  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.7k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Probier mal:
    .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey:nth-child(x) {
    	padding-right: 40px;
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    #2152
    @mcu
    Damit verschiebe ich alles nach links, Uhrzeiten, die Button und das Rollladenlevel
    Hab es zusätzlich mit:
    .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .q-item__label:nth-child(1) {
    Da verschiebt er die Uhrzeiten, aber leider auch die Prozentangaben und es sieht wieder aus wie auf dem Bild
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #2153
      @dominik-f Und das?
      .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(x) {
      • M MCU
        @dominik-f Und das?
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #2154
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(x) {        padding-right: 40px;        }
        Das hat funktioniert, danke.
        Allerdings verstehe ich nun die Zahlen die man für x setzen muss nicht mehr^^
        .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(3) {
        Warum muss da eine 3 hin?
          M Online
          M Online
          MCU
          #2155
          @dominik-f
          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            @dominik-f
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #2156
            @mcu
            Genau so hab ich es auch gedacht. Nur mit der 3 verschiebt sich gleichzeitig auch die 4,6 und 7.
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #2157
              @dominik-f Besser wäre?
              .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem:nth-child(3)  .jarvis-StateListItem-Action {
              • M MCU
                @dominik-f
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #2158
                @mcu
                Ich zeig dir mal warum ich so verwirrt bin:
                Ich habe folgendes im Style drin:
                .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .q-item__section--avatar:nth-child(1) {
                	padding-left: 40px;
                	transform: scale(0.8,0.8);
                .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Body:nth-child(2) {
                	font-size: 12px;
                	padding-right: 20px;
                	font-size: 12px;
                Die erste Anweisung verschiebt die Icons mit dem A und die Schrift Auto auf/zu nach rechts und macht die Symbole kleiner.
                Die zweite Anweisung macht die Schrift auto auf/zu bei kleiner, auch wieder bei allen.
                Die dritte verschiebt die Uhrzeiten.
                Die Zahl hinter nth-child geht ja von 1 hoch auf 3, aber alles bezieht sich immer auf die 3,4,6 und 7 bei deinem Bild.
                • H Offline
                  Herbie
                  schrieb am zuletzt editiert von Herbie
                  #2159
                  ich bin neu hier und auch neu in iobroker sowie Jarvis. Ich hoffe das ist der richtige Thread, auch wenn es eine Anfängerfrage ist. Zu meinem System
                  Host: Raspi 4
                  iobroker: 5.2.3
                  jarvis: 3.0.11
                  iobroker läuft in einem Docker Container. Meine Frage dreht sich um die Nutzung von Datenpunkten in jarvis. Über MQTT empfange ich einen JSON string mit verschiedenen Werten. Den parse ich in iobroker und schreibe mir die Einzelwerte in states. Einer der States (es funktioniert aber kein State) sieht so aus:
                    "common": {
                      "name": "b0",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "type": "state",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1645457158100,
                    "_id": "0_userdata.0.battery_system.packs.0.error.b0",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Mein Objektbaum in iobroker sieht so aus:
                  Der Datenpunktpfad ist also "0_userdata.0.battery_system.packs.0.error.b0". Jetzt möchte ich diesen Datenpunkt in jarvis einbinden/nutzen. Dazu gehe ich auf "Gerät hinzufügen" und trage das so ein:
                  Im Layout habe ich dann eine HomeKitTile (habs aber auch mit StateList versucht) wie folgt angelegt:
                  Und das ist dann das Ergebnis. Daneben sieht man noch einen anderen Datenpunkt den ich direkt aus dem Raspi2 Adapter ausgelesen habe. Dort kommt die selbe Fehlermeldung:
                  Jetzt zu meiner Frage: Was mache ich falsch? Das ist ja so grundlegend das ich nicht verstehe wie das nicht funktionieren kann. Vielleicht könnt ihr ja einem Neuling auf die Sprünge helfen.
                  Sekundärfragen: Ich habe wirklich einige Zeit gegoogelt, aber nur einer sehr oberflächliche Doku gefunden. Ich vermute das es noch keine detailiertere gibt, aber vielleicht wisst ihr da mehr. Ich habe nämlich im HomeKitTile (und den anderen) die Einträge nicht verstanden. Was sind "body state", "body element" und "secondary state"? Trigger Element verstehe ich aktuell so: dort kann ich einen Trigger auslösen der etwas mit dem "Action state" macht. Ist das richtig? Aber was mache ich wenn ich nur einen Wert anzeigen lassen will?
                  Besten Dank!
                  H M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Aufruf
                    #2160
                    Über die Einstellungen ist es ja bereits möglich, ein spezielles Layout für das Smartphone zu erstellen. Leider wird das bei mir dann auch vom iPad verwendet. Hier würde ich gerne haben, dass das iPad das Desktop Layout verwendet und das Smartphone Layout dann nur auf dem Handy erscheint. Kann man das ändern oder über CSS erzwingen?
                    • H Herbie
                      Host: Raspi 4
                      iobroker: 5.2.3
                      jarvis: 3.0.11
                        "common": {
                          "name": "b0",
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Besten Dank!
                      Herbie
                      #2161
                      @herbie
                      Ich glaube ich habe meinen Fehler entdeckt. Ich hätte in den Geräten selbst noch den Datenpunkt zur Anzeige und für den Trigger eintragen müssen. Ich probier noch ein wenig rum, glaube aber meine Frage hat sich erledigt.
                      • A Aufruf
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #2162
                        @aufruf Beeinflussbar über die Einstellungen:
                        • H Herbie
                          Host: Raspi 4
                          iobroker: 5.2.3
                          jarvis: 3.0.11
                            "common": {
                              "name": "b0",
                              "role": "state",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Besten Dank!
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2163
                          @herbie Vielleicht mal durchschauen?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
                          • M MCU
                            Aufruf
                            #2164
                            @mcu
                            Super, Danke und gut zu wissen. Hast du noch ein Tip wie ich die Zahlen für das beschriebene Szenario ändern muss oder muss ich einfach mal wild probieren? :)
                            • A Aufruf
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #2165
                              @aufruf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                              • R RkcCorian
                                @mcu Moin Mcu! Wie versprochen noch die Info bzgl. dem responsiven Grundriss mit VIS. Hoffe das hilft auch Anderen! :-)
                                Idee:
                                • Ein "Master"-Widget mit dem Grundriss (Erstellt mit SweetHome3D), welches laufend an die Bildschirmgröße angepasst wird (Position inkl. eingefügtem Abstand zum Rand, sowie die Größe mit Prüfung ob abhängig von Höhe oder Breite Skaliert werden soll, Mittige Position)
                                • Einige "Link"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
                                • Einige "Symbol"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
                                • Skalierung mit unterschiedlichen Parametern für Handy vs. PC/Tablet durch Erkennung des Gerätes beim Starten
                                Ergebnis sieht dann bspw. so aus...
                                In VIS...
                                • "Master"-Widget mit Grundriss
                                • "Link"-Widget
                                • "Symbol"-Widget
                                • Skript um die Responsivität zu erreichen
                                // Initialisiere Konstanten
                                var debug = false;
                                var spaceSurroundingMin = 20;
                                var spaceSurroundingScreensizeDependent = 20;
                                var spaceSurroundingScreensizeDependentFactor = 600;
                                var widgetNameGrundriss = "#w00002";
                                var widgetNameLinkWohnung = "#w00012";
                                var widgetNameLinkWohnzimmer = "#w00001";
                                var widgetNameLinkKueche = "#w00003";
                                var widgetNameLinkEsszimmer = "#w00011";
                                var widgetNameLinkFlur1 = "#w00010";
                                var widgetNameLinkFlur2 = "#w00009";
                                var widgetNameLinkSchlafzimmer = "#w00004";
                                var widgetNameLinkKinderzimmer = "#w00005";
                                var widgetNameLinkBadezimmer = "#w00006";
                                var widgetNameLinkGaesteWc = "#w00007";
                                var widgetNameLinkAbstellraum = "#w00008";
                                var widgetNameSymbolWohnung = "#w00017";
                                var widgetNameSymbolWohnzimmer = "#w00013";
                                var widgetNameSymbolKueche = "#w00014";
                                var widgetNameSymbolEsszimmer = "#w00015";
                                var widgetNameSymbolFlur = "#w00016";
                                var widgetNameSymbolSchlafzimmer = "#w00018";
                                var widgetNameSymbolKinderzimmer = "#w00019";
                                var widgetNameSymbolBadezimmer = "#w00020";
                                var widgetNameSymbolGaesteWc = "#w00021";
                                var widgetNameSymbolAbstellraum = "#w00022";
                                // Warten bis Element geladen wurde
                                function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false)
                                    if (counter < 10000)
                                        setTimeout(function ()
                                            if (parent.find(elementPath).length > 0)
                                                if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                                callBack();
                                            } else
                                                if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                                counter++;
                                                waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                        }, 1);
                                    } else
                                        console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                        callBack();
                                // Erkennen auf welchem Gerät die VIS läuft
                                function getDevice(debug = false)
                                    if(window.navigator.userAgent.match(/Mobile/i)
                                    || window.navigator.userAgent.match(/iPhone/i)
                                    || window.navigator.userAgent.match(/iPod/i)
                                    || window.navigator.userAgent.match(/IEMobile/i)
                                    || window.navigator.userAgent.match(/Windows Phone/i)
                                    || window.navigator.userAgent.match(/Android/i)
                                    || window.navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i)
                                    || window.navigator.userAgent.match(/webOS/i))
                                        statusMobile = true;
                                    else
                                        statusMobile = false;
                                    if(window.navigator.userAgent.match(/Tablet/i)
                                    || window.navigator.userAgent.match(/iPad/i)
                                    || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 7/i)
                                    || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 10/i)
                                    || window.navigator.userAgent.match(/SM-T500/i)
                                    || window.navigator.userAgent.match(/KFAPWI/i))
                                        statusTablet = true;
                                    else
                                        statusTablet = false;
                                    if ((statusMobile === true) && (statusTablet === true))
                                        device = "tablet";
                                    else if ((statusMobile === true) && (statusTablet === false))
                                        device = "mobilePhone";
                                    else
                                        device = "pc";
                                    if (debug === true)
                                        console.log("Navigator User Agent: " + navigator.userAgent);
                                        console.log("Erkanntes Gerät: " + device);
                                // Initialisiere Werte für die Skalierung der Wohnungselemente
                                function initResizeApartment(debug = false)
                                    // Größe Grundriss
                                    grundrissStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00002'));
                                    grundrissLeft = (grundrissStyle.left).replace("px", "");
                                    grundrissTop = (grundrissStyle.top).replace("px", "");
                                    grundrissWidth = $(widgetNameGrundriss).width();
                                    grundrissHeigth = $(widgetNameGrundriss).height();
                                    grundrissFactor = grundrissWidth / grundrissHeigth;
                                    if (debug === true)
                                        console.log("GrundrissLeft: " + grundrissLeft);
                                        console.log("GrundrissTop: " + grundrissTop);
                                    // Größe Wohnung
                                    linkWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00012'));
                                    linkWohnungLeft = (linkWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    linkWohnungTop = (linkWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    linkWohnungFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnungLeft;
                                    linkWohnungFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnungTop;
                                    linkWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnung).width());
                                    linkWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnung).height());
                                    symbolWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00017'));
                                    symbolWohnungLeft = (symbolWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    symbolWohnungTop = (symbolWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    symbolWohnungFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnungLeft;
                                    symbolWohnungFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnungTop;
                                    symbolWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnung).width());
                                    symbolWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnung).height());
                                    // Größe Wohnzimmer
                                    linkWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00001'));
                                    linkWohnzimmerLeft = (linkWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    linkWohnzimmerTop = (linkWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    linkWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnzimmerLeft;
                                    linkWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnzimmerTop;
                                    linkWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnzimmer).width());
                                    linkWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnzimmer).height());
                                    symbolWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00013'));
                                    symbolWohnzimmerLeft = (symbolWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    symbolWohnzimmerTop = (symbolWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    symbolWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnzimmerLeft;
                                    symbolWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnzimmerTop;
                                    symbolWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).width());
                                    symbolWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).height());
                                    // Größe Küche
                                    linkKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00003'));
                                    linkKuecheLeft = (linkKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    linkKuecheTop = (linkKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    linkKuecheFactorLeft = grundrissWidth / linkKuecheLeft;
                                    linkKuecheFactorTop = grundrissHeigth / linkKuecheTop;
                                    linkKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKueche).width());
                                    linkKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKueche).height());
                                    symbolKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00014'));
                                    symbolKuecheLeft = (symbolKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    symbolKuecheTop = (symbolKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    symbolKuecheFactorLeft = grundrissWidth / symbolKuecheLeft;
                                    symbolKuecheFactorTop = grundrissHeigth / symbolKuecheTop;
                                    symbolKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKueche).width());
                                    symbolKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKueche).height());
                                    // Größe Esszimmer
                                    linkEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00011'));
                                    linkEsszimmerLeft = (linkEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    linkEsszimmerTop = (linkEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    linkEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkEsszimmerLeft;
                                    linkEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkEsszimmerTop;
                                    linkEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkEsszimmer).width());
                                    linkEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkEsszimmer).height());
                                    symbolEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00015'));
                                    symbolEsszimmerLeft = (symbolEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    symbolEsszimmerTop = (symbolEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    symbolEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolEsszimmerLeft;
                                    symbolEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolEsszimmerTop;
                                    symbolEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolEsszimmer).width());
                                    symbolEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolEsszimmer).height());
                                    // Größe Flur
                                    linkFlur1Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00010'));
                                    linkFlur1Left = (linkFlur1Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    linkFlur1Top = (linkFlur1Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    linkFlur1FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur1Left;
                                    linkFlur1FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur1Top;
                                    linkFlur1FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur1).width());
                                    linkFlur1FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur1).height());
                                    linkFlur2Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00009'));
                                    linkFlur2Left = (linkFlur2Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    linkFlur2Top = (linkFlur2Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    linkFlur2FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur2Left;
                                    linkFlur2FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur2Top;
                                    linkFlur2FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur2).width());
                                    linkFlur2FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur2).height());
                                    symbolFlurStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00016'));
                                    symbolFlurLeft = (symbolFlurStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    symbolFlurTop = (symbolFlurStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    symbolFlurFactorLeft = grundrissWidth / symbolFlurLeft;
                                    symbolFlurFactorTop = grundrissHeigth / symbolFlurTop;
                                    symbolFlurFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolFlur).width());
                                    symbolFlurFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolFlur).height());
                                    // Größe Schlafzimmer
                                    linkSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00004'));
                                    linkSchlafzimmerLeft = (linkSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    linkSchlafzimmerTop = (linkSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    linkSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkSchlafzimmerLeft;
                                    linkSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkSchlafzimmerTop;
                                    linkSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).width());
                                    linkSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).height());
                                    symbolSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00018'));
                                    symbolSchlafzimmerLeft = (symbolSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    symbolSchlafzimmerTop = (symbolSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    symbolSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolSchlafzimmerLeft;
                                    symbolSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolSchlafzimmerTop;
                                    symbolSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).width());
                                    symbolSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).height());
                                    // Größe Kinderzimmer
                                    linkKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00005'));
                                    linkKinderzimmerLeft = (linkKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    linkKinderzimmerTop = (linkKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    linkKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkKinderzimmerLeft;
                                    linkKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkKinderzimmerTop;
                                    linkKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKinderzimmer).width());
                                    linkKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKinderzimmer).height());
                                    symbolKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00019'));
                                    symbolKinderzimmerLeft = (symbolKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    symbolKinderzimmerTop = (symbolKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    symbolKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolKinderzimmerLeft;
                                    symbolKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolKinderzimmerTop;
                                    symbolKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).width());
                                    symbolKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).height());
                                    // Größe Badezimmer
                                    linkBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00006'));
                                    linkBadezimmerLeft = (linkBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    linkBadezimmerTop = (linkBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    linkBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkBadezimmerLeft;
                                    linkBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkBadezimmerTop;
                                    linkBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkBadezimmer).width());
                                    linkBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkBadezimmer).height());
                                    symbolBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00020'));
                                    symbolBadezimmerLeft = (symbolBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    symbolBadezimmerTop = (symbolBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    symbolBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolBadezimmerLeft;
                                    symbolBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolBadezimmerTop;
                                    symbolBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolBadezimmer).width());
                                    symbolBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolBadezimmer).height());
                                    // Größe Gäste-WC
                                    linkGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00007'));
                                    linkGaesteWcLeft = (linkGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    linkGaesteWcTop = (linkGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    linkGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / linkGaesteWcLeft;
                                    linkGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / linkGaesteWcTop;
                                    linkGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkGaesteWc).width());
                                    linkGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkGaesteWc).height());
                                    symbolGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00021'));
                                    symbolGaesteWcLeft = (symbolGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    symbolGaesteWcTop = (symbolGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    symbolGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / symbolGaesteWcLeft;
                                    symbolGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / symbolGaesteWcTop;
                                    symbolGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolGaesteWc).width());
                                    symbolGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolGaesteWc).height());
                                    // Größe Abstellraum
                                    linkAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00008'));
                                    linkAbstellraumLeft = (linkAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    linkAbstellraumTop = (linkAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    linkAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / linkAbstellraumLeft;
                                    linkAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / linkAbstellraumTop;
                                    linkAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkAbstellraum).width());
                                    linkAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkAbstellraum).height());
                                    symbolAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00022'));
                                    symbolAbstellraumLeft = (symbolAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                                    symbolAbstellraumTop = (symbolAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                                    symbolAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / symbolAbstellraumLeft;
                                    symbolAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / symbolAbstellraumTop;
                                    symbolAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolAbstellraum).width());
                                    symbolAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolAbstellraum).height());
                                // Skalierung des umliegenden Abstands
                                function setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug = false)
                                    if (windowWidth < windowHeigth)
                                        // Fensterbreite maßgeblich
                                        windowMinSize = windowWidth;
                                    } else
                                        // Fensterhöhe maßgeblich
                                        windowMinSize = windowHeigth;
                                    if (device === "mobilePhone")
                                        spaceSurrounding = spaceSurroundingMin;
                                    else
                                        spaceSurrounding = spaceSurroundingMin + spaceSurroundingScreensizeDependent * (windowMinSize / spaceSurroundingScreensizeDependentFactor);
                                // Skalierung der Wohnungselemente
                                function setResizeElement(element, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, elementFactorLeft, elementFactorTop, elementFactorWidth, elementFactorHeigth, debug = false)
                                    $(element).css({"left": (grundrissLeft) + (grundrissWidth/elementFactorLeft), "top": (grundrissTop) + (grundrissHeigth/elementFactorTop), "width": (grundrissWidth/elementFactorWidth), "height": (grundrissHeigth/elementFactorHeigth)});
                                // Skalierung der Symbolgrößen
                                function setResizeSymbol(debug = false)
                                        symbolHeigth = 43;
                                    else
                                        symbolHeigth = 65;
                                    $(".symbolGrundrissRaume .vis-inventwo-img").css({"height": symbolHeigth+"px"});
                                function setResizeApartment(debug = false)
                                    // Fenstergröße
                                    windowWidth = $(window).width();
                                    windowHeigth = $(window).height();
                                    windowFactor = windowWidth / windowHeigth;
                                    // Abstand dynamisch an Fenstergröße anpassen
                                    setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug);
                                    // Fenstergröße und -faktor mit Abstand
                                    if ((windowWidth > (spaceSurrounding * 2))
                                       && (windowHeigth > (spaceSurrounding * 2)))
                                        windowSpaceWidth = windowWidth - (spaceSurrounding * 2);
                                        windowSpaceHeigth = windowHeigth - (spaceSurrounding * 2);
                                        windowSpaceFactor = windowSpaceWidth / windowSpaceHeigth;
                                    else
                                        windowSpaceWidth = 0;
                                        windowSpaceHeigth = 0;
                                        windowSpaceFactor = 0;
                                    // Grundrissgröße
                                    if (windowSpaceFactor < grundrissFactor)
                                        // Grundriss mittig zentrieren
                                        grundrissWidth = (windowSpaceWidth);
                                        grundrissHeigth = (windowSpaceWidth) / grundrissFactor;
                                        grundrissLeft = spaceSurrounding;
                                        grundrissTop = spaceSurrounding + ((windowSpaceHeigth - grundrissHeigth) / 2);
                                        if (debug === true)
                                            console.log("Fensterbreite maßgeblich");
                                    } else
                                        grundrissHeigth = (windowSpaceHeigth);
                                        grundrissWidth = (windowSpaceHeigth) * grundrissFactor;
                                        grundrissLeft = spaceSurrounding + (windowSpaceWidth - grundrissWidth) / 2;
                                        grundrissTop = spaceSurrounding;
                                        if (debug === true)
                                            console.log("Fensterhöhe maßgeblich");
                                    // Größe und Position Grundriss anpassen
                                    $(widgetNameGrundriss).css({"left": grundrissLeft, "top": grundrissTop, "width": grundrissWidth,"height": grundrissHeigth});
                                    // Grundrissgröße nach Anpassung und Referenz für alle folgenden Elemente
                                    // Position und -größe skalieren Wohnung
                                    setResizeElement(widgetNameLinkWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnungFactorLeft, linkWohnungFactorTop, linkWohnungFactorWidth, linkWohnungFactorHeigth, debug);
                                    setResizeElement(widgetNameSymbolWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnungFactorLeft, symbolWohnungFactorTop, symbolWohnungFactorWidth, symbolWohnungFactorHeigth, debug);
                                    // Position und -größe skalieren Wohnzimmer
                                    setResizeElement(widgetNameLinkWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnzimmerFactorLeft, linkWohnzimmerFactorTop, linkWohnzimmerFactorWidth, linkWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                                    setResizeElement(widgetNameSymbolWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnzimmerFactorLeft, symbolWohnzimmerFactorTop, symbolWohnzimmerFactorWidth, symbolWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                                    // Position und -größe skalieren Küche
                                    setResizeElement(widgetNameLinkKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKuecheFactorLeft, linkKuecheFactorTop, linkKuecheFactorWidth, linkKuecheFactorHeigth, debug);
                                    setResizeElement(widgetNameSymbolKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKuecheFactorLeft, symbolKuecheFactorTop, symbolKuecheFactorWidth, symbolKuecheFactorHeigth, debug);
                                    // Position und -größe skalieren Esszimmer
                                    setResizeElement(widgetNameLinkEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkEsszimmerFactorLeft, linkEsszimmerFactorTop, linkEsszimmerFactorWidth, linkEsszimmerFactorHeigth, debug);
                                    setResizeElement(widgetNameSymbolEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolEsszimmerFactorLeft, symbolEsszimmerFactorTop, symbolEsszimmerFactorWidth, symbolEsszimmerFactorHeigth, debug);
                                    // Position und -größe skalieren Flur
                                    setResizeElement(widgetNameLinkFlur1, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur1FactorLeft, linkFlur1FactorTop, linkFlur1FactorWidth, linkFlur1FactorHeigth, debug);
                                    setResizeElement(widgetNameLinkFlur2, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur2FactorLeft, linkFlur2FactorTop, linkFlur2FactorWidth, linkFlur2FactorHeigth, debug);
                                    setResizeElement(widgetNameSymbolFlur, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolFlurFactorLeft, symbolFlurFactorTop, symbolFlurFactorWidth, symbolFlurFactorHeigth, debug);
                                    // Position und -größe skalieren Schlafzimmer
                                    setResizeElement(widgetNameLinkSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkSchlafzimmerFactorLeft, linkSchlafzimmerFactorTop, linkSchlafzimmerFactorWidth, linkSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                                    setResizeElement(widgetNameSymbolSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolSchlafzimmerFactorLeft, symbolSchlafzimmerFactorTop, symbolSchlafzimmerFactorWidth, symbolSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                                    // Position und -größe skalieren Kinderzimmer
                                    setResizeElement(widgetNameLinkKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKinderzimmerFactorLeft, linkKinderzimmerFactorTop, linkKinderzimmerFactorWidth, linkKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                                    setResizeElement(widgetNameSymbolKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKinderzimmerFactorLeft, symbolKinderzimmerFactorTop, symbolKinderzimmerFactorWidth, symbolKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                                    // Position und -größe skalieren Badezimmer
                                    setResizeElement(widgetNameLinkBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkBadezimmerFactorLeft, linkBadezimmerFactorTop, linkBadezimmerFactorWidth, linkBadezimmerFactorHeigth, debug);
                                    setResizeElement(widgetNameSymbolBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolBadezimmerFactorLeft, symbolBadezimmerFactorTop, symbolBadezimmerFactorWidth, symbolBadezimmerFactorHeigth, debug);
                                    // Position und -größe skalieren Gäste-WC
                                    setResizeElement(widgetNameLinkGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkGaesteWcFactorLeft, linkGaesteWcFactorTop, linkGaesteWcFactorWidth, linkGaesteWcFactorHeigth, debug);
                                    setResizeElement(widgetNameSymbolGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolGaesteWcFactorLeft, symbolGaesteWcFactorTop, symbolGaesteWcFactorWidth, symbolGaesteWcFactorHeigth, debug);
                                    // Position und -größe skalieren Abstellraum
                                    setResizeElement(widgetNameLinkAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkAbstellraumFactorLeft, linkAbstellraumFactorTop, linkAbstellraumFactorWidth, linkAbstellraumFactorHeigth, debug);
                                    setResizeElement(widgetNameSymbolAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolAbstellraumFactorLeft, symbolAbstellraumFactorTop, symbolAbstellraumFactorWidth, symbolAbstellraumFactorHeigth, debug);
                                    if (debug === true)
                                        console.log("Umgebender Abstand: " + spaceSurrounding);
                                        console.log("Fensterbreite: " + windowWidth);
                                        console.log("Fensterhöhe: " + windowHeigth);
                                        console.log("windowFactor: " + windowFactor);
                                        console.log("Grundrissbreite: " + grundrissWidth);
                                        console.log("Grundrisshöhe: " + grundrissHeigth);
                                        console.log("grundrissFactor: " + grundrissFactor);
                                // Skriptstart
                                waitForElement($('body'),'.grundriss', 'dummy', 'dummy', function () {
                                    // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                                    getDevice(debug);
                                    // Initialisiere Skalierung
                                    initResizeApartment(debug);
                                    // Initiale Skalierung
                                    setResizeApartment(debug);
                                    // Symbolgröße skalieren
                                    setResizeSymbol(debug);
                                    // Event registrieren bei Fenstergrößenänderung
                                    $(window).resize(function ()
                                        // Skalierung anpassen
                                }, 0, debug);
                                SlipKoRn_DH88
                                #2166
                                @rkccorian
                                @rkccorian said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Idee:
                                In VIS...
                                • "Link"-Widget
                                • "Symbol"-Widget
                                var debug = false;
                                                callBack();
                                            } else
                                                counter++;
                                        }, 1);
                                    } else
                                        callBack();
                                    else
                                    else
                                        device = "tablet";
                                    else
                                        device = "pc";
                                    if (debug === true)
                                    // Größe Grundriss
                                    if (debug === true)
                                    // Größe Wohnung
                                    // Größe Wohnzimmer
                                    // Größe Küche
                                    // Größe Esszimmer
                                    // Größe Flur
                                    // Größe Badezimmer
                                    // Größe Gäste-WC
                                    } else
                                    else
                                        symbolHeigth = 43;
                                    else
                                        symbolHeigth = 65;
                                    // Fenstergröße
                                    else
                                    // Grundrissgröße
                                        if (debug === true)
                                    } else
                                        if (debug === true)
                                    if (debug === true)
                                // Skriptstart
                                    getDevice(debug);
                                }, 0, debug);
                                Sehr geile Sache! Ich habe versucht das Script testweise auf ein einziges Widget erst einmal zu beschränken. Leider fehlt mir doch das Wissen / die Erfahrung. Gibt es denn eine Anleitung oder Doku zum Anpassen des Scripts?
                                U 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SlipKoRn_DH88
                                  @rkccorian
                                  Idee:
                                  In VIS...
                                  • "Link"-Widget
                                  • "Symbol"-Widget
                                  var debug = false;
                                                  callBack();
                                              } else
                                                  counter++;
                                          }, 1);
                                      } else
                                          callBack();
                                      else
                                      else
                                          device = "tablet";
                                      else
                                          device = "pc";
                                      if (debug === true)
                                      // Größe Grundriss
                                      if (debug === true)
                                      // Größe Wohnung
                                      // Größe Wohnzimmer
                                      // Größe Küche
                                      // Größe Esszimmer
                                      // Größe Flur
                                      // Größe Badezimmer
                                      // Größe Gäste-WC
                                      } else
                                      else
                                          symbolHeigth = 43;
                                      else
                                          symbolHeigth = 65;
                                      // Fenstergröße
                                      else
                                      // Grundrissgröße
                                          if (debug === true)
                                      } else
                                          if (debug === true)
                                      if (debug === true)
                                  // Skriptstart
                                      getDevice(debug);
                                  }, 0, debug);
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #2167
                                  @MCU
                                  Frage, wenn ich den unteren Slider ausschalte (was ich gemacht habe), wie komme ich dann wieder in die Konfig rein?
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S SlipKoRn_DH88
                                    @rkccorian
                                    Idee:
                                    In VIS...
                                    • "Link"-Widget
                                    • "Symbol"-Widget
                                    var debug = false;
                                                    callBack();
                                                } else
                                                    counter++;
                                            }, 1);
                                        } else
                                            callBack();
                                        else
                                        else
                                            device = "tablet";
                                        else
                                            device = "pc";
                                        if (debug === true)
                                        // Größe Grundriss
                                        if (debug === true)
                                        // Größe Wohnung
                                        // Größe Wohnzimmer
                                        // Größe Küche
                                        // Größe Esszimmer
                                        // Größe Flur
                                        // Größe Badezimmer
                                        // Größe Gäste-WC
                                        } else
                                        else
                                            symbolHeigth = 43;
                                        else
                                            symbolHeigth = 65;
                                        // Fenstergröße
                                        else
                                        // Grundrissgröße
                                            if (debug === true)
                                        } else
                                            if (debug === true)
                                        if (debug === true)
                                    // Skriptstart
                                        getDevice(debug);
                                    }, 0, debug);
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #2168
                                    @slipkorn_dh88 sieht klasse aus!!
                                    BIn auch grad dran es zu visualisieren, das mein aktueller Stand:
                                    • U uwe72
                                      @MCU
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #2169
                                      @uwe72 ok, ich antworte mir mal selber. Man kann es ja zumindest direkt im Datenpunkt unter Jarvis wieder einschalten.
                                      • U uwe72
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #2170
                                        @MCU
                                        Frage: Ich schalte den Monitor auf dem die Visualisierung läuft per Bewegungsmelder stromlos bzw. bei Erkennung schalte ich den Strom wieder ein.
                                        Nachdem der Strom eingeschaltet ist wird immer (meistens) die linke Seitenleiste angezeigt. Kriege ich dies irgendwie hin, dass dies nicht passiert oder gerne auch gar nie angezeigt wird, da ich sowieso nur eine Seite habe?
                                        • U uwe72
                                          @MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #2171
                                          @uwe72 ok "Sidebar Mini Mode" abschalten scheint damit besser zu funktionieren
