  4. Multihost
    6.0k
Multihost
72 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @apollon77 sagte in Multihost:
    EIn neu eingerichteter Slave hat immer Admin, Discovery und Backitup installiert auf "Code" ebene.
    Dann wäre das 'genaueste Vorgehen' dann meins? Also dem frisch geschlüpften ioBroker auch noch die voreingestellten Adapter abnehmen und nur die leere Hülle an den Master andocken?
    @thomas-braun sagte in Multihost:
    Würde ich jetzt so sehen.
    Hab's aber noch nicht selbst getestet
    Das müsste man manuell deinstallieren damit es keine "da liegen alte Admin Files rum" Meldung bekommt
    und genau das hatte ich gemeint 😢
    ZolexZ 1 Antwort Letzte Antwort
      ZolexZ Offline
      ZolexZ Offline
      Zolex
      @homoran @apollon77
      Ich habe beide neu aufgesetzt ohne das löschen der vorhandenen Adapter auf dem Slave.
      Hat auf Anhieb funktioniert.
      Danke für die Unterstützung und die schnelle Hilfe.👍
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        Beim Verbinden meines Raspberrys zu meinen Master kommt folgende Meldung
        Beim Slave diese
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost browse
        No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
        Und leider lassen sich diese beiden nicht verbinden.
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        HomoranH Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        • Basti97B Basti97
          Beim Slave diese
          @basti97 sagte in Multihost:
          bitte keine Screenshots.
          Text in code-tags
          Hat sich der Hostname und / oder die IP geändert?
          • Basti97B Basti97
            Beim Slave diese
            Sind das die beiden Hosts aus deinem anderen Thread, die versionsmäßig so weit auseinander liegen? Bitte nicht wild mit fehlenden Informationen durch die Threads hüpfen.
            Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
            • Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @homoran ok nein sind alle ip Adressen gleich geblieben an den Master hängt wie gesagt noch ein Slave mit einer alten Version. Aber den Pi den ich Verbinden möchte sind gleich.
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                @thomas-braun Nein nein ist ein anderer Raspberry der mal verbunden war (IP Adresse ist gleich geblieben) . Aber jetzt hat er einen anderen Namen.
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  Das sagt er beim Slave
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    file on 127.0.0.1
                  States:                     file on 127.0.0.1
                  Und das beim Master das hier wenn ich iobroker multihost status eingebe
                  Objects:                    file on 0.0.0.0
                  States:                     file on 0.0.0.0
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    @thomas-braun Ok ich dachte das hat mit den anderen Thema nichts mehr zutun
                    • Basti97B Basti97
                      Beim Slave diese
                      @basti97 Duhast gesehen das der Master die Eingabe einer Passphrase erbittet? Ohne die wird der Discovery server nicht aktiviert und ein Slave kann bis Sanktnimmerleinstag suchen ...
                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @apollon77 Frohes Neues
                        Ja ich habe einfach auf enter gedrückt und habe nicht gelesen was dort steht.
                        Eigentlich sollte man es erst lesen bevor man die Meldung einfach wegdrückt. Nachdem ich das Passwort eingegeben habe hatte es funktioniert.
                        • Basti97B Basti97
                          is jetzt nich wahr 😂
                          und ich habe gedacht, dass es eingegeben aber nich angezeit wird
                          • O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                            Moin
                            habe ebenfalls Probleme mit dem Verbinden und versucht das hier geschriebene umzusetzen.
                            Master läuft im Docker auf einer Synology
                            der geplante Slave ist ein Raspi3 aus dem Image und frisch aktualisiert sowie das iobroker fix laufen lassen.
                            Versionsstände gleich
                            Node 14.19.0
                            NPM 6.14.16
                            der geplante Master zeigt mir
                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo iobroker multihost status
                            Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                            No configuration change needed.
                            Multihost discovery server: enabled
                            Der geplante Slave
                            pi@iobroker-pi:~ $ sudo iobroker multihost status        No configuration change needed.
                            pi@iobroker-pi:~ $ sudo iobroker multihost browse
                            Master list instances
                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              system.adapter.modbus.2                 : modbus                : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.modbus.3                 : modbus                : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 3307
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + instance is alive
                            Slave list instances
                            pi@iobroker-pi:~ $ iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            Im Docker habe ich angegeben das die Ports 9000 und 9001 per TCP und UDP zueinander gemappt werden
                            und aus netstat direkt der synology kommt das
                            admin@NASSy:~$ netstat -tulpe
                            (Not all processes could be identified, non-owned process info
                             will not be shown, you would have to be root to see it all.)
                            tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      root       54136      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:4196            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13147503   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:49157           0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145914   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13143982   -
                            tcp        0      0 192.168.0.99:49160      0.0.0.0:*               LISTEN      root       58543      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      root       33227      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13147416   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      root       33231      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:mysql           0.0.0.0:*               LISTEN      root       13147510   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:rtsp            0.0.0.0:*               LISTEN      root       62254      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:3307            0.0.0.0:*               LISTEN      mysql      51153      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:netbios-ssn     0.0.0.0:*               LISTEN      root       32276      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      root       33237      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      root       30296      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:http            0.0.0.0:*               LISTEN      root       33229      -
                            tcp        0      0 192.168.0.99:50001      0.0.0.0:*               LISTEN      root       13340595   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13148226   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:tproxy          0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145796   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      root       13341284   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13147478   -
                            tcp        0      0 localhost:914           0.0.0.0:*               LISTEN      root       52809      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:42324           0.0.0.0:*               LISTEN      root       31439      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:60629           0.0.0.0:*               LISTEN      root       30361      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145905   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       18497      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145889   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145749   -
                            tcp        0      0 192.168.0.100:postgres  0.0.0.0:*               LISTEN      postgres   31976      -
                            tcp        0      0 localhost:postgres      0.0.0.0:*               LISTEN      postgres   31975      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145876   -
                            tcp        0      0 localhost:18617         0.0.0.0:*               LISTEN      root       58600      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145860   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8282            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145725   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13148244   -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:https           0.0.0.0:*               LISTEN      root       33233      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8284            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13144007   -
                            tcp        0      0 localhost:4700          0.0.0.0:*               LISTEN      root       29319      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      root       31367      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:microsoft-ds    0.0.0.0:*               LISTEN      root       32275      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:3262            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13344017   -
                            tcp        0      0 localhost:exec          0.0.0.0:*               LISTEN      root       88099      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:nfs             0.0.0.0:*               LISTEN      root       31417      -
                            tcp        0      0 0.0.0.0:snmp            0.0.0.0:*               LISTEN      root       27166      -
                            tcp6       0      0 [::]:6690               [::]:*                  LISTEN      root       54137      -
                            tcp6       0      0 [::]:afpovertcp         [::]:*                  LISTEN      root       33828      -
                            tcp6       0      0 [::]:5000               [::]:*                  LISTEN      root       33228      -
                            tcp6       0      0 [::]:6281               [::]:*                  LISTEN      root       47216      -
                            tcp6       0      0 [::]:5001               [::]:*                  LISTEN      root       33232      -
                            tcp6       0      0 [::]:netbios-ssn        [::]:*                  LISTEN      root       32274      -
                            tcp6       0      0 [::]:43692              [::]:*                  LISTEN      root       31441      -
                            tcp6       0      0 [::]:5357               [::]:*                  LISTEN      root       33238      -
                            tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      root       30299      -
                            tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN      root       33230      -
                            tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       18499      -
                            tcp6       0      0 [::]:57209              [::]:*                  LISTEN      root       30365      -
                            tcp6       0      0 [::]:https              [::]:*                  LISTEN      root       33234      -
                            tcp6       0      0 [::]:892                [::]:*                  LISTEN      root       31373      -
                            tcp6       0      0 [::]:microsoft-ds       [::]:*                  LISTEN      root       32273      -
                            tcp6       0      0 [::]:3261               [::]:*                  LISTEN      root       29873      -
                            tcp6       0      0 [::]:3263               [::]:*                  LISTEN      root       29872      -
                            tcp6       0      0 [::]:3264               [::]:*                  LISTEN      root       29874      -
                            tcp6       0      0 [::]:3265               [::]:*                  LISTEN      root       13342512   -
                            tcp6       0      0 [::]:nfs                [::]:*                  LISTEN      root       31429      -
                            tcp6       0      0 [::]:snmp               [::]:*                  LISTEN      root       27167      -
                            udp        0      0 localhost:59415         0.0.0.0:*                           root       58544      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:60217           0.0.0.0:*                           root       31438      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:60352           0.0.0.0:*                           root       30359      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:44372           0.0.0.0:*                           root       96930      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:44373           0.0.0.0:*                           root       96931      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:60914           0.0.0.0:*                           root       74840      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:60915           0.0.0.0:*                           root       74841      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:44609           0.0.0.0:*                           nobody     31727      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:45738           0.0.0.0:*                           root       313172     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:45739           0.0.0.0:*                           root       313173     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:46924           0.0.0.0:*                           nobody     44125      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:48487           0.0.0.0:*                           nobody     31729      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*                           root       20558      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*                           root       16339      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*                           root       30294      -
                            udp        0      0 192.168.0.99:ntp        0.0.0.0:*                           ntp        13341266   -
                            udp        0      0 192.168.20.20:ntp       0.0.0.0:*                           ntp        13329799   -
                            udp        0      0 192.168.0.100:ntp       0.0.0.0:*                           ntp        13329797   -
                            udp        0      0 172.17.0.1:ntp          0.0.0.0:*                           ntp        12382057   -
                            udp        0      0 localhost:ntp           0.0.0.0:*                           root       18052      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:ntp             0.0.0.0:*                           root       18048      -
                            udp        0      0 192.168.0.25:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341011   -
                            udp        0      0 192.168.0.99:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341010   -
                            udp        0      0 192.168.0.25:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341007   -
                            udp        0      0 192.168.0.10:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341006   -
                            udp        0      0 192.168.20.2:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341003   -
                            udp        0      0 192.168.20.2:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341002   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:netbios-ns      0.0.0.0:*                           root       13340965   -
                            udp        0      0 192.168.0.2:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341013   -
                            udp        0      0 192.168.0.9:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341012   -
                            udp        0      0 192.168.0.2:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341009   -
                            udp        0      0 192.168.0.1:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341008   -
                            udp        0      0 192.168.20.:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341005   -
                            udp        0      0 192.168.20.:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341004   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:netbios-dgm     0.0.0.0:*                           root       13340966   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:snmp            0.0.0.0:*                           root       27164      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:49398           0.0.0.0:*                           nobody     31728      -
                            udp        0      0 localhost:680           0.0.0.0:*                           root       30354      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:869             0.0.0.0:*                           root       30295      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           root       31364      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:33972           0.0.0.0:*                           root       72101      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:33973           0.0.0.0:*                           root       72102      -
                            udp        0      0 localhost:34086         0.0.0.0:*                           root       13340596   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           root       13340598   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           root       13341060   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           root       58546      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:34723           0.0.0.0:*                           root       13339461   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:nfs             0.0.0.0:*                           root       31428      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:52232           0.0.0.0:*                           root       98811      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:52233           0.0.0.0:*                           root       98812      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:36158           0.0.0.0:*                           nobody     44126      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           root       65434      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           root       65433      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           root       65432      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           nobody     31714      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:53474           0.0.0.0:*                           root       96926      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:53475           0.0.0.0:*                           root       96927      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:54314           0.0.0.0:*                           nobody     66667      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           root       13339459   -
                            udp     2944      0 0.0.0.0:54692           0.0.0.0:*                           root       96844      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:54693           0.0.0.0:*                           root       96845      -
                            udp        0      0 192.168.0.99:55900      0.0.0.0:*                           root       13340597   -
                            udp        0      0 192.168.0.99:55901      0.0.0.0:*                           root       58545      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:40318           0.0.0.0:*                           root       308919     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:40319           0.0.0.0:*                           root       308920     -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           root       13147447   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*                           root       13145660   -
                            udp        0      0 0.0.0.0:58352           0.0.0.0:*                           root       25227      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:42494           0.0.0.0:*                           root       72106      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:42495           0.0.0.0:*                           root       72107      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:42623           0.0.0.0:*                           nobody     31713      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           root       18012      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           root       18011      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           root       18010      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:42812           0.0.0.0:*                           root       71668      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:42813           0.0.0.0:*                           root       71669      -
                            udp6       0      0 [::]:47575              [::]:*                              root       30363      -
                            udp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                              root       30297      -
                            udp6       0      0 fe80::1439:b6ff:fe1:ntp [::]:*                              ntp        13146041   -
                            udp6       0      0 fe80::42:f9ff:fe00::ntp [::]:*                              ntp        12382060   -
                            udp6       0      0 localhost:ntp           [::]:*                              root       18060      -
                            udp6       0      0 [::]:ntp                [::]:*                              root       18045      -
                            udp6       0      0 [::]:snmp               [::]:*                              root       27165      -
                            udp6       0      0 [::]:869                [::]:*                              root       30298      -
                            udp6       0      0 [::]:892                [::]:*                              root       31370      -
                            udp6       0      0 [::]:nfs                [::]:*                              root       31430      -
                            udp6       0      0 [::]:5353               [::]:*                              root       13339460   -
                            udp6       0      0 [::]:38805              [::]:*                              root       13339462   -
                            udp6       0      0 [::]:41571              [::]:*                              root       31440      -
                            Zu guter letzt habe beide Geräte direkt allein, an eine einfache nicht konfigurierbare Switch gehängt um zu verhindern das mit UDP was eingeschränkt wird.
                            Bin mit meinen Latain am Ende.
                            Kann mir geholfen werden oder muss ich mein Multihostprojekt aufgeben😥
                            Viele Grüsse von Küste
                            • O ostseeskipper
                              Moin
                              Node 14.19.0
                              NPM 6.14.16
                              Der geplante Slave
                              + instance is alive
                              + instance is alive
                              @ostseeskipper sagte in Multihost:
                              sudo iobroker
                              Zuerst hilft es dir, den iobroker NICHT mit sudo zu beharken...
                              Fix das:
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                sudo iobroker
                                Fix das:
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                auf beiden geräten ?
                                • O ostseeskipper
                                  @ostseeskipper
                                  Ja, wenn du in beiden Systemen mit sudo rumgesaut hast.
                                    @ostseeskipper
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    im docker geht kein iobroker stop
                                    warte mal mit pkill -u iobroker ging das
                                    japp
                                    • O ostseeskipper
                                      japp
                                      @ostseeskipper
                                      Stimmt. Das wird da mit pkill irgendwie gestoppt. Ich fahre aber keine Containerschiffe durch die Gegend, kann ich nix weiter zu sagen.
                                        @ostseeskipper
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        keine besserung:
                                        pi@iobroker-pi:~ $ iobroker multihost browse
                                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker restart
                                        iobroker controller daemon is not running
                                        Starting iobroker controller daemon...
                                        iobroker controller daemon started. PID: 1655
                                        root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker multihost enable
                                        Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                                        Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                                        Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                                        Discovery authentication activated.
                                        Enter secret phrase for connection:
                                        Repeat secret phrase for connection:
                                        Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                                        • O ostseeskipper
                                          keine besserung:
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          #66
                                          und restart ist auch gemacht
