  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @rkccorian Prima. Mega. Kannst du vielleicht noch ein gif(ScreenToGif) hinzufügen, indem man die Wirkung mal sehen kann? Danke.
    Ich übernehme es gleich in die Doku.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/vis-grundriss-rkccorian
    RkcCorian
    #2141
    @mcu Super! Hab ein Gif erstellt, kannst Du es bei OneDrive runterladen?! Ist 21MB groß 🙈
    https://1drv.ms/u/s!AtxTytj-pUbiyc9tHNf56OXc5Ov_tw?e=91fBHW
    Dort ist auch das PDF mit der generellen Beschreibung meiner VIS, falls es für Dein Wiki relevant wäre. Keine Ahnung ob Du es mal anschauen konntest 😃
    • R RkcCorian
      M Online
      M Online
      MCU
      #2142
      @rkccorian Hab ich auch mit aufgenommen.
      • M MCU
        @algie Zeig mal bitte den Geräte-DP von eingeschaltete Lichter
        -> Aus dem JSON ein HTML generieren.
        Algie
        schrieb am zuletzt editiert von Algie
        #2143
        @mcu
        Ich habe ein Blockly gemacht, der mir alle eingeschalteten Räume in eine Liste schreibt.
        Diese Schreibe ich dann in ein Datenpunkt (Jason).
        Aber der Text steht ja hintereinander.
        Ich möchte aber gerne alle Räume untereinander in Jarvis haben. Dies aber im Popup.
        • A Algie
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #2144
          @algie Wie sieht denn der JSON-Inhalt aus? ["eins","zwei"]?
          siehe oben: Aus dem JSON ein HTML generieren.
          <div>eins</div><div>zwei</div><div>drei</div>
          A Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            Algie
            #2145
            @mcu genau, mein Text sieht so aus.
            Raum,Raum,Raum, usw.
            HTML ist die Lösung. Vielen Dank!
            Probiere ich heute aus und werde berichten.
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              #2146
              @mcu
              Ich brauche mal wieder deine Unterstützung :)
              Als erstes möchte ich die Uhrzeiten auf dem Bild nach links verschieben.
              Ich habe dazu folgendes in den Styles reingeschrieben:
              .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey .q-item__label {
              	padding-right: 40px;
              Ich schaffe es leider nicht, das ganze nur auf die Uhrzeiten zu begrenzen. Ich habe es mit :nth-child(X) versucht, jedoch egal was ich für X eingebe, es passt nicht für die Uhrzeiten.
              • M Online
                M Online
                MCU
                #2147
                @dominik-f Wo hast du denn das nth-child angesetzt?
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #2148
                  @mcu
                  Ich habe es hinter label und hinter statekey versucht
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #2149
                    @dominik-f Zeig mal ein Beispiel für __label
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #2150
                      @mcu
                      :nth-child(1) sieht genauso aus wie auf dem Bild, bei anderen Zahlen sieht es so aus, als ob gar nichts passiert
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #2151
                        @dominik-f Probier mal:
                        .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey:nth-child(x) {
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #2152
                          @mcu
                          Damit verschiebe ich alles nach links, Uhrzeiten, die Button und das Rollladenlevel
                          Hab es zusätzlich mit:
                          .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .q-item__label:nth-child(1) {
                          Da verschiebt er die Uhrzeiten, aber leider auch die Prozentangaben und es sieht wieder aus wie auf dem Bild
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #2153
                            @dominik-f Und das?
                            .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(x) {
                            • M MCU
                              @dominik-f Und das?
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #2154
                              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(x) {        padding-right: 40px;        }
                              Das hat funktioniert, danke.
                              Allerdings verstehe ich nun die Zahlen die man für x setzen muss nicht mehr^^
                              .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(3) {
                              Warum muss da eine 3 hin?
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2155
                                @dominik-f
                                • M MCU
                                  @dominik-f
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #2156
                                  @mcu
                                  Genau so hab ich es auch gedacht. Nur mit der 3 verschiebt sich gleichzeitig auch die 4,6 und 7.
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #2157
                                    @dominik-f Besser wäre?
                                    .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem:nth-child(3)  .jarvis-StateListItem-Action {
                                    • M MCU
                                      @dominik-f
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #2158
                                      @mcu
                                      Ich zeig dir mal warum ich so verwirrt bin:
                                      Ich habe folgendes im Style drin:
                                      .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .q-item__section--avatar:nth-child(1) {
                                      	padding-left: 40px;
                                      	transform: scale(0.8,0.8);
                                      .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Body:nth-child(2) {
                                      	font-size: 12px;
                                      	padding-right: 20px;
                                      	font-size: 12px;
                                      Die erste Anweisung verschiebt die Icons mit dem A und die Schrift Auto auf/zu nach rechts und macht die Symbole kleiner.
                                      Die zweite Anweisung macht die Schrift auto auf/zu bei kleiner, auch wieder bei allen.
                                      Die dritte verschiebt die Uhrzeiten.
                                      Die Zahl hinter nth-child geht ja von 1 hoch auf 3, aber alles bezieht sich immer auf die 3,4,6 und 7 bei deinem Bild.
                                      • H Offline
                                        Herbie
                                        schrieb am zuletzt editiert von Herbie
                                        #2159
                                        ich bin neu hier und auch neu in iobroker sowie Jarvis. Ich hoffe das ist der richtige Thread, auch wenn es eine Anfängerfrage ist. Zu meinem System
                                        Host: Raspi 4
                                        iobroker: 5.2.3
                                        jarvis: 3.0.11
                                        iobroker läuft in einem Docker Container. Meine Frage dreht sich um die Nutzung von Datenpunkten in jarvis. Über MQTT empfange ich einen JSON string mit verschiedenen Werten. Den parse ich in iobroker und schreibe mir die Einzelwerte in states. Einer der States (es funktioniert aber kein State) sieht so aus:
                                          "common": {
                                            "name": "b0",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "type": "state",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1645457158100,
                                          "_id": "0_userdata.0.battery_system.packs.0.error.b0",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        Mein Objektbaum in iobroker sieht so aus:
                                        Der Datenpunktpfad ist also "0_userdata.0.battery_system.packs.0.error.b0". Jetzt möchte ich diesen Datenpunkt in jarvis einbinden/nutzen. Dazu gehe ich auf "Gerät hinzufügen" und trage das so ein:
                                        Im Layout habe ich dann eine HomeKitTile (habs aber auch mit StateList versucht) wie folgt angelegt:
                                        Und das ist dann das Ergebnis. Daneben sieht man noch einen anderen Datenpunkt den ich direkt aus dem Raspi2 Adapter ausgelesen habe. Dort kommt die selbe Fehlermeldung:
                                        Jetzt zu meiner Frage: Was mache ich falsch? Das ist ja so grundlegend das ich nicht verstehe wie das nicht funktionieren kann. Vielleicht könnt ihr ja einem Neuling auf die Sprünge helfen.
                                        Sekundärfragen: Ich habe wirklich einige Zeit gegoogelt, aber nur einer sehr oberflächliche Doku gefunden. Ich vermute das es noch keine detailiertere gibt, aber vielleicht wisst ihr da mehr. Ich habe nämlich im HomeKitTile (und den anderen) die Einträge nicht verstanden. Was sind "body state", "body element" und "secondary state"? Trigger Element verstehe ich aktuell so: dort kann ich einen Trigger auslösen der etwas mit dem "Action state" macht. Ist das richtig? Aber was mache ich wenn ich nur einen Wert anzeigen lassen will?
                                        Besten Dank!
                                        H M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Aufruf
                                          #2160
                                          Über die Einstellungen ist es ja bereits möglich, ein spezielles Layout für das Smartphone zu erstellen. Leider wird das bei mir dann auch vom iPad verwendet. Hier würde ich gerne haben, dass das iPad das Desktop Layout verwendet und das Smartphone Layout dann nur auf dem Handy erscheint. Kann man das ändern oder über CSS erzwingen?
