  4. Multihost
    6.0k
Multihost
72 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ZolexZ Offline
    ZolexZ Offline
    Zolex
    Tach zusammen.
    Ich hab da ein Problem und finde keine Lösung.
    Ich habe versucht ein Multihost System aufzubauen. Hierbei habe ich an die reichlich vorhandenen Anleitungen gehalten. Die Installation von redis auf beiden Host war nicht das Problem. Auch die Konfiguration über setup custom hat gut funktioniert.
    Der Master läuft unter Proxmox, der Slave auf einem RPi 3.
    Nach dem Connecten und einem Restart, egal von welchen, ist der andere nicht mehr erreichbar übers web. Jedoch zeigen beide nicht den Multihost auf der Host-Seite an.
    Ich kann mir das nicht wirklich erklären. Vielleicht gibt es hier ja eine Lösung.
    Danke im Voraus.
    • ZolexZ Zolex
      Tach zusammen.
      Danke im Voraus.
      @zolex
      Versionen der beteiligten Systeme?
      ZolexZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZolexZ Zolex
        Tach zusammen.
        Danke im Voraus.
        @zolex sagte in Multihost:
        Bitte welche?
        es kann nur einen geben!
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
        VM oder etwa Container??
        ggf. ja!
        welche Versionen des Controllers hast du?
          @zolex
          ZolexZ Offline
          ZolexZ Offline
          Zolex
          Slave neu aufgesetzt. Also frisch.
          Master gestern geupdatet.
          Node.js: v12.22.7
          NPM: 6.14.15
            Bitte welche?
            ggf. ja!
            ZolexZ Offline
            ZolexZ Offline
            Zolex
            @homoran said in Multihost:
            Bitte welche?
            Die natürlich auch.
            VM. Debian.
            ggf. ja!
            • ZolexZ Zolex
              Node.js: v12.22.7
              NPM: 6.14.15
              @zolex
              js-controller hat jeweils welche Version?
              • ZolexZ Zolex
                Bitte welche?
                Die natürlich auch.
                VM. Debian.
                ggf. ja!
                @zolex und wo ist die Antwort auf die wichtigste Frage????
                  ZolexZ Offline
                  ZolexZ Offline
                  Zolex
                  Beide 3.3.20
                  • ZolexZ Zolex
                    Beide 3.3.20
                    Beide 3.3.20
                    Dann bitte die Ausgaben von iobroker setup custom
                      Beide 3.3.20
                      ZolexZ Offline
                      ZolexZ Offline
                      Zolex
                      Master
                      Current configuration:
                      - Objects database:
                        - Type: file
                        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: redis
                        - Port: 6379
                      - Data Directory: ../../iobroker-data/
                      - Host name: iobroker-master
                      Slave
                      pi@iobroker-slave:~ $ iobroker setup custom
                      - Objects database:
                        - Type: file
                        - Host/Unix Socket: 192.168.2.92
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: redis
                        - Port: 6379
                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                      • ZolexZ Zolex
                        Master
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: redis
                          - Port: 6379
                        Slave
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: redis
                          - Port: 6379
                        192.168.2.92
                        Das ist die IP vom Master?
                        redis Konfiguration wurde angepasst?
                        und beide Hosts wurden neu gestartet?
                        VM. Debian.
                        irgendwelche Firewalls spucken uns da aber nicht in die Suppe?
                          192.168.2.92
                          VM. Debian.
                          ZolexZ Offline
                          ZolexZ Offline
                          Zolex
                          192.168.2.92
                          Ja, so richtig.
                          Hab ich versucht gemäß Anleitung. Ob dies korrekt war, kann ich nicht sagen.
                          Ja, wie in der Anleitung beschrieben. Je nach dem welchen Host ich neu starte, übernimmt der neugestartete das "Kommando" und der andere ist nicht mehr erreichbar.
                          VM. Debian.
                          Keine. 😊
                          MOD-EDIT: Text formatiert
                          • ZolexZ Zolex
                            192.168.2.92
                            Ja, so richtig.
                            VM. Debian.
                            Keine. 😊
                            wichtig ist, dass du die IP von 127.0.0.1 auf die IP des NIC oder auf 0.0.0.0 gestellt hast
                            Mach mal nach der Überprüfung auf beiden Hosts:
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Den Master vor dem Slave starten!
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              ZolexZ Offline
                              ZolexZ Offline
                              Zolex
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              Gefixt.
                              Master vor Slave gestartet, mit dem gleichen Ergebnis.
                              • ZolexZ Zolex
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                Gefixt.
                                @zolex und im log steht gar nix?
                                  ZolexZ Offline
                                  ZolexZ Offline
                                  Zolex
                                  Die letzte Meldung vom Master:
                                  StopInstance system.adapter.admin.1 (force=1, process=true)
                                  • ZolexZ Zolex
                                    admin.1
                                    .1???
                                    warum?
                                    iobroker list instances
                                      admin.1
                                      .1???
                                      warum?
                                      ZolexZ Offline
                                      ZolexZ Offline
                                      Zolex
                                      admin.1
                                      .1???
                                      warum?
                                      War mir bisher nicht aufgefallen, aber die Admin Instanz ist 1 nicht 0
                                      • ZolexZ Zolex
                                        admin.1
                                        .1???
                                        warum?
                                        @zolex
                                        Bitte die Ausgaben zu
                                        posten, von Nacherzählungen hat keiner was.
                                          @zolex
                                          ZolexZ Offline
                                          ZolexZ Offline
                                          Zolex
                                          @thomas-braun said in Multihost:
                                          @zolex
                                          Ich bin nicht so firm, wie man annehmen könnte. Die Liste ist sehr lang und den admin seh ich nicht mehr.
                                          Wie krieg ich die Liste kopiert?
