  4. Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC
windows backup restore linux
92 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Jan1
    @peterredl
    Unproblematischer ist es wenn man das Backup manuell in den Backups Ordner kopiert, so hatte ich noch nie ein Problem. Dann mit dem Backitup Adapter das Backup wählen und restoren.
    @jan1 sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
    ok!
    hatte da jetzt wohl einen Fall vertauscht.
    @peterredl
    Wo liegt denn jetzt das Backup?
    J P 2 Antworten Letzte Antwort
      ok!
      @peterredl
      Jan1
      Normal sollte es auch anders z.B. von nem NAS aus aufgerufen werden können, hat aber den Nachteil, dass man erst mal den Backitup Adapter dafür wieder passend einrichten muss und das zweitens übers Netz geht.
      Ich hatte so schon das ein oder andere mal etwas komische Ergebnisse und mir deshalb angewöhnt einfach per FTP das Backup direkt in den Ordner zu schieben und damit eben die besten Erfahrungen gemacht.
      @peterredl
      den discovery kannst getrost runter werfen ;)
      • J Jan1
        @peterredl
        ich mach das immer so, und anschließend speichert backitup dann automatisch wieder ins selbe Verzeichnis
        wer macht das denn auch mit FTP 😂
        • J Jan1
          @peterredl
          Da muss man ggf. erstmal die Rechte geraderücken.
            Jan1
            ich, weil es so immer klappt, anders ab und zu eben nicht. Eins der seltenen Phänomene das ich mir bei meinem Beelink nicht erklären kann.
            @Thomas-Braun
            da musste ich noch nie was ändern. Filezilla auf, das Backup zur leichteren Auffindung kurz auf den Dektop geschmissen und ab damit in den Backups Ordner.
              @Jan1
              Machen wir das bitte erst einmal nicht beliebig kompliziert ;-)
              bleibt also die Frage an @peterredl :
              wo liegt dein Backup?
                @Jan1
                Jan1
                das ist die einfachere Variante, da man am Backitup Adapter so nichts ändern muss ;)
                  @peterredl sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
                  Alles läuft gut. Wie geht es weiter?
                  schön!
                  jetzt den Backitup so konfigurieren wie den auf dem WIN Rechner
                  dann mal auf restore klicken und nachsehen ob er an die Backups rankommt.
                  Auf dem WIN-Rechner bitte mal iobroker list instances ausführen und In und Output hier in code-tags posten
                  P Online
                  P Online
                  peterredl
                  @homoran ```
                  code_text
                  Your environment has been set up for using Node.js 14.16.0 (x64) and npm.
                  C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                    system.adapter.history.0                : history               : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                    system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.surepetcareio.0          : surepetcareio         : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: COM4
                  + instance is alive
                    ok!
                    @peterredl
                    P Online
                    P Online
                    peterredl
                    @homoran Das Backup habe ich auf einen USB Stick und auf google drive liegen.
                    • P peterredl
                      @homoran ```
                      code_text
                      + instance is alive
                      @peterredl sieht brauchbar aus.
                      bei den jetzt verwendeten Ports bin ich mir nicht sicher, Zigbee und COM4 wird wohl später nicht passen.
                      HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                        @homoran sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
                        hast du Verbindung zum NUC über filezilla oder so?
                        kannst du die Datei dann unter /opt/iobroker/backups speichern?
                        ggf. noch zuerst ein Backup über backitup anstoßen, damit die Struktur angelegt wird
                          P Online
                          P Online
                          peterredl
                          @homoran ich denke, zigbee muss ich dann neu einrichten...
                            P Online
                            P Online
                            peterredl
                            @homoran ja, ich mach das jetzt und
                            melde mich dann wieder
                              P Online
                              P Online
                              peterredl
                              @homoran backup auf nuc erstellt, dann iobroker-backup von PC und Zigbee-backup in das Backupverzeichnis auf den NUC gestellt.
                              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P peterredl
                                Jan1
                                @peterredl
                                Das Zigbee Backup brauchst nicht, ist eh im IOBroker Backup mit drin und da neuer Port, wohl eh erst mal schauen ;)
                                P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @peterredl
                                  P Online
                                  P Online
                                  peterredl
                                  @jan1 zigbee backup gelöscht
                                  • J Jan1
                                    @peterredl
                                    @peterredl
                                    Haben ist besser als brauchen!
                                    • P peterredl
                                      @peterredl
                                      dann bitte über Backitup - wiederherstellen - lokal ansehe ob deine Bakups verfügbar sind
                                      und zeigen!
                                        @peterredl
                                        Jan1
                                        Richtig, nur hier braucht er es nicht und was nicht da ist, macht schon kein Ärger.
                                          @peterredl
                                          P Online
                                          P Online
                                          peterredl
                                          @homoran wie gehts weiter?
