  4. Multihost
    6.0k
Multihost
72 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    Beim Verbinden meines Raspberrys zu meinen Master kommt folgende Meldung
    Beim Slave diese
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker multihost browse
    No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
    Und leider lassen sich diese beiden nicht verbinden.
    @basti97 Duhast gesehen das der Master die Eingabe einer Passphrase erbittet? Ohne die wird der Discovery server nicht aktiviert und ein Slave kann bis Sanktnimmerleinstag suchen ...
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      @apollon77 Frohes Neues
      Ja ich habe einfach auf enter gedrückt und habe nicht gelesen was dort steht.
      Eigentlich sollte man es erst lesen bevor man die Meldung einfach wegdrückt. Nachdem ich das Passwort eingegeben habe hatte es funktioniert.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        @basti97 sagte in Multihost:
        is jetzt nich wahr 😂
        und ich habe gedacht, dass es eingegeben aber nich angezeit wird
        • O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
          Moin
          habe ebenfalls Probleme mit dem Verbinden und versucht das hier geschriebene umzusetzen.
          Master läuft im Docker auf einer Synology
          der geplante Slave ist ein Raspi3 aus dem Image und frisch aktualisiert sowie das iobroker fix laufen lassen.
          Versionsstände gleich
          Node 14.19.0
          NPM 6.14.16
          der geplante Master zeigt mir
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo iobroker multihost status
          Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: enabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    file on 0.0.0.0
          States:                     file on 0.0.0.0
          Der geplante Slave
          pi@iobroker-pi:~ $ sudo iobroker multihost status        No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Objects:                    file on 127.0.0.1
          States:                     file on 127.0.0.1
          pi@iobroker-pi:~ $ sudo iobroker multihost browse
          Master list instances
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobroker1                         -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : buanet-iobroker1                         -  enabled
            system.adapter.modbus.2                 : modbus                : buanet-iobroker1                         - disabled
            system.adapter.modbus.3                 : modbus                : buanet-iobroker1                         - disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: buanet-iobroker1                         - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker1                         - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iobroker1                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 3307
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : buanet-iobroker1                         -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iobroker1                         -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iobroker1                         -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : buanet-iobroker1                         -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : buanet-iobroker1                         -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + instance is alive
          Slave list instances
          pi@iobroker-pi:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
          + instance is alive
          Im Docker habe ich angegeben das die Ports 9000 und 9001 per TCP und UDP zueinander gemappt werden
          und aus netstat direkt der synology kommt das
          admin@NASSy:~$ netstat -tulpe
          (Not all processes could be identified, non-owned process info
           will not be shown, you would have to be root to see it all.)
          tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      root       54136      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:4196            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13147503   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:49157           0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145914   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13143982   -
          tcp        0      0 192.168.0.99:49160      0.0.0.0:*               LISTEN      root       58543      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      root       33227      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13147416   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      root       33231      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:mysql           0.0.0.0:*               LISTEN      root       13147510   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:rtsp            0.0.0.0:*               LISTEN      root       62254      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:3307            0.0.0.0:*               LISTEN      mysql      51153      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:netbios-ssn     0.0.0.0:*               LISTEN      root       32276      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      root       33237      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      root       30296      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:http            0.0.0.0:*               LISTEN      root       33229      -
          tcp        0      0 192.168.0.99:50001      0.0.0.0:*               LISTEN      root       13340595   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13148226   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:tproxy          0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145796   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      root       13341284   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13147478   -
          tcp        0      0 localhost:914           0.0.0.0:*               LISTEN      root       52809      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:42324           0.0.0.0:*               LISTEN      root       31439      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:60629           0.0.0.0:*               LISTEN      root       30361      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145905   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       18497      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145889   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145749   -
          tcp        0      0 192.168.0.100:postgres  0.0.0.0:*               LISTEN      postgres   31976      -
          tcp        0      0 localhost:postgres      0.0.0.0:*               LISTEN      postgres   31975      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145876   -
          tcp        0      0 localhost:18617         0.0.0.0:*               LISTEN      root       58600      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145860   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8282            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13145725   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13148244   -
          tcp        0      0 0.0.0.0:https           0.0.0.0:*               LISTEN      root       33233      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:8284            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13144007   -
          tcp        0      0 localhost:4700          0.0.0.0:*               LISTEN      root       29319      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      root       31367      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:microsoft-ds    0.0.0.0:*               LISTEN      root       32275      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:3262            0.0.0.0:*               LISTEN      root       13344017   -
          tcp        0      0 localhost:exec          0.0.0.0:*               LISTEN      root       88099      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:nfs             0.0.0.0:*               LISTEN      root       31417      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:snmp            0.0.0.0:*               LISTEN      root       27166      -
          tcp6       0      0 [::]:6690               [::]:*                  LISTEN      root       54137      -
          tcp6       0      0 [::]:afpovertcp         [::]:*                  LISTEN      root       33828      -
          tcp6       0      0 [::]:5000               [::]:*                  LISTEN      root       33228      -
          tcp6       0      0 [::]:6281               [::]:*                  LISTEN      root       47216      -
          tcp6       0      0 [::]:5001               [::]:*                  LISTEN      root       33232      -
          tcp6       0      0 [::]:netbios-ssn        [::]:*                  LISTEN      root       32274      -
          tcp6       0      0 [::]:43692              [::]:*                  LISTEN      root       31441      -
          tcp6       0      0 [::]:5357               [::]:*                  LISTEN      root       33238      -
          tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      root       30299      -
          tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN      root       33230      -
          tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       18499      -
          tcp6       0      0 [::]:57209              [::]:*                  LISTEN      root       30365      -
          tcp6       0      0 [::]:https              [::]:*                  LISTEN      root       33234      -
          tcp6       0      0 [::]:892                [::]:*                  LISTEN      root       31373      -
          tcp6       0      0 [::]:microsoft-ds       [::]:*                  LISTEN      root       32273      -
          tcp6       0      0 [::]:3261               [::]:*                  LISTEN      root       29873      -
          tcp6       0      0 [::]:3263               [::]:*                  LISTEN      root       29872      -
          tcp6       0      0 [::]:3264               [::]:*                  LISTEN      root       29874      -
          tcp6       0      0 [::]:3265               [::]:*                  LISTEN      root       13342512   -
          tcp6       0      0 [::]:nfs                [::]:*                  LISTEN      root       31429      -
          tcp6       0      0 [::]:snmp               [::]:*                  LISTEN      root       27167      -
          udp        0      0 localhost:59415         0.0.0.0:*                           root       58544      -
          udp        0      0 0.0.0.0:60217           0.0.0.0:*                           root       31438      -
          udp        0      0 0.0.0.0:60352           0.0.0.0:*                           root       30359      -
          udp        0      0 0.0.0.0:44372           0.0.0.0:*                           root       96930      -
          udp        0      0 0.0.0.0:44373           0.0.0.0:*                           root       96931      -
          udp        0      0 0.0.0.0:60914           0.0.0.0:*                           root       74840      -
          udp        0      0 0.0.0.0:60915           0.0.0.0:*                           root       74841      -
          udp        0      0 0.0.0.0:44609           0.0.0.0:*                           nobody     31727      -
          udp        0      0 0.0.0.0:45738           0.0.0.0:*                           root       313172     -
          udp        0      0 0.0.0.0:45739           0.0.0.0:*                           root       313173     -
          udp        0      0 0.0.0.0:46924           0.0.0.0:*                           nobody     44125      -
          udp        0      0 0.0.0.0:48487           0.0.0.0:*                           nobody     31729      -
          udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*                           root       20558      -
          udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*                           root       16339      -
          udp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*                           root       30294      -
          udp        0      0 192.168.0.99:ntp        0.0.0.0:*                           ntp        13341266   -
          udp        0      0 192.168.20.20:ntp       0.0.0.0:*                           ntp        13329799   -
          udp        0      0 192.168.0.100:ntp       0.0.0.0:*                           ntp        13329797   -
          udp        0      0 172.17.0.1:ntp          0.0.0.0:*                           ntp        12382057   -
          udp        0      0 localhost:ntp           0.0.0.0:*                           root       18052      -
          udp        0      0 0.0.0.0:ntp             0.0.0.0:*                           root       18048      -
          udp        0      0 192.168.0.25:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341011   -
          udp        0      0 192.168.0.99:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341010   -
          udp        0      0 192.168.0.25:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341007   -
          udp        0      0 192.168.0.10:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341006   -
          udp        0      0 192.168.20.2:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341003   -
          udp        0      0 192.168.20.2:netbios-ns 0.0.0.0:*                           root       13341002   -
          udp        0      0 0.0.0.0:netbios-ns      0.0.0.0:*                           root       13340965   -
          udp        0      0 192.168.0.2:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341013   -
          udp        0      0 192.168.0.9:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341012   -
          udp        0      0 192.168.0.2:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341009   -
          udp        0      0 192.168.0.1:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341008   -
          udp        0      0 192.168.20.:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341005   -
          udp        0      0 192.168.20.:netbios-dgm 0.0.0.0:*                           root       13341004   -
          udp        0      0 0.0.0.0:netbios-dgm     0.0.0.0:*                           root       13340966   -
          udp        0      0 0.0.0.0:snmp            0.0.0.0:*                           root       27164      -
          udp        0      0 0.0.0.0:49398           0.0.0.0:*                           nobody     31728      -
          udp        0      0 localhost:680           0.0.0.0:*                           root       30354      -
          udp        0      0 0.0.0.0:869             0.0.0.0:*                           root       30295      -
          udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           root       31364      -
          udp        0      0 0.0.0.0:33972           0.0.0.0:*                           root       72101      -
          udp        0      0 0.0.0.0:33973           0.0.0.0:*                           root       72102      -
          udp        0      0 localhost:34086         0.0.0.0:*                           root       13340596   -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           root       13340598   -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           root       13341060   -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           root       58546      -
          udp        0      0 0.0.0.0:34723           0.0.0.0:*                           root       13339461   -
          udp        0      0 0.0.0.0:nfs             0.0.0.0:*                           root       31428      -
          udp        0      0 0.0.0.0:52232           0.0.0.0:*                           root       98811      -
          udp        0      0 0.0.0.0:52233           0.0.0.0:*                           root       98812      -
          udp        0      0 0.0.0.0:36158           0.0.0.0:*                           nobody     44126      -
          udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           root       65434      -
          udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           root       65433      -
          udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           root       65432      -
          udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           nobody     31714      -
          udp        0      0 0.0.0.0:53474           0.0.0.0:*                           root       96926      -
          udp        0      0 0.0.0.0:53475           0.0.0.0:*                           root       96927      -
          udp        0      0 0.0.0.0:54314           0.0.0.0:*                           nobody     66667      -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           root       13339459   -
          udp     2944      0 0.0.0.0:54692           0.0.0.0:*                           root       96844      -
          udp        0      0 0.0.0.0:54693           0.0.0.0:*                           root       96845      -
          udp        0      0 192.168.0.99:55900      0.0.0.0:*                           root       13340597   -
          udp        0      0 192.168.0.99:55901      0.0.0.0:*                           root       58545      -
          udp        0      0 0.0.0.0:40318           0.0.0.0:*                           root       308919     -
          udp        0      0 0.0.0.0:40319           0.0.0.0:*                           root       308920     -
          udp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*                           root       13147447   -
          udp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*                           root       13145660   -
          udp        0      0 0.0.0.0:58352           0.0.0.0:*                           root       25227      -
          udp        0      0 0.0.0.0:42494           0.0.0.0:*                           root       72106      -
          udp        0      0 0.0.0.0:42495           0.0.0.0:*                           root       72107      -
          udp        0      0 0.0.0.0:42623           0.0.0.0:*                           nobody     31713      -
          udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           root       18012      -
          udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           root       18011      -
          udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           root       18010      -
          udp        0      0 0.0.0.0:42812           0.0.0.0:*                           root       71668      -
          udp        0      0 0.0.0.0:42813           0.0.0.0:*                           root       71669      -
          udp6       0      0 [::]:47575              [::]:*                              root       30363      -
          udp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                              root       30297      -
          udp6       0      0 fe80::1439:b6ff:fe1:ntp [::]:*                              ntp        13146041   -
          udp6       0      0 fe80::42:f9ff:fe00::ntp [::]:*                              ntp        12382060   -
          udp6       0      0 localhost:ntp           [::]:*                              root       18060      -
          udp6       0      0 [::]:ntp                [::]:*                              root       18045      -
          udp6       0      0 [::]:snmp               [::]:*                              root       27165      -
          udp6       0      0 [::]:869                [::]:*                              root       30298      -
          udp6       0      0 [::]:892                [::]:*                              root       31370      -
          udp6       0      0 [::]:nfs                [::]:*                              root       31430      -
          udp6       0      0 [::]:5353               [::]:*                              root       13339460   -
          udp6       0      0 [::]:38805              [::]:*                              root       13339462   -
          udp6       0      0 [::]:41571              [::]:*                              root       31440      -
          Zu guter letzt habe beide Geräte direkt allein, an eine einfache nicht konfigurierbare Switch gehängt um zu verhindern das mit UDP was eingeschränkt wird.
          Bin mit meinen Latain am Ende.
          Kann mir geholfen werden oder muss ich mein Multihostprojekt aufgeben😥
          Viele Grüsse von Küste
          • O ostseeskipper
            Moin
            Node 14.19.0
            NPM 6.14.16
            Der geplante Slave
            + instance is alive
            + instance is alive
            @ostseeskipper sagte in Multihost:
            sudo iobroker
            Zuerst hilft es dir, den iobroker NICHT mit sudo zu beharken...
            Fix das:
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              sudo iobroker
              Fix das:
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              auf beiden geräten ?
              • O ostseeskipper
                @ostseeskipper
                Ja, wenn du in beiden Systemen mit sudo rumgesaut hast.
                  @ostseeskipper
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  im docker geht kein iobroker stop
                  warte mal mit pkill -u iobroker ging das
                  japp
                  • O ostseeskipper
                    japp
                    @ostseeskipper
                    Stimmt. Das wird da mit pkill irgendwie gestoppt. Ich fahre aber keine Containerschiffe durch die Gegend, kann ich nix weiter zu sagen.
                      @ostseeskipper
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      keine besserung:
                      pi@iobroker-pi:~ $ iobroker multihost browse
                      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker restart
                      iobroker controller daemon is not running
                      Starting iobroker controller daemon...
                      iobroker controller daemon started. PID: 1655
                      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker multihost enable
                      Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
                      Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
                      Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
                      Discovery authentication activated.
                      Enter secret phrase for connection:
                      Repeat secret phrase for connection:
                      Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
                      • O ostseeskipper
                        keine besserung:
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        #66
                        und restart ist auch gemacht
                        • O ostseeskipper
                          #67
                          @ostseeskipper
                          Ich mach das immer danach:
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                          HomoranH O 3 Antworten Letzte Antwort
                            @ostseeskipper
                            #68
                            @thomas-braun sagte in Multihost:
                            @ostseeskipper
                            aber ein dicker Container muss wahrscheinlich im Hafen freigegeben werden
                              @ostseeskipper
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              #69
                              @thomas-braun said in Multihost:
                              Das hatte ich ausprobiert, im Master wurde nichts angezeigt aber die Weboberfläche vom Slave war wie erwartet weg.
                              Sämtliche Befehle per Putty an iobroker wurden mit immer den gleichen Fehlermeldungen zur Port zu 9000 und 9001 beantwortet.
                              @Homoran : im Doker läuft auf dem Master noch nicht viel, bin mir aber ziemlich sicher das Port 9000 und 9001 nicht benutzt werden und auch die Synology Firewall lässt durch. An was denkst du bei "muss wahrscheinlich im Hafen freigegeben werden" ?
                              • O ostseeskipper
                                #70
                                hast du schon erkannt.
                                Ich habe keine Ahnung von den Blechbüchsen.
                                Aber da müssen doch die Ports durchgereicht werden
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  #71
                                  Die Ports und wie sie durchgereicht werden kann man definieren.
                                  Man muss jeden einzelnen definieren
                                  Ich bin nun nicht er Kommandozeilen Kenner.
                                  Gibts nen Aufruf wie das gegengerät quasi auf nem bestimmten Port anpingen kann?
                                    @ostseeskipper
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    #72
                                    @thomas-braun und @Homoran
                                    Habe die Herausforderung unter Docker auf der Synology nun wie folgt gelöst.
                                    Mit Portainer ein Netzwerk(IP30) mit einer IP angelegt (aus dem Adresskreis des Slave falls mehrere Subnetze)
                                    Den iobroker Container diese Netzwerk(IP30) und zusätzlich zum Bridge Netzwerk zugewiesen.
                                    Danach nach Anleitung zum Einrichten Multihost verfahren.😊
