  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    1.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ch90045C ch90045
    @mcu 3.1.2
    Ronny GerndtR Offline
    Ronny Gerndt
    #4073
    @ch90045 48d438af-9561-4051-97c6-262db4660e37-image.png Eventuell funktioniert das bei dir auch. Ich hatte mal was ähnliches was ich damit gelöst hatte.
    ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
      ch90045C Offline
      ch90045C Offline
      ch90045
      #4074
      @ronny-gerndt Hi Ronny, da ändert bei mit erst einmal nichts - muss aber auch zugeben, dass ich es 1:1 übernommen habe - passt den die "setOn" Variable bei mir überhaupt?
      Christian
        MCU
        #4075
        @ch90045 Sharen vom Bildschirm würde auch nichts bringen, da ich gar nicht weiß, wo ich da ansetzen sollte.
        Ich weiß nicht woher diese Fehlermeldung kommt, es scheint aber von einer Aktualisierungsfunktion zu kommen (ignore state change). Da gibt es irgendeine Prüfung die fehlschlägt, da hat man aber von den Einstellungen her keinen Zugriff.
        Man könnte auf die aktuelle Version gehen 3.1.9-beta.2 , aber dass führt evtl. auch zu anderen Problemen.
        Musst du entscheiden.
        Auf jeden Fall vorher Sicherungen machen!
        • M MCU
          ch90045C Offline
          ch90045C Offline
          ch90045
          #4076
          @mcu Wollte es nur anbieten. Mein Plan ist:
          • Neues Gerät erstellen
          • Neues "einfaches" Widget erstellen
          • Schalten und sehen, was passiert
          • Wenn es klappt, sukzessive Formatierungen wieder hinzufügen
          • Falls das nicht klappt - Backup und Testen der letzten Beta
          M ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
          • ch90045C ch90045
            MCU
            #4077
            @ch90045
            Hört sich gut an. Ja so würde ich es auch machen.
            • ch90045C ch90045
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              #4078
              @ch90045 Ok, irgendwas ist faul im Staate Dänemark. Also ich habe ein Gerät mit nur einem DP angelegt.
              Der DP zeigt auf diesen hier:
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "0": "auto",
                    "1": "quiet",
                    "2": "fixed"
                  "name": "currentMode",
                  "role": "level"
                "native": {
                  "managementPoint": "climateControl",
                  "dataPoint": "fanControl",
                  "dataPointPath": "/operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode",
                  "values": [
              Ich habe nun ein einfaches StateList Widget erstellt:
              Wenn ich das nun ins Layout einfüge und neu lade, bekomme ich folgendes im Dropdown angeboten:
              Müsste hier nicht eigentlich auto, quite oder fixed auftauchen?
              so - nun Backup ;)
              • ch90045C ch90045
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "0": "auto",
                      "1": "quiet",
                      "2": "fixed"
                    "role": "level"
                  "native": {
                    "values": [
                so - nun Backup ;)
                MCU
                #4079
                @ch90045 Anzeigevariante richtig setzen mit den Werten, hatten wir schon mal.
                • M MCU
                  ch90045C Offline
                  ch90045C Offline
                  ch90045
                  #4080
                  @mcu Jein, wir hatten es davon, wie man die formartiert ... aber du hast natürlich recht .... kein Unterschied. Mit Umstellung auf beta repository konnte ich auf 3.1.8 updaten, nicht aber 3.1.9-beta.2, muss mal sehen, wie das geht.
                  Christian
                  • ch90045C ch90045
                    Christian
                    MCU
                    #4081
                    @ch90045 steht in der Doku
                    Adapter Katze Github jarvis auswählen
                    Nachdem Update empfehle ich ein Upload zu machen.
                    Wie oben schon.
                    • M MCU
                      Wie oben schon.
                      ch90045C Offline
                      ch90045C Offline
                      ch90045
                      #4082
                      @mcu Ja, github ging. Ändert an der Sache leider nichts - blöd. Soll ich ein Issue auf Github erstellen?
                      • ch90045C ch90045
                        MCU
                        #4083
                        @ch90045 ja bitte
                        • M MCU
                          @ch90045 ja bitte
                          ch90045C Offline
                          ch90045C Offline
                          ch90045
                          #4084
                          @mcu erledigt
                          • F Offline
                            firebowl
                            #4085
                            Glaub ich stell mich etwas blöd an.
                            Ich hab in jarvis ein Widget um mir einen ioBroker Datenpunkt anzeigen zu lassen.
                            Im Datenpunkt befindet sich eine dynamische Liste in der Form:
                            ["Esszimmer","Kueche","Buero_Mike","Buero_Steffi","Holzkeller","Waschküche","Technikkeller","Kinderzimmer","Badzimmer"]
                            Leider sieht das ganze im jarvis dann so aus:
                            Je nach Auflösung sehe ich die komplette Liste oder auch nicht.
                            Gibt's ne Möglichkeit einen Zeilenumbruch einzubauen?
                            Das Widget benutzt als Gerät eine StateHTML.
                              MCU
                              #4086
                              @firebowl
                              Wenn es eine StateHTML ist, bist du selbst für den Umbruch zuständig. D.h. musst du selber in der StateHTML so veranlassen.
                              Warum ist es eine StateHTML?
                              Stell es doch als Array in einen DP und zeig es als StateList-DP an.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @firebowl
                                firebowl
                                #4087
                                @mcu Ich bekomm den Datenpunkt ja fertig erzeugt und versuche ihn nur sinnvoll anzuzeigen.
                                Hab jetzt einfach mal auf StateList umgestellt. Sieht zwar auch nicht wirklich schön aus aber zumindest gibt es Zeilenumbrüche.
                                • F firebowl
                                  MCU
                                  #4088
                                  @firebowl Du musst in die Datenpunkt-Eigenschaften dies eintragen
                                  {"value":"val => JSON.parse(val)"}
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    firebowl
                                    #4089
                                    @mcu Danke für den Tipp. Wollte sowieso die Pro Lizenz kaufen.
                                    • M MCU
                                      firebowl
                                      #4090
                                      @mcu Hat funktioniert, danke!
                                      Hast noch nen Tipp wie ich nach den "," ein Leerzeichen reinbekomme?
                                      • F firebowl
                                        MCU
                                        #4091
                                        @firebowl
                                        dann evtl so?
                                        {"value":"val => JSON.parse(val).replace(',',' ')"}
                                        • M MCU
                                          @firebowl
                                          dann evtl so?
                                          firebowl
                                          #4092
                                          @mcu Klingt plausibel, ich Teste mal. Aktuell hab ich aber nu einen Wert im DP.
