  5. Anleitung Blockly für DAU
80 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @jan1
      "common": {
        "role": "media.tts",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "speak"
      "type": "state",
      "native": {},
      "from": "system.adapter.alexa2.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1637915256597,
      "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "file": 1632,
        "owner": "system.user.admin",
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Jan1
    @gluecksmann
    Das passt schon mal, wobei ich den RAW von CO2 wollte nicht den von "speak" und das auch immer schön in Code Tags (5. Symbol beim Posten oben) packen, weil es dann einfach zu lesen geht ;)
    Warum machst die Updates der vielen Adapter eigentlich nicht?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @gluecksmann
      gluecksmann
      @jan1
      Da hab ich quasi nix verstanden... Updates... gibt es da ne schöne Möglichkeit die einfach alle auf einmal anzustoßen? gefühlt kommen da jeden tag neue
      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        @jan1
        @gluecksmann sagte in Anleitung Blockly für DAU:
        hab ich dir verlinkt!
        oder hier:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md?4adaptermitupdatesanzeigen
        (ist noch für admin v4 - bei v5 aber ähnlich)
        • G gluecksmann
          @jan1
          Jan1
          @gluecksmann
          1. falscher RAW, Du hast den Bleistift bei Speak geklickt ich wollte den bei CO2
          2. hat Homoran in Deinem Post schon geändert
          3. Link von Homoran
          Das Script sollte so wie es ist funktionieren, wenn der DP CO2 sich ändert und unter 1354. Das kann man alles manuell mal prüfen und um es auch zu sehen, gibts die debug Blöcke. Die packst einfach im Script da hin, wo was passieren sollte und wenn es das tatsächlich auf tut, wird der Text im Log unten ausgegeben ;)
          So siehst, wo was im Script arbeitet und wo es stockt.
          • J Jan1
            @gluecksmann
            3. Link von Homoran
            gluecksmann
            @jan1
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "CO2",
                "type": "number",
                "role": "level.co2",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "ppm"
              "from": "system.adapter.netatmo.0",
              "ts": 1632055717642,
              "_id": "netatmo.0.Wetter-(Indoor).Indoor.CO2.CO2",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gluecksmann
              @jan1
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "CO2",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "unit": "ppm"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Jan1
              "type": "number",
              Das war wichtig und das stimmt auch, somit gibts kein Grund warum das Script nicht funktionieren sollte.
              • J Jan1
                "type": "number",
                gluecksmann
                @jan1
                diese Debug Blöcke.... was hat es damit auf sich?
                • G gluecksmann
                  @jan1
                  @jan1
                  damit kann man Zwischenergebnisse ausgeben um zu sehen was da gerade passiert.
                  zum debuggen halt
                  • G gluecksmann
                    @jan1
                    Jan1
                    @gluecksmann
                    Die sorgen einfach für eine Ausgabe im Log, damit man sieht ob was funktioniert hat, oder eben nicht.
                    Ein Beispiel, wenn Du ein debug Block direkt nach dem Trigger einbaust und dem den Text "Trigger hat funktioniert" gibst, dann wird im Log irgendwo "Trigger hat funktioniert" stehen und Du weißt somit genau, dass das schon mal läuft ;)
                    • J Jan1
                      @gluecksmann
                      gluecksmann
                      @jan1
                      • G gluecksmann
                        @jan1
                        Was sagt mir das denn?
                        als Text in Code-Tags kopieren macht es vielleicht lesbar
                          gluecksmann
                             script.js.common.Lueften: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.db670fafbbfc4ff5b16223f5d7b07624.Commands.speak, state={"val":"Fenster kann zu","ack":false,"c":"script.js.common.Lueften"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                          • G gluecksmann
                            @jan1
                            Jan1
                            @gluecksmann
                            Gute Frage, wobei das erst mal "nur" ne Warnung ist und kein Fehler.
                            Die Ausgabe der Debug Blöcke hast übrigens direkt unterm Blockly Editor.
                            • G gluecksmann
                              dann mach den mal aus!
                              oben rechts
                                oben rechts
                                Jan1
                                Ok, das dürfte auch der Grund sein warum da nix läuft. Den Debugmodus direkt im Blockly Editor habe ich noch nie verwendet.
                                • J Jan1
                                  gluecksmann
                                  @jan1
                                  Hab ja erwähnt das ich ein DAU bis ;-) Das war echt die Lösung...
                                  • G gluecksmann
                                    @jan1
                                    @jan1
                                    und genau dafür gibt es logs!
                                    und die muss man lesen, lesen, lesen....
                                      @jan1
                                      gluecksmann
                                      war jetzt mal mutig....
                                      kann man auch mehrere Trigger nehmen, oder muss das dann in verschiedene Scripte?
                                      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gluecksmann
                                        Jan1
                                        @gluecksmann
                                        Das war zu mutig :)
                                        Ja kannst Trigger nehmen so viel Du willst, aber nie so in einander rein basteln, da das nie und nimmer funktioniert.
                                        Was willst denn nun noch mit dem Zeitplan anstellen? Dann beim Zeitplan gleich den Wizzard vergessen und den Cron verwenden.
                                        • G gluecksmann
                                          ja, aber nicht ineinander verschachtelt.
                                          in deinem Fall nimmst du einfach ein blaues Logik Falls und prüfst
                                          ABER -das ist sicher nicht was du willst.
                                          Formulier mal für dich (und uns) was du erreichen willst
