  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @marc_el_k Theoretisch, ja.
    Aber in jarvis momentan nicht.
    Dazu müsste man ein Feature Request in github einstellen.
    Man kann in eCharts mit einer ToolBox die angezeigten Werte in der Grafik auch als Tabelle anzeigen lassen.
    In ioBroker kannst du selber jederzeit die Werte sehen, in dem entsprechenden DP.
    Möchte man dies in jarvis momentan lösen, muss ein Script schreiben, welches ein JSON für die Werte erstellt und diese entsprechend in der JSONTable anzeigen lassen kann.
    U Offline
    U Offline
    uwe72
    #3729
    Kann ich programmatisch eine bestimmte Jarvis-Seite/URL aufrufen?
    D.h. möchte einen Button darstellen in einer StateList, welcher mir eine andere Jarvis-Seite aufruft bzw. die Jarvis-Seite wechselt?
    • U uwe72
      MCU
      #3730
      @uwe72 MUss es die StateList sein oder darf es HomeKitTile sein?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #3731
        @mcu Muss nicht Statelist sein. Egal wie...
        • U uwe72
          MCU
          #3732
          @uwe72 Reicht das oder brauchst du ein konkretes Beispiel (muss ich erstellen)?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/module/homekittile#oeffne-seite-registerkarte
          • M MCU
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #3733
            @mcu Danke dir vorab. Ich schau mir dies mal an. Danke!
            • H Offline
              Hohenbostler
              schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
              #3734
              Hi zusammen.
              Ich habe auch nochmal optische Frage. Dank @MCU konnte ich mir erste Gedanken machen um eine "VorschaltSeite" zu bauen. Soweit so Gut. Farben und Motive stehen noch nicht ganz fest aber das Gerüst ist da und funktioniert doch recht gut.
              Jetzt würde ich dennoch optisch ein paar Anpassungen machen wollen und finde den Ansatz nicht ganz
              Wunsch 1 . Die Uhrzeit . Diese darf sollte ruhig wesentlich größer dargestellt werden. Ich finde aber leider den richtigen CSS punkt nicht.
              Wunsch 2 . Tab Bar komplett ausblenden ( gerne auch pro Seite oder so etwas ) um einen Cleanen Look zu bekommen
              Wunsch 3. Pop Up für Dingende Einträge. zB ein Datenpunkt der ein String erhält. Wird dort etwas eingetragen wird dieses Popup solange angezeigt bis es weg geklickt wird.
              Hat da jemand schon so etwas umgesetzt ?
              • H Hohenbostler
                Hi zusammen.
                MCU
                #3735
                @hohenbostler
                zu Wunsch 1:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/datetime-anpassen
                zu Wunsch 2:
                Muss ich schauen
                zu Wunsch 3:
                Dafür nutzt man eigentlich die Notification, man kann dort aber nichts eintragen nur anzeigen lassen.
                Bitte genauer beschreiben für welchen Zweck man es benötigt. Evtl. Feature Request erstellen.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  @hohenbostler
                  zu Wunsch 1:
                  zu Wunsch 2:
                  Muss ich schauen
                  zu Wunsch 3:
                  Hohenbostler
                  #3736
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  @hohenbostler
                  zu Wunsch 1:
                  Danke. Ist es auch realisierbar verschiedene Uhrfarben bzw größen zu hinterlegen ?
                  Ich habe zB eine auf der Vorschaltseite ( relativ klein ) und dann nochmal eine auf der Hauptseite die soll wesentlich größer erscheinen.
                  • H Hohenbostler
                    @hohenbostler
                    zu Wunsch 1:
                    MCU
                    #3737
                    @hohenbostler Ja, man muss dann entsprechend die Widget-Eingrenzung nutzen.
                    .jarvis-widget-{widgetID}
                    Steht auch in der Doku:
                    zu Wunsch 2:
                    Das geht nicht, da man dort keinen Seiten (Page) Bezug hat. -> Feature Request
                    Man kann zwar die TabBar ausblenden, dann ist sie aber immer ausgeblendet und man kommt nicht wieder zurück zur Auswahl? Man müsste dann auf jeder Seite ein "Back"-Button (HKT) definieren, um wieder zurück zu kommen.
                    • M MCU
                      zu Wunsch 2:
                      Hohenbostler
                      #3738
                      Das mit dem Datetime Funktioniert. Danke.
                      Wie würde es denn mit CSS aussehen wenn ich diese ausblenden würde ?
                      • H Hohenbostler
                        MCU
                        #3739
                        @hohenbostler
                        .jarvis-header{
                          display:none;
                        • M MCU
                          @hohenbostler
                          .jarvis-header{
                            display:none;
                          Hohenbostler
                          #3740
        .jarvis-header{        display:none;        }
                          Leider geht es so nicht. ich habe es ganz unten ans das CSS gesetzt
                          • H Hohenbostler
                            MCU
                            #3741
                            @hohenbostler Kenne Deine CSS nicht.
                            Hab es bei mir ziemlich weit oben:
                            evtl:
                            .jarvis-header {
                            	display: none !important;
                            • M MCU
                              evtl:
                              .jarvis-header {
                              Hohenbostler
                              #3742
                              .jarvis-header { display: none !important; }
                              Geht leider immer noch nicht. Ist aber auch nur ein Nice to have. Keine ahnung woran es gerade liegt
                              • H Hohenbostler
                                MCU
                                #3743
                                @hohenbostler Welche jarvis-Version?
                                • M MCU
                                  Hohenbostler
                                  #3744
                                  3.1.4-beta.21
                                  • H Hohenbostler
                                    3.1.4-beta.21
                                    MCU
                                    #3745
                                    @hohenbostler Hab ich auch.
                                    • M MCU
                                      Hohenbostler
                                      #3746
                                      @mcu
                                      .jarvis-page-container {
                                      	background-color: #0cbaba;
                                      	background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
                                      .body--dark .jarvis-header {
                                      	background-color: rgba(0,0,0,0.2) !important;
                                      .jarvis-tabs-container {
                                      .jarvis-widget-container {
                                      .body--dark .jarvis-widget {
                                      	background: rgba(0,0,0,0.2);
                                      .body--light .jarvis-widget {
                                      	background: rgba(255,255,255,1);
                                      .body--dark .jarvis-tabs-container {
                                      .q-table__container {
                                      	background-color: transparent !important;
                                      .jarvis-widget-32eb5c63-3524-4f83-a736-a15c1522455a .HomeKitTile.grid {
                                      	background: no-repeat center/80% url(https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png);
                                      .jarvis-header {
                                      /* Lichter*/
                                      .jarvis-widget-7845d9ef-e7c1-460f-8ecf-609e0ae0f78d .jarvis-widget-header {
                                      	text-align: center;
                                      .jarvis-widget-7845d9ef-e7c1-460f-8ecf-609e0ae0f78d .jarvis-widget-content {
                                      	background: url('https://api.iconify.design/line-md/lightbulb.svg') no-repeat center center / contain;
                                      	background-color: orange !important;
                                      /* Rollos */
                                      .jarvis-widget-37367ee7-50f3-4d48-bcd0-31804f564754 .jarvis-widget-header {
                                      	text-align: center;
                                      .jarvis-widget-37367ee7-50f3-4d48-bcd0-31804f564754 .jarvis-widget-content {
                                      	background: url('https://api.iconify.design/mdi/window-shutter-cog.svg') no-repeat center center / contain;
                                      	background-color: Grey !important;
                                      	text-align: center;
                                      /* Hauptinfo */
                                      .jarvis-tab-00754651-6ed5-4f6d-a4c2-230e09971e10 .jarvis-widget-container {
                                      	border-radius: 60px;
                                      .jarvis-tab-00754651-6ed5-4f6d-a4c2-230e09971e10 .jarvis-widget-module-HomeKitTile {
                                      .jarvis-widget-690efabd-5821-4ab0-a533-ffd6c95ad5cf .jarvis-widget-header {
                                      	text-align: center;
                                      .jarvis-widget-690efabd-5821-4ab0-a533-ffd6c95ad5cf .jarvis-widget-content {
                                      	background: url('https://api.iconify.design/ph/info-bold.svg') no-repeat center center / contain;
                                      	background-color: lightBlue !important;
                                      	text-align: center;
                                      /* Walle */
                                      .jarvis-widget-f6182f4a-126d-4c61-8cc1-767afa7c55e1 .jarvis-widget-header {
                                      	text-align: center;
                                      .jarvis-widget-f6182f4a-126d-4c61-8cc1-767afa7c55e1 .jarvis-widget-content {
                                      	background: url('https://api.iconify.design/solar/smart-vacuum-cleaner-2-bold.svg') no-repeat center center / contain;
                                      	background-color: lightGreen !important;
                                      	text-align: center;
                                      /*Verbraucher */
                                      .jarvis-widget-18464e87-45a6-48f1-8bcd-8d8d56cf94c2 .jarvis-widget-header {
                                      	text-align: center;
                                      .jarvis-widget-18464e87-45a6-48f1-8bcd-8d8d56cf94c2 .jarvis-widget-content {
                                      	background: url('https://api.iconify.design/material-symbols/electric-bolt-rounded.svg') no-repeat center center / contain;
                                      	background-color: lightYellow !important;
                                      	text-align: center;
                                      /*Heizung */
                                      .jarvis-widget-152a14a4-304c-4f16-a09b-0e36fbad94d2 .jarvis-widget-header {
                                      	text-align: center;
                                      .jarvis-widget-152a14a4-304c-4f16-a09b-0e36fbad94d2 .jarvis-widget-content {
                                      	background: url('https://api.iconify.design/material-symbols/mode-heat-rounded.svg') no-repeat center center / contain;
                                      	background-color: #E6676B !important;
                                      	text-align: center;
                                      /* Große Uhr */
                                      .jarvis-widget-2586215f-ce78-4234-9773-bafa30b6d772 .jarvis-DateTime-Clock-Date {
                                      	font-size: 100px;
                                      	color: white;
                                      .jarvis-widget-642e6745-8b6b-4c61-bc91-7b9f391ceb7f .jarvis-DateTime-Clock-Time {
                                      	font-size: 130px;
                                      	color: white;
                                      /* kleine Uhr */
                                      .jarvis-widget-6fcec8b4-2718-4848-b5e4-cb8c97856d8b .jarvis-DateTime-Clock-Date {
                                      	font-size: 40px;
                                      	color: white;
                                      .jarvis-widget-20f7ee71-0350-4588-be09-e77a273e9c65 .jarvis-DateTime-Clock-Time {
                                      	font-size: 40px;
                                      	color: white;
                                      • H Hohenbostler
                                        @mcu
                                        .jarvis-header {
                                        /* Lichter*/
                                        	text-align: center;
                                        /* Rollos */
                                        	text-align: center;
                                        	text-align: center;
                                        /* Hauptinfo */
                                        	text-align: center;
                                        	text-align: center;
                                        /* Walle */
                                        	text-align: center;
                                        	text-align: center;
                                        /*Verbraucher */
                                        	text-align: center;
                                        	text-align: center;
                                        /*Heizung */
                                        	text-align: center;
                                        	text-align: center;
                                        /* Große Uhr */
                                        	font-size: 100px;
                                        	color: white;
                                        	font-size: 130px;
                                        	color: white;
                                        /* kleine Uhr */
                                        	font-size: 40px;
                                        	color: white;
                                        	font-size: 40px;
                                        	color: white;
                                        MCU
                                        #3747
                                        @hohenbostler wird bei mir ausgeblendet
                                        mach mal ein Upload
                                        iob upload jarvis
                                        • M MCU
                                          mach mal ein Upload
                                          iob upload jarvis
                                          Hohenbostler
                                          #3748
                                          iob upload jarvis
                                          Hab ich gemacht. Wofür ist das ?
