  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • K KaWe
    meine Jarvis läuft eigentlich seit V2 recht stabil (außer Probleme beim Umstieg auf V3). Nun wollte ich mit dem VW-Adapter den Standort meines Autos per Map-Widget anzeigen. Leider bekomme ich aber nur ein graußes Feld anstelle der Karte:
    Gibt´s ´ne Idee woran das liegen könnte?
    Einstellungen des Widgets scheinen ja zu passen:
    MCU
    #2084
    @kawe Wie ist der Standort definiert?
    • M MCU
      @joshude
      Bitte ein Issue aufmachen für den Sourceanalytix-Adapter zum Hinzufügen zum Importer.
      Das muss @zefau machen.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
      Die Struktur drüber ist welches Device? Ein eigener DP?
      Hab es jetzt testweise installiert:
      Der Importer könnte sie sehr wahrscheinlich gar nicht importieren, da bei den "Verzeichnissen" kein "Channel" definiert wurde:
      Würde so aussehen?
      Sind dann in einem Gerät 76 devStates!
      Joshude
      #2085
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Hm okay, da steck ich nicht tief genug in der Materie. Ich warte mal ab, vielleicht kann @Zefau ja direkt was dazu sagen. Oder soll ich trotzdem nen Issue/FeatureRequest bei Github öffnen, mit Verweis auf deinen Post?
      • J Joshude
        MCU
        #2086
        @joshude Hab oben mal beispielweise Struktur hinzugefügt, wie es aussehen kann. Ist das so ok?
        Siehe oben 76 devStates in einem Gerät?
        • M MCU
          Joshude
          #2087
          Kommt hin, ich kann nicht einschätzen, ob das nun viel oder wenig ist oder ob sich das besser lösen lässt.
          Man kann im Adapter ja auch noch einstellen, dass z.B. die Zählerstände nicht gespeichert werden sollen, dann würde alles unter "meterReadings" wegfallen.
          danke auf jeden Fall für deine Arbeit bis hierhin! <3
          • M MCU
            KaWe
            schrieb am zuletzt editiert von KaWe
            #2088
            @mcu
            latitude,longitude
            Ich hoffe ja mal das dies richtig ist, eine wirkliche Anleitung zur Map habe ich nämlich nicht gefunden. Die Positionsdaten lese ich aus dem VW-Adapter aus und schreibe Sie mit einem Skript in o.g. Datenpunkt.
            M J 2 Antworten Letzte Antwort
            • K KaWe
              @mcu
              latitude,longitude
              MCU
              #2089
              @kawe Welche Version hast du, denn es sieht sonst alles richtig aus.
              Der devState muss klein "position" heißen
              • K KaWe
                @mcu
                latitude,longitude
                Joshude
                #2090
                @kawe said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                @mcu
                latitude,longitude
                Deinen Screenshot solltest du anpassen. Ich weiß nu zumindest, wo dein VW steht :) Bevor das noch jemand entdeckt, der damit was unanständiges anstellt...
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Joshude
                  @mcu
                  latitude,longitude
                  MCU
                  #2091
                  auf
                  Kannst die Bilder oben löschen
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/module/map-positionen-anzeigen
                  • J Joshude
                    @mcu
                    latitude,longitude
                    MCU
                    #2092
                    @joshude Willst du das Programm testen?
                    Das bedeutet, vorher Sicherungen machen und so was!
                    • M MCU
                      auf
                      KaWe
                      #2093
                      @mcu
                      Danke, das probiere ich heute Nachmittag mal aus :-)
                      • M MCU
                        Joshude
                        #2094
                        Klar, ich bin für alle Schandtaten zu haben! Was muss ich machen? :)
                        • L Offline
                          Lstt
                          schrieb am zuletzt editiert von Lstt
                          #2095
                          Is it possible "auto update" futre in HistoryGraph widgets?Скриншот 16-02-2022 193223.jpg
                            MCU
                            #2096
                            @lstt I just add an issue for that.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1619
                            • M MCU
                              Dominik F.D Online
                              Dominik F.D Online
                              Dominik F.
                              #2097
                              @mcu
                              Ich habe gerade ein Problem mit den Bindings, bzw. ich stehe da etwas auf dem Schlauch.
                              Es geht um den Icon Stil.
                              Ich habe folgendes in den Icon Stil geschrieben:
                                "default": {
                                  "color": "LightGray"
                                "{alias.0.DR_Terrasse.Licht Treppen LED Stripes.Switch}=true": {
                                  "color": "#4caf50"
                              Es passiert leider nur nichts, es wird immer die default Farbe angezeigt, egal ob der Datenpunkt true oder false ist.
                              Hast du eine Idee?
                                MCU
                                #2098
                                @dominik-f Leerzeichen im DP sind nicht erlaubt! Licht Treppen LED Stripes
                                Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Online
                                  Dominik F.D Online
                                  Dominik F.
                                  #2099
                                  @mcu
                                  Das wars danke.
                                  Heißt für mich in jedem Alias die Leerzeichen rausnehmen -.-
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Online
                                    Dominik F.D Online
                                    Dominik F.
                                    #2100
                                    @mcu
                                    Es hat irgendwie nur einmal kurz funktioniert, dass das Icon die richtige Farbe hatte.
                                    Jetzt bleibt das Icon wieder grau:
                                      "default": {
                                      "{alias.0.DR_Terrasse.Licht_Treppen_LED_Stripes.Switch}=true": {
                                        "color": "#4caf50"
                                    • Dominik F.D Dominik F.
                                      @mcu
                                        "default": {
                                          "color": "#4caf50"
                                      MCU
                                      #2101
                                      @dominik-f Alias war damals schon einmal Thema. Keine Ahnung wie da der Stand ist. Nimm mal den Original-DP von dem Treppenlicht.
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Online
                                        Dominik F.D Online
                                        Dominik F.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                        #2102
                                        @mcu
                                        Hab zu früh geschrieben, dass es funktioniert^^
                                        Leider auch hier gleiches verhalten.
                                          "default": {
                                          "{shelly.0.SHDM-2#4C752532DD51#1.lights.Switch}=true": {
                                            "color": "#4caf50"
                                          @mcu
                                            "default": {
                                              "color": "#4caf50"
                                          MCU
                                          #2103
                                          @dominik-f Welche Version ist installiert?
