  4. Multihost
    6.0k
Multihost
72 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #41
    Ok, 3.3.21 sollte das Fixen und ist stable getaggt. Also botte am besten mal ganz frisch aufsetzen
    • apollon77A apollon77
      #42
      @apollon77
      Ich konnte jetzt ein Multihost-System frisch aufsetzen, 3.3.21 funktioniert also wieder.
      Da gleich eine Frage dazu, weil ich das so nicht finden konnte:
      Den sekundären Host habe ich jetzt ohne jeglichen Adapter angeflanscht, also auch ohne admin. Wird das funktionieren oder war ich zu eifrig im entschlacken?
      In der Doku steht zwar
      Es ist daher sinnvoll für einen Slave einen Host mit Minimalinstallation zu verwenden, also nur den js-controller und den admin.
      es scheint aber auf den ersten Blick sogar ohne diese beiden zu gehen.
        @apollon77
        #43
        @thomas-braun also generell vergisst der Slave Host sobald er dazu gemacht wird eh alle Instanzen von installierten Adaptern. Heißt das Admin, Discovery und backitup zwar weiter Code seitig installiert sind aber keine Instanzen mehr da sind. Ob man jetzt zu den dreien wieder eine Instanz auf dem Slave anlegt liegt beim User. Für Discovery und backitup kann das Sinn machen wenn man diese Funktionen nutzen will auf dem Slave für lokale Dinge. Admin bringt nur einen Vorteil wenn man - egal welche ip man aufruft - ne Admin ui haben will. Man muss dann aber manuell die konfig dieser Admin instanzen immer in sync halten.
          #44
          @apollon77 Danke für das Update!
          Dann bin ich der Meinung dass die Empfehlung heissen sollte, dass auf dem Slave vor der Kopplung gar keine Instanz mehr existieren sollte.
          Ansonsten kommt (kam??) es zu der Meldung, dass eine Version veraltet sei, und der User findet sie nicht.
            #45
            @homoran Äpfel und Birnen :-)
            EIn neu eingerichteter Slave hat immer Admin, Discovery und Backitup installiert auf "Code" ebene. Sobald man Ihn zum SLave macht sind die Instanzen für diese 3 Adapter zwar weg aber der "Code" === "Dateien" liegen noch da. Das müsste man manuell deinstallieren damit es keine "da liegen alte Admin Files rum" Meldung bekommt
              #46
              @apollon77 sagte in Multihost:
              Dann wäre das 'genaueste Vorgehen' dann meins? Also dem frisch geschlüpften ioBroker auch noch die voreingestellten Adapter abnehmen und nur die leere Hülle an den Master andocken?
                #47
                @thomas-braun sagte in Multihost:
                Würde ich jetzt so sehen.
                Hab's aber noch nicht selbst getestet
                und genau das hatte ich gemeint 😢
                ZolexZ 1 Antwort Letzte Antwort
                  ZolexZ Offline
                  ZolexZ Offline
                  Zolex
                  #48
                  @homoran @apollon77
                  Ich habe beide neu aufgesetzt ohne das löschen der vorhandenen Adapter auf dem Slave.
                  Hat auf Anhieb funktioniert.
                  Danke für die Unterstützung und die schnelle Hilfe.👍
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #49
                    Beim Verbinden meines Raspberrys zu meinen Master kommt folgende Meldung
                    Beim Slave diese
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost browse
                    No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                    Und leider lassen sich diese beiden nicht verbinden.
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    HomoranH Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Basti97B Basti97
                      Beim Slave diese
                      #50
                      @basti97 sagte in Multihost:
                      bitte keine Screenshots.
                      Text in code-tags
                      Hat sich der Hostname und / oder die IP geändert?
                      • Basti97B Basti97
                        Beim Slave diese
                        #51
                        Sind das die beiden Hosts aus deinem anderen Thread, die versionsmäßig so weit auseinander liegen? Bitte nicht wild mit fehlenden Informationen durch die Threads hüpfen.
                        Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #52
                          @homoran ok nein sind alle ip Adressen gleich geblieben an den Master hängt wie gesagt noch ein Slave mit einer alten Version. Aber den Pi den ich Verbinden möchte sind gleich.
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                            #53
                            @thomas-braun Nein nein ist ein anderer Raspberry der mal verbunden war (IP Adresse ist gleich geblieben) . Aber jetzt hat er einen anderen Namen.
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #54
                              Das sagt er beim Slave
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    file on 127.0.0.1
                              States:                     file on 127.0.0.1
                              Und das beim Master das hier wenn ich iobroker multihost status eingebe
                              Objects:                    file on 0.0.0.0
                              States:                     file on 0.0.0.0
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #55
                                @thomas-braun Ok ich dachte das hat mit den anderen Thema nichts mehr zutun
                                • Basti97B Basti97
                                  Beim Slave diese
                                  #56
                                  @basti97 Duhast gesehen das der Master die Eingabe einer Passphrase erbittet? Ohne die wird der Discovery server nicht aktiviert und ein Slave kann bis Sanktnimmerleinstag suchen ...
                                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #57
                                    @apollon77 Frohes Neues
                                    Ja ich habe einfach auf enter gedrückt und habe nicht gelesen was dort steht.
                                    Eigentlich sollte man es erst lesen bevor man die Meldung einfach wegdrückt. Nachdem ich das Passwort eingegeben habe hatte es funktioniert.
                                    • Basti97B Basti97
                                      #58
                                      is jetzt nich wahr 😂
                                      und ich habe gedacht, dass es eingegeben aber nich angezeit wird
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                                        #59
                                        Moin
                                        habe ebenfalls Probleme mit dem Verbinden und versucht das hier geschriebene umzusetzen.
                                        Master läuft im Docker auf einer Synology
                                        der geplante Slave ist ein Raspi3 aus dem Image und frisch aktualisiert sowie das iobroker fix laufen lassen.
                                        Versionsstände gleich
                                        Node 14.19.0
                                        NPM 6.14.16
                                        der geplante Master zeigt mir
                                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo iobroker multihost status
                                        Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                                        No configuration change needed.
                                        Multihost discovery server: enabled
                                        Der geplante Slave
                                        pi@iobroker-pi:~ $ sudo iobroker multihost status        No configuration change needed.
                                        pi@iobroker-pi:~ $ sudo iobroker multihost browse
                                        Master list instances
                                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: buanet-iobroker1                         -  enabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          system.adapter.modbus.2                 : modbus                : buanet-iobroker1                         - disabled
                                          system.adapter.modbus.3                 : modbus                : buanet-iobroker1                         - disabled
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: buanet-iobroker1                         - disabled
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker1                         - disabled
                                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 3307
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        + instance is alive
                                        Slave list instances
                                        pi@iobroker-pi:~ $ iobroker list instances
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        Im Docker habe ich angegeben das die Ports 9000 und 9001 per TCP und UDP zueinander gemappt werden
                                        und aus netstat direkt der synology kommt das
                                        admin@NASSy:~$ netstat -tulpe
                                        (Not all processes could be identified, non-owned process info
                                         will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      root       54136      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:4196            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13147503   -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:49157           0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145914   -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13143982   -
                                        tcp        0      0 192.168.0.99:49160      0.0.0.0:*               LISTEN      root       58543      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      root       33227      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13147416   -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      root       33231      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:mysql           0.0.0.0:*               LISTEN      root       13147510   -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:rtsp            0.0.0.0:*               LISTEN      root       62254      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:3307            0.0.0.0:*               LISTEN      mysql      51153      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:netbios-ssn     0.0.0.0:*               LISTEN      root       32276      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      root       33237      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      root       30296      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:http            0.0.0.0:*               LISTEN      root       33229      -
                                        tcp        0      0 192.168.0.99:50001      0.0.0.0:*               LISTEN      root       13340595   -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13148226   -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:tproxy          0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145796   -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      root       13341284   -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13147478   -
                                        tcp        0      0 localhost:914           0.0.0.0:*               LISTEN      root       52809      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:42324           0.0.0.0:*               LISTEN      root       31439      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:60629           0.0.0.0:*               LISTEN      root       30361      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145905   -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       18497      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145889   -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145749   -
                                        tcp        0      0 192.168.0.100:postgres  0.0.0.0:*               LISTEN      postgres   31976      -
                                        tcp        0      0 localhost:postgres      0.0.0.0:*               LISTEN      postgres   31975      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145876   -
                                        tcp        0      0 localhost:18617         0.0.0.0:*               LISTEN      root       58600      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145860   -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8282            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145725   -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13148244   -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:https           0.0.0.0:*               LISTEN      root       33233      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8284            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13144007   -
                                        tcp        0      0 localhost:4700          0.0.0.0:*               LISTEN      root       29319      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      root       31367      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:microsoft-ds    0.0.0.0:*               LISTEN      root       32275      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:3262            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13344017   -
                                        tcp        0      0 localhost:exec          0.0.0.0:*               LISTEN      root       88099      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:nfs             0.0.0.0:*               LISTEN      root       31417      -
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:snmp            0.0.0.0:*               LISTEN      root       27166      -
                                        tcp6       0      0 [::]:6690               [::]:*                  LISTEN      root       54137      -
                                        tcp6       0      0 [::]:afpovertcp         [::]:*                  LISTEN      root       33828      -
                                        tcp6       0      0 [::]:5000               [::]:*                  LISTEN      root       33228      -
                                        tcp6       0      0 [::]:6281               [::]:*                  LISTEN      root       47216      -
                                        tcp6       0      0 [::]:5001               [::]:*                  LISTEN      root       33232      -
                                        tcp6       0      0 [::]:netbios-ssn        [::]:*                  LISTEN      root       32274      -
                                        tcp6       0      0 [::]:43692              [::]:*                  LISTEN      root       31441      -
                                        tcp6       0      0 [::]:5357               [::]:*                  LISTEN      root       33238      -
                                        tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      root       30299      -
                                        tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN      root       33230      -
                                        tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       18499      -
                                        tcp6       0      0 [::]:57209              [::]:*                  LISTEN      root       30365      -
                                        tcp6       0      0 [::]:https              [::]:*                  LISTEN      root       33234      -
                                        tcp6       0      0 [::]:892                [::]:*                  LISTEN      root       31373      -
                                        tcp6       0      0 [::]:microsoft-ds       [::]:*                  LISTEN      root       32273      -
                                        tcp6       0      0 [::]:3261               [::]:*                  LISTEN      root       29873      -
                                        tcp6       0      0 [::]:3263               [::]:*                  LISTEN      root       29872      -
                                        tcp6       0      0 [::]:3264               [::]:*                  LISTEN      root       29874      -
                                        tcp6       0      0 [::]:3265               [::]:*                  LISTEN      root       13342512   -
                                        tcp6       0      0 [::]:nfs                [::]:*                  LISTEN      root       31429      -
                                        tcp6       0      0 [::]:snmp               [::]:*                  LISTEN      root       27167      -
                                        udp        0      0 localhost:59415         0.0.0.0:*                           root       58544      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60217           0.0.0.0:*                           root       31438      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60352           0.0.0.0:*                           root       30359      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44372           0.0.0.0:*                           root       96930      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44373           0.0.0.0:*                           root       96931      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60914           0.0.0.0:*                           root       74840      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60915           0.0.0.0:*                           root       74841      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44609           0.0.0.0:*                           nobody     31727      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:45738           0.0.0.0:*                           root       313172     -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:45739           0.0.0.0:*                           root       313173     -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:46924           0.0.0.0:*                           nobody     44125      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:48487           0.0.0.0:*                           nobody     31729      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*                           root       20558      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*                           root       16339      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*                           root       30294      -
                                        udp        0      0 192.168.0.99:ntp        0.0.0.0:*                           ntp        13341266   -
                                        udp        0      0 192.168.20.20:ntp       0.0.0.0:*                           ntp        13329799   -
                                        udp        0      0 192.168.0.100:ntp       0.0.0.0:*                           ntp        13329797   -
                                        udp        0      0 172.17.0.1:ntp          0.0.0.0:*                           ntp        12382057   -
                                        udp        0      0 localhost:ntp           0.0.0.0:*                           root       18052      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:ntp             0.0.0.0:*                           root       18048      -
                                        udp        0      0 192.168.0.25:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341011   -
                                        udp        0      0 192.168.0.99:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341010   -
                                        udp        0      0 192.168.0.25:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341007   -
                                        udp        0      0 192.168.0.10:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341006   -
                                        udp        0      0 192.168.20.2:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341003   -
                                        udp        0      0 192.168.20.2:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341002   -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:netbios-ns      0.0.0.0:*                           root       13340965   -
                                        udp        0      0 192.168.0.2:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341013   -
                                        udp        0      0 192.168.0.9:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341012   -
                                        udp        0      0 192.168.0.2:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341009   -
                                        udp        0      0 192.168.0.1:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341008   -
                                        udp        0      0 192.168.20.:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341005   -
                                        udp        0      0 192.168.20.:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341004   -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:netbios-dgm     0.0.0.0:*                           root       13340966   -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:snmp            0.0.0.0:*                           root       27164      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:49398           0.0.0.0:*                           nobody     31728      -
                                        udp        0      0 localhost:680           0.0.0.0:*                           root       30354      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:869             0.0.0.0:*                           root       30295      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           root       31364      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33972           0.0.0.0:*                           root       72101      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33973           0.0.0.0:*                           root       72102      -
                                        udp        0      0 localhost:34086         0.0.0.0:*                           root       13340596   -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           root       13340598   -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           root       13341060   -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           root       58546      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:34723           0.0.0.0:*                           root       13339461   -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:nfs             0.0.0.0:*                           root       31428      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52232           0.0.0.0:*                           root       98811      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52233           0.0.0.0:*                           root       98812      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36158           0.0.0.0:*                           nobody     44126      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           root       65434      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           root       65433      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           root       65432      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           nobody     31714      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53474           0.0.0.0:*                           root       96926      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53475           0.0.0.0:*                           root       96927      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:54314           0.0.0.0:*                           nobody     66667      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           root       13339459   -
                                        udp     2944      0 0.0.0.0:54692           0.0.0.0:*                           root       96844      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:54693           0.0.0.0:*                           root       96845      -
                                        udp        0      0 192.168.0.99:55900      0.0.0.0:*                           root       13340597   -
                                        udp        0      0 192.168.0.99:55901      0.0.0.0:*                           root       58545      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40318           0.0.0.0:*                           root       308919     -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40319           0.0.0.0:*                           root       308920     -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           root       13147447   -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*                           root       13145660   -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:58352           0.0.0.0:*                           root       25227      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:42494           0.0.0.0:*                           root       72106      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:42495           0.0.0.0:*                           root       72107      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:42623           0.0.0.0:*                           nobody     31713      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           root       18012      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           root       18011      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           root       18010      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:42812           0.0.0.0:*                           root       71668      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:42813           0.0.0.0:*                           root       71669      -
                                        udp6       0      0 [::]:47575              [::]:*                              root       30363      -
                                        udp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                              root       30297      -
                                        udp6       0      0 fe80::1439:b6ff:fe1:ntp [::]:*                              ntp        13146041   -
                                        udp6       0      0 fe80::42:f9ff:fe00::ntp [::]:*                              ntp        12382060   -
                                        udp6       0      0 localhost:ntp           [::]:*                              root       18060      -
                                        udp6       0      0 [::]:ntp                [::]:*                              root       18045      -
                                        udp6       0      0 [::]:snmp               [::]:*                              root       27165      -
                                        udp6       0      0 [::]:869                [::]:*                              root       30298      -
                                        udp6       0      0 [::]:892                [::]:*                              root       31370      -
                                        udp6       0      0 [::]:nfs                [::]:*                              root       31430      -
                                        udp6       0      0 [::]:5353               [::]:*                              root       13339460   -
                                        udp6       0      0 [::]:38805              [::]:*                              root       13339462   -
                                        udp6       0      0 [::]:41571              [::]:*                              root       31440      -
                                        Zu guter letzt habe beide Geräte direkt allein, an eine einfache nicht konfigurierbare Switch gehängt um zu verhindern das mit UDP was eingeschränkt wird.
                                        Bin mit meinen Latain am Ende.
                                        Kann mir geholfen werden oder muss ich mein Multihostprojekt aufgeben😥
                                        Viele Grüsse von Küste
                                        • O ostseeskipper
                                          Moin
                                          Node 14.19.0
                                          NPM 6.14.16
                                          Der geplante Slave
                                          + instance is alive
                                          + instance is alive
                                          #60
                                          @ostseeskipper sagte in Multihost:
                                          sudo iobroker
                                          Zuerst hilft es dir, den iobroker NICHT mit sudo zu beharken...
                                          Fix das:
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
