  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • D disaster123
    @mcu sorry für die späte Antwort. Nein ich meinte in etwa soetwas: https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/328723-sph-4000-jpg/
    M Online
    M Online
    MCU
    #3782
    @disaster123 Wüsste jetzt nicht wie.
    • M MCU
      disaster123
      #3783
      @mcu OK schade - ist so genau mein design style... ;-)
      • D disaster123
        M Online
        M Online
        MCU
        #3784
        @disaster123 Weisst du mit welchem Framework die das gemacht haben?
        • M MCU
          @hotspot_2 Was wurde geändert?
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3785
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Wenn ich das so genau wüsste. Könnte auch sein das es noch nie funktioniert hat, habe erst jetzt meine drei Temperaturfühler an ESPs angeschlossen bekommen.
          • M MCU
            disaster123
            #3786
            @mcu leider nein. Danke Dir!
            • hotspot_2H hotspot_2
              M Online
              M Online
              MCU
              #3787
              @hotspot_2 Ändern sich denn die Werte in ioBroker?
              Zeig mal die Einstellungen in den DPs
              Was steht in dem tempArrIds?
              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #3788
                @mcu
                tempArrids:
                  "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_5.temperatur_pufferspeicher_oben.temperatur_pufferspeicher_oben",
                  "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_6.temperatur_pufferspeicher_mitte.temperatur_pufferspeicher_mitte",
                  "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_7.temperatur_pufferspeicher_unten.temperatur_pufferspeicher_unten"
                  @mcu
                  tempArrids:
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3789
                  @hotspot_2 Und die werden auch in ioBroker verändert?
                  Zeig mal bitte die Objektstuktur in ioBroker dazu.
                  • M MCU
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #3790
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #3791
                      @hotspot_2 Wenn ich sethtml auf true setze dann wird sofort aktualisiert und passt alles, das nur am Rande.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3792
                        @hotspot_2 Da fehlt noch die Änderungsroutine. Schau ich mir an.
                        Reicht da schedule alle 5 Min? Oder muss / soll es sich ändern, wenn sich eine Temperatur ändert?
                        Wie oft ändern sich die Temperaturen?
                        Häufig-> flackern im Bild?
                        • M MCU
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #3793
                          @mcu Alle 5 Minuten reicht auf jeden Fall aus.
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3794
                            @hotspot_2 Dies in dem Programm hinzufügen:
                            let mysched = null;
                            clearSchedule(mysched);
                            mysched = schedule('*/05 * * * *', () => {
                                setHTML();
                            Es war doch eine Änderung drin, zu spät gesehen:
                            Ist das auch bei dir drin?
                            Hast du mal das Script neu gestartet, nachdem die DPs in das Array eingegeben wurden?
                            Da kann der Fehler liegen?
                            Eigentlich sollten nach Neustart vom Script sich die Wert ändern und angepasst werden im HTML.
                            Du kannst die eine Zeile ergänzen, falls du Änderungen in den DPs vornehmen solltest oder halt danach das Script neu starten.
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              let mysched = null;
                                  setHTML();
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                              #3795
                              @mcu
                              Vermutlich eine nicht einfach zu beantworten die Frage:
                              Ich nutze viel das Widget StateHTML in Jarvis, d.h. ich erstelle mir per JavaScript ein individuelles HTML, welche ich 1:1 im Jarvis-Widget anzeige.
                              Nun möchte ich meiner Tabelle (selbst erstelltes HTML) ein BackgroundImage setzen. Funktioniert grundsätzlich, allerdings nur für jede 2. Zeile. Denke da ist von Jarvis irgendein übergeordneter Style gesetzt. Kopiere ich das HTML aus dem Datenpunkt in eine separate Datei und öffne die mit einem Browser wird das HTML, d.h. das Bild korrekt/vollständig angezeigt.
                              • U uwe72
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3796
                                @uwe72 Geh mal bitte auf eine Zeile, die nicht funktioniert. Dann rechte Maustaste und "untersuchen" klicken.
                                Was kommt? Bild zeigen.
                                Für alle StateHTML oder nur eins bzw. ein Bestimmtes?
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #3797
                                  • U uwe72
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3798
                                    @uwe72 Setz mal dies in die Styles
                                    .jarvis-StateHTML,
                                    .body--dark .jarvis-StateHTML tr:nth-child(even) {
                                    	background-color: #00000000!important;
                                    • M MCU
                                      .jarvis-StateHTML,
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #3799
                                      @mcu Du bist echt klasse!! Danke dir, hat auf Anhieb funktioniert!
                                        mpl1338
                                        #3800
                                        bei mir öffnet sich ständig ein Vollbildmodus auf der Mobilen Ansicht wenn ich mehrmals auf einen Button hintereinander drücke, wie stelle ich das ab?
                                        • M mpl1338
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3801
                                          @mpl1338 Ist der aktiviert in einem / dem Widget?
                                          Sieht man in der rechten oberen Ecke ein lila Dreiekc?
                                          Zusatzprogramme im Einsatz?
