  4. Nach Absturz keine Verbindung mehr REDIS PROBLEM [gelöst]
63 Beiträge 5 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @meicker
    sudo systemctl status redis-server
    sudo systemctl enable redis-server
      @meicker
      sudo -u iobroker groups
      meicker
      ich muss mal kurz weg. Ich mache später weiter wenn Du noch einen Hinweis hast :-) ! Danke schonmal vorab !
      • GlasfaserG Glasfaser
        @meicker
        meicker
        @glasfaser sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr zum Admin REDIS PROBLEM:
        marc@ioBroker:~$ sudo systemctl status redis-server
        ● redis-server.service - Advanced key-value store
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-12-04 14:59:47 CET; 15s ago
               Docs: http://redis.io/documentation,
                     man:redis-server(1)
            Process: 4541 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf --supervised systemd --daemonize no (code=exited, status=1/FAILURE)
           Main PID: 4541 (code=exited, status=1/FAILURE)
             Status: "Redis is loading..."
                CPU: 109ms
        Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: redis-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
        Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: Stopped Advanced key-value store.
        Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: redis-server.service: Start request repeated too quickly.
        Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: redis-server.service: Failed with result 'exit-code'.
        Dez 04 14:59:47 ioBroker systemd[1]: Failed to start Advanced key-value store.
        • M meicker
                       man:redis-server(1)
                  CPU: 109ms
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @meicker
          iobroker status
            @meicker
            iobroker status
            meicker
            iobroker status
            marc@ioBroker:~$ iobroker status
            No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
            • M meicker
              iobroker status
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @meicker
              hast du
              gemacht , sehe ich nicht
              EDIT :
              war abgeschnitten .
              Dann
              iobroker stop
              iobroker host this
              iobroker start
              HomoranH M 4 Antworten Letzte Antwort
                @meicker
                hast du
                EDIT :
                war abgeschnitten .
                Dann
                iobroker stop
                iobroker host this
                iobroker start
                zeile 1 - sieht aber komisch aus
                  @meicker
                  hast du
                  EDIT :
                  war abgeschnitten .
                  Dann
                  iobroker stop
                  iobroker host this
                  iobroker start
                  meicker
                  in Zeile 1 wqeiter oben im code
                  • M meicker
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @meicker
                    Habe oben Edit gemacht ... mache die Befehle
                      @meicker
                      hast du
                      EDIT :
                      war abgeschnitten .
                      Dann
                      iobroker stop
                      iobroker host this
                      iobroker start
                      meicker
                      marc@ioBroker:~$ sudo systemctl enable redis-server
                      [sudo] Passwort für marc:
                      Synchronizing state of redis-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                      Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable redis-server
                      • M meicker
                                     man:redis-server(1)
                                CPU: 109ms
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @meicker sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr zum Admin REDIS PROBLEM:
                        Ist ioBroker in einer VM installiert !?
                        https://forum.iobroker.net/topic/18835/auf-redis-umstellen/82?_=1638625607365
                          @meicker
                          hast du
                          EDIT :
                          war abgeschnitten .
                          Dann
                          iobroker stop
                          iobroker host this
                          iobroker start
                          meicker
                          @glasfaser
                          marc@ioBroker:~$ iobroker stop
                          marc@ioBroker:~$ iobroker host this
                          marc@ioBroker:~$ iobroker start
                          marc@ioBroker:~$
                            meicker
                            nein
                              meicker
                              Hat bis zum Absturz einwandfrei funktioniert ... läuft auf einem Tinker Board ...
                              • M meicker
                                Meister MopperM Offline
                                Meister Mopper
                                @meicker
                                Hast Du schon mal in den redis-server logfiles gesucht? Die liegen vermutlich in
                                /var/log/redis
                                Proxmox und HA ...
                                  @meicker
                                  /var/log/redis
                                  meicker
                                  @meister-mopper
                                  da darf ich als 'user' nicht rein. Aber mit root ...
                                  4666:C 04 Dec 2021 15:00:18.887 # WARNING supervised by systemd - you MUST set appropriate values for TimeoutStartSec and TimeoutStopSec in your service unit.
                                  4666:C 04 Dec 2021 15:00:18.888 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
                                  4666:C 04 Dec 2021 15:00:18.888 # Redis version=6.0.15, bits=32, commit=00000000, modified=0, pid=4666, just started
                                  4666:C 04 Dec 2021 15:00:18.888 # Configuration loaded
                                  4666:M 04 Dec 2021 15:00:18.890 # Warning: 32 bit instance detected but no memory limit set. Setting 3 GB maxmemory limit with 'noeviction' policy now.
                                                  _._
                                             _.-``__ ''-._
                                        _.-``    `.  `_.  ''-._           Redis 6.0.15 (00000000/0) 32 bit
                                    .-`` .-```.  ```\/    _.,_ ''-._
                                   (    '      ,       .-`  | `,    )     Running in standalone mode
                                   |`-._`-...-` __...-.``-._|'` _.-'|     Port: 6379
                                   |    `-._   `._    /     _.-'    |     PID: 4666
                                    `-._    `-._  `-./  _.-'    _.-'
                                   |`-._`-._    `-.__.-'    _.-'_.-'|
                                   |    `-._`-._        _.-'_.-'    |           http://redis.io
                                    `-._    `-._`-.__.-'_.-'    _.-'
                                   |    `-._`-._        _.-'_.-'    |
                                        `-._    `-.__.-'    _.-'
                                            `-._        _.-'
                                                `-.__.-'
                                  4666:M 04 Dec 2021 15:00:18.892 # Server initialized
                                  4666:M 04 Dec 2021 15:00:18.892 # WARNING overcommit_memory is set to 0! Background save may fail under low memory condition. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
                                  4666:M 04 Dec 2021 15:00:18.892 # Wrong signature trying to load DB from file
                                  4666:M 04 Dec 2021 15:00:18.892 # Fatal error loading the DB: Invalid argument. Exiting.
                                  4681:C 04 Dec 2021 15:00:19.278 # WARNING supervised by systemd - you MUST set appropriate values for TimeoutStartSec and TimeoutStopSec in your service unit.
                                  4681:C 04 Dec 2021 15:00:19.278 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
                                  4681:C 04 Dec 2021 15:00:19.278 # Redis version=6.0.15, bits=32, commit=00000000, modified=0, pid=4681, just started
                                  4681:C 04 Dec 2021 15:00:19.278 # Configuration loaded
                                  4681:M 04 Dec 2021 15:00:19.281 # Warning: 32 bit instance detected but no memory limit set. Setting 3 GB maxmemory limit with 'noeviction' policy now.
                                  im zweiten Block Zeiole 2 und 3 kommt was ...
                                  Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M meicker
                                    @meister-mopper
                                                    _._
                                               _.-``__ ''-._
                                     |    `-._`-._        _.-'_.-'    |
                                          `-._    `-.__.-'    _.-'
                                              `-._        _.-'
                                                  `-.__.-'
                                    Meister Mopper
                                    @meicker
                                    Wie sieht denn Deine Arbeitsspeicherlandschaft aus? htop
                                    Und hast Du Redis Backup (Persistenz) konfiguriert?
                                    Proxmox und HA ...
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      meicker
                                      Ich habe jetzt mal folgendes gemacht: setup custom - wieder auf File gesetzt. iobroker Status sieht dann gut aus und iobroker ist auch erreichbar.
                                      Dann habe ich noch ein Update gemacht was ebenfalls anstand: iob update / und upgrade self ... Dann neu gestartet.
                                      Dann habe ich versucht wieder redis einzuschalten für die states. Sieht zunächst auch gut aus aber wenn es daran geht sich mit der Datenbank zu verbinen schlägt das fehl ...
                                      marc@ioBroker:~$ iob stop
                                      marc@ioBroker:~$ iobroker setup custom
                                      Current configuration:
                                      - Objects database:
                                        - Type: file
                                        - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                        - Port: 9001
                                      - States database:
                                        - Type: file
                                        - Port: 9000
                                      - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                      Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
                                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                                      Port of objects DB(file), default[9001]:
                                      Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: r
                                      When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                                      persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                                      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                                      Port of states DB (redis), default[6379]:
                                      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                                      Host name of this machine [ioBroker]:
                                      This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
                                      Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
                                      Connecting to previous DB "file"...
                                      Creating backup ...
                                      This can take some time ... please be patient!
                                      host.ioBroker 11855 states saved
                                      host.ioBroker 30778 objects saved
                                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_12_04-17_39_34_backupiobroker-migration.tar.gz
                                      updating conf/iobroker.json
                                      Connecting to new DB "file" (can take up to 20s) ...
                                      New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                                      restoring conf/iobroker.json
                                        @meicker
                                        meicker
                                        @meister-mopper sagte in Nach Absturz keine Verbindung mehr zum Admin REDIS PROBLEM:
                                          @meicker
                                          meicker
                                          ich denke nicht ... kommt mir unbekannt vor - wie prüfen oder machen ?
