  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    1.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
    @mcu Wenn ich in ioBroker den Wert von 0 auf 1 ändere komme ich zwar im subscribeState state an aber der Graph wird nicht neu gerendert.
    window.Socket.subscribeState('0_userdata.0.jarvis.WeightNadine.WeightToShow', ({ err, state }) => {
       if(weightToShowNadine != state.val) {
          weightToShowNadine = state.val;
    Auch wenn ich den Tab Wechsel findet kein neu Zeichnen des Graphs statt. Nur ein neu Laden der Seite macht das.
    Edit: Ok, nachdem der Aktualisierungsintervall abgelaufen ist wurde der Graph neu gezeichnet. Würde das gerne etwas schneller hinbekommen ;)
    ch90045C Offline
    ch90045C Offline
    ch90045
    schrieb am zuletzt editiert von ch90045
    #4066
    Guten Morgen in die Runde,
    ich bin ein wenig ratlos - vor ca. 2 Wochen habe ich meine Daikin Klimaanlage mit Jarvis abgebildet - alles hat funktioniert. Seit gestern bekomme ich aber Fehler, die ich nicht wirklich deuten kann und es geht NICHT mehr mit Jarvis. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    Datatype for 48281f85-2e54-456d-96f0-6c10eae9f136.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
    Wenn ich mir die DP Eigenschaften ansehe, dann bekomme ich dies:
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "0": "auto",
          "1": "quiet",
          "2": "fixed"
        "name": "currentMode",
        "role": "level"
      "native": {
        "managementPoint": "climateControl",
        "dataPoint": "fanControl",
        "dataPointPath": "/operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode",
        "values": [
          "auto",
          "quiet",
          "fixed"
      "from": "system.adapter.daikin-cloud.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1694068597924,
      "_id": "daikin-cloud.0.48281f85-2e54-456d-96f0-6c10eae9f136.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.christian",
    Über den DP kann ich alles schalten - was/wo muss ich in Jarvis etwas ändern.
    Christian
    • ch90045C ch90045
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
            "0": "auto",
            "1": "quiet",
            "2": "fixed"
          "role": "level"
        "native": {
          "values": [
            "auto",
            "quiet",
            "fixed"
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Christian
      MCU
      #4067
      @ch90045 Versuche mal bitte ein Upload
      iob upload jarvis
      ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        iob upload jarvis
        ch90045C Offline
        ch90045C Offline
        ch90045
        #4068
        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        iob upload jarvis
        Erledigt - blöde Frage, was macht das?
        • ch90045C ch90045
          iob upload jarvis
          MCU
          #4069
          @ch90045 Es lädt das Programm jarvis in den ioBrroker Speicher.
          Hat es denn geholfen?
          • M MCU
            ch90045C Offline
            ch90045C Offline
            ch90045
            #4070
            @mcu leider nein
            • ch90045C ch90045
              @mcu leider nein
              MCU
              #4071
              @ch90045 Welche jarvis Version hast du?
              • M MCU
                ch90045C Offline
                ch90045C Offline
                ch90045
                #4072
                @mcu 3.1.2
                Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
                • ch90045C ch90045
                  @mcu 3.1.2
                  Ronny GerndtR Offline
                  Ronny Gerndt
                  #4073
                  @ch90045 48d438af-9561-4051-97c6-262db4660e37-image.png Eventuell funktioniert das bei dir auch. Ich hatte mal was ähnliches was ich damit gelöst hatte.
                    ch90045C Offline
                    ch90045C Offline
                    ch90045
                    #4074
                    @ronny-gerndt Hi Ronny, da ändert bei mit erst einmal nichts - muss aber auch zugeben, dass ich es 1:1 übernommen habe - passt den die "setOn" Variable bei mir überhaupt?
                    Christian
                      MCU
                      #4075
                      @ch90045 Sharen vom Bildschirm würde auch nichts bringen, da ich gar nicht weiß, wo ich da ansetzen sollte.
                      Ich weiß nicht woher diese Fehlermeldung kommt, es scheint aber von einer Aktualisierungsfunktion zu kommen (ignore state change). Da gibt es irgendeine Prüfung die fehlschlägt, da hat man aber von den Einstellungen her keinen Zugriff.
                      Man könnte auf die aktuelle Version gehen 3.1.9-beta.2 , aber dass führt evtl. auch zu anderen Problemen.
                      Musst du entscheiden.
                      Auf jeden Fall vorher Sicherungen machen!
                      • M MCU
                        ch90045C Offline
                        ch90045C Offline
                        ch90045
                        #4076
                        @mcu Wollte es nur anbieten. Mein Plan ist:
                        • Neues Gerät erstellen
                        • Neues "einfaches" Widget erstellen
                        • Schalten und sehen, was passiert
                        • Wenn es klappt, sukzessive Formatierungen wieder hinzufügen
                        • Falls das nicht klappt - Backup und Testen der letzten Beta
                        M ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ch90045C ch90045
                          MCU
                          #4077
                          @ch90045
                          Hört sich gut an. Ja so würde ich es auch machen.
                          • ch90045C ch90045
                            ch90045C Offline
                            ch90045C Offline
                            ch90045
                            #4078
                            @ch90045 Ok, irgendwas ist faul im Staate Dänemark. Also ich habe ein Gerät mit nur einem DP angelegt.
                            Der DP zeigt auf diesen hier:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "states": {
                                  "0": "auto",
                                  "1": "quiet",
                                  "2": "fixed"
                                "role": "level"
                              "native": {
                                "values": [
                            Ich habe nun ein einfaches StateList Widget erstellt:
                            Wenn ich das nun ins Layout einfüge und neu lade, bekomme ich folgendes im Dropdown angeboten:
                            Müsste hier nicht eigentlich auto, quite oder fixed auftauchen?
                            so - nun Backup ;)
                            • ch90045C ch90045
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "states": {
                                    "0": "auto",
                                    "1": "quiet",
                                    "2": "fixed"
                                  "role": "level"
                                "native": {
                                  "values": [
                              so - nun Backup ;)
                              MCU
                              #4079
                              @ch90045 Anzeigevariante richtig setzen mit den Werten, hatten wir schon mal.
                              • M MCU
                                ch90045C Offline
                                ch90045C Offline
                                ch90045
                                #4080
                                @mcu Jein, wir hatten es davon, wie man die formartiert ... aber du hast natürlich recht .... kein Unterschied. Mit Umstellung auf beta repository konnte ich auf 3.1.8 updaten, nicht aber 3.1.9-beta.2, muss mal sehen, wie das geht.
                                Christian
                                • ch90045C ch90045
                                  Christian
                                  MCU
                                  #4081
                                  @ch90045 steht in der Doku
                                  Adapter Katze Github jarvis auswählen
                                  Nachdem Update empfehle ich ein Upload zu machen.
                                  Wie oben schon.
                                  • M MCU
                                    Wie oben schon.
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045C Offline
                                    ch90045
                                    #4082
                                    @mcu Ja, github ging. Ändert an der Sache leider nichts - blöd. Soll ich ein Issue auf Github erstellen?
                                    • ch90045C ch90045
                                      MCU
                                      #4083
                                      @ch90045 ja bitte
                                      • M MCU
                                        @ch90045 ja bitte
                                        ch90045C Offline
                                        ch90045C Offline
                                        ch90045
                                        #4084
                                        @mcu erledigt
                                        • F Offline
                                          firebowl
                                          #4085
                                          Glaub ich stell mich etwas blöd an.
                                          Ich hab in jarvis ein Widget um mir einen ioBroker Datenpunkt anzeigen zu lassen.
                                          Im Datenpunkt befindet sich eine dynamische Liste in der Form:
                                          ["Esszimmer","Kueche","Buero_Mike","Buero_Steffi","Holzkeller","Waschküche","Technikkeller","Kinderzimmer","Badzimmer"]
                                          Leider sieht das ganze im jarvis dann so aus:
                                          Je nach Auflösung sehe ich die komplette Liste oder auch nicht.
                                          Gibt's ne Möglichkeit einen Zeilenumbruch einzubauen?
                                          Das Widget benutzt als Gerät eine StateHTML.
