  4. Multihost
    6.0k
Multihost
72 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @ostseeskipper sagte in Multihost:
    sudo iobroker
    Zuerst hilft es dir, den iobroker NICHT mit sudo zu beharken...
    Fix das:
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    #61
    auf beiden geräten ?
    • O ostseeskipper
      #62
      @ostseeskipper
      Ja, wenn du in beiden Systemen mit sudo rumgesaut hast.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseeskipper
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
        #63
        im docker geht kein iobroker stop
        warte mal mit pkill -u iobroker ging das
        japp
        • O ostseeskipper
          japp
          #64
          @ostseeskipper
          Stimmt. Das wird da mit pkill irgendwie gestoppt. Ich fahre aber keine Containerschiffe durch die Gegend, kann ich nix weiter zu sagen.
            @ostseeskipper
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            #65
            keine besserung:
            pi@iobroker-pi:~ $ iobroker multihost browse
            No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker restart
            iobroker controller daemon is not running
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 1655
            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker multihost enable
            Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
            Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
            Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
            Discovery authentication activated.
            Enter secret phrase for connection:
            Repeat secret phrase for connection:
            Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
            Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
            Multihost discovery server: enabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    file on 0.0.0.0
            States:                     file on 0.0.0.0
            • O ostseeskipper
              keine besserung:
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              #66
              und restart ist auch gemacht
              • O ostseeskipper
                #67
                @ostseeskipper
                Ich mach das immer danach:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                HomoranH O 3 Antworten Letzte Antwort
                  @ostseeskipper
                  #68
                  @thomas-braun sagte in Multihost:
                  @ostseeskipper
                  aber ein dicker Container muss wahrscheinlich im Hafen freigegeben werden
                    @ostseeskipper
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    #69
                    @thomas-braun said in Multihost:
                    Das hatte ich ausprobiert, im Master wurde nichts angezeigt aber die Weboberfläche vom Slave war wie erwartet weg.
                    Sämtliche Befehle per Putty an iobroker wurden mit immer den gleichen Fehlermeldungen zur Port zu 9000 und 9001 beantwortet.
                    @Homoran : im Doker läuft auf dem Master noch nicht viel, bin mir aber ziemlich sicher das Port 9000 und 9001 nicht benutzt werden und auch die Synology Firewall lässt durch. An was denkst du bei "muss wahrscheinlich im Hafen freigegeben werden" ?
                    • O ostseeskipper
                      #70
                      hast du schon erkannt.
                      Ich habe keine Ahnung von den Blechbüchsen.
                      Aber da müssen doch die Ports durchgereicht werden
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        #71
                        Die Ports und wie sie durchgereicht werden kann man definieren.
                        Man muss jeden einzelnen definieren
                        Ich bin nun nicht er Kommandozeilen Kenner.
                        Gibts nen Aufruf wie das gegengerät quasi auf nem bestimmten Port anpingen kann?
                          @ostseeskipper
                          O Offline
                          O Offline
                          ostseeskipper
                          #72
                          @thomas-braun und @Homoran
                          Habe die Herausforderung unter Docker auf der Synology nun wie folgt gelöst.
                          Mit Portainer ein Netzwerk(IP30) mit einer IP angelegt (aus dem Adresskreis des Slave falls mehrere Subnetze)
                          Den iobroker Container diese Netzwerk(IP30) und zusätzlich zum Bridge Netzwerk zugewiesen.
                          Danach nach Anleitung zum Einrichten Multihost verfahren.😊
