  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.7m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Kannst ja nochmal den DP auch auf Orig umsetzen und mal schauen, ansonsten issue auf github eröffnen.
    Dominik F.D
    Dominik F.D
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    #2117
    @mcu
    Jetzt scheint es auch mit dem Alias zu funktionieren.
    Auch die Leerzeichen im Namen funktionieren nun.
    • S
      S
      SlipKoRn_DH88
      #2118
      Hat jemand schon einmal versucht die lokale ioBroker URL per iFrame einzubinden? Ich erhalte dabei die Fehlermeldung 192.168.178.71 hat die Verbindung abgelehnt.
      Ist das generell nicht möglich? Oder kennt jemand ein Trick?
      Danke!
      • S SlipKoRn_DH88
        Danke!
        M
        M
        MCU
        #2119
        @slipkorn_dh88 Funktioniert?
        Wie sieht denn die URL aus?
        • S
          S
          SlipKoRn_DH88
          #2120
          @mcu das ist schonmal gut das es generell funktioniert.
          Ich hatte bereits versucht:
          http://192.168.178.71:8081/#tab-intro
          • S SlipKoRn_DH88
            M
            M
            MCU
            #2121
            @slipkorn_dh88
            http://192.168.178.89:8082
            8081 verweigert er, stimmt.
            • M MCU
              @slipkorn_dh88
              S
              S
              SlipKoRn_DH88
              #2122
              @mcu
              Ok, mit 8082 bekomme ich die gleiche Übersicht wie aus deinem Screenshot. VIS Runtime und VIS Editor funktionieren, aber ADMIN leider nicht. Hier kommt dann wieder: hat die Verbindung abgelehnt.
              • K
                K
                kohe
                schrieb am zuletzt editiert von kohe
                #2123
                Moin Moin!
                Kurfassung:
                Kann mir einer mal einen Tipp geben, wie ich ein RP2 (Rpi-Monitor) Gerät in Jarvis importiere? Ich stehe da auf dem Schlauch und finde keine Doku, die hilft. ..ok, ODER ich bin zu blind 😉
                Länger:
                Ich bin ein Neuer hier, über noch im ioBroker und Jarvis. Die Kurzhilfe im Importer zum rpi2 Adapter "..Datenpunkte .. müssen unter einem Gemeinsem state.." hilft nicht so wirklich weiter.
                Wie müssen die Datenpunkt aussehen / als Alias angelegt werden?
                ..oder ist der Ansatz schon falsch?
                Für jeden Tipp bin ich Dankbar!
                Da ich von Jarvis echt beeindruckt bin, würde ich mich dann auch gern dran beteiligen und den Teil für rpi2 mit Bildern dokumentieren und zur Verfügung stellen.
                Grüße und Danke im Voraus
                Kai
                P.S.: Ich hoffe ich hab das Topic jetzt hier richtig erstellt. Das Forum hier verwirrt mich noch etwas 😇
                L M 2 Antworten Letzte Antwort
                • the-masterplanT
                  the-masterplanT
                  the-masterplan
                  #2124
                  Habe gerade von 3.0.5 auf 3.0.11 geupdated. Jetzt lädt Jarvis bei Seitenaufruf erst ganz normal aber nach 5 Sekunden kriege ich einen roten Bildschirm und dort steht "Error: verification failed." Hat jemand eine Idee was ich dagegen tun könnte?
                  • K kohe
                    Moin Moin!
                    Kurfassung:
                    Länger:
                    Kai
                    L
                    L
                    Lines
                    #2125
                    @kohe Hallo auch,
                    ja, mit der Forumssoftware kämpfe ich als "Neuer" auch noch! ;-)
                    Schlimmer noch, als Neuer bin ich mir nicht sicher, ob ich Dein geschildertes Problem richtig nachvollziehen kann. Ich gehe einmal davon aus, dass in iobroker unter Objekte Dein Datenpunkt vom RP2 zu finden ist.
                    Falls dem so ist:
                    Jarvis => Konfiguration => Gerät => Gerät anlegen und die exakte "Adresse"=Name des Datenpunktes aus iobroker kopieren und in die entsprechende Stelle im Formular einfügen.
                    Das neue Gerät muss dann mit einem "Widget" gekoppelt werden, welches im Layout positioniert wird,
                    Hoffentlich kannst Du etwas davon gebrauchen.
                    LG
                    Lines
                    • L Lines
                      @kohe Hallo auch,
                      Falls dem so ist:
                      LG
                      Lines
                      K
                      K
                      kohe
                      #2126
                      @lines Hi Lines!
                      Danke für Deine Antwort! Stimmt, meine Beschreibung war mäßig präzise. Ich gelobe Besserung 😉 deshalb jetzt mit ein paar Bildern.
                      Korrekt. Ich sehe im ioBorker Folgendes:
                      Wenn ich richtig verstanden habe, beschreibst Du oben den "manuellen Weg" ein Gerät in Jarvis anzulegen und Datenpunkte mit ioBroker zu verknüpfen.
                      Ich würde gern "Geräte importieren" / rpi2 verwenden und daran scheitere ich.
                      Wie muss ich den Text im Tooltip verstehen / anwenden, damit der Importer mit das rpi2 Objekt erkennt.
                      Kai
                      • K kohe
                        Moin Moin!
                        Kurfassung:
                        Länger:
                        Kai
                        M
                        M
                        MCU
                        #2127
                        @kohe
                        Legt der Importer denn die DPs nicht an?
                        Wenn du alle anderen Adapter abwählst und nur der rpi2?
                        Was kommt dann als Ergebnis?
                        Ergebnis:
                        ALIAS-DPs haben z.B. den Aufbau: alias.0.Power0.actual
                        Du wiillst die DPs alle nur anzeigen und nur wenige davon?
                        • the-masterplanT the-masterplan
                          M
                          M
                          MCU
                          #2128
                          @maximilian-garbe iobroker upload jarvis auf der console schon gemacht?
                          Nachdem Start -> F12 auf der Seite -> Ergebnis Bild anzeigen.
                          the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            the-masterplanT
                            the-masterplanT
                            the-masterplan
                            #2129
                            @mcu Habe gerade ein node-update von Version 12 auf Version 14 gemacht. jetzt ist der Fehler weg. Keine Ahnung warum aber Hauptsache es läuft wieder
                            • M MCU
                              @kohe
                              Ergebnis:
                              K
                              K
                              kohe
                              #2130
                              @mcu Hi und Danke für Deine Hilfe!
                              Ich hab genau das probiert: Alles AUS ausser den rpi2 Adapter.
                              Ergebnis genau wie in deinem Bild: 0 Geräte zu importieren.
                              Zu Deiner Frage wegen der Anzeige:
                              Nach dem Import von anderen Adapter-Objekten habe ich immer die Datenpunkte nach dem Import entfernt, welche ich nicht anzeigen möchte, um Ressourcen zu sparen.
                              Würde schon einige Werte des Pis anzeigen wollen.
                              Hab ich da einen Denkfehler?
                              • K kohe
                                M
                                M
                                MCU
                                #2131
                                @kohe
                                z.B.
                                Du kannst dir ja die Werte raussuchen, die du haben willst und manuell anlegen:
                                Es gibt dafür auch ein Script, dass das machen kann. Dies befindet sich aber noch in der Testphase.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                                Evtl auch damit anfangen:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
                                • B
                                  B
                                  BenjaminCz
                                  #2132
                                  weiß einer von euch wie man in Jarvis 3.0.11 auf dem Smartphone das wischen zwischen den Tabs deaktiviert ? Habe das Problem bei den Charts wenn ich mir diese anschauen möchte und wische die Zeitachse dann wechselt man die Tabs.
                                  Vielen Dank!
                                  • B BenjaminCz
                                    Vielen Dank!
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #2133
                                    @benjamincz Bei der Zeitachse muss man auf dem Handy erst nur die Zeitachse anklicken und dann kann man hin- und herwischen.
                                    • K
                                      K
                                      kohe
                                      #2134
                                      @mcu Moin Moin! ! Alles klar, Danke Dir.
                                      Die Frage war ja: Was mache/verstehe ich falsch um den den Importer zu bemühen meine rpi2 Datenpunkte zu erkennen. Ist aber kein Problem. Dann mach is halt doch per Hand und lege mir da ein Gerät für an.
                                      Die Doku hatte ich mir angesehen, fand dort aber meine ich nur irgendwo die Info das alle Datenpunkte übernommen werden.
                                      Den Systemprogramme-Thread hatte ich noch nicht entdeckt. Schau ich mir mal.
                                      • K kohe
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #2135
                                        @kohe sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Gar nichts. Es funktioniert halt momentan nicht.
                                        • M MCU
                                          K
                                          K
                                          kohe
                                          #2136
                                          @mcu 😀 👍
                                          33.2k
                                          84.3k
