  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • H Herbie
    ich bin neu hier und auch neu in iobroker sowie Jarvis. Ich hoffe das ist der richtige Thread, auch wenn es eine Anfängerfrage ist. Zu meinem System
    Host: Raspi 4
    iobroker: 5.2.3
    jarvis: 3.0.11
    iobroker läuft in einem Docker Container. Meine Frage dreht sich um die Nutzung von Datenpunkten in jarvis. Über MQTT empfange ich einen JSON string mit verschiedenen Werten. Den parse ich in iobroker und schreibe mir die Einzelwerte in states. Einer der States (es funktioniert aber kein State) sieht so aus:
      "common": {
        "name": "b0",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false
      "type": "state",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1645457158100,
      "_id": "0_userdata.0.battery_system.packs.0.error.b0",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Mein Objektbaum in iobroker sieht so aus:
    Der Datenpunktpfad ist also "0_userdata.0.battery_system.packs.0.error.b0". Jetzt möchte ich diesen Datenpunkt in jarvis einbinden/nutzen. Dazu gehe ich auf "Gerät hinzufügen" und trage das so ein:
    Im Layout habe ich dann eine HomeKitTile (habs aber auch mit StateList versucht) wie folgt angelegt:
    Und das ist dann das Ergebnis. Daneben sieht man noch einen anderen Datenpunkt den ich direkt aus dem Raspi2 Adapter ausgelesen habe. Dort kommt die selbe Fehlermeldung:
    Jetzt zu meiner Frage: Was mache ich falsch? Das ist ja so grundlegend das ich nicht verstehe wie das nicht funktionieren kann. Vielleicht könnt ihr ja einem Neuling auf die Sprünge helfen.
    Sekundärfragen: Ich habe wirklich einige Zeit gegoogelt, aber nur einer sehr oberflächliche Doku gefunden. Ich vermute das es noch keine detailiertere gibt, aber vielleicht wisst ihr da mehr. Ich habe nämlich im HomeKitTile (und den anderen) die Einträge nicht verstanden. Was sind "body state", "body element" und "secondary state"? Trigger Element verstehe ich aktuell so: dort kann ich einen Trigger auslösen der etwas mit dem "Action state" macht. Ist das richtig? Aber was mache ich wenn ich nur einen Wert anzeigen lassen will?
    Besten Dank!
    Herbie
    #2161
    @herbie
    Ich glaube ich habe meinen Fehler entdeckt. Ich hätte in den Geräten selbst noch den Datenpunkt zur Anzeige und für den Trigger eintragen müssen. Ich probier noch ein wenig rum, glaube aber meine Frage hat sich erledigt.
    • A Aufruf
      Über die Einstellungen ist es ja bereits möglich, ein spezielles Layout für das Smartphone zu erstellen. Leider wird das bei mir dann auch vom iPad verwendet. Hier würde ich gerne haben, dass das iPad das Desktop Layout verwendet und das Smartphone Layout dann nur auf dem Handy erscheint. Kann man das ändern oder über CSS erzwingen?
      MCU
      #2162
      @aufruf Beeinflussbar über die Einstellungen:
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Herbie
        Host: Raspi 4
        iobroker: 5.2.3
        jarvis: 3.0.11
          "common": {
            "name": "b0",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Besten Dank!
        MCU
        #2163
        @herbie Vielleicht mal durchschauen?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
        • M MCU
          Aufruf
          #2164
          @mcu
          Super, Danke und gut zu wissen. Hast du noch ein Tip wie ich die Zahlen für das beschriebene Szenario ändern muss oder muss ich einfach mal wild probieren? :)
          • A Aufruf
            @mcu
            MCU
            #2165
            @aufruf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
            • R RkcCorian
              @mcu Moin Mcu! Wie versprochen noch die Info bzgl. dem responsiven Grundriss mit VIS. Hoffe das hilft auch Anderen! :-)
              Idee:
              • Ein "Master"-Widget mit dem Grundriss (Erstellt mit SweetHome3D), welches laufend an die Bildschirmgröße angepasst wird (Position inkl. eingefügtem Abstand zum Rand, sowie die Größe mit Prüfung ob abhängig von Höhe oder Breite Skaliert werden soll, Mittige Position)
              • Einige "Link"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
              • Einige "Symbol"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
              • Skalierung mit unterschiedlichen Parametern für Handy vs. PC/Tablet durch Erkennung des Gerätes beim Starten
              Ergebnis sieht dann bspw. so aus...
              In VIS...
              • "Master"-Widget mit Grundriss
              • "Link"-Widget
              • "Symbol"-Widget
              • Skript um die Responsivität zu erreichen
              // Initialisiere Konstanten
              var debug = false;
              var spaceSurroundingMin = 20;
              var spaceSurroundingScreensizeDependent = 20;
              var spaceSurroundingScreensizeDependentFactor = 600;
              var widgetNameGrundriss = "#w00002";
              var widgetNameLinkWohnung = "#w00012";
              var widgetNameLinkWohnzimmer = "#w00001";
              var widgetNameLinkKueche = "#w00003";
              var widgetNameLinkEsszimmer = "#w00011";
              var widgetNameLinkFlur1 = "#w00010";
              var widgetNameLinkFlur2 = "#w00009";
              var widgetNameLinkSchlafzimmer = "#w00004";
              var widgetNameLinkKinderzimmer = "#w00005";
              var widgetNameLinkBadezimmer = "#w00006";
              var widgetNameLinkGaesteWc = "#w00007";
              var widgetNameLinkAbstellraum = "#w00008";
              var widgetNameSymbolWohnung = "#w00017";
              var widgetNameSymbolWohnzimmer = "#w00013";
              var widgetNameSymbolKueche = "#w00014";
              var widgetNameSymbolEsszimmer = "#w00015";
              var widgetNameSymbolFlur = "#w00016";
              var widgetNameSymbolSchlafzimmer = "#w00018";
              var widgetNameSymbolKinderzimmer = "#w00019";
              var widgetNameSymbolBadezimmer = "#w00020";
              var widgetNameSymbolGaesteWc = "#w00021";
              var widgetNameSymbolAbstellraum = "#w00022";
              // Warten bis Element geladen wurde
              function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false)
                  if (counter < 10000)
                      setTimeout(function ()
                          if (parent.find(elementPath).length > 0)
                              if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                              callBack();
                          } else
                              if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                              counter++;
                              waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                      }, 1);
                  } else
                      console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                      callBack();
              // Erkennen auf welchem Gerät die VIS läuft
              function getDevice(debug = false)
                  if(window.navigator.userAgent.match(/Mobile/i)
                  || window.navigator.userAgent.match(/iPhone/i)
                  || window.navigator.userAgent.match(/iPod/i)
                  || window.navigator.userAgent.match(/IEMobile/i)
                  || window.navigator.userAgent.match(/Windows Phone/i)
                  || window.navigator.userAgent.match(/Android/i)
                  || window.navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i)
                  || window.navigator.userAgent.match(/webOS/i))
                      statusMobile = true;
                  else
                      statusMobile = false;
                  if(window.navigator.userAgent.match(/Tablet/i)
                  || window.navigator.userAgent.match(/iPad/i)
                  || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 7/i)
                  || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 10/i)
                  || window.navigator.userAgent.match(/SM-T500/i)
                  || window.navigator.userAgent.match(/KFAPWI/i))
                      statusTablet = true;
                  else
                      statusTablet = false;
                  if ((statusMobile === true) && (statusTablet === true))
                      device = "tablet";
                  else if ((statusMobile === true) && (statusTablet === false))
                      device = "mobilePhone";
                  else
                      device = "pc";
                  if (debug === true)
                      console.log("Navigator User Agent: " + navigator.userAgent);
                      console.log("Erkanntes Gerät: " + device);
              // Initialisiere Werte für die Skalierung der Wohnungselemente
              function initResizeApartment(debug = false)
                  // Größe Grundriss
                  grundrissStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00002'));
                  grundrissLeft = (grundrissStyle.left).replace("px", "");
                  grundrissTop = (grundrissStyle.top).replace("px", "");
                  grundrissWidth = $(widgetNameGrundriss).width();
                  grundrissHeigth = $(widgetNameGrundriss).height();
                  grundrissFactor = grundrissWidth / grundrissHeigth;
                  if (debug === true)
                      console.log("GrundrissLeft: " + grundrissLeft);
                      console.log("GrundrissTop: " + grundrissTop);
                  // Größe Wohnung
                  linkWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00012'));
                  linkWohnungLeft = (linkWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  linkWohnungTop = (linkWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  linkWohnungFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnungLeft;
                  linkWohnungFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnungTop;
                  linkWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnung).width());
                  linkWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnung).height());
                  symbolWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00017'));
                  symbolWohnungLeft = (symbolWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  symbolWohnungTop = (symbolWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  symbolWohnungFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnungLeft;
                  symbolWohnungFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnungTop;
                  symbolWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnung).width());
                  symbolWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnung).height());
                  // Größe Wohnzimmer
                  linkWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00001'));
                  linkWohnzimmerLeft = (linkWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  linkWohnzimmerTop = (linkWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  linkWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnzimmerLeft;
                  linkWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnzimmerTop;
                  linkWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnzimmer).width());
                  linkWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnzimmer).height());
                  symbolWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00013'));
                  symbolWohnzimmerLeft = (symbolWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  symbolWohnzimmerTop = (symbolWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  symbolWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnzimmerLeft;
                  symbolWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnzimmerTop;
                  symbolWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).width());
                  symbolWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).height());
                  // Größe Küche
                  linkKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00003'));
                  linkKuecheLeft = (linkKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  linkKuecheTop = (linkKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  linkKuecheFactorLeft = grundrissWidth / linkKuecheLeft;
                  linkKuecheFactorTop = grundrissHeigth / linkKuecheTop;
                  linkKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKueche).width());
                  linkKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKueche).height());
                  symbolKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00014'));
                  symbolKuecheLeft = (symbolKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  symbolKuecheTop = (symbolKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  symbolKuecheFactorLeft = grundrissWidth / symbolKuecheLeft;
                  symbolKuecheFactorTop = grundrissHeigth / symbolKuecheTop;
                  symbolKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKueche).width());
                  symbolKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKueche).height());
                  // Größe Esszimmer
                  linkEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00011'));
                  linkEsszimmerLeft = (linkEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  linkEsszimmerTop = (linkEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  linkEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkEsszimmerLeft;
                  linkEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkEsszimmerTop;
                  linkEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkEsszimmer).width());
                  linkEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkEsszimmer).height());
                  symbolEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00015'));
                  symbolEsszimmerLeft = (symbolEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  symbolEsszimmerTop = (symbolEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  symbolEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolEsszimmerLeft;
                  symbolEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolEsszimmerTop;
                  symbolEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolEsszimmer).width());
                  symbolEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolEsszimmer).height());
                  // Größe Flur
                  linkFlur1Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00010'));
                  linkFlur1Left = (linkFlur1Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  linkFlur1Top = (linkFlur1Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  linkFlur1FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur1Left;
                  linkFlur1FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur1Top;
                  linkFlur1FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur1).width());
                  linkFlur1FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur1).height());
                  linkFlur2Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00009'));
                  linkFlur2Left = (linkFlur2Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  linkFlur2Top = (linkFlur2Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  linkFlur2FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur2Left;
                  linkFlur2FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur2Top;
                  linkFlur2FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur2).width());
                  linkFlur2FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur2).height());
                  symbolFlurStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00016'));
                  symbolFlurLeft = (symbolFlurStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  symbolFlurTop = (symbolFlurStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  symbolFlurFactorLeft = grundrissWidth / symbolFlurLeft;
                  symbolFlurFactorTop = grundrissHeigth / symbolFlurTop;
                  symbolFlurFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolFlur).width());
                  symbolFlurFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolFlur).height());
                  // Größe Schlafzimmer
                  linkSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00004'));
                  linkSchlafzimmerLeft = (linkSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  linkSchlafzimmerTop = (linkSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  linkSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkSchlafzimmerLeft;
                  linkSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkSchlafzimmerTop;
                  linkSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).width());
                  linkSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).height());
                  symbolSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00018'));
                  symbolSchlafzimmerLeft = (symbolSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  symbolSchlafzimmerTop = (symbolSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  symbolSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolSchlafzimmerLeft;
                  symbolSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolSchlafzimmerTop;
                  symbolSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).width());
                  symbolSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).height());
                  // Größe Kinderzimmer
                  linkKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00005'));
                  linkKinderzimmerLeft = (linkKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  linkKinderzimmerTop = (linkKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  linkKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkKinderzimmerLeft;
                  linkKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkKinderzimmerTop;
                  linkKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKinderzimmer).width());
                  linkKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKinderzimmer).height());
                  symbolKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00019'));
                  symbolKinderzimmerLeft = (symbolKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  symbolKinderzimmerTop = (symbolKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  symbolKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolKinderzimmerLeft;
                  symbolKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolKinderzimmerTop;
                  symbolKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).width());
                  symbolKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).height());
                  // Größe Badezimmer
                  linkBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00006'));
                  linkBadezimmerLeft = (linkBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  linkBadezimmerTop = (linkBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  linkBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkBadezimmerLeft;
                  linkBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkBadezimmerTop;
                  linkBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkBadezimmer).width());
                  linkBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkBadezimmer).height());
                  symbolBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00020'));
                  symbolBadezimmerLeft = (symbolBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  symbolBadezimmerTop = (symbolBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  symbolBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolBadezimmerLeft;
                  symbolBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolBadezimmerTop;
                  symbolBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolBadezimmer).width());
                  symbolBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolBadezimmer).height());
                  // Größe Gäste-WC
                  linkGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00007'));
                  linkGaesteWcLeft = (linkGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  linkGaesteWcTop = (linkGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  linkGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / linkGaesteWcLeft;
                  linkGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / linkGaesteWcTop;
                  linkGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkGaesteWc).width());
                  linkGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkGaesteWc).height());
                  symbolGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00021'));
                  symbolGaesteWcLeft = (symbolGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  symbolGaesteWcTop = (symbolGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  symbolGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / symbolGaesteWcLeft;
                  symbolGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / symbolGaesteWcTop;
                  symbolGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolGaesteWc).width());
                  symbolGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolGaesteWc).height());
                  // Größe Abstellraum
                  linkAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00008'));
                  linkAbstellraumLeft = (linkAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  linkAbstellraumTop = (linkAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  linkAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / linkAbstellraumLeft;
                  linkAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / linkAbstellraumTop;
                  linkAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkAbstellraum).width());
                  linkAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkAbstellraum).height());
                  symbolAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00022'));
                  symbolAbstellraumLeft = (symbolAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                  symbolAbstellraumTop = (symbolAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                  symbolAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / symbolAbstellraumLeft;
                  symbolAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / symbolAbstellraumTop;
                  symbolAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolAbstellraum).width());
                  symbolAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolAbstellraum).height());
              // Skalierung des umliegenden Abstands
              function setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug = false)
                  if (windowWidth < windowHeigth)
                      // Fensterbreite maßgeblich
                      windowMinSize = windowWidth;
                  } else
                      // Fensterhöhe maßgeblich
                      windowMinSize = windowHeigth;
                  if (device === "mobilePhone")
                      spaceSurrounding = spaceSurroundingMin;
                  else
                      spaceSurrounding = spaceSurroundingMin + spaceSurroundingScreensizeDependent * (windowMinSize / spaceSurroundingScreensizeDependentFactor);
              // Skalierung der Wohnungselemente
              function setResizeElement(element, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, elementFactorLeft, elementFactorTop, elementFactorWidth, elementFactorHeigth, debug = false)
                  $(element).css({"left": (grundrissLeft) + (grundrissWidth/elementFactorLeft), "top": (grundrissTop) + (grundrissHeigth/elementFactorTop), "width": (grundrissWidth/elementFactorWidth), "height": (grundrissHeigth/elementFactorHeigth)});
              // Skalierung der Symbolgrößen
              function setResizeSymbol(debug = false)
                      symbolHeigth = 43;
                  else
                      symbolHeigth = 65;
                  $(".symbolGrundrissRaume .vis-inventwo-img").css({"height": symbolHeigth+"px"});
              function setResizeApartment(debug = false)
                  // Fenstergröße
                  windowWidth = $(window).width();
                  windowHeigth = $(window).height();
                  windowFactor = windowWidth / windowHeigth;
                  // Abstand dynamisch an Fenstergröße anpassen
                  setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug);
                  // Fenstergröße und -faktor mit Abstand
                  if ((windowWidth > (spaceSurrounding * 2))
                     && (windowHeigth > (spaceSurrounding * 2)))
                      windowSpaceWidth = windowWidth - (spaceSurrounding * 2);
                      windowSpaceHeigth = windowHeigth - (spaceSurrounding * 2);
                      windowSpaceFactor = windowSpaceWidth / windowSpaceHeigth;
                  else
                      windowSpaceWidth = 0;
                      windowSpaceHeigth = 0;
                      windowSpaceFactor = 0;
                  // Grundrissgröße
                  if (windowSpaceFactor < grundrissFactor)
                      // Grundriss mittig zentrieren
                      grundrissWidth = (windowSpaceWidth);
                      grundrissHeigth = (windowSpaceWidth) / grundrissFactor;
                      grundrissLeft = spaceSurrounding;
                      grundrissTop = spaceSurrounding + ((windowSpaceHeigth - grundrissHeigth) / 2);
                      if (debug === true)
                          console.log("Fensterbreite maßgeblich");
                  } else
                      grundrissHeigth = (windowSpaceHeigth);
                      grundrissWidth = (windowSpaceHeigth) * grundrissFactor;
                      grundrissLeft = spaceSurrounding + (windowSpaceWidth - grundrissWidth) / 2;
                      grundrissTop = spaceSurrounding;
                      if (debug === true)
                          console.log("Fensterhöhe maßgeblich");
                  // Größe und Position Grundriss anpassen
                  $(widgetNameGrundriss).css({"left": grundrissLeft, "top": grundrissTop, "width": grundrissWidth,"height": grundrissHeigth});
                  // Grundrissgröße nach Anpassung und Referenz für alle folgenden Elemente
                  // Position und -größe skalieren Wohnung
                  setResizeElement(widgetNameLinkWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnungFactorLeft, linkWohnungFactorTop, linkWohnungFactorWidth, linkWohnungFactorHeigth, debug);
                  setResizeElement(widgetNameSymbolWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnungFactorLeft, symbolWohnungFactorTop, symbolWohnungFactorWidth, symbolWohnungFactorHeigth, debug);
                  // Position und -größe skalieren Wohnzimmer
                  setResizeElement(widgetNameLinkWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnzimmerFactorLeft, linkWohnzimmerFactorTop, linkWohnzimmerFactorWidth, linkWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                  setResizeElement(widgetNameSymbolWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnzimmerFactorLeft, symbolWohnzimmerFactorTop, symbolWohnzimmerFactorWidth, symbolWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                  // Position und -größe skalieren Küche
                  setResizeElement(widgetNameLinkKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKuecheFactorLeft, linkKuecheFactorTop, linkKuecheFactorWidth, linkKuecheFactorHeigth, debug);
                  setResizeElement(widgetNameSymbolKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKuecheFactorLeft, symbolKuecheFactorTop, symbolKuecheFactorWidth, symbolKuecheFactorHeigth, debug);
                  // Position und -größe skalieren Esszimmer
                  setResizeElement(widgetNameLinkEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkEsszimmerFactorLeft, linkEsszimmerFactorTop, linkEsszimmerFactorWidth, linkEsszimmerFactorHeigth, debug);
                  setResizeElement(widgetNameSymbolEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolEsszimmerFactorLeft, symbolEsszimmerFactorTop, symbolEsszimmerFactorWidth, symbolEsszimmerFactorHeigth, debug);
                  // Position und -größe skalieren Flur
                  setResizeElement(widgetNameLinkFlur1, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur1FactorLeft, linkFlur1FactorTop, linkFlur1FactorWidth, linkFlur1FactorHeigth, debug);
                  setResizeElement(widgetNameLinkFlur2, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur2FactorLeft, linkFlur2FactorTop, linkFlur2FactorWidth, linkFlur2FactorHeigth, debug);
                  setResizeElement(widgetNameSymbolFlur, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolFlurFactorLeft, symbolFlurFactorTop, symbolFlurFactorWidth, symbolFlurFactorHeigth, debug);
                  // Position und -größe skalieren Schlafzimmer
                  setResizeElement(widgetNameLinkSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkSchlafzimmerFactorLeft, linkSchlafzimmerFactorTop, linkSchlafzimmerFactorWidth, linkSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                  setResizeElement(widgetNameSymbolSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolSchlafzimmerFactorLeft, symbolSchlafzimmerFactorTop, symbolSchlafzimmerFactorWidth, symbolSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                  // Position und -größe skalieren Kinderzimmer
                  setResizeElement(widgetNameLinkKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKinderzimmerFactorLeft, linkKinderzimmerFactorTop, linkKinderzimmerFactorWidth, linkKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                  setResizeElement(widgetNameSymbolKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKinderzimmerFactorLeft, symbolKinderzimmerFactorTop, symbolKinderzimmerFactorWidth, symbolKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                  // Position und -größe skalieren Badezimmer
                  setResizeElement(widgetNameLinkBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkBadezimmerFactorLeft, linkBadezimmerFactorTop, linkBadezimmerFactorWidth, linkBadezimmerFactorHeigth, debug);
                  setResizeElement(widgetNameSymbolBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolBadezimmerFactorLeft, symbolBadezimmerFactorTop, symbolBadezimmerFactorWidth, symbolBadezimmerFactorHeigth, debug);
                  // Position und -größe skalieren Gäste-WC
                  setResizeElement(widgetNameLinkGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkGaesteWcFactorLeft, linkGaesteWcFactorTop, linkGaesteWcFactorWidth, linkGaesteWcFactorHeigth, debug);
                  setResizeElement(widgetNameSymbolGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolGaesteWcFactorLeft, symbolGaesteWcFactorTop, symbolGaesteWcFactorWidth, symbolGaesteWcFactorHeigth, debug);
                  // Position und -größe skalieren Abstellraum
                  setResizeElement(widgetNameLinkAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkAbstellraumFactorLeft, linkAbstellraumFactorTop, linkAbstellraumFactorWidth, linkAbstellraumFactorHeigth, debug);
                  setResizeElement(widgetNameSymbolAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolAbstellraumFactorLeft, symbolAbstellraumFactorTop, symbolAbstellraumFactorWidth, symbolAbstellraumFactorHeigth, debug);
                  if (debug === true)
                      console.log("Umgebender Abstand: " + spaceSurrounding);
                      console.log("Fensterbreite: " + windowWidth);
                      console.log("Fensterhöhe: " + windowHeigth);
                      console.log("windowFactor: " + windowFactor);
                      console.log("Grundrissbreite: " + grundrissWidth);
                      console.log("Grundrisshöhe: " + grundrissHeigth);
                      console.log("grundrissFactor: " + grundrissFactor);
              // Skriptstart
              waitForElement($('body'),'.grundriss', 'dummy', 'dummy', function () {
                  // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                  getDevice(debug);
                  // Initialisiere Skalierung
                  initResizeApartment(debug);
                  // Initiale Skalierung
                  setResizeApartment(debug);
                  // Symbolgröße skalieren
                  setResizeSymbol(debug);
                  // Event registrieren bei Fenstergrößenänderung
                  $(window).resize(function ()
                      // Skalierung anpassen
              }, 0, debug);
              SlipKoRn_DH88
              #2166
              @rkccorian
              @rkccorian said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Idee:
              In VIS...
              • "Link"-Widget
              • "Symbol"-Widget
              var debug = false;
                              callBack();
                          } else
                              counter++;
                      }, 1);
                  } else
                      callBack();
                  else
                  else
                      device = "tablet";
                  else
                      device = "pc";
                  if (debug === true)
                  // Größe Grundriss
                  if (debug === true)
                  // Größe Wohnung
                  // Größe Wohnzimmer
                  // Größe Küche
                  // Größe Esszimmer
                  // Größe Flur
                  // Größe Badezimmer
                  // Größe Gäste-WC
                  } else
                  else
                      symbolHeigth = 43;
                  else
                      symbolHeigth = 65;
                  // Fenstergröße
                  else
                  // Grundrissgröße
                      if (debug === true)
                  } else
                      if (debug === true)
                  if (debug === true)
              // Skriptstart
                  getDevice(debug);
              }, 0, debug);
              Sehr geile Sache! Ich habe versucht das Script testweise auf ein einziges Widget erst einmal zu beschränken. Leider fehlt mir doch das Wissen / die Erfahrung. Gibt es denn eine Anleitung oder Doku zum Anpassen des Scripts?
              U 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SlipKoRn_DH88
                @rkccorian
                Idee:
                In VIS...
                • "Link"-Widget
                • "Symbol"-Widget
                var debug = false;
                                callBack();
                            } else
                                counter++;
                        }, 1);
                    } else
                        callBack();
                    else
                    else
                        device = "tablet";
                    else
                        device = "pc";
                    if (debug === true)
                    // Größe Grundriss
                    if (debug === true)
                    // Größe Wohnung
                    // Größe Wohnzimmer
                    // Größe Küche
                    // Größe Esszimmer
                    // Größe Flur
                    // Größe Badezimmer
                    // Größe Gäste-WC
                    } else
                    else
                        symbolHeigth = 43;
                    else
                        symbolHeigth = 65;
                    // Fenstergröße
                    else
                    // Grundrissgröße
                        if (debug === true)
                    } else
                        if (debug === true)
                    if (debug === true)
                // Skriptstart
                    getDevice(debug);
                }, 0, debug);
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #2167
                @MCU
                Frage, wenn ich den unteren Slider ausschalte (was ich gemacht habe), wie komme ich dann wieder in die Konfig rein?
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SlipKoRn_DH88
                  @rkccorian
                  Idee:
                  In VIS...
                  • "Link"-Widget
                  • "Symbol"-Widget
                  var debug = false;
                                  callBack();
                              } else
                                  counter++;
                          }, 1);
                      } else
                          callBack();
                      else
                      else
                          device = "tablet";
                      else
                          device = "pc";
                      if (debug === true)
                      // Größe Grundriss
                      if (debug === true)
                      // Größe Wohnung
                      // Größe Wohnzimmer
                      // Größe Küche
                      // Größe Esszimmer
                      // Größe Flur
                      // Größe Badezimmer
                      // Größe Gäste-WC
                      } else
                      else
                          symbolHeigth = 43;
                      else
                          symbolHeigth = 65;
                      // Fenstergröße
                      else
                      // Grundrissgröße
                          if (debug === true)
                      } else
                          if (debug === true)
                      if (debug === true)
                  // Skriptstart
                      getDevice(debug);
                  }, 0, debug);
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #2168
                  @slipkorn_dh88 sieht klasse aus!!
                  BIn auch grad dran es zu visualisieren, das mein aktueller Stand:
                  • U uwe72
                    @MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #2169
                    @uwe72 ok, ich antworte mir mal selber. Man kann es ja zumindest direkt im Datenpunkt unter Jarvis wieder einschalten.
                    • U uwe72
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #2170
                      @MCU
                      Frage: Ich schalte den Monitor auf dem die Visualisierung läuft per Bewegungsmelder stromlos bzw. bei Erkennung schalte ich den Strom wieder ein.
                      Nachdem der Strom eingeschaltet ist wird immer (meistens) die linke Seitenleiste angezeigt. Kriege ich dies irgendwie hin, dass dies nicht passiert oder gerne auch gar nie angezeigt wird, da ich sowieso nur eine Seite habe?
                      • U uwe72
                        @MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        #2171
                        @uwe72 ok "Sidebar Mini Mode" abschalten scheint damit besser zu funktionieren
                        • U uwe72
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #2172
                          Dafür habe ich nun eine "Lücke".
                          Kann man eigentlich die Spaltenbreite "nur" in Prozent angeben oder irgendwie auch in Pixel?
                          Ich weiß dies verstößt sicherlich gegen das Thema "responsive Design".
                          • U uwe72
                            MCU
                            #2173
                            @uwe72 Die Spaltenbreite ziehst du doch im Layout selber.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/layout
                            Das ist keine Lücke, sondern ein Problem mit der Darstellung vom Videobild. Auflösung ist nicht angepasst, bzw. Seitenverhältnis passt nicht zum ausgewähltem Layoutbereich.7359b5e3-0d5e-40d8-9844-ab87627679ce-image.png
                            • M MCU
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #2174
                              @mcu ja, ich ziehe es schon selber. Aber es "rastet" ja nur in bestimmten Bereichen ein. Kann es nicht Pixel genau festlegen. Richtig?
                              • U uwe72
                                MCU
                                #2175
                                @uwe72 Korrekt. Dies soll bald einstellbar sein.
                                • U uwe72
                                  SlipKoRn_DH88
                                  #2176
                                  @uwe72 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Das ist nicht von mir, sondern die Vorlage von @RkcCorian
                                  Ich bekomme das Script leider nicht bei mir zum laufen und hatte daher nach einer Anleitung zum Anpassen gefragt.
                                  • S SlipKoRn_DH88
                                    MCU
                                    #2177
                                    @slipkorn_dh88 Anleitung gibt es noch nicht, das dauert noch. Erstmal als Hinweis:
                                    Das "Script" gehört in die zugehörige VIS und hat nichts mit javascript-Script oder mit jarvis direkt zu tun.
                                    • M MCU
                                      SlipKoRn_DH88
                                      #2178
                                      @mcu
                                      Das Script habe ich bei mir in der passenden VIS und die Nummern der Widgets auf meine Widgets angepasst. Dann warte ich auf die kommende Anleitung👍
                                      • S SlipKoRn_DH88
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #2179
                                        @slipkorn_dh88 Dann zeig mal Dein Script und Deine VIS-Einstellungen. Vielleicht sind es ja Kleinigkeiten, die nicht passen?
                                        • M MCU
                                          SlipKoRn_DH88
                                          #2180
                                          @mcu
                                          Danke schon einmal für`s drauf schauen
                                          var debug = false;
                                          var widgetNameGrundriss = "#w00025";
                                                          callBack();
                                                      } else
                                                          counter++;
                                                  }, 1);
                                              } else
                                                  callBack();
                                              else
                                              else
                                                  device = "tablet";
                                              else
                                                  device = "pc";
                                              if (debug === true)
                                              // Größe Grundriss
                                              grundrissStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00025'));
                                              if (debug === true)
                                              /* Größe Wohnung
                                              // Größe Wohnzimmer
                                              // Größe Küche
                                              // Größe Esszimmer
                                              // Größe Flur
                                              // Größe Badezimmer
                                              // Größe Gäste-WC
                                          /* Skalierung des umliegenden Abstands
                                              } else
                                              else
                                          /* Skalierung der Symbolgrößen
                                          /*function setResizeSymbol(debug = false)
                                                  symbolHeigth = 43;
                                              else
                                                  symbolHeigth = 65;
                                              // Fenstergröße
                                              else
                                              // Grundrissgröße
                                                  if (debug === true)
                                              } else
                                                  if (debug === true)
                                              /*Position und -größe skalieren Wohnzimmer
                                              if (debug === true)
                                          // Skriptstart
                                              getDevice(debug);
                                          }, 0, debug);
