  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • L Lines
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @lines Ja ist ein BUG. Lieg ich an.
    Coool, ich habe einen Bug gefunden!!!! 😊
    M Online
    M Online
    MCU
    #1481
    @lines https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1561
      Torsten81
      #1482
      Nutzt jemand den Life360 Adapter in Verbindung mit dem Map Widget? Welchen Datenpunkt nehmt ihr da? Ich hab jetzt zwei Geräte als Benutzer erstellt in Jarvis, aber bekomme sie nicht auf der Karte angezeigt. Genommen habe ich den gps-coordinates Datenpunkt.
      M R 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Torsten81
        M Online
        M Online
        MCU
        #1483
        @torsten81 Habe kein Life360, zeig mal die Datenpunkte.
        • M MCU
          Torsten81
          schrieb am zuletzt editiert von Torsten81
          #1484
          In dem Datenpunkt stehen meine Koordinaten {"latitude":50.xxxxxxx,"longitude":6.xxxxxxx} Dann hätte ich halt noch latitude und longtitude einzeln.
          Ich hatte das ganze schon laufen mit dem Datenpunkt, scheint aber ausgefallen zu sein. Mir ist das leider erst heute aufgefallen.
          • T Torsten81
            M Online
            M Online
            MCU
            #1485
            @torsten81 Der Datenpunkt muss so aussehen: 50.1523123,6.9166389
            Gewerk Ort
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/map-positionen-anzeigen
            • M MCU
              @uwe72
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #1486
              @mcu Der Extended Adapter läuft nun. Aber die RGB-Lampen machen mich verrückt ;-)
              Trage ich im Datenpunkt hue was ein, bleibt der Wert teilweise konstant, meistens springt er aber kurz danach auf einen anderen Wert. Hat hier jemand eine Idee?
              MI_Screen Recording (26.01.2022 21-12-24) (1).mp4
              • U uwe72
                M Online
                M Online
                MCU
                #1487
                @uwe72 Brauche die Einstellungen von hue-extended . Komm mit Admin 5 nicht mehr dran.
                colormode hs
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  colormode hs
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                  #1488
                  @mcu
                  Colormode hs: wie kann ich dies einstellen?
                  • U uwe72
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1489
                    @uwe72
                    • M MCU
                      @uwe72
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #1490
                      @mcu Du bist schon wieder mein Held. Sieht nun erst einmal top aus. Ich werde es beobachten. DANKE!
                      • M MCU
                        Gewerk Ort
                        Torsten81
                        #1491
                        Gewerk Ort
                        Dann wird wohl genau das das Problem sein Life360 schreibt noch latitude und longtitude mit rein. Kann ich da den Datenpunkt bearbeiten? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
                        Edit: Ich hab es selber gefunden ich konnte es im Adapter ändern. Jetzt wird mir wieder alles angezeigt.
                        • T Torsten81
                          Gewerk Ort
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1492
                          @torsten81 Beschreibst du bitte, was du geändert hast und wo, mit Bild, dann nehme ich das mit in die Doku. Danke.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            LoDDl
                            #1493
                            @mcu ich denke er meint das hier
                            • L LoDDl
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1494
                              @loddl Und das wäre die richtige?
                              L T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                LoDDl
                                schrieb am zuletzt editiert von LoDDl
                                #1495
                                @mcu stimmt, da hatte ich das falsche geshottet 🎯
                                • M MCU
                                  Torsten81
                                  #1496
                                  die unteren beide Punkte von LoDDI hab ich gar nicht, aber ja genau das ist gemeint. Es war das LatitudeLongtitude-Objekt ausgewählt und ich hab es auf LatLng-Objekt gestellt.
                                    SevenUp
                                    #1497
                                    (v3.0.11-beta.0)
                                    Ich habe die Jarvis-Logik wohl noch nicht ganz verstanden und bekomme es nicht hin, den Abfallkalender darzustellen.
                                    Wunsch: Icon (über base64) darzustellen und drunter Anzahl der Tage bis zur Abholung.
                                    Das habe ich als Gerät konfiguriert:
                                    So sieht die Widget-Konfig aus:
                                    Und so das Ergebnis:
                                    --> was mache ich falsch?
                                    • S SevenUp
                                      (v3.0.11-beta.0)
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1498
                                      @sevenup
                                      • auswählen
                                      • Ist ein BUG.
                                        -> Ausschalten.
                                      • Das Icon muss unten rein:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/icons-eigene/eigene-icons
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1564
                                      • M MCU
                                        @sevenup
                                        • auswählen
                                        • Ist ein BUG.
                                          -> Ausschalten.
                                        SevenUp
                                        #1499
                                        @mcu danke!
                                        Durch "action state" sehe ich zumind. nun die Werte. Verstanden habe ich es aber noch nicht :-)
                                        In den Widget Einstellungen (Modul Konfiguration) lege ich per Dropdown fest, was und wo angezeigt werden soll (oben zentriert: icon, mittig zentriert: Label, unten zentriert: state).
                                        -> aus welcher Quelle/DP/State kommen dann die Werte? Ich dachte, das kommt alles von dem ausgewählten Body state?
                                        Nun wird icon aber vom action state genommen, label vom widget namen und state wieder vom action state.
                                        Das verwirrt mich.
                                        • S SevenUp
                                          @mcu danke!
                                          Das verwirrt mich.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1500
                                          @sevenup Die Werte werden aus dem Gerät genommen.
                                          Label vom Gerät, Icon vom Gerät, State vom Gerät Datenpunkt Anzeige
                                          BodyState kann man auch leer lassen (momentan)
                                          Wählt man Body State aus -> Label aus dem Geräte-DP (Leider auch ein BUG)
