  4. Multihost
    6.0k
Multihost
72 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ZolexZ Zolex
    @zolex
    Nach dem ich alles neu aufgesetzt habe und das Multihost gestartet habe, hab ich sowohl auf dem Master als auch auf dem Slave zugriff auf den Master und der Slave ist nicht mehr zu sehen.
    Das versteh ich jetzt überhaupt nicht mehr.
    @zolex
    Ich habe das heute Nachmittag mal versucht nachzustellen, deine Beobachtung kann ich bestätigen. Der Master rutscht auf den vorgesehenen Slave.
    Ich konnte es aber noch nicht weiter eingrenzen, woran das liegt.
    @apollon77
    Beide Systeme zuerst auf gleichen Stand gebracht (iob -version 3.3.20 mit redis) und dann versucht zu verheiraten.
    • ZolexZ Zolex
      @zolex
      @zolex sagte in Multihost:
      Da bist du nicht allein!
      Das muss sich @apollon77 vielleicht ansehen.
      Da sollten wir im Moment nichts kaputtspielen
      ZolexZ 1 Antwort Letzte Antwort
        ZolexZ Offline
        ZolexZ Offline
        Zolex
        @homoran said in Multihost:
        Ja, hab ich verstanden.
        Ich warte jetzt mal ab, ob @apollon77 sich meldet.
        • apollon77A Offline
          Mmeeeehhhhhh ... ja der 3.3.20 fix war blödsinn ... es gibt nachher ne 3.3.21
            Ok, 3.3.21 sollte das Fixen und ist stable getaggt. Also botte am besten mal ganz frisch aufsetzen
            • apollon77A apollon77
              @apollon77
              Ich konnte jetzt ein Multihost-System frisch aufsetzen, 3.3.21 funktioniert also wieder.
              Da gleich eine Frage dazu, weil ich das so nicht finden konnte:
              Den sekundären Host habe ich jetzt ohne jeglichen Adapter angeflanscht, also auch ohne admin. Wird das funktionieren oder war ich zu eifrig im entschlacken?
              In der Doku steht zwar
              Es ist daher sinnvoll für einen Slave einen Host mit Minimalinstallation zu verwenden, also nur den js-controller und den admin.
              es scheint aber auf den ersten Blick sogar ohne diese beiden zu gehen.
                @apollon77
                @thomas-braun also generell vergisst der Slave Host sobald er dazu gemacht wird eh alle Instanzen von installierten Adaptern. Heißt das Admin, Discovery und backitup zwar weiter Code seitig installiert sind aber keine Instanzen mehr da sind. Ob man jetzt zu den dreien wieder eine Instanz auf dem Slave anlegt liegt beim User. Für Discovery und backitup kann das Sinn machen wenn man diese Funktionen nutzen will auf dem Slave für lokale Dinge. Admin bringt nur einen Vorteil wenn man - egal welche ip man aufruft - ne Admin ui haben will. Man muss dann aber manuell die konfig dieser Admin instanzen immer in sync halten.
                  @apollon77 Danke für das Update!
                  Dann bin ich der Meinung dass die Empfehlung heissen sollte, dass auf dem Slave vor der Kopplung gar keine Instanz mehr existieren sollte.
                  Ansonsten kommt (kam??) es zu der Meldung, dass eine Version veraltet sei, und der User findet sie nicht.
                    @homoran Äpfel und Birnen :-)
                    EIn neu eingerichteter Slave hat immer Admin, Discovery und Backitup installiert auf "Code" ebene. Sobald man Ihn zum SLave macht sind die Instanzen für diese 3 Adapter zwar weg aber der "Code" === "Dateien" liegen noch da. Das müsste man manuell deinstallieren damit es keine "da liegen alte Admin Files rum" Meldung bekommt
                      @apollon77 sagte in Multihost:
                      Dann wäre das 'genaueste Vorgehen' dann meins? Also dem frisch geschlüpften ioBroker auch noch die voreingestellten Adapter abnehmen und nur die leere Hülle an den Master andocken?
                        @thomas-braun sagte in Multihost:
                        Würde ich jetzt so sehen.
                        Hab's aber noch nicht selbst getestet
                        und genau das hatte ich gemeint 😢
                          ZolexZ Offline
                          ZolexZ Offline
                          Zolex
                          @homoran @apollon77
                          Ich habe beide neu aufgesetzt ohne das löschen der vorhandenen Adapter auf dem Slave.
                          Hat auf Anhieb funktioniert.
                          Danke für die Unterstützung und die schnelle Hilfe.👍
                          • Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            Beim Verbinden meines Raspberrys zu meinen Master kommt folgende Meldung
                            Beim Slave diese
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost browse
                            No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                            Und leider lassen sich diese beiden nicht verbinden.
                            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                            HomoranH Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Basti97B Basti97
                              Beim Slave diese
                              @basti97 sagte in Multihost:
                              bitte keine Screenshots.
                              Text in code-tags
                              Hat sich der Hostname und / oder die IP geändert?
                              • Basti97B Basti97
                                Beim Slave diese
                                Sind das die beiden Hosts aus deinem anderen Thread, die versionsmäßig so weit auseinander liegen? Bitte nicht wild mit fehlenden Informationen durch die Threads hüpfen.
                                Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  @homoran ok nein sind alle ip Adressen gleich geblieben an den Master hängt wie gesagt noch ein Slave mit einer alten Version. Aber den Pi den ich Verbinden möchte sind gleich.
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                    @thomas-braun Nein nein ist ein anderer Raspberry der mal verbunden war (IP Adresse ist gleich geblieben) . Aber jetzt hat er einen anderen Namen.
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      Das sagt er beim Slave
                                      Multihost discovery server: disabled
                                      Discovery authentication:   enabled
                                      Persistent activation:      disabled
                                      Objects:                    file on 127.0.0.1
                                      States:                     file on 127.0.0.1
                                      Und das beim Master das hier wenn ich iobroker multihost status eingebe
                                      Objects:                    file on 0.0.0.0
                                      States:                     file on 0.0.0.0
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @thomas-braun Ok ich dachte das hat mit den anderen Thema nichts mehr zutun
                                        • Basti97B Basti97
                                          Beim Slave diese
                                          @basti97 Duhast gesehen das der Master die Eingabe einer Passphrase erbittet? Ohne die wird der Discovery server nicht aktiviert und ein Slave kann bis Sanktnimmerleinstag suchen ...
                                          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
