  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @ronny-gerndt
    (val, ts, index) => {
       if(window.Socket.getState('x.y').val) {
                if(new Date(ts).getHours() >= 6 && new Date(ts).getHours() <= 12) {
                    return val;
                }else {
                     return null;
       } else {
          return val;
    Klappt das?
    Ronny GerndtR Offline
    Ronny Gerndt
    #4061
    @mcu Ne das geht leider nicht. window.Socket.getState ist async. Liefert also ein Promise zurück. Habe es nun mal mit folgendem versucht:
    async (val, ts, index) => {
    	let test = (await window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow')).val;
    	let hour = new Date(ts).getHours();
    	if(test === 0) {
    		if(hour >= 5 && hour <= 12) {
    			return val;
    		} else {
    			return null;
    	else if(test === 1) {
    		if(hour < 6 && hour > 12) {
    			return val;
    		} else {
    			return null;
    	else {
    		return val;
    Liefert auch die korrekten Werte (laut log) zurück. Leider wird der Callback aber wohl nicht awaited und das Rendern des Graphs läuft weiter ohne auf die Ergebnisse zu warten. Er ist also dann einfach leer 😢
    • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
      	if(test === 0) {
      			return val;
      		} else {
      			return null;
      			return val;
      		} else {
      			return null;
      	else {
      		return val;
      MCU
      #4062
      @ronny-gerndt Dann ein Feature Request in github einstellen?
      Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Ronny Gerndt
        #4063
        @mcu Habs nun hinbekommen:
        Im Script folgendes:
        let weightToShowNadine = 0;
        window.Socket.getState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow', ({ err, state }) => {
           weightToShowNadine = state.val;
        window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow', ({ err, state }) => {
           if(weightToShowNadine != state.val) {
              location.reload();
        und im Callback dann:
        	let test = weightToShowNadine;
        	if(test === 0) {
        			return val;
        		} else {
        			return null;
        		if(hour < 6 || hour > 12) {
        			return val;
        		} else {
        			return null;
        	else {
        		return val;
        Sieht nun soweit gut aus.
        Nur geht das neu Laden des Graph noch etwas schicker als ein hartes neu Laden der Seite?
                location.reload();
          	if(test === 0) {
          			return val;
          		} else {
          			return null;
          			return val;
          		} else {
          			return null;
          	else {
          		return val;
          MCU
          #4064
          @ronny-gerndt Wie sieht denn der Graph aus?
          Wofür das location.reload()? -> Frontends werden neu geladen.
          • M MCU
            Ronny Gerndt
            schrieb am zuletzt editiert von Ronny Gerndt
            #4065
            @mcu Wenn ich in ioBroker den Wert von 0 auf 1 ändere komme ich zwar im subscribeState state an aber der Graph wird nicht neu gerendert.
            Auch wenn ich den Tab Wechsel findet kein neu Zeichnen des Graphs statt. Nur ein neu Laden der Seite macht das.
            Edit: Ok, nachdem der Aktualisierungsintervall abgelaufen ist wurde der Graph neu gezeichnet. Würde das gerne etwas schneller hinbekommen ;)
            ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              schrieb am zuletzt editiert von ch90045
              #4066
              Guten Morgen in die Runde,
              ich bin ein wenig ratlos - vor ca. 2 Wochen habe ich meine Daikin Klimaanlage mit Jarvis abgebildet - alles hat funktioniert. Seit gestern bekomme ich aber Fehler, die ich nicht wirklich deuten kann und es geht NICHT mehr mit Jarvis. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
              Datatype for 48281f85-2e54-456d-96f0-6c10eae9f136.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
              Wenn ich mir die DP Eigenschaften ansehe, dann bekomme ich dies:
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "0": "auto",
                    "1": "quiet",
                    "2": "fixed"
                  "name": "currentMode",
                  "role": "level"
                "native": {
                  "managementPoint": "climateControl",
                  "dataPoint": "fanControl",
                  "dataPointPath": "/operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode",
                  "values": [
                    "auto",
                    "quiet",
                    "fixed"
                "from": "system.adapter.daikin-cloud.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1694068597924,
                "_id": "daikin-cloud.0.48281f85-2e54-456d-96f0-6c10eae9f136.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.christian",
              Über den DP kann ich alles schalten - was/wo muss ich in Jarvis etwas ändern.
              Christian
              • ch90045C ch90045
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "0": "auto",
                      "1": "quiet",
                      "2": "fixed"
                    "role": "level"
                  "native": {
                    "values": [
                      "auto",
                      "quiet",
                      "fixed"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Christian
                MCU
                #4067
                @ch90045 Versuche mal bitte ein Upload
                iob upload jarvis
                • M MCU
                  iob upload jarvis
                  ch90045C Offline
                  ch90045C Offline
                  ch90045
                  #4068
                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  iob upload jarvis
                  Erledigt - blöde Frage, was macht das?
                  • ch90045C ch90045
                    iob upload jarvis
                    MCU
                    #4069
                    @ch90045 Es lädt das Programm jarvis in den ioBrroker Speicher.
                    Hat es denn geholfen?
                    • M MCU
                      ch90045C Offline
                      ch90045C Offline
                      ch90045
                      #4070
                      @mcu leider nein
                      • ch90045C ch90045
                        @mcu leider nein
                        MCU
                        #4071
                        @ch90045 Welche jarvis Version hast du?
                        • M MCU
                          ch90045C Offline
                          ch90045C Offline
                          ch90045
                          #4072
                          @mcu 3.1.2
                          • ch90045C ch90045
                            @mcu 3.1.2
                            Ronny Gerndt
                            #4073
                            @ch90045 48d438af-9561-4051-97c6-262db4660e37-image.png Eventuell funktioniert das bei dir auch. Ich hatte mal was ähnliches was ich damit gelöst hatte.
                              ch90045C Offline
                              ch90045C Offline
                              ch90045
                              #4074
                              @ronny-gerndt Hi Ronny, da ändert bei mit erst einmal nichts - muss aber auch zugeben, dass ich es 1:1 übernommen habe - passt den die "setOn" Variable bei mir überhaupt?
                              Christian
                                MCU
                                #4075
                                @ch90045 Sharen vom Bildschirm würde auch nichts bringen, da ich gar nicht weiß, wo ich da ansetzen sollte.
                                Ich weiß nicht woher diese Fehlermeldung kommt, es scheint aber von einer Aktualisierungsfunktion zu kommen (ignore state change). Da gibt es irgendeine Prüfung die fehlschlägt, da hat man aber von den Einstellungen her keinen Zugriff.
                                Man könnte auf die aktuelle Version gehen 3.1.9-beta.2 , aber dass führt evtl. auch zu anderen Problemen.
                                Musst du entscheiden.
                                Auf jeden Fall vorher Sicherungen machen!
                                • M MCU
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045
                                  #4076
                                  @mcu Wollte es nur anbieten. Mein Plan ist:
                                  • Neues Gerät erstellen
                                  • Neues "einfaches" Widget erstellen
                                  • Schalten und sehen, was passiert
                                  • Wenn es klappt, sukzessive Formatierungen wieder hinzufügen
                                  • Falls das nicht klappt - Backup und Testen der letzten Beta
                                  M ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ch90045C ch90045
                                    MCU
                                    #4077
                                    @ch90045
                                    Hört sich gut an. Ja so würde ich es auch machen.
                                    • ch90045C ch90045
                                      ch90045C Offline
                                      ch90045C Offline
                                      ch90045
                                      #4078
                                      @ch90045 Ok, irgendwas ist faul im Staate Dänemark. Also ich habe ein Gerät mit nur einem DP angelegt.
                                      Der DP zeigt auf diesen hier:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "states": {
                                            "0": "auto",
                                            "1": "quiet",
                                            "2": "fixed"
                                          "role": "level"
                                        "native": {
                                          "values": [
                                      Ich habe nun ein einfaches StateList Widget erstellt:
                                      Wenn ich das nun ins Layout einfüge und neu lade, bekomme ich folgendes im Dropdown angeboten:
                                      Müsste hier nicht eigentlich auto, quite oder fixed auftauchen?
                                      so - nun Backup ;)
                                      • ch90045C ch90045
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "states": {
                                              "0": "auto",
                                              "1": "quiet",
                                              "2": "fixed"
                                            "role": "level"
                                          "native": {
                                            "values": [
                                        so - nun Backup ;)
                                        MCU
                                        #4079
                                        @ch90045 Anzeigevariante richtig setzen mit den Werten, hatten wir schon mal.
                                        • M MCU
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045
                                          #4080
                                          @mcu Jein, wir hatten es davon, wie man die formartiert ... aber du hast natürlich recht .... kein Unterschied. Mit Umstellung auf beta repository konnte ich auf 3.1.8 updaten, nicht aber 3.1.9-beta.2, muss mal sehen, wie das geht.
                                          Christian
