  4. Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC
windows backup restore linux
92 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P peterredl
    @homoran kannst du mir BITTE weiterhelfen?
    Wenn meine Lösung nicht "State of the art" ist und zu problemen führen kann und die von dir vorgeschlagene Lösung auch nicht funktioniert, würde ich einen ganz konkrteten Tip brauchen, was ich als nächstes versuchen könnte. DANKE!
    @peterredl sagte in Ich Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC (gelöst):
    Natürlich - aber dann bitte auch antworten und den Status zeitnah posten, dass wir dann damit weiterarbeiten können
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      P Online
      P Online
      peterredl
      ich werde auf Grund deines Rates den Nuc neu aufsetzten und dann die von dir vorgeschlagene Vorgangsweise einhalten. Dann werde ich, wie von Jan1 vorgeschlagen, versuchen die in der Doku vorgeschlagene Lösungsansätze umzusetzen.
      Falls es nicht klappt (was ich leider befürchte) melde ich mich dann wieder.
      Es wird nur ein wenig dauern, weil die beste aller Ehefrauen schaut schon so bös, wenn ich so lange vorm Computer sitze....
      Zwischenzeitlich läuft meine ioBroker eh noch am PC (derzeit mit Problemen mit dem Tuya Adapter). Der NUC soll erst zum Einsatz kommen, wenn das System stabil ist.
      Danke nochmal und liebe Grüße aus Österreich
      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
      • P peterredl
        @peterredl Um es kurz zu machen kannst du auch nach der empfohlenen Weise (NUC aufsetzen - ioBroker installieren) hier erst einmal Zwischenstopp machen, bevor zu viel gemacht wurde, bei dem ggf schon was nicht ganz richtig war
        Nö! Tut sie nicht - hab gerade nachgesehen
        • P peterredl
          Jan1
          @peterredl sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
          Der NUC läuft aber nichtv zufällig nach dem Restor zur selben Zeit? Könnte schon das Problem sein ;)
          Ansonsten, ist der Rest ne super Idee. NUC neu und dann auch gleich Bullseye als Basis. Schauen ob Node drauf ist, wenn ja, runter damit da das der IOBroker gleich mit macht und zwar gleich richtig :)
          • J Jan1
            P Online
            P Online
            peterredl
            @jan1 Wenn ich den NUC bearbeite ist der PC (derzeit mein Echtsystem) immer abgeschaltet uns umgekehrt auch....
            • P peterredl
              Jan1
              @peterredl
              So, dann haben wir jetzt den selben Stand und ein mögliches Problem abgehakt.
                P Online
                P Online
                peterredl
                ich bin jetzt am Zwischenstopp 😊
                Ehefrau auf Winterspaziergang geschickt
                Debian 11 neu aufgesetzt, aktualisiert,
                ioBroker installiert, aktualisiert
                3 Adapter (admi, backup und discovery) sind grün
                Alles läuft gut. Wie geht es weiter?
                • P peterredl
                  schön!
                  jetzt den Backitup so konfigurieren wie den auf dem WIN Rechner
                  dann mal auf restore klicken und nachsehen ob er an die Backups rankommt.
                  Auf dem WIN-Rechner bitte mal iobroker list instances ausführen und In und Output hier in code-tags posten
                  • P peterredl
                    Jan1
                    @peterredl
                    Unproblematischer ist es wenn man das Backup manuell in den Backups Ordner kopiert, so hatte ich noch nie ein Problem. Dann mit dem Backitup Adapter das Backup wählen und restoren.
                    • J Jan1
                      @peterredl
                      @jan1 sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
                      ok!
                      hatte da jetzt wohl einen Fall vertauscht.
                      @peterredl
                      Wo liegt denn jetzt das Backup?
                      J P 2 Antworten Letzte Antwort
                        ok!
                        @peterredl
                        Jan1
                        Normal sollte es auch anders z.B. von nem NAS aus aufgerufen werden können, hat aber den Nachteil, dass man erst mal den Backitup Adapter dafür wieder passend einrichten muss und das zweitens übers Netz geht.
                        Ich hatte so schon das ein oder andere mal etwas komische Ergebnisse und mir deshalb angewöhnt einfach per FTP das Backup direkt in den Ordner zu schieben und damit eben die besten Erfahrungen gemacht.
                        @peterredl
                        den discovery kannst getrost runter werfen ;)
                        • J Jan1
                          @peterredl
                          ich mach das immer so, und anschließend speichert backitup dann automatisch wieder ins selbe Verzeichnis
                          wer macht das denn auch mit FTP 😂
                          • J Jan1
                            @peterredl
                            Da muss man ggf. erstmal die Rechte geraderücken.
                              Jan1
                              ich, weil es so immer klappt, anders ab und zu eben nicht. Eins der seltenen Phänomene das ich mir bei meinem Beelink nicht erklären kann.
                              @Thomas-Braun
                              da musste ich noch nie was ändern. Filezilla auf, das Backup zur leichteren Auffindung kurz auf den Dektop geschmissen und ab damit in den Backups Ordner.
                                @Jan1
                                Machen wir das bitte erst einmal nicht beliebig kompliziert ;-)
                                bleibt also die Frage an @peterredl :
                                wo liegt dein Backup?
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  das ist die einfachere Variante, da man am Backitup Adapter so nichts ändern muss ;)
                                    schön!
                                    P Online
                                    P Online
                                    peterredl
                                    @homoran ```
                                    code_text
                                    Your environment has been set up for using Node.js 14.16.0 (x64) and npm.
                                    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
                                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                      system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
                                    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.surepetcareio.0          : surepetcareio         : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: COM4
                                    + instance is alive
                                      ok!
                                      @peterredl
                                      P Online
                                      P Online
                                      peterredl
                                      @homoran Das Backup habe ich auf einen USB Stick und auf google drive liegen.
                                      • P peterredl
                                        @homoran ```
                                        code_text
                                        + instance is alive
                                        @peterredl sieht brauchbar aus.
                                        bei den jetzt verwendeten Ports bin ich mir nicht sicher, Zigbee und COM4 wird wohl später nicht passen.
                                        HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @homoran sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
                                          hast du Verbindung zum NUC über filezilla oder so?
                                          kannst du die Datei dann unter /opt/iobroker/backups speichern?
                                          ggf. noch zuerst ein Backup über backitup anstoßen, damit die Struktur angelegt wird
