  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @joshude Was soll denn in einem Gerät sein? Benennung?
    Im echten DP ist kein Leerzeichen dazwischen? prev week
    Bitte ein Bild von den echten DPs.
    Joshude
    #2081
    @mcu
    Also ich hätte in meinem "Strom"-Tab gern eine Übersicht was heute, gestern, aktuelle Woche, aktuellen Monat, vorigen Monat und im Jahr an Strom verbraucht wurde.
    Dafür brauche ich in meinem Gerät ("Stromzähler") ja die entsprechenden DP. Screenshot ist unten angefügt.
    Wäre vielleicht praktisch, wenn man den Adapter mit in den Importer aufnehmen könnte? Kann gerne zuarbeiten, wenn ich weiß wie :)
    Im Screenshot ist jetzt nicht alles aufgeklappt, die Struktur ist aber eigentlich für alle Ordner gleich. Einmal die Zählerstände, dann die Kosten und dann der Verbrauch, jeweils für den angegebenen Zeitraum.
    "2022" ist ne History, entsprechend dem Jahr, logisch.
    "CurrentYear" ist das aktuelle Jahr, da gibts dann noch ein paar mehr DP eben für den aktuellen Tag und so weiter.
    • K Offline
      KaWe
      #2082
      meine Jarvis läuft eigentlich seit V2 recht stabil (außer Probleme beim Umstieg auf V3). Nun wollte ich mit dem VW-Adapter den Standort meines Autos per Map-Widget anzeigen. Leider bekomme ich aber nur ein graußes Feld anstelle der Karte:
      Gibt´s ´ne Idee woran das liegen könnte?
      Einstellungen des Widgets scheinen ja zu passen:
      • J Joshude
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #2083
        @joshude
        Bitte ein Issue aufmachen für den Sourceanalytix-Adapter zum Hinzufügen zum Importer.
        Das muss @zefau machen.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        Die Struktur drüber ist welches Device? Ein eigener DP?
        Hab es jetzt testweise installiert:
        Der Importer könnte sie sehr wahrscheinlich gar nicht importieren, da bei den "Verzeichnissen" kein "Channel" definiert wurde:
        Würde so aussehen?
        Sind dann in einem Gerät 76 devStates!
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • K KaWe
          M Online
          M Online
          MCU
          #2084
          @kawe Wie ist der Standort definiert?
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @joshude
            Würde so aussehen?
            Joshude
            #2085
            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Hm okay, da steck ich nicht tief genug in der Materie. Ich warte mal ab, vielleicht kann @Zefau ja direkt was dazu sagen. Oder soll ich trotzdem nen Issue/FeatureRequest bei Github öffnen, mit Verweis auf deinen Post?
            • J Joshude
              M Online
              M Online
              MCU
              #2086
              @joshude Hab oben mal beispielweise Struktur hinzugefügt, wie es aussehen kann. Ist das so ok?
              Siehe oben 76 devStates in einem Gerät?
              • M MCU
                Joshude
                #2087
                Kommt hin, ich kann nicht einschätzen, ob das nun viel oder wenig ist oder ob sich das besser lösen lässt.
                Man kann im Adapter ja auch noch einstellen, dass z.B. die Zählerstände nicht gespeichert werden sollen, dann würde alles unter "meterReadings" wegfallen.
                danke auf jeden Fall für deine Arbeit bis hierhin! <3
                • M MCU
                  KaWe
                  schrieb am zuletzt editiert von KaWe
                  #2088
                  @mcu
                  latitude,longitude
                  Ich hoffe ja mal das dies richtig ist, eine wirkliche Anleitung zur Map habe ich nämlich nicht gefunden. Die Positionsdaten lese ich aus dem VW-Adapter aus und schreibe Sie mit einem Skript in o.g. Datenpunkt.
                  M J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K KaWe
                    @mcu
                    latitude,longitude
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #2089
                    @kawe Welche Version hast du, denn es sieht sonst alles richtig aus.
                    Der devState muss klein "position" heißen
                    • K KaWe
                      @mcu
                      latitude,longitude
                      Joshude
                      #2090
                      @kawe said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      @mcu
                      latitude,longitude
                      Deinen Screenshot solltest du anpassen. Ich weiß nu zumindest, wo dein VW steht :) Bevor das noch jemand entdeckt, der damit was unanständiges anstellt...
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Joshude
                        @mcu
                        latitude,longitude
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #2091
                        auf
                        Kannst die Bilder oben löschen
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/map-positionen-anzeigen
                        • J Joshude
                          @mcu
                          latitude,longitude
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2092
                          @joshude Willst du das Programm testen?
                          Das bedeutet, vorher Sicherungen machen und so was!
                          • M MCU
                            auf
                            KaWe
                            #2093
                            @mcu
                            Danke, das probiere ich heute Nachmittag mal aus :-)
                            • M MCU
                              Joshude
                              #2094
                              Klar, ich bin für alle Schandtaten zu haben! Was muss ich machen? :)
                              • L Offline
                                Lstt
                                schrieb am zuletzt editiert von Lstt
                                #2095
                                Is it possible "auto update" futre in HistoryGraph widgets?Скриншот 16-02-2022 193223.jpg
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #2096
                                  @lstt I just add an issue for that.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1619
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #2097
                                    @mcu
                                    Ich habe gerade ein Problem mit den Bindings, bzw. ich stehe da etwas auf dem Schlauch.
                                    Es geht um den Icon Stil.
                                    Ich habe folgendes in den Icon Stil geschrieben:
                                      "default": {
                                        "color": "LightGray"
                                      "{alias.0.DR_Terrasse.Licht Treppen LED Stripes.Switch}=true": {
                                        "color": "#4caf50"
                                    Es passiert leider nur nichts, es wird immer die default Farbe angezeigt, egal ob der Datenpunkt true oder false ist.
                                    Hast du eine Idee?
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #2098
                                      @dominik-f Leerzeichen im DP sind nicht erlaubt! Licht Treppen LED Stripes
                                      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #2099
                                        @mcu
                                        Das wars danke.
                                        Heißt für mich in jedem Alias die Leerzeichen rausnehmen -.-
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #2100
                                          @mcu
                                          Es hat irgendwie nur einmal kurz funktioniert, dass das Icon die richtige Farbe hatte.
                                          Jetzt bleibt das Icon wieder grau:
                                            "default": {
                                            "{alias.0.DR_Terrasse.Licht_Treppen_LED_Stripes.Switch}=true": {
                                              "color": "#4caf50"
