis version=6.0.15, bits=32, commit=00000000, modified=0, pid=4666, just started
                        4666:C 04 Dec 2021 15:00:18.888 # Configuration loaded
                        4666:M 04 Dec 2021 15:00:18.890 # Warning: 32 bit instance detected but no memory limit set. Setting 3 GB maxmemory limit with 'noeviction' policy now.
                                        _._
                                   _.-``__ ''-._
                              _.-``    `.  `_.  ''-._           Redis 6.0.15 (00000000/0) 32 bit
                          .-`` .-```.  ```\/    _.,_ ''-._
                         (    '      ,       .-`  | `,    )     Running in standalone mode
                         |`-._`-...-` __...-.``-._|'` _.-'|     Port: 6379
                         |    `-._   `._    /     _.-'    |     PID: 4666
                          `-._    `-._  `-./  _.-'    _.-'
                         |`-._`-._    `-.__.-'    _.-'_.-'|
                         |    `-._`-._        _.-'_.-'    |           http://redis.io
                          `-._    `-._`-.__.-'_.-'    _.-'
                         |    `-._`-._        _.-'_.-'    |
                              `-._    `-.__.-'    _.-'
                                  `-._        _.-'
                                      `-.__.-'
                        4666:M 04 Dec 2021 15:00:18.892 # Server initialized
                        4666:M 04 Dec 2021 15:00:18.892 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
                        4666:M 04 Dec 2021 15:00:18.892 # Wrong signature trying to load DB from file
                        4666:M 04 Dec 2021 15:00:18.892 # Fatal error loading the DB: Invalid argument. Exiting.
                        4681:C 04 Dec 2021 15:00:19.278 # WARNING supervised by systemd - you MUST set appropriate values for TimeoutStartSec and TimeoutStopSec in your service unit.
                        4681:C 04 Dec 2021 15:00:19.278 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
                        4681:C 04 Dec 2021 15:00:19.278 # Redis version=6.0.15, bits=32, commit=00000000, modified=0, pid=4681, just started
                        4681:C 04 Dec 2021 15:00:19.278 # Configuration loaded
                        4681:M 04 Dec 2021 15:00:19.281 # Warning: 32 bit instance detected but no memory limit set. Setting 3 GB maxmemory limit with 'noeviction' policy now.
                        im zweiten Block Zeiole 2 und 3 kommt was ...
                        Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M meicker
                          @meister-mopper
                                          _._
                                     _.-``__ ''-._
                           |    `-._`-._        _.-'_.-'    |
                                `-._    `-.__.-'    _.-'
                                    `-._        _.-'
                                        `-.__.-'
                          Meister Mopper
                          @meicker
                          Wie sieht denn Deine Arbeitsspeicherlandschaft aus? htop
                          Und hast Du Redis Backup (Persistenz) konfiguriert?
                          Proxmox und HA ...
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            meicker
                            Ich habe jetzt mal folgendes gemacht: setup custom - wieder auf File gesetzt. iobroker Status sieht dann gut aus und iobroker ist auch erreichbar.
                            Dann habe ich noch ein Update gemacht was ebenfalls anstand: iob update / und upgrade self ... Dann neu gestartet.
                            Dann habe ich versucht wieder redis einzuschalten für die states. Sieht zunächst auch gut aus aber wenn es daran geht sich mit der Datenbank zu verbinen schlägt das fehl ...
                            marc@ioBroker:~$ iob stop
                            marc@ioBroker:~$ iobroker setup custom
                            Current configuration:
                            - Objects database:
                              - Type: file
                              - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: file
                              - Port: 9000
                            - Data Directory: ../../iobroker-data/
                            Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
                            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                            Port of objects DB(file), default[9001]:
                            Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: r
                            When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                            persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                            Port of states DB (redis), default[6379]:
                            Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                            Host name of this machine [ioBroker]:
                            This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
                            Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
                            Connecting to previous DB "file"...
                            Creating backup ...
                            This can take some time ... please be patient!
                            host.ioBroker 11855 states saved
                            host.ioBroker 30778 objects saved
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_12_04-17_39_34_backupiobroker-migration.tar.gz
                            updating conf/iobroker.json
                            Connecting to new DB "file" (can take up to 20s) ...
                            New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                            restoring conf/iobroker.json
                              @meicker
                              meicker
                              @meister-mopper sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr zum Admin REDIS PROBLEM:
                                @meicker
                                meicker
                                ich denke nicht ... kommt mir unbekannt vor - wie prüfen oder machen ?
                                • M meicker
                                  Meister Mopper
                                  @meicker
                                  Schau mal hier.
                                  Proxmox und HA ...
                                    meicker
                                    Eine Sicherung zurückspielen vom 3.12 oder 12.2 wo noch alles OK war wird wahrscheinlich nicht helfen weil ja die Verbindung zur DB nicht funktioniert. Die Daten als solches haben damit ja wahrscheinlich nichts zu tun.
                                    Mir ist aber bei upgrade self noch was aufgefallen, da kam eine Fehlermeldung:
                                    marc@ioBroker:~$ iob upgrade self
                                    Update js-controller from @3.3.19 to @3.3.21
                                    NPM version: 6.14.15
                                    npm install iobroker.js-controller@3.3.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
                                    • M meicker
                                      Meister Mopper
                                      @meicker
                                      Die Fehlermeldung sagt mir nichts, aber hast Du denn überhaupt redis-backups?
                                      Du musst ja die states/objects zurückspielen können, sonst sind sie perdu.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @meicker
                                        meicker
                                        @meister-mopper
                                        klar mache ich backups ... zurückspielen wäre kein Problem, aber da es ja scheinbar ein Paroblem mit der Datenbankverbindung gibt wird das wenig Sinn machen ... denke ich ...
                                          meicker
                                          oder ich lasse das mit redis einfach und bleibe bei file :-( Aber es muss doch eigentlich ne Lösung geben dafür ... redis-server deinstallieren und neu installierten ? Vielleicht ist beim Crash was kaputt gegangen.
