  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @hotspot_2 Ändern sich denn die Werte in ioBroker?
    Zeig mal die Einstellungen in den DPs
    Was steht in dem tempArrIds?
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #3788
    @mcu
    tempArrids:
      "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_5.temperatur_pufferspeicher_oben.temperatur_pufferspeicher_oben",
      "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_6.temperatur_pufferspeicher_mitte.temperatur_pufferspeicher_mitte",
      "mqtt.0.ESPs.ESP_FFHomeNet_7.temperatur_pufferspeicher_unten.temperatur_pufferspeicher_unten"
    • hotspot_2H hotspot_2
      @mcu
      tempArrids:
      M Online
      M Online
      MCU
      #3789
      @hotspot_2 Und die werden auch in ioBroker verändert?
      Zeig mal bitte die Objektstuktur in ioBroker dazu.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #3790
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3791
          @hotspot_2 Wenn ich sethtml auf true setze dann wird sofort aktualisiert und passt alles, das nur am Rande.
            M Online
            M Online
            MCU
            #3792
            @hotspot_2 Da fehlt noch die Änderungsroutine. Schau ich mir an.
            Reicht da schedule alle 5 Min? Oder muss / soll es sich ändern, wenn sich eine Temperatur ändert?
            Wie oft ändern sich die Temperaturen?
            Häufig-> flackern im Bild?
            • M MCU
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #3793
              @mcu Alle 5 Minuten reicht auf jeden Fall aus.
              • M Online
                M Online
                MCU
                #3794
                @hotspot_2 Dies in dem Programm hinzufügen:
                let mysched = null;
                clearSchedule(mysched);
                mysched = schedule('*/05 * * * *', () => {
                    setHTML();
                Es war doch eine Änderung drin, zu spät gesehen:
                Ist das auch bei dir drin?
                Hast du mal das Script neu gestartet, nachdem die DPs in das Array eingegeben wurden?
                Da kann der Fehler liegen?
                Eigentlich sollten nach Neustart vom Script sich die Wert ändern und angepasst werden im HTML.
                Du kannst die eine Zeile ergänzen, falls du Änderungen in den DPs vornehmen solltest oder halt danach das Script neu starten.
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  let mysched = null;
                      setHTML();
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                  #3795
                  @mcu
                  Vermutlich eine nicht einfach zu beantworten die Frage:
                  Ich nutze viel das Widget StateHTML in Jarvis, d.h. ich erstelle mir per JavaScript ein individuelles HTML, welche ich 1:1 im Jarvis-Widget anzeige.
                  Nun möchte ich meiner Tabelle (selbst erstelltes HTML) ein BackgroundImage setzen. Funktioniert grundsätzlich, allerdings nur für jede 2. Zeile. Denke da ist von Jarvis irgendein übergeordneter Style gesetzt. Kopiere ich das HTML aus dem Datenpunkt in eine separate Datei und öffne die mit einem Browser wird das HTML, d.h. das Bild korrekt/vollständig angezeigt.
                  • U uwe72
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3796
                    @uwe72 Geh mal bitte auf eine Zeile, die nicht funktioniert. Dann rechte Maustaste und "untersuchen" klicken.
                    Was kommt? Bild zeigen.
                    Für alle StateHTML oder nur eins bzw. ein Bestimmtes?
                    • M MCU
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #3797
                      • U uwe72
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3798
                        @uwe72 Setz mal dies in die Styles
                        .jarvis-StateHTML,
                        .body--dark .jarvis-StateHTML tr:nth-child(even) {
                        	background-color: #00000000!important;
                        • M MCU
                          .jarvis-StateHTML,
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #3799
                          @mcu Du bist echt klasse!! Danke dir, hat auf Anhieb funktioniert!
                            mpl1338
                            #3800
                            bei mir öffnet sich ständig ein Vollbildmodus auf der Mobilen Ansicht wenn ich mehrmals auf einen Button hintereinander drücke, wie stelle ich das ab?
                            • M mpl1338
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3801
                              @mpl1338 Ist der aktiviert in einem / dem Widget?
                              Sieht man in der rechten oberen Ecke ein lila Dreiekc?
                              Zusatzprogramme im Einsatz?
                                mpl1338
                                #3802
                                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                nicht dass ich wüsste. Wo sehe ich das?
                                @mpl1338 Sieht man in der rechten oberen Ecke ein lila Dreiekc?
                                Nein.
                                @mpl1338 Zusatzprogramme im Einsatz?
                                Nein.
                                SVID_20230601_213317_1.mp4
                                • M mpl1338
                                  Nein.
                                  Nein.
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3803
                                  @mpl1338 Welche Version ist das?
                                  Man sieht es in der Widgetzuordnung
                                    mpl1338
                                    #3804
                                    3.1.8
                                    Ich schaue mal.
                                    • M mpl1338
                                      3.1.8
                                      Ich schaue mal.
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3805
                                      @mpl1338 Dann kann man noch ein Upload versuchen.
                                      Auf der console:
                                      iob upload jarvis
                                      Falls das nicht helfen sollte, bitte ein Issue in github erstellen.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                      • Ronny GerndtR Offline
                                        Ronny Gerndt
                                        #3806
                                        Guten Morgen,
                                        ich versuche gerade meinen Stromverbrauch von heute und gestern mit dem History Graph zu visualisieren.
                                        Leider kann ich nicht sagen das ich nur die Daten von gestern oder heute sehen will. Gibts da eine Möglichkeit das zu Realisieren?
                                        Danke im voraus.
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3807
                                          @ronny-gerndt
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-nur-immer-ab-heute-00-00-uhr
                                          Ronny GerndtR 2 Antworten Letzte Antwort
