  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    1.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ch90045C ch90045
    Guten Morgen in die Runde,
    ich bin ein wenig ratlos - vor ca. 2 Wochen habe ich meine Daikin Klimaanlage mit Jarvis abgebildet - alles hat funktioniert. Seit gestern bekomme ich aber Fehler, die ich nicht wirklich deuten kann und es geht NICHT mehr mit Jarvis. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    Datatype for 48281f85-2e54-456d-96f0-6c10eae9f136.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
    Wenn ich mir die DP Eigenschaften ansehe, dann bekomme ich dies:
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
          "0": "auto",
          "1": "quiet",
          "2": "fixed"
        "name": "currentMode",
        "role": "level"
      "native": {
        "managementPoint": "climateControl",
        "dataPoint": "fanControl",
        "dataPointPath": "/operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode",
        "values": [
          "auto",
          "quiet",
          "fixed"
      "from": "system.adapter.daikin-cloud.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1694068597924,
      "_id": "daikin-cloud.0.48281f85-2e54-456d-96f0-6c10eae9f136.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.christian",
    Über den DP kann ich alles schalten - was/wo muss ich in Jarvis etwas ändern.
    Christian
    MCU
    #4067
    @ch90045 Versuche mal bitte ein Upload
    iob upload jarvis
    ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      iob upload jarvis
      ch90045C Offline
      ch90045C Offline
      ch90045
      #4068
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      iob upload jarvis
      Erledigt - blöde Frage, was macht das?
      • ch90045C ch90045
        iob upload jarvis
        MCU
        #4069
        @ch90045 Es lädt das Programm jarvis in den ioBrroker Speicher.
        Hat es denn geholfen?
        • M MCU
          ch90045C Offline
          ch90045C Offline
          ch90045
          #4070
          @mcu leider nein
          • ch90045C ch90045
            @mcu leider nein
            MCU
            #4071
            @ch90045 Welche jarvis Version hast du?
            • M MCU
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              #4072
              @mcu 3.1.2
              Ronny GerndtR 1 Antwort Letzte Antwort
              • ch90045C ch90045
                @mcu 3.1.2
                Ronny GerndtR Offline
                Ronny Gerndt
                #4073
                @ch90045 48d438af-9561-4051-97c6-262db4660e37-image.png Eventuell funktioniert das bei dir auch. Ich hatte mal was ähnliches was ich damit gelöst hatte.
                • Ronny GerndtR Ronny Gerndt
                  ch90045C Offline
                  ch90045C Offline
                  ch90045
                  #4074
                  @ronny-gerndt Hi Ronny, da ändert bei mit erst einmal nichts - muss aber auch zugeben, dass ich es 1:1 übernommen habe - passt den die "setOn" Variable bei mir überhaupt?
                  Christian
                    MCU
                    #4075
                    @ch90045 Sharen vom Bildschirm würde auch nichts bringen, da ich gar nicht weiß, wo ich da ansetzen sollte.
                    Ich weiß nicht woher diese Fehlermeldung kommt, es scheint aber von einer Aktualisierungsfunktion zu kommen (ignore state change). Da gibt es irgendeine Prüfung die fehlschlägt, da hat man aber von den Einstellungen her keinen Zugriff.
                    Man könnte auf die aktuelle Version gehen 3.1.9-beta.2 , aber dass führt evtl. auch zu anderen Problemen.
                    Musst du entscheiden.
                    Auf jeden Fall vorher Sicherungen machen!
                    • M MCU
                      ch90045C Offline
                      ch90045C Offline
                      ch90045
                      #4076
                      @mcu Wollte es nur anbieten. Mein Plan ist:
                      • Neues Gerät erstellen
                      • Neues "einfaches" Widget erstellen
                      • Schalten und sehen, was passiert
                      • Wenn es klappt, sukzessive Formatierungen wieder hinzufügen
                      • Falls das nicht klappt - Backup und Testen der letzten Beta
                      M ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ch90045C ch90045
                        MCU
                        #4077
                        @ch90045
                        Hört sich gut an. Ja so würde ich es auch machen.
                        • ch90045C ch90045
                          ch90045C Offline
                          ch90045C Offline
                          ch90045
                          #4078
                          @ch90045 Ok, irgendwas ist faul im Staate Dänemark. Also ich habe ein Gerät mit nur einem DP angelegt.
                          Der DP zeigt auf diesen hier:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "states": {
                                "0": "auto",
                                "1": "quiet",
                                "2": "fixed"
                              "role": "level"
                            "native": {
                              "values": [
                          Ich habe nun ein einfaches StateList Widget erstellt:
                          Wenn ich das nun ins Layout einfüge und neu lade, bekomme ich folgendes im Dropdown angeboten:
                          Müsste hier nicht eigentlich auto, quite oder fixed auftauchen?
                          so - nun Backup ;)
                          • ch90045C ch90045
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "states": {
                                  "0": "auto",
                                  "1": "quiet",
                                  "2": "fixed"
                                "role": "level"
                              "native": {
                                "values": [
                            so - nun Backup ;)
                            MCU
                            #4079
                            @ch90045 Anzeigevariante richtig setzen mit den Werten, hatten wir schon mal.
                            • M MCU
                              ch90045C Offline
                              ch90045C Offline
                              ch90045
                              #4080
                              @mcu Jein, wir hatten es davon, wie man die formartiert ... aber du hast natürlich recht .... kein Unterschied. Mit Umstellung auf beta repository konnte ich auf 3.1.8 updaten, nicht aber 3.1.9-beta.2, muss mal sehen, wie das geht.
                              Christian
                              • ch90045C ch90045
                                Christian
                                MCU
                                #4081
                                @ch90045 steht in der Doku
                                Adapter Katze Github jarvis auswählen
                                Nachdem Update empfehle ich ein Upload zu machen.
                                Wie oben schon.
                                • M MCU
                                  Wie oben schon.
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045
                                  #4082
                                  @mcu Ja, github ging. Ändert an der Sache leider nichts - blöd. Soll ich ein Issue auf Github erstellen?
                                  • ch90045C ch90045
                                    MCU
                                    #4083
                                    @ch90045 ja bitte
                                    • M MCU
                                      @ch90045 ja bitte
                                      ch90045C Offline
                                      ch90045C Offline
                                      ch90045
                                      #4084
                                      @mcu erledigt
                                      • F Offline
                                        firebowl
                                        #4085
                                        Glaub ich stell mich etwas blöd an.
                                        Ich hab in jarvis ein Widget um mir einen ioBroker Datenpunkt anzeigen zu lassen.
                                        Im Datenpunkt befindet sich eine dynamische Liste in der Form:
                                        ["Esszimmer","Kueche","Buero_Mike","Buero_Steffi","Holzkeller","Waschküche","Technikkeller","Kinderzimmer","Badzimmer"]
                                        Leider sieht das ganze im jarvis dann so aus:
                                        Je nach Auflösung sehe ich die komplette Liste oder auch nicht.
                                        Gibt's ne Möglichkeit einen Zeilenumbruch einzubauen?
                                        Das Widget benutzt als Gerät eine StateHTML.
                                          MCU
                                          #4086
                                          @firebowl
                                          Wenn es eine StateHTML ist, bist du selbst für den Umbruch zuständig. D.h. musst du selber in der StateHTML so veranlassen.
                                          Warum ist es eine StateHTML?
                                          Stell es doch als Array in einen DP und zeig es als StateList-DP an.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
