  4. Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC
windows backup restore linux
92 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jan1 sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
    Normal sollte es auch anders z.B. von nem NAS aus aufgerufen werden können, hat aber den Nachteil, dass man erst mal den Backitup Adapter dafür wieder passend einrichten muss und das zweitens übers Netz geht.
    ich mach das immer so, und anschließend speichert backitup dann automatisch wieder ins selbe Verzeichnis
    wer macht das denn auch mit FTP 😂
    Jan1
    #41
    ich, weil es so immer klappt, anders ab und zu eben nicht. Eins der seltenen Phänomene das ich mir bei meinem Beelink nicht erklären kann.
    @Thomas-Braun
    da musste ich noch nie was ändern. Filezilla auf, das Backup zur leichteren Auffindung kurz auf den Dektop geschmissen und ab damit in den Backups Ordner.
      einfach per FTP das Backup direkt in den Ordner zu schieben und damit eben die besten Erfahrungen gemacht.
      Da muss man ggf. erstmal die Rechte geraderücken.
      #42
      @Jan1
      Machen wir das bitte erst einmal nicht beliebig kompliziert ;-)
      bleibt also die Frage an @peterredl :
      wo liegt dein Backup?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @Jan1
        Jan1
        #43
        das ist die einfachere Variante, da man am Backitup Adapter so nichts ändern muss ;)
          @peterredl sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
          Alles läuft gut. Wie geht es weiter?
          schön!
          jetzt den Backitup so konfigurieren wie den auf dem WIN Rechner
          dann mal auf restore klicken und nachsehen ob er an die Backups rankommt.
          Auf dem WIN-Rechner bitte mal iobroker list instances ausführen und In und Output hier in code-tags posten
          P Online
          P Online
          peterredl
          #44
          @homoran ```
          code_text
          Your environment has been set up for using Node.js 14.16.0 (x64) and npm.
          C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
          + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
            system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.surepetcareio.0          : surepetcareio         : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: COM4
          + instance is alive
            Unproblematischer ist es wenn man das Backup manuell in den Backups Ordner kopier
            ok!
            hatte da jetzt wohl einen Fall vertauscht.
            @peterredl
            Wo liegt denn jetzt das Backup?
            P Online
            P Online
            peterredl
            #45
            @homoran Das Backup habe ich auf einen USB Stick und auf google drive liegen.
            • P peterredl
              @homoran ```
              code_text
              + instance is alive
              #46
              @peterredl sieht brauchbar aus.
              bei den jetzt verwendeten Ports bin ich mir nicht sicher, Zigbee und COM4 wird wohl später nicht passen.
              HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                #47
                @homoran sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
                hast du Verbindung zum NUC über filezilla oder so?
                kannst du die Datei dann unter /opt/iobroker/backups speichern?
                ggf. noch zuerst ein Backup über backitup anstoßen, damit die Struktur angelegt wird
                  P Online
                  P Online
                  peterredl
                  #48
                  @homoran ich denke, zigbee muss ich dann neu einrichten...
                    P Online
                    P Online
                    peterredl
                    #49
                    @homoran ja, ich mach das jetzt und
                    melde mich dann wieder
                      P Online
                      P Online
                      peterredl
                      #50
                      @homoran backup auf nuc erstellt, dann iobroker-backup von PC und Zigbee-backup in das Backupverzeichnis auf den NUC gestellt.
                      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P peterredl
                        Jan1
                        #51
                        @peterredl
                        Das Zigbee Backup brauchst nicht, ist eh im IOBroker Backup mit drin und da neuer Port, wohl eh erst mal schauen ;)
                        P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @peterredl
                          P Online
                          P Online
                          peterredl
                          #52
                          @jan1 zigbee backup gelöscht
                          • J Jan1
                            @peterredl
                            #53
                            @peterredl
                            Haben ist besser als brauchen!
                            J P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P peterredl
                              #54
                              @peterredl
                              dann bitte über Backitup - wiederherstellen - lokal ansehe ob deine Bakups verfügbar sind
                              und zeigen!
                                @peterredl
                                Jan1
                                #55
                                Richtig, nur hier braucht er es nicht und was nicht da ist, macht schon kein Ärger.
                                  @peterredl
                                  P Online
                                  P Online
                                  peterredl
                                  #56
                                  @homoran wie gehts weiter?
                                    @peterredl
                                    und zeigen!
                                    Jan1
                                    #57
                                    @peterredl
                                    und zeigen!
                                    Also Screenshot bitte wie das bei Dir aussieht:
                                    • P peterredl
                                      #58
                                      und zeigen!
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @peterredl
                                        und zeigen!
                                        P Online
                                        P Online
                                        peterredl
                                        #59
                                        @homoran ich glaube ich habe einen Fehler gemacht. das Backup war da und ich habe das Backup gestartet 😞
                                        Jetzt drehen sich wieder die bunten Kreise......
                                        • P peterredl
                                          #60
                                          dann hoffen wir mal!
                                          ...bitte warten...
