  4. Multihost
    6.0k
Multihost
72 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ZolexZ Zolex
    @homoran said in Multihost:
    @zolex und wo ist die Antwort auf die wichtigste Frage????
    Beide 3.3.20
    @zolex sagte in Multihost:
    Beide 3.3.20
    Dann bitte die Ausgaben von iobroker setup custom
    ZolexZ 1 Antwort Letzte Antwort
      Beide 3.3.20
      ZolexZ Offline
      ZolexZ Offline
      Zolex
      Master
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: file
        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      - Host name: iobroker-master
      Slave
      pi@iobroker-slave:~ $ iobroker setup custom
      - Objects database:
        - Type: file
        - Host/Unix Socket: 192.168.2.92
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      • ZolexZ Zolex
        Master
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: redis
          - Port: 6379
        Slave
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: redis
          - Port: 6379
        192.168.2.92
        Das ist die IP vom Master?
        redis Konfiguration wurde angepasst?
        und beide Hosts wurden neu gestartet?
        VM. Debian.
        irgendwelche Firewalls spucken uns da aber nicht in die Suppe?
          192.168.2.92
          VM. Debian.
          ZolexZ Offline
          ZolexZ Offline
          Zolex
          192.168.2.92
          Ja, so richtig.
          Hab ich versucht gemäß Anleitung. Ob dies korrekt war, kann ich nicht sagen.
          Ja, wie in der Anleitung beschrieben. Je nach dem welchen Host ich neu starte, übernimmt der neugestartete das "Kommando" und der andere ist nicht mehr erreichbar.
          VM. Debian.
          Keine. 😊
          MOD-EDIT: Text formatiert
          • ZolexZ Zolex
            192.168.2.92
            Ja, so richtig.
            VM. Debian.
            Keine. 😊
            wichtig ist, dass du die IP von 127.0.0.1 auf die IP des NIC oder auf 0.0.0.0 gestellt hast
            Mach mal nach der Überprüfung auf beiden Hosts:
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            Den Master vor dem Slave starten!
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              ZolexZ Offline
              ZolexZ Offline
              Zolex
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              Gefixt.
              Master vor Slave gestartet, mit dem gleichen Ergebnis.
              • ZolexZ Zolex
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                Gefixt.
                @zolex und im log steht gar nix?
                  ZolexZ Offline
                  ZolexZ Offline
                  Zolex
                  Die letzte Meldung vom Master:
                  StopInstance system.adapter.admin.1 (force=1, process=true)
                  • ZolexZ Zolex
                    admin.1
                    .1???
                    warum?
                    iobroker list instances
                      admin.1
                      .1???
                      warum?
                      ZolexZ Offline
                      ZolexZ Offline
                      Zolex
                      admin.1
                      .1???
                      warum?
                      War mir bisher nicht aufgefallen, aber die Admin Instanz ist 1 nicht 0
                      • ZolexZ Zolex
                        admin.1
                        .1???
                        warum?
                        @zolex
                        Bitte die Ausgaben zu
                        posten, von Nacherzählungen hat keiner was.
                          @zolex
                          ZolexZ Offline
                          ZolexZ Offline
                          Zolex
                          @thomas-braun said in Multihost:
                          @zolex
                          Ich bin nicht so firm, wie man annehmen könnte. Die Liste ist sehr lang und den admin seh ich nicht mehr.
                          Wie krieg ich die Liste kopiert?
                          • ZolexZ Zolex
                            @zolex
                            Keine Ahnung. Ich kopiere sowas einfach aus der PowerShell raus.
                            Was für ein Terminal-Programm hast du denn da am Start?
                              ZolexZ Offline
                              ZolexZ Offline
                              Zolex
                              login as: ralf
                              ralf@192.168.2.92's password:
                              Linux iobroker 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Sun Nov 28 09:34:36 2021
                              ralf@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                              ralf@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                              [sudo] Passwort für ralf:
                              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-master                          -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-master                          -  enabled
                                system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.broadlink.0              : broadlink             : iobroker-master                          - disabled
                              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker-master                          -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker-master                          - disabled, port: 80
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-master                          - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-master                          -  enabled
                                system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker-master                          - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-master                          -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-master                          -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-master                          - disabled, port: 8086
                                system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-master                          - disabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-master                          -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-master                          -  enabled
                                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker-master                          - disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-master                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-master                          -  enabled
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-master                          -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-master                          -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-master                          -  enabled
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-master                          -  enabled, port: 0
                                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-master                          - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-master                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-master                          - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-master                          -  enabled
                              + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-master                          -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-master                          -  enabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-master                          - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-master                          - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-master                          -  enabled
                              + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-master                          -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-master                          -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-master                          -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-master                          -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-master                          - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-master                          -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-master                          -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-master                          -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker-master                          -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.3                    : web                   : iobroker-master                          -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-master                          - disabled
                                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-master                          - disabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              • ZolexZ Zolex
                                login as: ralf
                                + instance is alive
                                Warum vier Instanzen vom web-Adapter?
                                  ZolexZ Offline
                                  ZolexZ Offline
                                  Zolex
                                  Das sind ältere Versuche mit dem Adapter zu arbeiten. Alexa und so.
                                  • ZolexZ Zolex
                                    login as: ralf
                                    + instance is alive
                                    wieso sudo???
                                    und wieso 4x web, davon der standard auf port 1881??
                                    Auch einige Instanzen mit doppelter Port-Belegung.
                                    Hat zwar anscheinend im Moment keine Auswirkungen, aber sauber ist was anderes.
                                    Wie sieht das denn auf dem Slave aus?
                                    solltest du aber, der läuft
                                      wieso sudo???
                                      ZolexZ Offline
                                      ZolexZ Offline
                                      Zolex
                                      pi@iobroker-slave:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                        system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-slave                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.broadlink.0              : broadlink             : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker-slave                           - disabled, port: 80
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-slave                           - disabled, port: 8086
                                        system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-slave                           -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-slave                           - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-slave                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-slave                           - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-slave                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-slave                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-slave                           -  enabled
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-slave                           -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-slave                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker-slave                           -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.web.3                    : web                   : iobroker-slave                           -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-slave                           - disabled
                                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-slave                           - disabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + instance is alive
                                      • ZolexZ Zolex
                                        + instance is alive
                                        @zolex
                                        Das ist ja der selbe Quark. Hast du ein Backup vom Master auf den künftigen Slave geschoben und denn dann versucht anzubinden?
                                        ZolexZ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @zolex
                                          ZolexZ Offline
                                          ZolexZ Offline
                                          Zolex
                                          @zolex
                                          Nein.
