  4. Multihost
    6.0k
Multihost
72 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-braun mich stört die sudo-Passwort Aufforderung beim Master
    Da scheint die Master-Installation total krumm zu sein
    @homoran sagte in Multihost:
    Ja, aber nicht nur die.
      Du meinst die:
      ralf@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
      [sudo] Passwort für ralf:
      Dürfte entweder daran liegen, dass ralf nicht in der Gruppe 'iobroker' ist oder es keinen User 'pi' mehr gibt.
        @Zolex
        Allerletzte Idee:
        bei beiden Systemen:
        iobroker stop
        iobroker upload all
        iobroker start
        Und wieder den Master vor dem Slave starten
        ZolexZ 1 Antwort Letzte Antwort
          Du meinst die:
          @thomas-braun sagte in Multihost:
          Du meinst die:
          jepp
            @Zolex
            Allerletzte Idee:
            iobroker stop
            iobroker upload all
            iobroker start
            ZolexZ Offline
            ZolexZ Offline
            Zolex
            @homoran said in Multihost:
            @Zolex
            Allerletzte Idee:
            iobroker stop
            iobroker upload all
            iobroker start
            Ich hab es für beide Systeme so gemacht und den Master vor dem Slave gestartet.
            Leider das gleiche Ergebnis.
            • ZolexZ Zolex
              @Zolex
              Allerletzte Idee:
              iobroker stop
              iobroker upload all
              iobroker start
              ZolexZ Offline
              ZolexZ Offline
              Zolex
              @zolex
              Ich merke, dass Wir nicht weiter kommen.
              Ich werde beide Systeme neu aufsetzen und nochmal anfangen.
              Bei Problemen melde ich mich wieder.
              • ZolexZ Zolex
                @zolex
                ZolexZ Offline
                ZolexZ Offline
                Zolex
                @zolex
                Nach dem ich alles neu aufgesetzt habe und das Multihost gestartet habe, hab ich sowohl auf dem Master als auch auf dem Slave zugriff auf den Master und der Slave ist nicht mehr zu sehen.
                Das versteh ich jetzt überhaupt nicht mehr.
                • ZolexZ Zolex
                  @zolex
                  @zolex
                  Ich habe das heute Nachmittag mal versucht nachzustellen, deine Beobachtung kann ich bestätigen. Der Master rutscht auf den vorgesehenen Slave.
                  Ich konnte es aber noch nicht weiter eingrenzen, woran das liegt.
                  @apollon77
                  Beide Systeme zuerst auf gleichen Stand gebracht (iob -version 3.3.20 mit redis) und dann versucht zu verheiraten.
                  • ZolexZ Zolex
                    @zolex
                    @zolex sagte in Multihost:
                    Da bist du nicht allein!
                    Das muss sich @apollon77 vielleicht ansehen.
                    Da sollten wir im Moment nichts kaputtspielen
                      ZolexZ Offline
                      ZolexZ Offline
                      Zolex
                      Ja, hab ich verstanden.
                      Ich warte jetzt mal ab, ob @apollon77 sich meldet.
                      • apollon77A Offline
                        Mmeeeehhhhhh ... ja der 3.3.20 fix war blödsinn ... es gibt nachher ne 3.3.21
                          Ok, 3.3.21 sollte das Fixen und ist stable getaggt. Also botte am besten mal ganz frisch aufsetzen
                          • apollon77A apollon77
                            @apollon77
                            Ich konnte jetzt ein Multihost-System frisch aufsetzen, 3.3.21 funktioniert also wieder.
                            Da gleich eine Frage dazu, weil ich das so nicht finden konnte:
                            Den sekundären Host habe ich jetzt ohne jeglichen Adapter angeflanscht, also auch ohne admin. Wird das funktionieren oder war ich zu eifrig im entschlacken?
                            In der Doku steht zwar
                            Es ist daher sinnvoll für einen Slave einen Host mit Minimalinstallation zu verwenden, also nur den js-controller und den admin.
                            es scheint aber auf den ersten Blick sogar ohne diese beiden zu gehen.
                              @apollon77
                              @thomas-braun also generell vergisst der Slave Host sobald er dazu gemacht wird eh alle Instanzen von installierten Adaptern. Heißt das Admin, Discovery und backitup zwar weiter Code seitig installiert sind aber keine Instanzen mehr da sind. Ob man jetzt zu den dreien wieder eine Instanz auf dem Slave anlegt liegt beim User. Für Discovery und backitup kann das Sinn machen wenn man diese Funktionen nutzen will auf dem Slave für lokale Dinge. Admin bringt nur einen Vorteil wenn man - egal welche ip man aufruft - ne Admin ui haben will. Man muss dann aber manuell die konfig dieser Admin instanzen immer in sync halten.
                                @apollon77 Danke für das Update!
                                Dann bin ich der Meinung dass die Empfehlung heissen sollte, dass auf dem Slave vor der Kopplung gar keine Instanz mehr existieren sollte.
                                Ansonsten kommt (kam??) es zu der Meldung, dass eine Version veraltet sei, und der User findet sie nicht.
                                  @homoran Äpfel und Birnen :-)
                                  EIn neu eingerichteter Slave hat immer Admin, Discovery und Backitup installiert auf "Code" ebene. Sobald man Ihn zum SLave macht sind die Instanzen für diese 3 Adapter zwar weg aber der "Code" === "Dateien" liegen noch da. Das müsste man manuell deinstallieren damit es keine "da liegen alte Admin Files rum" Meldung bekommt
                                    @apollon77 sagte in Multihost:
                                    Dann wäre das 'genaueste Vorgehen' dann meins? Also dem frisch geschlüpften ioBroker auch noch die voreingestellten Adapter abnehmen und nur die leere Hülle an den Master andocken?
                                      Würde ich jetzt so sehen.
                                      Hab's aber noch nicht selbst getestet
                                      und genau das hatte ich gemeint 😢
                                        ZolexZ Offline
                                        ZolexZ Offline
                                        Zolex
                                        @homoran @apollon77
                                        Ich habe beide neu aufgesetzt ohne das löschen der vorhandenen Adapter auf dem Slave.
                                        Hat auf Anhieb funktioniert.
                                        Danke für die Unterstützung und die schnelle Hilfe.👍
                                        • Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          Beim Verbinden meines Raspberrys zu meinen Master kommt folgende Meldung
                                          Beim Slave diese
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost browse
                                          No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                                          Und leider lassen sich diese beiden nicht verbinden.
                                          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                          HomoranH Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
