  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    2.5k
    4.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Habe gerade ein Update gemacht auf 3.0.6-beta.0 und bekomme folgenden Fehler:
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    v3.0.6-beta.0 bitte nicht installieren, sie funktioniert nicht. Auch Downgrade hilft nicht.
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #821
    @sigi234 hatte ich leider nicht gelesen gehabt. Erst jetzt ;-)
    • J Offline
      Joshude
      #822
      Ich habe mittels ffmpeg einen rtsp-stream als mpeg konvertiert. Nun habe ich unter /home/pi/video/streaming.m3u8 entsprechend eine Datei, in der permanent der livestream läuft.
      Was muss ich denn - so grundsätzlich - machen um den Stream nun im Jarvis anzuzeigen? Ich würde es einfach mit einem ImageView probieren, aber welchen Pfad muss ich da angeben? Oder wohin muss der Stream geschrieben werden, damit Jarvis darauf zugreifen kann? Vielleicht ist das die sinnigere Fragestellung.
      the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Joshude
        the-masterplanT Offline
        the-masterplan
        #823
        @joshude
        Mit DisplayImage hatte ich es unter v2 nicht hinbekommen. Nur mit CustomHTML., was unter v3 jetzt StateHTML heißt. Ich hatte das einmal hier beschrieben für v2:
        @maximilian-garbe said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
        @hansi1234
        Einfach einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und folgenden Code verwenden:
        <html>
        <head>
        <meta charset=utf-8 />
        <title>Your title</title>
          <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
          <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
          <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
        </head>
        <body>
          <video height="500" id="Hier_Beliebige_Bezeichnung_eintragen" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
          data-setup='{}'>
            <source src="Hier_Link_vom_Stream_eintragen" type="application/x-mpegURL">
          </video>
        <script>
        var player = videojs('my_video_1');
        player.play();
        </script>
        </body>
        </html>
        Dort dann unter src und id die EInträge anpassen und im Custom-HTML Widget in Jarvis den Datenpunkt auswählen. Ist fix gemacht.
        Bei mir sind es Netatmo-Kameras, die einen m3u8-Stream haben. Müsstest halt gucken, ob das dann auch mit deinen Kameras und dem von diesen verwendeten Format funktioniert.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Offline
          Hohenbostler
          schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
          #824
          hey zusammen. Hat irgendwie noch jemand das Problem das der nicht in die Konfiguration vom Jarvis kommt ( weder mit der 3.0.1 noch mit der 3.0.7 beta )
          M U 2 Antworten Letzte Antwort
          • the-masterplanT the-masterplan
            @joshude
            @hansi1234
            <html>
            <head>
            </head>
            <body>
              data-setup='{}'>
              </video>
            <script>
            player.play();
            </script>
            </body>
            </html>
            Joshude
            #825
            @maximilian-garbe Danke! Wenn ich jetzt noch wüsste wo der Stream aufm Pi liegen muss, damit ich da per html drauf zugreifen kann wäre das ein gangbarer Weg.
            • N Nonixnarrez
              Moin!
              Mir ist beim testen aufgefallen, dass bei Verwendung von eigenen Widget Icons in der Widget Box Zeichensätze in blau eingeblendet werden.
              Es handelt sich wohl um Debug Info bzw. Teile des Base64 Icon Code:
              @zefau @mcu Ist das gewollt/bekannt, oder soll ich die Katze füttern (Bug Report)?
              VG /// Noni
              M Online
              M Online
              MCU
              #826
              @nonixnarrez Issue aufmachen.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hohenbostler
                M Online
                M Online
                MCU
                #827
                @hohenbostler
                Direkt eingeben oder F2:
                http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration
                http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/devices
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#f2-oder-konfiguration-ploetzlich-nicht-mehr-erreichbar
                • H Hohenbostler
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #828
                  @hohenbostler seit (v3.0.7-beta.0) läuft es bei mir wieder
                  • J Joshude
                    the-masterplan
                    schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
                    #829
                    @joshude Na den Link zur m3u8 musst du in meinem Codeschnipsel bei source eintragen und dann im iO-Broker einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und in den dann den kompletten Code aus dem Codeschnipsel eintragen. Diesen Datenpunkt bindest du dann mit StateHTML in Jarvis ein
                    Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube einen RSTP-Stream könntest du auch direkt über HTML einbinden ohne vorherige Konvertierung. Musst mal nach RSTP und HTML googeln. Dann könntest du den entsprechenden RTSP-Player Analog zu meinem Beispiel per HTML einbinden und würdest dir die Konvertierung sparen
                    • M MCU
                      N Offline
                      N Offline
                      Nonixnarrez
                      schrieb am zuletzt editiert von Nonixnarrez
                      #830
                      Hi!
                      Das "Problem" hat sich mit v3.0.7-beta.0 bereits verflüchtigt.
                      Ich bin mir aber sicher, dass die Katze deshalb nicht verhungern wird. 😾
                      VG /// Noni
                      Raspberry Pi 4b (8GB), Trixie/aarch64, js-controller (v7.1.0), Node.js (v22.21.0), ioBroker.admin (v7.7.22), NPM (v10.9.4), Jarvis (v3.1.8), InfluxDB (v1.12.2-4), Grafana (v12.3.1), Sonoff Tasmota (v13.1.0.1), Pi-hole Core (v6.3), XigmaNAS (v13.2.0.5.9876), FRITZ!Box 6660 (v8.03)
                        Joshude
                        schrieb am zuletzt editiert von Joshude
                        #831
                        @maximilian-garbe said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Das ist ja mein Problem. Der Stream liegt auf dem Filesystem des iobrokers, aber wie komm ich an den Link. Das Problem hab ich aber gelöst bekommen, indem ich den Proxy-Adapter installiert habe und mir so den Pfad verfügbar gemacht habe. Von hinten durch die Brust ins Auge, aber das funktioniert. Ich bekomm den Stream auch via vlc angezeigt.
                        Leider bekomm ich dann im Jarvis (Chrome unter Windows) folgende Fehlermeldung: Playback cannot continue. No available working or supported playlists.
                        Chrome unter iOS: Gar kein Playback, nur ein Ladebild
                        Edge unter Windows: Playback cannot continue. No available working or supported playlists.
                        Aber das scheint an der Konvertierung zu gehen. RTSP dürfte so ohne weiteres eigentlich im Browser nicht funktionieren.
                        €: Lag an H265. Scheinbar gehts nur mit H264. Läuft nun, allerdings startet der Stream nicht automatisch im dem StateHTML. Haste da noch nen Tipp, @Maximilian-Garbe
                          SchuetzeSchulz
                          schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
                          #832
                          Bei mir läd Jarvis nicht mehr.
                          Wenn ich die Oberfläche starten will, lädt und lädt er und bricht dann mit folgendem Browser-Log ab:
                          app.ffec0caf.js:1 App Welcome to jarvis v3.0.3
                          app.ffec0caf.js:1 App Using instance 0.
                          app.ffec0caf.js:1 16:07:51 | INFO | CONNECTION | Connecting to http://192.168.178.241:8400 (#1)...
                          app.ffec0caf.js:1 16:07:51 | INFO | SOCKET | Connected to http://192.168.178.241:8400.
                          index.html#/0/:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.178.241:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.606b1642.woff2
                          index.html#/0/:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                          app.ffec0caf.js:1 16:08:51 | WARN | SOCKET | MESSAGE TIMEOUT:  48449456-869c-4e4f-a577-2dfb4fc81223 {messageId: '48449456-869c-4e4f-a577-2dfb4fc81223', command: 'subscribeState', params: Array(1)}
                          _message @ app.ffec0caf.js:1
                          warn @ app.ffec0caf.js:1
                          (anonymous) @ app.ffec0caf.js:1
                          app.ffec0caf.js:1 16:08:51 | WARN | SOCKET | MESSAGE TIMEOUT:  13c4a829-8441-4417-8eca-4e901efa9276 {messageId: '13c4a829-8441-4417-8eca-4e901efa9276', command: 'getObject', params: Array(1)}
                          app.ffec0caf.js:1 16:08:51 | WARN | SOCKET | MESSAGE TIMEOUT:  d5ca4096-7185-4d26-a62c-aa8347e92fe9 {messageId: 'd5ca4096-7185-4d26-a62c-aa8347e92fe9', command: 'getSystemInformation', params: Array(0)}
                          Das ioBroker Log sieht so aus:
                          2022-01-11 16:07:51.070 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082...
                          2022-01-11 16:07:51.070 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)
                          2022-01-11 16:07:51.082 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082...
                          2022-01-11 16:07:51.082 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)
                          2022-01-11 16:07:51.083 - info: jarvis.0 (147635) Client connecting...
                          2022-01-11 16:07:51.089 - debug: jarvis.0 (147635) Websocket-Handler for client initialized
                          2022-01-11 16:07:51.090 - info: jarvis.0 (147635) Client with IP 192.168.178.84 connected
                          2022-01-11 16:07:51.092 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082...
                          2022-01-11 16:07:51.092 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)
                          2022-01-11 16:07:51.145 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082...
                          2022-01-11 16:07:51.145 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)
                          2022-01-11 16:07:51.149 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082...
                          2022-01-11 16:07:51.150 - debug: jarvis.0 (147635) Connection: Origin detected with http://192.168.178.241:8082 (allowed due to all)
                          Jemand eine Idee?
                          • M MCU
                            @hohenbostler
                            j1s2e3
                            #833
                            Mal ne Frage. Wofür ist das Icon in der Gerätedefinition gut? Wo sieht man das? In der Statelist werden die Icon der Datenpunkte angezeigt. In der Statelistüberschrift, das Icon aus der Statelistdefinition. Hometilekit genauso???
                            • J Joshude
                              the-masterplan
                              #834
                              @joshude
                              Autoplay geht auch. Dafür dann einmal den player um {autoplay: 'any'} ergänzen:
                              var player = videojs('Stellplatz', {autoplay: 'any'});
                              Wichtig ist dabei, dass der Name des Videos im HTML-Body mit dem im Video übereinstimmt:
                              <video height="500" id="Stellplatz" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                                data-setup='{}'>
                              In meinem Fall also Stellplatz
                              • S SchuetzeSchulz
                                Jemand eine Idee?
                                N Offline
                                N Offline
                                Nonixnarrez
                                #835
                                @schuetzeschulz
                                Hi, ich nehme an, Du hast auch den Upgrade auf v3.0.5 durchgeführt?
                                Falls ja, dann empfehle ich entweder den direkten Upgrade auf v3.0.7-beta.0 - "Installieren aus eigener URL - Benutzerdefiniert" über den GitHub Link:
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git
                                Oder als Alternative den manuellen Downgrade auf v3.0.4 über die Konsole: iobroker upgrade jarvis@3.0.4
                                Zur Sicherheit nach dem Upgrade/Downgrade den Browser Cache leeren und neu starten.
                                Gruß /// Noni
                                • ZefauZ Zefau
                                  jarvis - just another remarkable vis
                                  Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                  Was ist jarvis?
                                  jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                  jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                  Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                                  Warum jarvis?
                                  jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                  v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                                  Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                                  Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                                  Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                                  v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                                  Layout
                                  • Add navigation drawer (#81)
                                  • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                                  • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                                  • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                                  • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                                  • Introduce tiles (#235)
                                  • Add option to use icon as State indication (#264)
                                  • Introduce different widget sizes (#277)
                                  • Swipe to switch between tabs (#19)
                                  • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                                  Geräte / States
                                  • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                                  • Allow styling of Device body and label (#612)
                                  Modul Chart
                                  • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                                  • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                                  • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                                  • Rework / dense Chart layout (#446)
                                  • Bar graph (#427)
                                  • add secondary y-axis (#326)
                                  Modul JsonTable / HtmlTable
                                  • add new module HtmlTable (#676)
                                    Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                                  • Improve module JsonTable (#679)
                                    Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                                  Modul AdapterStatus
                                  • Allow to start / stop adapter instance
                                  • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                                  Modul Calendar
                                  • Custom colors for calendars (#660)
                                  Modul iFrame
                                  • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                                  • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                                  Status / Trigger
                                  • ButtonAction als Taster (#450)
                                  • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                                  • Allow icon as state status (#680)
                                  • allow specific values for trigger action (#757)
                                  • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                                  Einstellungen / Settings
                                  • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                                  • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                                  • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                                  • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                                  • Security prompt when deleting an entry (#76)
                                  • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                                  Sonstiges
                                  • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                                  • neues Logo (#144)
                                  Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                                  Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                                  @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                                  jarvis übersetzen / translate jarvis
                                  Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                  Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                  __
                                  Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                  See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                  v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                                  Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                  Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                  ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                  Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                  Impressionen
                                  Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                  Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                                  YouTube
                                  Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                                  Ausblick / Roadmap
                                  Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                  Gestalte mit und stimme ab
                                  Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                                  Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                  Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                  Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #836
                                  @zefau
                                  Startseite kommt kurz dann das:
                                  Immer Daten sichern!
                                  H stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @zefau
                                    Hansi1234
                                    #837
                                    @sigi234 hatte ich auch. Bin zurück auf 3.0.4
                                    • sigi234S sigi234
                                      @zefau
                                      stephan1827S Offline
                                      stephan1827
                                      #838
                                      @sigi234 Bei mir auch
                                      • H Hansi1234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #839
                                        @hansi1234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Mit welchen Befehl?
                                        • H Offline
                                          Hansi1234
                                          #840
                                          @sigi234
