  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @hotspot_2 Was wurde geändert?
    Wenn ich das so genau wüsste. Könnte auch sein das es noch nie funktioniert hat, habe erst jetzt meine drei Temperaturfühler an ESPs angeschlossen bekommen.
    M Online
    M Online
    MCU
    #3787
    @hotspot_2 Ändern sich denn die Werte in ioBroker?
    Zeig mal die Einstellungen in den DPs
    Was steht in dem tempArrIds?
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #3788
      @mcu
      tempArrids:
        "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_5.temperatur_pufferspeicher_oben.temperatur_pufferspeicher_oben",
        "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_6.temperatur_pufferspeicher_mitte.temperatur_pufferspeicher_mitte",
        "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_7.temperatur_pufferspeicher_unten.temperatur_pufferspeicher_unten"
        @mcu
        tempArrids:
        M Online
        M Online
        MCU
        #3789
        @hotspot_2 Und die werden auch in ioBroker verändert?
        Zeig mal bitte die Objektstuktur in ioBroker dazu.
        • M MCU
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3790
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #3791
            @hotspot_2 Wenn ich sethtml auf true setze dann wird sofort aktualisiert und passt alles, das nur am Rande.
              M Online
              M Online
              MCU
              #3792
              @hotspot_2 Da fehlt noch die Änderungsroutine. Schau ich mir an.
              Reicht da schedule alle 5 Min? Oder muss / soll es sich ändern, wenn sich eine Temperatur ändert?
              Wie oft ändern sich die Temperaturen?
              Häufig-> flackern im Bild?
              • M MCU
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #3793
                @mcu Alle 5 Minuten reicht auf jeden Fall aus.
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3794
                  @hotspot_2 Dies in dem Programm hinzufügen:
                  let mysched = null;
                  clearSchedule(mysched);
                  mysched = schedule('*/05 * * * *', () => {
                      setHTML();
                  Es war doch eine Änderung drin, zu spät gesehen:
                  Ist das auch bei dir drin?
                  Hast du mal das Script neu gestartet, nachdem die DPs in das Array eingegeben wurden?
                  Da kann der Fehler liegen?
                  Eigentlich sollten nach Neustart vom Script sich die Wert ändern und angepasst werden im HTML.
                  Du kannst die eine Zeile ergänzen, falls du Änderungen in den DPs vornehmen solltest oder halt danach das Script neu starten.
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    let mysched = null;
                        setHTML();
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                    #3795
                    @mcu
                    Vermutlich eine nicht einfach zu beantworten die Frage:
                    Ich nutze viel das Widget StateHTML in Jarvis, d.h. ich erstelle mir per JavaScript ein individuelles HTML, welche ich 1:1 im Jarvis-Widget anzeige.
                    Nun möchte ich meiner Tabelle (selbst erstelltes HTML) ein BackgroundImage setzen. Funktioniert grundsätzlich, allerdings nur für jede 2. Zeile. Denke da ist von Jarvis irgendein übergeordneter Style gesetzt. Kopiere ich das HTML aus dem Datenpunkt in eine separate Datei und öffne die mit einem Browser wird das HTML, d.h. das Bild korrekt/vollständig angezeigt.
                    • U uwe72
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3796
                      @uwe72 Geh mal bitte auf eine Zeile, die nicht funktioniert. Dann rechte Maustaste und "untersuchen" klicken.
                      Was kommt? Bild zeigen.
                      Für alle StateHTML oder nur eins bzw. ein Bestimmtes?
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #3797
                        • U uwe72
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3798
                          @uwe72 Setz mal dies in die Styles
                          .jarvis-StateHTML,
                          .body--dark .jarvis-StateHTML tr:nth-child(even) {
                          	background-color: #00000000!important;
                          • M MCU
                            .jarvis-StateHTML,
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #3799
                            @mcu Du bist echt klasse!! Danke dir, hat auf Anhieb funktioniert!
                              mpl1338
                              #3800
                              bei mir öffnet sich ständig ein Vollbildmodus auf der Mobilen Ansicht wenn ich mehrmals auf einen Button hintereinander drücke, wie stelle ich das ab?
                              • M mpl1338
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3801
                                @mpl1338 Ist der aktiviert in einem / dem Widget?
                                Sieht man in der rechten oberen Ecke ein lila Dreiekc?
                                Zusatzprogramme im Einsatz?
                                  mpl1338
                                  #3802
                                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  nicht dass ich wüsste. Wo sehe ich das?
                                  @mpl1338 Sieht man in der rechten oberen Ecke ein lila Dreiekc?
                                  Nein.
                                  @mpl1338 Zusatzprogramme im Einsatz?
                                  Nein.
                                  SVID_20230601_213317_1.mp4
                                  • M mpl1338
                                    Nein.
                                    Nein.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3803
                                    @mpl1338 Welche Version ist das?
                                    Man sieht es in der Widgetzuordnung
                                      mpl1338
                                      #3804
                                      3.1.8
                                      Ich schaue mal.
                                      • M mpl1338
                                        3.1.8
                                        Ich schaue mal.
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3805
                                        @mpl1338 Dann kann man noch ein Upload versuchen.
                                        Auf der console:
                                        iob upload jarvis
                                        Falls das nicht helfen sollte, bitte ein Issue in github erstellen.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                        • Ronny GerndtR Offline
                                          Ronny Gerndt
                                          #3806
                                          Guten Morgen,
                                          ich versuche gerade meinen Stromverbrauch von heute und gestern mit dem History Graph zu visualisieren.
                                          Leider kann ich nicht sagen das ich nur die Daten von gestern oder heute sehen will. Gibts da eine Möglichkeit das zu Realisieren?
                                          Danke im voraus.
