  4. Multihost
    6.0k
Multihost
72 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @homoran sagte in Multihost:
    mich stört die sudo-Passwort Aufforderung beim Master
    Du meinst die:
    ralf@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
    [sudo] Passwort für ralf:
    Dürfte entweder daran liegen, dass ralf nicht in der Gruppe 'iobroker' ist oder es keinen User 'pi' mehr gibt.
    @thomas-braun sagte in Multihost:
    Du meinst die:
    jepp
      @Zolex
      Allerletzte Idee:
      bei beiden Systemen:
      iobroker stop
      iobroker upload all
      iobroker start
      Und wieder den Master vor dem Slave starten
      ZolexZ Offline
      ZolexZ Offline
      Zolex
      @homoran said in Multihost:
      @Zolex
      Allerletzte Idee:
      iobroker stop
      iobroker upload all
      iobroker start
      Ich hab es für beide Systeme so gemacht und den Master vor dem Slave gestartet.
      Leider das gleiche Ergebnis.
      ZolexZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZolexZ Zolex
        @Zolex
        Allerletzte Idee:
        iobroker stop
        iobroker upload all
        iobroker start
        ZolexZ Offline
        ZolexZ Offline
        Zolex
        @zolex
        Ich merke, dass Wir nicht weiter kommen.
        Ich werde beide Systeme neu aufsetzen und nochmal anfangen.
        Bei Problemen melde ich mich wieder.
        • ZolexZ Zolex
          @zolex
          ZolexZ Offline
          ZolexZ Offline
          Zolex
          @zolex
          Nach dem ich alles neu aufgesetzt habe und das Multihost gestartet habe, hab ich sowohl auf dem Master als auch auf dem Slave zugriff auf den Master und der Slave ist nicht mehr zu sehen.
          Das versteh ich jetzt überhaupt nicht mehr.
          • ZolexZ Zolex
            @zolex
            @zolex
            Ich habe das heute Nachmittag mal versucht nachzustellen, deine Beobachtung kann ich bestätigen. Der Master rutscht auf den vorgesehenen Slave.
            Ich konnte es aber noch nicht weiter eingrenzen, woran das liegt.
            @apollon77
            Beide Systeme zuerst auf gleichen Stand gebracht (iob -version 3.3.20 mit redis) und dann versucht zu verheiraten.
            • ZolexZ Zolex
              @zolex
              @zolex sagte in Multihost:
              Da bist du nicht allein!
              Das muss sich @apollon77 vielleicht ansehen.
              Da sollten wir im Moment nichts kaputtspielen
                ZolexZ Offline
                ZolexZ Offline
                Zolex
                Ja, hab ich verstanden.
                Ich warte jetzt mal ab, ob @apollon77 sich meldet.
                • apollon77A Offline
                  Mmeeeehhhhhh ... ja der 3.3.20 fix war blödsinn ... es gibt nachher ne 3.3.21
                    Ok, 3.3.21 sollte das Fixen und ist stable getaggt. Also botte am besten mal ganz frisch aufsetzen
                    • apollon77A apollon77
                      @apollon77
                      Ich konnte jetzt ein Multihost-System frisch aufsetzen, 3.3.21 funktioniert also wieder.
                      Da gleich eine Frage dazu, weil ich das so nicht finden konnte:
                      Den sekundären Host habe ich jetzt ohne jeglichen Adapter angeflanscht, also auch ohne admin. Wird das funktionieren oder war ich zu eifrig im entschlacken?
                      In der Doku steht zwar
                      Es ist daher sinnvoll für einen Slave einen Host mit Minimalinstallation zu verwenden, also nur den js-controller und den admin.
                      es scheint aber auf den ersten Blick sogar ohne diese beiden zu gehen.
                        @apollon77
                        @thomas-braun also generell vergisst der Slave Host sobald er dazu gemacht wird eh alle Instanzen von installierten Adaptern. Heißt das Admin, Discovery und backitup zwar weiter Code seitig installiert sind aber keine Instanzen mehr da sind. Ob man jetzt zu den dreien wieder eine Instanz auf dem Slave anlegt liegt beim User. Für Discovery und backitup kann das Sinn machen wenn man diese Funktionen nutzen will auf dem Slave für lokale Dinge. Admin bringt nur einen Vorteil wenn man - egal welche ip man aufruft - ne Admin ui haben will. Man muss dann aber manuell die konfig dieser Admin instanzen immer in sync halten.
                          @apollon77 Danke für das Update!
                          Dann bin ich der Meinung dass die Empfehlung heissen sollte, dass auf dem Slave vor der Kopplung gar keine Instanz mehr existieren sollte.
                          Ansonsten kommt (kam??) es zu der Meldung, dass eine Version veraltet sei, und der User findet sie nicht.
                            @homoran Äpfel und Birnen :-)
                            EIn neu eingerichteter Slave hat immer Admin, Discovery und Backitup installiert auf "Code" ebene. Sobald man Ihn zum SLave macht sind die Instanzen für diese 3 Adapter zwar weg aber der "Code" === "Dateien" liegen noch da. Das müsste man manuell deinstallieren damit es keine "da liegen alte Admin Files rum" Meldung bekommt
                              @apollon77 sagte in Multihost:
                              Dann wäre das 'genaueste Vorgehen' dann meins? Also dem frisch geschlüpften ioBroker auch noch die voreingestellten Adapter abnehmen und nur die leere Hülle an den Master andocken?
                                Würde ich jetzt so sehen.
                                Hab's aber noch nicht selbst getestet
                                und genau das hatte ich gemeint 😢
                                  ZolexZ Offline
                                  ZolexZ Offline
                                  Zolex
                                  @homoran @apollon77
                                  Ich habe beide neu aufgesetzt ohne das löschen der vorhandenen Adapter auf dem Slave.
                                  Hat auf Anhieb funktioniert.
                                  Danke für die Unterstützung und die schnelle Hilfe.👍
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    Beim Verbinden meines Raspberrys zu meinen Master kommt folgende Meldung
                                    Beim Slave diese
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost browse
                                    No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                                    Und leider lassen sich diese beiden nicht verbinden.
                                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                    HomoranH Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Basti97B Basti97
                                      Beim Slave diese
                                      @basti97 sagte in Multihost:
                                      bitte keine Screenshots.
                                      Text in code-tags
                                      Hat sich der Hostname und / oder die IP geändert?
                                      • Basti97B Basti97
                                        Beim Slave diese
                                        Sind das die beiden Hosts aus deinem anderen Thread, die versionsmäßig so weit auseinander liegen? Bitte nicht wild mit fehlenden Informationen durch die Threads hüpfen.
                                        Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @homoran ok nein sind alle ip Adressen gleich geblieben an den Master hängt wie gesagt noch ein Slave mit einer alten Version. Aber den Pi den ich Verbinden möchte sind gleich.
