  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    #3727
    gibt es die Möglichkeit History Werte eines Datenpunkts in einer Liste darzustellen, bspw. die letzten 2 Wochen oder so?
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      MCU
      #3728
      @marc_el_k Theoretisch, ja.
      Aber in jarvis momentan nicht.
      Dazu müsste man ein Feature Request in github einstellen.
      Man kann in eCharts mit einer ToolBox die angezeigten Werte in der Grafik auch als Tabelle anzeigen lassen.
      In ioBroker kannst du selber jederzeit die Werte sehen, in dem entsprechenden DP.
      Möchte man dies in jarvis momentan lösen, muss ein Script schreiben, welches ein JSON für die Werte erstellt und diese entsprechend in der JSONTable anzeigen lassen kann.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #3729
        Kann ich programmatisch eine bestimmte Jarvis-Seite/URL aufrufen?
        D.h. möchte einen Button darstellen in einer StateList, welcher mir eine andere Jarvis-Seite aufruft bzw. die Jarvis-Seite wechselt?
        • U uwe72
          MCU
          #3730
          @uwe72 MUss es die StateList sein oder darf es HomeKitTile sein?
          • M MCU
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #3731
            @mcu Muss nicht Statelist sein. Egal wie...
            • U uwe72
              MCU
              #3732
              @uwe72 Reicht das oder brauchst du ein konkretes Beispiel (muss ich erstellen)?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/module/homekittile#oeffne-seite-registerkarte
              • M MCU
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #3733
                @mcu Danke dir vorab. Ich schau mir dies mal an. Danke!
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                  #3734
                  Hi zusammen.
                  Ich habe auch nochmal optische Frage. Dank @MCU konnte ich mir erste Gedanken machen um eine "VorschaltSeite" zu bauen. Soweit so Gut. Farben und Motive stehen noch nicht ganz fest aber das Gerüst ist da und funktioniert doch recht gut.
                  Jetzt würde ich dennoch optisch ein paar Anpassungen machen wollen und finde den Ansatz nicht ganz
                  Wunsch 1 . Die Uhrzeit . Diese darf sollte ruhig wesentlich größer dargestellt werden. Ich finde aber leider den richtigen CSS punkt nicht.
                  Wunsch 2 . Tab Bar komplett ausblenden ( gerne auch pro Seite oder so etwas ) um einen Cleanen Look zu bekommen
                  Wunsch 3. Pop Up für Dingende Einträge. zB ein Datenpunkt der ein String erhält. Wird dort etwas eingetragen wird dieses Popup solange angezeigt bis es weg geklickt wird.
                  Hat da jemand schon so etwas umgesetzt ?
                  • H Hohenbostler
                    Hi zusammen.
                    MCU
                    #3735
                    @hohenbostler
                    zu Wunsch 1:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/datetime-anpassen
                    zu Wunsch 2:
                    Muss ich schauen
                    zu Wunsch 3:
                    Dafür nutzt man eigentlich die Notification, man kann dort aber nichts eintragen nur anzeigen lassen.
                    Bitte genauer beschreiben für welchen Zweck man es benötigt. Evtl. Feature Request erstellen.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @hohenbostler
                      zu Wunsch 1:
                      zu Wunsch 2:
                      Muss ich schauen
                      zu Wunsch 3:
                      Hohenbostler
                      #3736
                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      @hohenbostler
                      zu Wunsch 1:
                      Danke. Ist es auch realisierbar verschiedene Uhrfarben bzw größen zu hinterlegen ?
                      Ich habe zB eine auf der Vorschaltseite ( relativ klein ) und dann nochmal eine auf der Hauptseite die soll wesentlich größer erscheinen.
                      • H Hohenbostler
                        @hohenbostler
                        zu Wunsch 1:
                        MCU
                        #3737
                        @hohenbostler Ja, man muss dann entsprechend die Widget-Eingrenzung nutzen.
                        .jarvis-widget-{widgetID}
                        Steht auch in der Doku:
                        zu Wunsch 2:
                        Das geht nicht, da man dort keinen Seiten (Page) Bezug hat. -> Feature Request
                        Man kann zwar die TabBar ausblenden, dann ist sie aber immer ausgeblendet und man kommt nicht wieder zurück zur Auswahl? Man müsste dann auf jeder Seite ein "Back"-Button (HKT) definieren, um wieder zurück zu kommen.
                        • M MCU
                          zu Wunsch 2:
                          Hohenbostler
                          #3738
                          Das mit dem Datetime Funktioniert. Danke.
                          Wie würde es denn mit CSS aussehen wenn ich diese ausblenden würde ?
                          • H Hohenbostler
                            MCU
                            #3739
                            @hohenbostler
                            .jarvis-header{
                              display:none;
                            • M MCU
                              @hohenbostler
                              .jarvis-header{
                                display:none;
                              Hohenbostler
                              #3740
        .jarvis-header{        display:none;        }
                              Leider geht es so nicht. ich habe es ganz unten ans das CSS gesetzt
                              • H Hohenbostler
                                MCU
                                #3741
                                @hohenbostler Kenne Deine CSS nicht.
                                Hab es bei mir ziemlich weit oben:
                                evtl:
                                .jarvis-header {
                                	display: none !important;
                                • M MCU
                                  evtl:
                                  .jarvis-header {
                                  Hohenbostler
                                  #3742
                                  .jarvis-header { display: none !important; }
                                  Geht leider immer noch nicht. Ist aber auch nur ein Nice to have. Keine ahnung woran es gerade liegt
                                  • H Hohenbostler
                                    MCU
                                    #3743
                                    @hohenbostler Welche jarvis-Version?
                                    • M MCU
                                      Hohenbostler
                                      #3744
                                      3.1.4-beta.21
                                      • H Hohenbostler
                                        3.1.4-beta.21
                                        MCU
                                        #3745
                                        @hohenbostler Hab ich auch.
                                        • M MCU
                                          Hohenbostler
                                          #3746
                                          @mcu
                                          .jarvis-page-container {
                                          	background-color: #0cbaba;
                                          	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                                          .body--dark .jarvis-header {
                                          	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                                          .jarvis-tabs-container {
                                          .jarvis-widget-container {
                                          .body--dark .jarvis-widget {
                                          	background: rgba(0,0,0,0.2);
                                          .body--light .jarvis-widget {
                                          	background: rgba(255,255,255,1);
                                          .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                          .q-table__container {
                                          	background-color: transparent !important;
                                          .jarvis-widget-32eb5c63-3524-4f83-a736-a15c1522455a .HomeKitTile.grid {
                                          	background: no-repeat center/80% url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png);
                                          .jarvis-header {
                                          /* Lichter*/
                                          .jarvis-widget-7845d9ef-e7c1-460f-8ecf-609e0ae0f78d .jarvis-widget-header {
                                          	text-align: center;
                                          .jarvis-widget-7845d9ef-e7c1-460f-8ecf-609e0ae0f78d .jarvis-widget-content {
                                          	background: url('https://api.iconify.design/line-md/lightbulb.svg') no-repeat center center / contain;
                                          	background-color: orange !important;
                                          /* Rollos */
                                          .jarvis-widget-37367ee7-50f3-4d48-bcd0-31804f564754 .jarvis-widget-header {
                                          	text-align: center;
                                          .jarvis-widget-37367ee7-50f3-4d48-bcd0-31804f564754 .jarvis-widget-content {
                                          	background: url('https://api.iconify.design/mdi/window-shutter-cog.svg') no-repeat center center / contain;
                                          	background-color: Grey !important;
                                          	text-align: center;
                                          /* Hauptinfo */
                                          .jarvis-tab-00754651-6ed5-4f6d-a4c2-230e09971e10 .jarvis-widget-container {
                                          	border-radius: 60px;
                                          .jarvis-tab-00754651-6ed5-4f6d-a4c2-230e09971e10 .jarvis-widget-module-HomeKitTile {
                                          .jarvis-widget-690efabd-5821-4ab0-a533-ffd6c95ad5cf .jarvis-widget-header {
                                          	text-align: center;
                                          .jarvis-widget-690efabd-5821-4ab0-a533-ffd6c95ad5cf .jarvis-widget-content {
                                          	background: url('https://api.iconify.design/ph/info-bold.svg') no-repeat center center / contain;
                                          	background-color: lightBlue !important;
                                          	text-align: center;
                                          /* Walle */
                                          .jarvis-widget-f6182f4a-126d-4c61-8cc1-767afa7c55e1 .jarvis-widget-header {
                                          	text-align: center;
                                          .jarvis-widget-f6182f4a-126d-4c61-8cc1-767afa7c55e1 .jarvis-widget-content {
                                          	background: url('https://api.iconify.design/solar/smart-vacuum-cleaner-2-bold.svg') no-repeat center center / contain;
                                          	background-color: lightGreen !important;
                                          	text-align: center;
                                          /*Verbraucher */
                                          .jarvis-widget-18464e87-45a6-48f1-8bcd-8d8d56cf94c2 .jarvis-widget-header {
                                          	text-align: center;
                                          .jarvis-widget-18464e87-45a6-48f1-8bcd-8d8d56cf94c2 .jarvis-widget-content {
                                          	background: url('https://api.iconify.design/material-symbols/electric-bolt-rounded.svg') no-repeat center center / contain;
                                          	background-color: lightYellow !important;
                                          	text-align: center;
                                          /*Heizung */
                                          .jarvis-widget-152a14a4-304c-4f16-a09b-0e36fbad94d2 .jarvis-widget-header {
                                          	text-align: center;
                                          .jarvis-widget-152a14a4-304c-4f16-a09b-0e36fbad94d2 .jarvis-widget-content {
                                          	background: url('https://api.iconify.design/material-symbols/mode-heat-rounded.svg') no-repeat center center / contain;
                                          	background-color: #E6676B !important;
                                          	text-align: center;
                                          /* Große Uhr */
                                          .jarvis-widget-2586215f-ce78-4234-9773-bafa30b6d772 .jarvis-DateTime-Clock-Date {
                                          	font-size: 100px;
                                          	color: white;
                                          .jarvis-widget-642e6745-8b6b-4c61-bc91-7b9f391ceb7f .jarvis-DateTime-Clock-Time {
                                          	font-size: 130px;
                                          	color: white;
                                          /* kleine Uhr */
                                          .jarvis-widget-6fcec8b4-2718-4848-b5e4-cb8c97856d8b .jarvis-DateTime-Clock-Date {
                                          	font-size: 40px;
                                          	color: white;
                                          .jarvis-widget-20f7ee71-0350-4588-be09-e77a273e9c65 .jarvis-DateTime-Clock-Time {
                                          	font-size: 40px;
                                          	color: white;
