  4. Iphone verliert immer das wlan???
ping adapter
65 Beiträge 10 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @oliverio
    noch kleine korrektur
    den befehl zum testen muss man ebenfalls mit sudo ausführen,
    da der arp befehl nur für root ist
    sudo /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
    aber am besten postest du alle deine ausgaben, welche dir komisch vorkommen
    D Online
    D Online
    denjo
    @oliverio mir kommen alle komisch vor weil Linux nicht mein perfektes Gebiet ist ;) ja werde ich morgen machen. Habe nachtschicht jetzt. Danke erst mal
    • D denjo
      @denjo @OliverIO
      Ihr gestattet...
      sudo apt install hping3
      sudo -u iobroker mkdir /opt/iobroker/cmd
      sudo -u iobroker touch /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
      sudo -u iobroker nano /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
      Das skript in nano reinkopieren (geht in meiner shell mit der rechten Maustaste...)
      sudo -u iobroker chmod 0754 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
      Et voilà:
      echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ls -la /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
      -rwxr-xr--+ 1 iobroker iobroker 678 Dec  2 00:03 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
      Funktioniert nur nicht, weil ich das skript nicht weiter angepasst habe:
      echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
      PING 192.168.1.209 (192.168.1.209) 56(84) bytes of data.
      ^C
      --- 192.168.1.209 ping statistics ---
      1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
      Phone 192.168.1.209 is not present
      Man macht für den iobroker keine shell auf (oder gar eine root-shell...)
        @denjo @OliverIO
        Ihr gestattet...
        Et voilà:
        ^C
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @thomas-braun sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
        @denjo @OliverIO
        Ihr gestattet...
        Et voilà:
        ^C
        Funktioniert schon, aber halt kein Handy gerade da unter der IP :)
        was denkst du wo der fehler herkommt? Im speziellen an der Stelle mit dem ^M
        bash: /opt/iobroker/cmd/iphone.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Ich tippe darauf, das er es aus einer Windows-Textdatei eingefügt hat, und die falschen Zeilenumbrüche drin sind.
        Von daher ist das einfügen in Nano der beste Weg
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
          @denjo @OliverIO
          Ihr gestattet...
          Et voilà:
          ^C
          @oliverio sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
          Falsch ausgedrückt von mir. Ich wollte sagen, dass es lediglich deswegen nicht funktioniert, weil ich den Inhalt des Skriptes nicht noch weiter angepasst habe.
          Keine Ahnung, da sind aber so einige komische Dinge zu finden. Auch die unbekannte gid da ist merkwürdig. Wo die her kommt? Keinen Schimmer.
            D Online
            D Online
            denjo
            @thomas-braun ich habe sie über filezilla eingefügt und vorher sie von txt in sh Datei gebracht.
              @denjo @OliverIO
              Ihr gestattet...
              Et voilà:
              ^C
              D Online
              D Online
              denjo
              @oliverio "sudo -u iobroker chmod 0754 /opt/iobroker/cmd/iphone.sh" sagtest du nicht 0755???
              • D denjo
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @denjo
                ja
                0755
                So ist es bei mir
                Links im Profil
                  @denjo
                  ja
                  0755
                  So ist es bei mir
                  D Online
                  D Online
                  denjo
                  @oliverio okay, weil du in deiner neuen Anleitung dieses geschrieben hattest:
                  Werde es gleich nochmal ausprobieren wenn ich Feierabend habe bevor ich ins Bett gehe.
                  Besten Dank erst mal
                    @denjo
                    ja
                    0755
                    So ist es bei mir
                    D Online
                    D Online
                    denjo
                    schrieb am zuletzt editiert von denjo
                    @oliverio so ich habe jetzt alles genau so gemacht die datei hat 755 und besitzer und gruppe sind iobroker die datei sieht so aus
                    #!/bin/bash
                     #Enter your ip of your device here
                    DEVICES="192.168.178.82"
                    for i in `echo $DEVICES`; do
                        ping $i -c 1
                        hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $i -q >/dev/null 2>&1
                        sleep 1
                        # Only arp specific device, grep for a mac-address
                        status=`arp -an $i | awk '{print $4}' | grep "..:..:..:..:..:.."`
                        #A mac will be 17 characters including the ":"
                        IP=${i//./-}
                        if [ ${#status} -eq 17 ]; then
                            echo "Phone $i is detected!"
                     		curl http://192.168.178.98:8081/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1
                        else
                            echo "Phone $i is not present"
                     		curl http://192.168.178.98:8081/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0
                        fi
                    done
                    am script habe ich nur die zahl auf 3 min geändert
                    function wakeIphone() {
                        exec("bash /opt/iobroker/cmd/iphone.sh")
                    schedule ("*/3 * * * *", function(){
                            wakeIphone();
                    wenn ich folgendes eingebe kommt das:
                    pi@raspberrypi:~ $ echad@chet:/opt/iobroker/cmd $ ls -la /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                    -bash: echad@chet:/opt/iobroker/cmd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    pi@raspberrypi:~ $
                    wobei datei und ordner da sind sehe ich ja über filezilla
                    und im log vom iobroker kommt wieder mal
                    javascript.0
                    2099	2021-12-02 06:33:00.015	info	script.js.Test.iphone_anwesenheit: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                    javascript.0
                    2099	2021-12-02 06:33:00.014	error	exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                    jetzt habe ich im java adapter die option exec erlauben aktiviert und es kommt im log keine fehler meldung mehr
                    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D denjo
                      #!/bin/bash
                          ping $i -c 1
                          sleep 1
                          IP=${i//./-}
                          else
                          fi
                      done
                              wakeIphone();
                      pi@raspberrypi:~ $
                      javascript.0
                      javascript.0
                      @denjo sagte in Iphone verliert immer das wlan???:
                      Du hast ja auch mein Login prompt als Befehl eingegeben. Das funktioniert natürlich nicht.
                      chmod 0754
                      Hatte ich bewusst so gesetzt. Das Skript muss nicht für User außerhalb des iobrokers ausführbar sein.
                      • D denjo
                        #!/bin/bash
                            ping $i -c 1
                            sleep 1
                            IP=${i//./-}
                            else
                            fi
                        done
                                wakeIphone();
                        pi@raspberrypi:~ $
                        javascript.0
                        javascript.0
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @denjo
                        Du hast bei den curl Befehlen den falschen Port eingetragen. Simple api horcht bei mir auf 8087
                        Links im Profil
                          chmod 0754
                          D Online
                          D Online
                          denjo
                          habe das jetzt nochmal ausgeführt nun sind die rechte auf 754
                          und den port habe ich auf 5663 wie im adapter steht geämdert.
                          was soll ich jetzt genau eingeben zum testen?
                          • D denjo
                            Du kannst jetzt z. B. in das Verzeichnis wechseln und das skript auf der Konsole ausführen:
                            cd /opt/iobroker/cmd/iphone.sh
                            ./iphone.sh
                            Dann siehst du schon mal ob es drundsätzlich läuft.
                            Das dann ggf. in den ioBroker einweben ist der nächste Step.
                            Kann dir @OliverIO bestimmt noch helfen.
                              ./iphone.sh
                              D Online
                              D Online
                              denjo
                              habe jetzt die meldung
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
                              PING 192.168.178.82 (192.168.178.82) 56(84) bytes of data.
                              From 192.168.178.98 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                              --- 192.168.178.82 ping statistics ---
                              1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
                              Phone 192.168.178.82 is not present
                              curl: (52) Empty reply from server
                              das iphone ist gerade nicht da
                                @denjo
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                hast du den simple api adapter installiert?
                                hast du die portnummer angepasst?
                                hast du datenpunkte angelegt, wo der status eingetragen werden soll?
                                hast du die ggfs datenpunktbezeichnungen in den zeilen mit curl angepasst?
                                Links im Profil
                                  D Online
                                  D Online
                                  denjo
                                  @oliverio ja alles gemacht
                                  • D denjo
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @denjo
                                    dann dein angepasstes script hier nochmal posten
                                    deine Ausgabe sollte ungefähr so aussehen. Hier mit 2 IP-Adressen.
                                    eine erreichbar, eine nicht erreichbar
                                    From 192.168.1.85 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                                    {"id":"0_userdata.0.Anwesenheit.192-168-1-209","value":0,"val":0}PING 192.168.1.225 (192.168.1.225) 56(84) bytes of data.
                                    --- 192.168.1.225 ping statistics ---
                                    Phone 192.168.1.225 is detected!
                                    Links im Profil
                                      @denjo
                                      D Online
                                      D Online
                                      denjo
                                      @OliverIO
                                              wakeIphone();
                                      • D denjo
                                        @OliverIO
                                                wakeIphone();
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @denjo
                                        ok und jetzt nochmal iphone.sh
                                        nur da musstest du ja etwas anpassen
                                        Links im Profil
                                          @denjo
                                          D Online
                                          D Online
                                          denjo
                                          @oliverio
                                          #!/bin/bash
                                              ping $i -c 1
                                              sleep 1
                                              IP=${i//./-}
                                           		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=1
                                              else
                                           		curl http://192.168.178.98:5663/set/0_userdata.0.Anwesenheit.$IP?value=0
                                              fi
                                          done
                                          das ist der erstellte datenpunkt
                                          "_id": "0_userdata.0.Anwesenheit",
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd $ ./iphone.sh
                                          -bash: pi@raspberrypi:/opt/iobroker/cmd: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
