  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #3781
    @hotspot_2 Was wurde geändert?
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • D disaster123
      @mcu sorry für die späte Antwort. Nein ich meinte in etwa soetwas: https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/328723-sph-4000-jpg/
      M Online
      M Online
      MCU
      #3782
      @disaster123 Wüsste jetzt nicht wie.
      • M MCU
        disaster123
        #3783
        @mcu OK schade - ist so genau mein design style... ;-)
        • D disaster123
          M Online
          M Online
          MCU
          #3784
          @disaster123 Weisst du mit welchem Framework die das gemacht haben?
          • M MCU
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #3785
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Wenn ich das so genau wüsste. Könnte auch sein das es noch nie funktioniert hat, habe erst jetzt meine drei Temperaturfühler an ESPs angeschlossen bekommen.
            • M MCU
              disaster123
              #3786
              @mcu leider nein. Danke Dir!
              • hotspot_2H hotspot_2
                M Online
                M Online
                MCU
                #3787
                @hotspot_2 Ändern sich denn die Werte in ioBroker?
                Zeig mal die Einstellungen in den DPs
                Was steht in dem tempArrIds?
                • M MCU
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #3788
                  @mcu
                  tempArrids:
                    "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_5.temperatur_pufferspeicher_oben.temperatur_pufferspeicher_oben",
                    "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_6.temperatur_pufferspeicher_mitte.temperatur_pufferspeicher_mitte",
                    "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_7.temperatur_pufferspeicher_unten.temperatur_pufferspeicher_unten"
                    @mcu
                    tempArrids:
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3789
                    @hotspot_2 Und die werden auch in ioBroker verändert?
                    Zeig mal bitte die Objektstuktur in ioBroker dazu.
                    • M MCU
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #3790
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #3791
                        @hotspot_2 Wenn ich sethtml auf true setze dann wird sofort aktualisiert und passt alles, das nur am Rande.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3792
                          @hotspot_2 Da fehlt noch die Änderungsroutine. Schau ich mir an.
                          Reicht da schedule alle 5 Min? Oder muss / soll es sich ändern, wenn sich eine Temperatur ändert?
                          Wie oft ändern sich die Temperaturen?
                          Häufig-> flackern im Bild?
                          • M MCU
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #3793
                            @mcu Alle 5 Minuten reicht auf jeden Fall aus.
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3794
                              @hotspot_2 Dies in dem Programm hinzufügen:
                              let mysched = null;
                              clearSchedule(mysched);
                              mysched = schedule('*/05 * * * *', () => {
                                  setHTML();
                              Es war doch eine Änderung drin, zu spät gesehen:
                              Ist das auch bei dir drin?
                              Hast du mal das Script neu gestartet, nachdem die DPs in das Array eingegeben wurden?
                              Da kann der Fehler liegen?
                              Eigentlich sollten nach Neustart vom Script sich die Wert ändern und angepasst werden im HTML.
                              Du kannst die eine Zeile ergänzen, falls du Änderungen in den DPs vornehmen solltest oder halt danach das Script neu starten.
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                let mysched = null;
                                    setHTML();
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                #3795
                                @mcu
                                Vermutlich eine nicht einfach zu beantworten die Frage:
                                Ich nutze viel das Widget StateHTML in Jarvis, d.h. ich erstelle mir per JavaScript ein individuelles HTML, welche ich 1:1 im Jarvis-Widget anzeige.
                                Nun möchte ich meiner Tabelle (selbst erstelltes HTML) ein BackgroundImage setzen. Funktioniert grundsätzlich, allerdings nur für jede 2. Zeile. Denke da ist von Jarvis irgendein übergeordneter Style gesetzt. Kopiere ich das HTML aus dem Datenpunkt in eine separate Datei und öffne die mit einem Browser wird das HTML, d.h. das Bild korrekt/vollständig angezeigt.
                                • U uwe72
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3796
                                  @uwe72 Geh mal bitte auf eine Zeile, die nicht funktioniert. Dann rechte Maustaste und "untersuchen" klicken.
                                  Was kommt? Bild zeigen.
                                  Für alle StateHTML oder nur eins bzw. ein Bestimmtes?
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #3797
                                    • U uwe72
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3798
                                      @uwe72 Setz mal dies in die Styles
                                      .jarvis-StateHTML,
                                      .body--dark .jarvis-StateHTML tr:nth-child(even) {
                                      	background-color: #00000000!important;
                                      • M MCU
                                        .jarvis-StateHTML,
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #3799
                                        @mcu Du bist echt klasse!! Danke dir, hat auf Anhieb funktioniert!
                                          mpl1338
                                          #3800
                                          bei mir öffnet sich ständig ein Vollbildmodus auf der Mobilen Ansicht wenn ich mehrmals auf einen Button hintereinander drücke, wie stelle ich das ab?
