  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • S Stadtschloss
    Ich habe seit geraumer Zeit, das meine Influxdb angeblich nicht erreichbar ist. Dies tritt immer wieder mal auf. Wenn ich Jarvis neu lade, fangen dann wieder die Graphen an zu laden.
    Die Influxdb ist weiter erreichbar. Nur irgendwie Jarvis hat einen Verbindungsabbruch.
    Ich benutze Safari auf dem Mac und iPhone. Ich teste mal ob es auch im Chrome Browser auftaucht.
    Kann ich ein TimeOut wert irgendwo verändern, oder kennt jemand das Problem?
    Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.32.47.png Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.32.31.png Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.27.10.png
    Danke!
    MCU
    #3721
    @stadtschloss Was sagt denn dann F12? Steht was im Log? Version von jarvis?
    • M MCU
      Stadtschloss
      #3722
      @mcu Jarvis Habe den Fehler auch in Chrome.
      Jarvis v3.1.2
      Das Steht im Log (debug), als der Graph nicht geladen wurde:
      48e84018-dc5b-4a3f-b1fb-7208d29b8170-Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.51.26.png Bildschirmfoto 2023-04-28 um 23.51.26
      Was soll ich mit F12 nachschauen?
      • S Stadtschloss
        Jarvis v3.1.2
        MCU
        #3723
        @stadtschloss F12(PC) / Cmd + Option + J (MAC) -> Browser-Log
        • M MCU
          Stadtschloss
          schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
          #3724
          @mcu
          Du meinst hoffentlich das?
          Bildschirmfoto 2023-04-29 um 00.02.49.pngBildschirmfoto 2023-04-29 um 00.08.25.png
          • S Stadtschloss
            @mcu
            MCU
            #3725
            @stadtschloss
            Ja, aber dort sind keine weiteren Hinweise.
            Ich kann da nur ein Update auf v3.1.4-beta.9 vorschlagen.
            Vorher aber eine Sicherung der jarvis-DPs als txt oder Sicherung mit backitup > 2.6.0 erstellen.
            • M MCU
              @stadtschloss
              Stadtschloss
              #3726
              @mcu Okay danke! Dann warte ich erstmal das nächste offizielle Update ab. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, melde ich mich nochmal. Danke!
              • Marc_el_KM Offline
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_K
                #3727
                gibt es die Möglichkeit History Werte eines Datenpunkts in einer Liste darzustellen, bspw. die letzten 2 Wochen oder so?
                • Marc_el_KM Marc_el_K
                  MCU
                  #3728
                  @marc_el_k Theoretisch, ja.
                  Aber in jarvis momentan nicht.
                  Dazu müsste man ein Feature Request in github einstellen.
                  Man kann in eCharts mit einer ToolBox die angezeigten Werte in der Grafik auch als Tabelle anzeigen lassen.
                  In ioBroker kannst du selber jederzeit die Werte sehen, in dem entsprechenden DP.
                  Möchte man dies in jarvis momentan lösen, muss ein Script schreiben, welches ein JSON für die Werte erstellt und diese entsprechend in der JSONTable anzeigen lassen kann.
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #3729
                    Kann ich programmatisch eine bestimmte Jarvis-Seite/URL aufrufen?
                    D.h. möchte einen Button darstellen in einer StateList, welcher mir eine andere Jarvis-Seite aufruft bzw. die Jarvis-Seite wechselt?
                    • U uwe72
                      MCU
                      #3730
                      @uwe72 MUss es die StateList sein oder darf es HomeKitTile sein?
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #3731
                        @mcu Muss nicht Statelist sein. Egal wie...
                        • U uwe72
                          MCU
                          #3732
                          @uwe72 Reicht das oder brauchst du ein konkretes Beispiel (muss ich erstellen)?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/module/homekittile#oeffne-seite-registerkarte
                          • M MCU
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #3733
                            @mcu Danke dir vorab. Ich schau mir dies mal an. Danke!
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                              #3734
                              Hi zusammen.
                              Ich habe auch nochmal optische Frage. Dank @MCU konnte ich mir erste Gedanken machen um eine "VorschaltSeite" zu bauen. Soweit so Gut. Farben und Motive stehen noch nicht ganz fest aber das Gerüst ist da und funktioniert doch recht gut.
                              Jetzt würde ich dennoch optisch ein paar Anpassungen machen wollen und finde den Ansatz nicht ganz
                              Wunsch 1 . Die Uhrzeit . Diese darf sollte ruhig wesentlich größer dargestellt werden. Ich finde aber leider den richtigen CSS punkt nicht.
                              Wunsch 2 . Tab Bar komplett ausblenden ( gerne auch pro Seite oder so etwas ) um einen Cleanen Look zu bekommen
                              Wunsch 3. Pop Up für Dingende Einträge. zB ein Datenpunkt der ein String erhält. Wird dort etwas eingetragen wird dieses Popup solange angezeigt bis es weg geklickt wird.
                              Hat da jemand schon so etwas umgesetzt ?
                              • H Hohenbostler
                                Hi zusammen.
                                MCU
                                #3735
                                @hohenbostler
                                zu Wunsch 1:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/datetime-anpassen
                                zu Wunsch 2:
                                Muss ich schauen
                                zu Wunsch 3:
                                Dafür nutzt man eigentlich die Notification, man kann dort aber nichts eintragen nur anzeigen lassen.
                                Bitte genauer beschreiben für welchen Zweck man es benötigt. Evtl. Feature Request erstellen.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @hohenbostler
                                  zu Wunsch 1:
                                  zu Wunsch 2:
                                  Muss ich schauen
                                  zu Wunsch 3:
                                  Hohenbostler
                                  #3736
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  @hohenbostler
                                  zu Wunsch 1:
                                  Danke. Ist es auch realisierbar verschiedene Uhrfarben bzw größen zu hinterlegen ?
                                  Ich habe zB eine auf der Vorschaltseite ( relativ klein ) und dann nochmal eine auf der Hauptseite die soll wesentlich größer erscheinen.
                                  • H Hohenbostler
                                    @hohenbostler
                                    zu Wunsch 1:
                                    MCU
                                    #3737
                                    @hohenbostler Ja, man muss dann entsprechend die Widget-Eingrenzung nutzen.
                                    .jarvis-widget-{widgetID}
                                    Steht auch in der Doku:
                                    zu Wunsch 2:
                                    Das geht nicht, da man dort keinen Seiten (Page) Bezug hat. -> Feature Request
                                    Man kann zwar die TabBar ausblenden, dann ist sie aber immer ausgeblendet und man kommt nicht wieder zurück zur Auswahl? Man müsste dann auf jeder Seite ein "Back"-Button (HKT) definieren, um wieder zurück zu kommen.
                                    • M MCU
                                      zu Wunsch 2:
                                      Hohenbostler
                                      #3738
                                      Das mit dem Datetime Funktioniert. Danke.
                                      Wie würde es denn mit CSS aussehen wenn ich diese ausblenden würde ?
                                      • H Hohenbostler
                                        MCU
                                        #3739
                                        @hohenbostler
                                        .jarvis-header{
                                          display:none;
                                        • M MCU
                                          @hohenbostler
                                          .jarvis-header{
                                            display:none;
                                          Hohenbostler
                                          #3740
        .jarvis-header{        display:none;        }
                                          Leider geht es so nicht. ich habe es ganz unten ans das CSS gesetzt
