  4. Multihost
    6.0k
Multihost
72 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ZolexZ Zolex
    Tach zusammen.
    Ich hab da ein Problem und finde keine Lösung.
    Ich habe versucht ein Multihost System aufzubauen. Hierbei habe ich an die reichlich vorhandenen Anleitungen gehalten. Die Installation von redis auf beiden Host war nicht das Problem. Auch die Konfiguration über setup custom hat gut funktioniert.
    Der Master läuft unter Proxmox, der Slave auf einem RPi 3.
    Nach dem Connecten und einem Restart, egal von welchen, ist der andere nicht mehr erreichbar übers web. Jedoch zeigen beide nicht den Multihost auf der Host-Seite an.
    Ich kann mir das nicht wirklich erklären. Vielleicht gibt es hier ja eine Lösung.
    Danke im Voraus.
    @zolex
    Versionen der beteiligten Systeme?
    ZolexZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZolexZ Zolex
      Tach zusammen.
      Danke im Voraus.
      @zolex sagte in Multihost:
      Bitte welche?
      es kann nur einen geben!
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
      VM oder etwa Container??
      ggf. ja!
      welche Versionen des Controllers hast du?
        @zolex
        ZolexZ Offline
        ZolexZ Offline
        Zolex
        Slave neu aufgesetzt. Also frisch.
        Master gestern geupdatet.
        Node.js: v12.22.7
        NPM: 6.14.15
          Bitte welche?
          ggf. ja!
          ZolexZ Offline
          ZolexZ Offline
          Zolex
          @homoran said in Multihost:
          Bitte welche?
          Die natürlich auch.
          VM. Debian.
          ggf. ja!
          • ZolexZ Zolex
            Node.js: v12.22.7
            NPM: 6.14.15
            @zolex
            js-controller hat jeweils welche Version?
            • ZolexZ Zolex
              Bitte welche?
              Die natürlich auch.
              VM. Debian.
              ggf. ja!
              @zolex und wo ist die Antwort auf die wichtigste Frage????
                ZolexZ Offline
                ZolexZ Offline
                Zolex
                Beide 3.3.20
                • ZolexZ Zolex
                  Beide 3.3.20
                  Beide 3.3.20
                  Dann bitte die Ausgaben von iobroker setup custom
                    Beide 3.3.20
                    ZolexZ Offline
                    ZolexZ Offline
                    Zolex
                    Master
                    Current configuration:
                    - Objects database:
                      - Type: file
                      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: redis
                      - Port: 6379
                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                    - Host name: iobroker-master
                    Slave
                    pi@iobroker-slave:~ $ iobroker setup custom
                    - Objects database:
                      - Type: file
                      - Host/Unix Socket: 192.168.2.92
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: redis
                      - Port: 6379
                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    • ZolexZ Zolex
                      Master
                      - Objects database:
                        - Type: file
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: redis
                        - Port: 6379
                      Slave
                      - Objects database:
                        - Type: file
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: redis
                        - Port: 6379
                      192.168.2.92
                      Das ist die IP vom Master?
                      redis Konfiguration wurde angepasst?
                      und beide Hosts wurden neu gestartet?
                      VM. Debian.
                      irgendwelche Firewalls spucken uns da aber nicht in die Suppe?
                        192.168.2.92
                        VM. Debian.
                        ZolexZ Offline
                        ZolexZ Offline
                        Zolex
                        192.168.2.92
                        Ja, so richtig.
                        Hab ich versucht gemäß Anleitung. Ob dies korrekt war, kann ich nicht sagen.
                        Ja, wie in der Anleitung beschrieben. Je nach dem welchen Host ich neu starte, übernimmt der neugestartete das "Kommando" und der andere ist nicht mehr erreichbar.
                        VM. Debian.
                        Keine. 😊
                        MOD-EDIT: Text formatiert
                        • ZolexZ Zolex
                          192.168.2.92
                          Ja, so richtig.
                          VM. Debian.
                          Keine. 😊
                          wichtig ist, dass du die IP von 127.0.0.1 auf die IP des NIC oder auf 0.0.0.0 gestellt hast
                          Mach mal nach der Überprüfung auf beiden Hosts:
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Den Master vor dem Slave starten!
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            ZolexZ Offline
                            ZolexZ Offline
                            Zolex
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Gefixt.
                            Master vor Slave gestartet, mit dem gleichen Ergebnis.
                            • ZolexZ Zolex
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              Gefixt.
                              @zolex und im log steht gar nix?
                                ZolexZ Offline
                                ZolexZ Offline
                                Zolex
                                Die letzte Meldung vom Master:
                                StopInstance system.adapter.admin.1 (force=1, process=true)
                                • ZolexZ Zolex
                                  admin.1
                                  .1???
                                  warum?
                                  iobroker list instances
                                    admin.1
                                    .1???
                                    warum?
                                    ZolexZ Offline
                                    ZolexZ Offline
                                    Zolex
                                    admin.1
                                    .1???
                                    warum?
                                    War mir bisher nicht aufgefallen, aber die Admin Instanz ist 1 nicht 0
                                    • ZolexZ Zolex
                                      admin.1
                                      .1???
                                      warum?
                                      @zolex
                                      Bitte die Ausgaben zu
                                      posten, von Nacherzählungen hat keiner was.
                                        @zolex
                                        ZolexZ Offline
                                        ZolexZ Offline
                                        Zolex
                                        @thomas-braun said in Multihost:
                                        @zolex
                                        Ich bin nicht so firm, wie man annehmen könnte. Die Liste ist sehr lang und den admin seh ich nicht mehr.
                                        Wie krieg ich die Liste kopiert?
                                        • ZolexZ Zolex
                                          @zolex
                                          Keine Ahnung. Ich kopiere sowas einfach aus der PowerShell raus.
                                          Was für ein Terminal-Programm hast du denn da am Start?
