  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • S SlipKoRn_DH88
    @mcu das ist schonmal gut das es generell funktioniert.
    Ich hatte bereits versucht:
    http://192.168.178.71:8081/#tab-intro
    M Online
    M Online
    MCU
    #2121
    @slipkorn_dh88
    http://192.168.178.89:8082
    8081 verweigert er, stimmt.
    • M MCU
      @slipkorn_dh88
      SlipKoRn_DH88
      #2122
      @mcu
      Ok, mit 8082 bekomme ich die gleiche Übersicht wie aus deinem Screenshot. VIS Runtime und VIS Editor funktionieren, aber ADMIN leider nicht. Hier kommt dann wieder: hat die Verbindung abgelehnt.
      • K Offline
        kohe
        schrieb am zuletzt editiert von kohe
        #2123
        Moin Moin!
        Kurfassung:
        Kann mir einer mal einen Tipp geben, wie ich ein RP2 (Rpi-Monitor) Gerät in Jarvis importiere? Ich stehe da auf dem Schlauch und finde keine Doku, die hilft. ..ok, ODER ich bin zu blind 😉
        Länger:
        Ich bin ein Neuer hier, über noch im ioBroker und Jarvis. Die Kurzhilfe im Importer zum rpi2 Adapter "..Datenpunkte .. müssen unter einem Gemeinsem state.." hilft nicht so wirklich weiter.
        Wie müssen die Datenpunkt aussehen / als Alias angelegt werden?
        ..oder ist der Ansatz schon falsch?
        Für jeden Tipp bin ich Dankbar!
        Da ich von Jarvis echt beeindruckt bin, würde ich mich dann auch gern dran beteiligen und den Teil für rpi2 mit Bildern dokumentieren und zur Verfügung stellen.
        Grüße und Danke im Voraus
        Kai
        P.S.: Ich hoffe ich hab das Topic jetzt hier richtig erstellt. Das Forum hier verwirrt mich noch etwas 😇
        L M 2 Antworten Letzte Antwort
        • the-masterplanT Offline
          the-masterplan
          #2124
          Habe gerade von 3.0.5 auf 3.0.11 geupdated. Jetzt lädt Jarvis bei Seitenaufruf erst ganz normal aber nach 5 Sekunden kriege ich einen roten Bildschirm und dort steht "Error: verification failed." Hat jemand eine Idee was ich dagegen tun könnte?
          • K kohe
            Moin Moin!
            Kurfassung:
            Länger:
            Kai
            Lines
            #2125
            @kohe Hallo auch,
            ja, mit der Forumssoftware kämpfe ich als "Neuer" auch noch! ;-)
            Schlimmer noch, als Neuer bin ich mir nicht sicher, ob ich Dein geschildertes Problem richtig nachvollziehen kann. Ich gehe einmal davon aus, dass in iobroker unter Objekte Dein Datenpunkt vom RP2 zu finden ist.
            Falls dem so ist:
            Jarvis => Konfiguration => Gerät => Gerät anlegen und die exakte "Adresse"=Name des Datenpunktes aus iobroker kopieren und in die entsprechende Stelle im Formular einfügen.
            Das neue Gerät muss dann mit einem "Widget" gekoppelt werden, welches im Layout positioniert wird,
            Hoffentlich kannst Du etwas davon gebrauchen.
            LG
            Lines
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lines
              @kohe Hallo auch,
              Falls dem so ist:
              LG
              Lines
              kohe
              #2126
              @lines Hi Lines!
              Danke für Deine Antwort! Stimmt, meine Beschreibung war mäßig präzise. Ich gelobe Besserung 😉 deshalb jetzt mit ein paar Bildern.
              Korrekt. Ich sehe im ioBorker Folgendes:
              Wenn ich richtig verstanden habe, beschreibst Du oben den "manuellen Weg" ein Gerät in Jarvis anzulegen und Datenpunkte mit ioBroker zu verknüpfen.
              Ich würde gern "Geräte importieren" / rpi2 verwenden und daran scheitere ich.
              Wie muss ich den Text im Tooltip verstehen / anwenden, damit der Importer mit das rpi2 Objekt erkennt.
              Grüße
              Kai
              • K kohe
                Moin Moin!
                Kurfassung:
                Länger:
                Kai
                M Online
                M Online
                MCU
                #2127
                @kohe
                Legt der Importer denn die DPs nicht an?
                Wenn du alle anderen Adapter abwählst und nur der rpi2?
                Was kommt dann als Ergebnis?
                Ergebnis:
                ALIAS-DPs haben z.B. den Aufbau: alias.0.Power0.actual
                Du wiillst die DPs alle nur anzeigen und nur wenige davon?
                • the-masterplanT the-masterplan
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2128
                  @maximilian-garbe iobroker upload jarvis auf der console schon gemacht?
                  Nachdem Start -> F12 auf der Seite -> Ergebnis Bild anzeigen.
                  the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    the-masterplan
                    #2129
                    @mcu Habe gerade ein node-update von Version 12 auf Version 14 gemacht. jetzt ist der Fehler weg. Keine Ahnung warum aber Hauptsache es läuft wieder
                    • M MCU
                      @kohe
                      Ergebnis:
                      kohe
                      #2130
                      @mcu Hi und Danke für Deine Hilfe!
                      Ich hab genau das probiert: Alles AUS ausser den rpi2 Adapter.
                      Ergebnis genau wie in deinem Bild: 0 Geräte zu importieren.
                      Zu Deiner Frage wegen der Anzeige:
                      Nach dem Import von anderen Adapter-Objekten habe ich immer die Datenpunkte nach dem Import entfernt, welche ich nicht anzeigen möchte, um Ressourcen zu sparen.
                      Würde schon einige Werte des Pis anzeigen wollen.
                      Hab ich da einen Denkfehler?
                      • K kohe
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #2131
                        @kohe
                        z.B.
                        Du kannst dir ja die Werte raussuchen, die du haben willst und manuell anlegen:
                        Es gibt dafür auch ein Script, dass das machen kann. Dies befindet sich aber noch in der Testphase.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                        Evtl auch damit anfangen:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
                          BenjaminCz
                          #2132
                          weiß einer von euch wie man in Jarvis 3.0.11 auf dem Smartphone das wischen zwischen den Tabs deaktiviert ? Habe das Problem bei den Charts wenn ich mir diese anschauen möchte und wische die Zeitachse dann wechselt man die Tabs.
                          Vielen Dank!
                          • B BenjaminCz
                            Vielen Dank!
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #2133
                            @benjamincz Bei der Zeitachse muss man auf dem Handy erst nur die Zeitachse anklicken und dann kann man hin- und herwischen.
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Offline
                              kohe
                              #2134
                              @mcu Moin Moin! ! Alles klar, Danke Dir.
                              Die Frage war ja: Was mache/verstehe ich falsch um den den Importer zu bemühen meine rpi2 Datenpunkte zu erkennen. Ist aber kein Problem. Dann mach is halt doch per Hand und lege mir da ein Gerät für an.
                              Die Doku hatte ich mir angesehen, fand dort aber meine ich nur irgendwo die Info das alle Datenpunkte übernommen werden.
                              Den Systemprogramme-Thread hatte ich noch nicht entdeckt. Schau ich mir mal.
                              • K kohe
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2135
                                @kohe sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Gar nichts. Es funktioniert halt momentan nicht.
                                • M MCU
                                  kohe
                                  #2136
                                  @mcu 😀 👍
                                    RkcCorian
                                    #2137
                                    @mcu Moin Mcu! Wie versprochen noch die Info bzgl. dem responsiven Grundriss mit VIS. Hoffe das hilft auch Anderen! :-)
                                    Idee:
                                    • Ein "Master"-Widget mit dem Grundriss (Erstellt mit SweetHome3D), welches laufend an die Bildschirmgröße angepasst wird (Position inkl. eingefügtem Abstand zum Rand, sowie die Größe mit Prüfung ob abhängig von Höhe oder Breite Skaliert werden soll, Mittige Position)
                                    • Einige "Link"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
                                    • Einige "Symbol"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
                                    • Skalierung mit unterschiedlichen Parametern für Handy vs. PC/Tablet durch Erkennung des Gerätes beim Starten
                                    Ergebnis sieht dann bspw. so aus...
                                    In VIS...
                                    • "Master"-Widget mit Grundriss
                                    • "Link"-Widget
                                    • "Symbol"-Widget
                                    • Skript um die Responsivität zu erreichen
                                    // Initialisiere Konstanten
                                    var debug = false;
                                    var spaceSurroundingMin = 20;
                                    var spaceSurroundingScreensizeDependent = 20;
                                    var spaceSurroundingScreensizeDependentFactor = 600;
                                    var widgetNameGrundriss = "#w00002";
                                    var widgetNameLinkWohnung = "#w00012";
                                    var widgetNameLinkWohnzimmer = "#w00001";
                                    var widgetNameLinkKueche = "#w00003";
                                    var widgetNameLinkEsszimmer = "#w00011";
                                    var widgetNameLinkFlur1 = "#w00010";
                                    var widgetNameLinkFlur2 = "#w00009";
                                    var widgetNameLinkSchlafzimmer = "#w00004";
                                    var widgetNameLinkKinderzimmer = "#w00005";
                                    var widgetNameLinkBadezimmer = "#w00006";
                                    var widgetNameLinkGaesteWc = "#w00007";
                                    var widgetNameLinkAbstellraum = "#w00008";
                                    var widgetNameSymbolWohnung = "#w00017";
                                    var widgetNameSymbolWohnzimmer = "#w00013";
                                    var widgetNameSymbolKueche = "#w00014";
                                    var widgetNameSymbolEsszimmer = "#w00015";
                                    var widgetNameSymbolFlur = "#w00016";
                                    var widgetNameSymbolSchlafzimmer = "#w00018";
                                    var widgetNameSymbolKinderzimmer = "#w00019";
                                    var widgetNameSymbolBadezimmer = "#w00020";
                                    var widgetNameSymbolGaesteWc = "#w00021";
                                    var widgetNameSymbolAbstellraum = "#w00022";
                                    // Warten bis Element geladen wurde
                                    function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false)
                                        if (counter < 10000)
                                            setTimeout(function ()
                                                if (parent.find(elementPath).length > 0)
                                                    if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                                    callBack();
                                                } else
                                                    if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                                    counter++;
                                                    waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                            }, 1);
                                        } else
                                            console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                            callBack();
                                    // Erkennen auf welchem Gerät die VIS läuft
                                    function getDevice(debug = false)
                                        if(window.navigator.userAgent.match(/Mobile/i)
                                        || window.navigator.userAgent.match(/iPhone/i)
                                        || window.navigator.userAgent.match(/iPod/i)
                                        || window.navigator.userAgent.match(/IEMobile/i)
                                        || window.navigator.userAgent.match(/Windows Phone/i)
                                        || window.navigator.userAgent.match(/Android/i)
                                        || window.navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i)
                                        || window.navigator.userAgent.match(/webOS/i))
                                            statusMobile = true;
                                        else
                                            statusMobile = false;
                                        if(window.navigator.userAgent.match(/Tablet/i)
                                        || window.navigator.userAgent.match(/iPad/i)
                                        || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 7/i)
                                        || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 10/i)
                                        || window.navigator.userAgent.match(/SM-T500/i)
                                        || window.navigator.userAgent.match(/KFAPWI/i))
                                            statusTablet = true;
                                        else
                                            statusTablet = false;
                                        if ((statusMobile === true) && (statusTablet === true))
                                            device = "tablet";
                                        else if ((statusMobile === true) && (statusTablet === false))
                                            device = "mobilePhone";
                                        else
                                            device = "pc";
                                        if (debug === true)
                                            console.log("Navigator User Agent: " + navigator.userAgent);
                                            console.log("Erkanntes Gerät: " + device);
                                    // Initialisiere Werte für die Skalierung der Wohnungselemente
                                    function initResizeApartment(debug = false)
                                        // Größe Grundriss
                                        grundrissStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00002'));
                                        grundrissLeft = (grundrissStyle.left).replace("px", "");
                                        grundrissTop = (grundrissStyle.top).replace("px", "");
                                        grundrissWidth = $(widgetNameGrundriss).width();
                                        grundrissHeigth = $(widgetNameGrundriss).height();
                                        grundrissFactor = grundrissWidth / grundrissHeigth;
                                        if (debug === true)
                                            console.log("GrundrissLeft: " + grundrissLeft);
                                            console.log("GrundrissTop: " + grundrissTop);
                                        // Größe Wohnung
                                        linkWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00012'));
                                        linkWohnungLeft = (linkWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        linkWohnungTop = (linkWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        linkWohnungFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnungLeft;
                                        linkWohnungFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnungTop;
                                        linkWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnung).width());
                                        linkWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnung).height());
                                        symbolWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00017'));
                                        symbolWohnungLeft = (symbolWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        symbolWohnungTop = (symbolWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        symbolWohnungFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnungLeft;
                                        symbolWohnungFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnungTop;
                                        symbolWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnung).width());
                                        symbolWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnung).height());
                                        // Größe Wohnzimmer
                                        linkWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00001'));
                                        linkWohnzimmerLeft = (linkWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        linkWohnzimmerTop = (linkWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        linkWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnzimmerLeft;
                                        linkWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnzimmerTop;
                                        linkWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnzimmer).width());
                                        linkWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnzimmer).height());
                                        symbolWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00013'));
                                        symbolWohnzimmerLeft = (symbolWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        symbolWohnzimmerTop = (symbolWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        symbolWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnzimmerLeft;
                                        symbolWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnzimmerTop;
                                        symbolWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).width());
                                        symbolWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).height());
                                        // Größe Küche
                                        linkKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00003'));
                                        linkKuecheLeft = (linkKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        linkKuecheTop = (linkKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        linkKuecheFactorLeft = grundrissWidth / linkKuecheLeft;
                                        linkKuecheFactorTop = grundrissHeigth / linkKuecheTop;
                                        linkKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKueche).width());
                                        linkKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKueche).height());
                                        symbolKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00014'));
                                        symbolKuecheLeft = (symbolKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        symbolKuecheTop = (symbolKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        symbolKuecheFactorLeft = grundrissWidth / symbolKuecheLeft;
                                        symbolKuecheFactorTop = grundrissHeigth / symbolKuecheTop;
                                        symbolKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKueche).width());
                                        symbolKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKueche).height());
                                        // Größe Esszimmer
                                        linkEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00011'));
                                        linkEsszimmerLeft = (linkEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        linkEsszimmerTop = (linkEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        linkEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkEsszimmerLeft;
                                        linkEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkEsszimmerTop;
                                        linkEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkEsszimmer).width());
                                        linkEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkEsszimmer).height());
                                        symbolEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00015'));
                                        symbolEsszimmerLeft = (symbolEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        symbolEsszimmerTop = (symbolEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        symbolEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolEsszimmerLeft;
                                        symbolEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolEsszimmerTop;
                                        symbolEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolEsszimmer).width());
                                        symbolEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolEsszimmer).height());
                                        // Größe Flur
                                        linkFlur1Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00010'));
                                        linkFlur1Left = (linkFlur1Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        linkFlur1Top = (linkFlur1Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        linkFlur1FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur1Left;
                                        linkFlur1FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur1Top;
                                        linkFlur1FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur1).width());
                                        linkFlur1FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur1).height());
                                        linkFlur2Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00009'));
                                        linkFlur2Left = (linkFlur2Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        linkFlur2Top = (linkFlur2Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        linkFlur2FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur2Left;
                                        linkFlur2FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur2Top;
                                        linkFlur2FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur2).width());
                                        linkFlur2FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur2).height());
                                        symbolFlurStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00016'));
                                        symbolFlurLeft = (symbolFlurStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        symbolFlurTop = (symbolFlurStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        symbolFlurFactorLeft = grundrissWidth / symbolFlurLeft;
                                        symbolFlurFactorTop = grundrissHeigth / symbolFlurTop;
                                        symbolFlurFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolFlur).width());
                                        symbolFlurFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolFlur).height());
                                        // Größe Schlafzimmer
                                        linkSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00004'));
                                        linkSchlafzimmerLeft = (linkSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        linkSchlafzimmerTop = (linkSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        linkSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkSchlafzimmerLeft;
                                        linkSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkSchlafzimmerTop;
                                        linkSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).width());
                                        linkSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).height());
                                        symbolSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00018'));
                                        symbolSchlafzimmerLeft = (symbolSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        symbolSchlafzimmerTop = (symbolSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        symbolSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolSchlafzimmerLeft;
                                        symbolSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolSchlafzimmerTop;
                                        symbolSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).width());
                                        symbolSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).height());
                                        // Größe Kinderzimmer
                                        linkKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00005'));
                                        linkKinderzimmerLeft = (linkKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        linkKinderzimmerTop = (linkKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        linkKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkKinderzimmerLeft;
                                        linkKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkKinderzimmerTop;
                                        linkKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKinderzimmer).width());
                                        linkKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKinderzimmer).height());
                                        symbolKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00019'));
                                        symbolKinderzimmerLeft = (symbolKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        symbolKinderzimmerTop = (symbolKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        symbolKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolKinderzimmerLeft;
                                        symbolKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolKinderzimmerTop;
                                        symbolKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).width());
                                        symbolKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).height());
                                        // Größe Badezimmer
                                        linkBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00006'));
                                        linkBadezimmerLeft = (linkBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        linkBadezimmerTop = (linkBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        linkBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkBadezimmerLeft;
                                        linkBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkBadezimmerTop;
                                        linkBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkBadezimmer).width());
                                        linkBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkBadezimmer).height());
                                        symbolBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00020'));
                                        symbolBadezimmerLeft = (symbolBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        symbolBadezimmerTop = (symbolBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        symbolBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolBadezimmerLeft;
                                        symbolBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolBadezimmerTop;
                                        symbolBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolBadezimmer).width());
                                        symbolBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolBadezimmer).height());
                                        // Größe Gäste-WC
                                        linkGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00007'));
                                        linkGaesteWcLeft = (linkGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        linkGaesteWcTop = (linkGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        linkGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / linkGaesteWcLeft;
                                        linkGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / linkGaesteWcTop;
                                        linkGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkGaesteWc).width());
                                        linkGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkGaesteWc).height());
                                        symbolGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00021'));
                                        symbolGaesteWcLeft = (symbolGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        symbolGaesteWcTop = (symbolGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        symbolGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / symbolGaesteWcLeft;
                                        symbolGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / symbolGaesteWcTop;
                                        symbolGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolGaesteWc).width());
                                        symbolGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolGaesteWc).height());
                                        // Größe Abstellraum
                                        linkAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00008'));
                                        linkAbstellraumLeft = (linkAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        linkAbstellraumTop = (linkAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        linkAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / linkAbstellraumLeft;
                                        linkAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / linkAbstellraumTop;
                                        linkAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkAbstellraum).width());
                                        linkAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkAbstellraum).height());
                                        symbolAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00022'));
                                        symbolAbstellraumLeft = (symbolAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                        symbolAbstellraumTop = (symbolAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                        symbolAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / symbolAbstellraumLeft;
                                        symbolAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / symbolAbstellraumTop;
                                        symbolAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolAbstellraum).width());
                                        symbolAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolAbstellraum).height());
                                    // Skalierung des umliegenden Abstands
                                    function setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug = false)
                                        if (windowWidth < windowHeigth)
                                            // Fensterbreite maßgeblich
                                            windowMinSize = windowWidth;
                                        } else
                                            // Fensterhöhe maßgeblich
                                            windowMinSize = windowHeigth;
                                        if (device === "mobilePhone")
                                            spaceSurrounding = spaceSurroundingMin;
                                        else
                                            spaceSurrounding = spaceSurroundingMin + spaceSurroundingScreensizeDependent * (windowMinSize / spaceSurroundingScreensizeDependentFactor);
                                    // Skalierung der Wohnungselemente
                                    function setResizeElement(element, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, elementFactorLeft, elementFactorTop, elementFactorWidth, elementFactorHeigth, debug = false)
                                        $(element).css({"left": (grundrissLeft) + (grundrissWidth/elementFactorLeft), "top": (grundrissTop) + (grundrissHeigth/elementFactorTop), "width": (grundrissWidth/elementFactorWidth), "height": (grundrissHeigth/elementFactorHeigth)});
                                    // Skalierung der Symbolgrößen
                                    function setResizeSymbol(debug = false)
                                            symbolHeigth = 43;
                                        else
                                            symbolHeigth = 65;
                                        $(".symbolGrundrissRaume .vis-inventwo-img").css({"height": symbolHeigth+"px"});
                                    function setResizeApartment(debug = false)
                                        // Fenstergröße
                                        windowWidth = $(window).width();
                                        windowHeigth = $(window).height();
                                        windowFactor = windowWidth / windowHeigth;
                                        // Abstand dynamisch an Fenstergröße anpassen
                                        setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug);
                                        // Fenstergröße und -faktor mit Abstand
                                        if ((windowWidth > (spaceSurrounding * 2))
                                           && (windowHeigth > (spaceSurrounding * 2)))
                                            windowSpaceWidth = windowWidth - (spaceSurrounding * 2);
                                            windowSpaceHeigth = windowHeigth - (spaceSurrounding * 2);
                                            windowSpaceFactor = windowSpaceWidth / windowSpaceHeigth;
                                        else
                                            windowSpaceWidth = 0;
                                            windowSpaceHeigth = 0;
                                            windowSpaceFactor = 0;
                                        // Grundrissgröße
                                        if (windowSpaceFactor < grundrissFactor)
                                            // Grundriss mittig zentrieren
                                            grundrissWidth = (windowSpaceWidth);
                                            grundrissHeigth = (windowSpaceWidth) / grundrissFactor;
                                            grundrissLeft = spaceSurrounding;
                                            grundrissTop = spaceSurrounding + ((windowSpaceHeigth - grundrissHeigth) / 2);
                                            if (debug === true)
                                                console.log("Fensterbreite maßgeblich");
                                        } else
                                            grundrissHeigth = (windowSpaceHeigth);
                                            grundrissWidth = (windowSpaceHeigth) * grundrissFactor;
                                            grundrissLeft = spaceSurrounding + (windowSpaceWidth - grundrissWidth) / 2;
                                            grundrissTop = spaceSurrounding;
                                            if (debug === true)
                                                console.log("Fensterhöhe maßgeblich");
                                        // Größe und Position Grundriss anpassen
                                        $(widgetNameGrundriss).css({"left": grundrissLeft, "top": grundrissTop, "width": grundrissWidth,"height": grundrissHeigth});
                                        // Grundrissgröße nach Anpassung und Referenz für alle folgenden Elemente
                                        // Position und -größe skalieren Wohnung
                                        setResizeElement(widgetNameLinkWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnungFactorLeft, linkWohnungFactorTop, linkWohnungFactorWidth, linkWohnungFactorHeigth, debug);
                                        setResizeElement(widgetNameSymbolWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnungFactorLeft, symbolWohnungFactorTop, symbolWohnungFactorWidth, symbolWohnungFactorHeigth, debug);
                                        // Position und -größe skalieren Wohnzimmer
                                        setResizeElement(widgetNameLinkWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnzimmerFactorLeft, linkWohnzimmerFactorTop, linkWohnzimmerFactorWidth, linkWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                                        setResizeElement(widgetNameSymbolWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnzimmerFactorLeft, symbolWohnzimmerFactorTop, symbolWohnzimmerFactorWidth, symbolWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                                        // Position und -größe skalieren Küche
                                        setResizeElement(widgetNameLinkKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKuecheFactorLeft, linkKuecheFactorTop, linkKuecheFactorWidth, linkKuecheFactorHeigth, debug);
                                        setResizeElement(widgetNameSymbolKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKuecheFactorLeft, symbolKuecheFactorTop, symbolKuecheFactorWidth, symbolKuecheFactorHeigth, debug);
                                        // Position und -größe skalieren Esszimmer
                                        setResizeElement(widgetNameLinkEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkEsszimmerFactorLeft, linkEsszimmerFactorTop, linkEsszimmerFactorWidth, linkEsszimmerFactorHeigth, debug);
                                        setResizeElement(widgetNameSymbolEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolEsszimmerFactorLeft, symbolEsszimmerFactorTop, symbolEsszimmerFactorWidth, symbolEsszimmerFactorHeigth, debug);
                                        // Position und -größe skalieren Flur
                                        setResizeElement(widgetNameLinkFlur1, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur1FactorLeft, linkFlur1FactorTop, linkFlur1FactorWidth, linkFlur1FactorHeigth, debug);
                                        setResizeElement(widgetNameLinkFlur2, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur2FactorLeft, linkFlur2FactorTop, linkFlur2FactorWidth, linkFlur2FactorHeigth, debug);
                                        setResizeElement(widgetNameSymbolFlur, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolFlurFactorLeft, symbolFlurFactorTop, symbolFlurFactorWidth, symbolFlurFactorHeigth, debug);
                                        // Position und -größe skalieren Schlafzimmer
                                        setResizeElement(widgetNameLinkSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkSchlafzimmerFactorLeft, linkSchlafzimmerFactorTop, linkSchlafzimmerFactorWidth, linkSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                                        setResizeElement(widgetNameSymbolSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolSchlafzimmerFactorLeft, symbolSchlafzimmerFactorTop, symbolSchlafzimmerFactorWidth, symbolSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                                        // Position und -größe skalieren Kinderzimmer
                                        setResizeElement(widgetNameLinkKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKinderzimmerFactorLeft, linkKinderzimmerFactorTop, linkKinderzimmerFactorWidth, linkKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                                        setResizeElement(widgetNameSymbolKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKinderzimmerFactorLeft, symbolKinderzimmerFactorTop, symbolKinderzimmerFactorWidth, symbolKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                                        // Position und -größe skalieren Badezimmer
                                        setResizeElement(widgetNameLinkBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkBadezimmerFactorLeft, linkBadezimmerFactorTop, linkBadezimmerFactorWidth, linkBadezimmerFactorHeigth, debug);
                                        setResizeElement(widgetNameSymbolBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolBadezimmerFactorLeft, symbolBadezimmerFactorTop, symbolBadezimmerFactorWidth, symbolBadezimmerFactorHeigth, debug);
                                        // Position und -größe skalieren Gäste-WC
                                        setResizeElement(widgetNameLinkGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkGaesteWcFactorLeft, linkGaesteWcFactorTop, linkGaesteWcFactorWidth, linkGaesteWcFactorHeigth, debug);
                                        setResizeElement(widgetNameSymbolGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolGaesteWcFactorLeft, symbolGaesteWcFactorTop, symbolGaesteWcFactorWidth, symbolGaesteWcFactorHeigth, debug);
                                        // Position und -größe skalieren Abstellraum
                                        setResizeElement(widgetNameLinkAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkAbstellraumFactorLeft, linkAbstellraumFactorTop, linkAbstellraumFactorWidth, linkAbstellraumFactorHeigth, debug);
                                        setResizeElement(widgetNameSymbolAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolAbstellraumFactorLeft, symbolAbstellraumFactorTop, symbolAbstellraumFactorWidth, symbolAbstellraumFactorHeigth, debug);
                                        if (debug === true)
                                            console.log("Umgebender Abstand: " + spaceSurrounding);
                                            console.log("Fensterbreite: " + windowWidth);
                                            console.log("Fensterhöhe: " + windowHeigth);
                                            console.log("windowFactor: " + windowFactor);
                                            console.log("Grundrissbreite: " + grundrissWidth);
                                            console.log("Grundrisshöhe: " + grundrissHeigth);
                                            console.log("grundrissFactor: " + grundrissFactor);
                                    // Skriptstart
                                    waitForElement($('body'),'.grundriss', 'dummy', 'dummy', function () {
                                        // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                                        getDevice(debug);
                                        // Initialisiere Skalierung
                                        initResizeApartment(debug);
                                        // Initiale Skalierung
                                        setResizeApartment(debug);
                                        // Symbolgröße skalieren
                                        setResizeSymbol(debug);
                                        // Event registrieren bei Fenstergrößenänderung
                                        $(window).resize(function ()
                                            // Skalierung anpassen
                                    }, 0, debug);
                                    M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R RkcCorian
                                      Idee:
                                      In VIS...
                                      • "Link"-Widget
                                      • "Symbol"-Widget
                                      var debug = false;
                                                      callBack();
                                                  } else
                                                      counter++;
                                              }, 1);
                                          } else
                                              callBack();
                                          else
                                          else
                                              device = "tablet";
                                          else
                                              device = "pc";
                                          if (debug === true)
                                          // Größe Grundriss
                                          if (debug === true)
                                          // Größe Wohnung
                                          // Größe Wohnzimmer
                                          // Größe Küche
                                          // Größe Esszimmer
                                          // Größe Flur
                                          // Größe Badezimmer
                                          // Größe Gäste-WC
                                          } else
                                          else
                                              symbolHeigth = 43;
                                          else
                                              symbolHeigth = 65;
                                          // Fenstergröße
                                          else
                                          // Grundrissgröße
                                              if (debug === true)
                                          } else
                                              if (debug === true)
                                          if (debug === true)
                                      // Skriptstart
                                          getDevice(debug);
                                      }, 0, debug);
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #2138
                                      @rkccorian Prima. Mega. Kannst du vielleicht noch ein gif(ScreenToGif) hinzufügen, indem man die Wirkung mal sehen kann? Danke.
                                      Ich übernehme es gleich in die Doku.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/vis-grundriss-rkccorian
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Algie
                                        schrieb am zuletzt editiert von Algie
                                        #2139
                                        Hallo, kann ich im Popup einen Text auch untereinander abbilden?
                                        Der Datenpunkt ist ein Jason-Format
                                        Ich möchte die Räume untereinander haben:
                                        • A Algie
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #2140
                                          @algie Zeig mal bitte den Geräte-DP von eingeschaltete Lichter
                                          -> Aus dem JSON ein HTML generieren.
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
