  4. Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC
windows backup restore linux
92 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Jan1
    Machen wir das bitte erst einmal nicht beliebig kompliziert ;-)
    bleibt also die Frage an @peterredl :
    wo liegt dein Backup?
    Jan1
    das ist die einfachere Variante, da man am Backitup Adapter so nichts ändern muss ;)
      @peterredl sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
      Alles läuft gut. Wie geht es weiter?
      schön!
      jetzt den Backitup so konfigurieren wie den auf dem WIN Rechner
      dann mal auf restore klicken und nachsehen ob er an die Backups rankommt.
      Auf dem WIN-Rechner bitte mal iobroker list instances ausführen und In und Output hier in code-tags posten
      P Online
      P Online
      peterredl
      @homoran ```
      code_text
      Your environment has been set up for using Node.js 14.16.0 (x64) and npm.
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.surepetcareio.0          : surepetcareio         : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: COM4
      + instance is alive
        @jan1 sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
        Unproblematischer ist es wenn man das Backup manuell in den Backups Ordner kopier
        ok!
        hatte da jetzt wohl einen Fall vertauscht.
        @peterredl
        Wo liegt denn jetzt das Backup?
        P Online
        P Online
        peterredl
        @homoran Das Backup habe ich auf einen USB Stick und auf google drive liegen.
        • P peterredl
          @homoran ```
          code_text
          + instance is alive
          @peterredl sieht brauchbar aus.
          bei den jetzt verwendeten Ports bin ich mir nicht sicher, Zigbee und COM4 wird wohl später nicht passen.
          HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
            @homoran sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
            hast du Verbindung zum NUC über filezilla oder so?
            kannst du die Datei dann unter /opt/iobroker/backups speichern?
            ggf. noch zuerst ein Backup über backitup anstoßen, damit die Struktur angelegt wird
              P Online
              P Online
              peterredl
              @homoran ich denke, zigbee muss ich dann neu einrichten...
                P Online
                P Online
                peterredl
                @homoran ja, ich mach das jetzt und
                melde mich dann wieder
                  P Online
                  P Online
                  peterredl
                  @homoran backup auf nuc erstellt, dann iobroker-backup von PC und Zigbee-backup in das Backupverzeichnis auf den NUC gestellt.
                  J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P peterredl
                    Jan1
                    @peterredl
                    Das Zigbee Backup brauchst nicht, ist eh im IOBroker Backup mit drin und da neuer Port, wohl eh erst mal schauen ;)
                    P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @peterredl
                      P Online
                      P Online
                      peterredl
                      @jan1 zigbee backup gelöscht
                      • J Jan1
                        @peterredl
                        @peterredl
                        Haben ist besser als brauchen!
                        J P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P peterredl
                          @peterredl
                          dann bitte über Backitup - wiederherstellen - lokal ansehe ob deine Bakups verfügbar sind
                          und zeigen!
                            @peterredl
                            Jan1
                            Richtig, nur hier braucht er es nicht und was nicht da ist, macht schon kein Ärger.
                              @peterredl
                              P Online
                              P Online
                              peterredl
                              @homoran wie gehts weiter?
                                @peterredl
                                und zeigen!
                                Jan1
                                @peterredl
                                und zeigen!
                                Also Screenshot bitte wie das bei Dir aussieht:
                                • P peterredl
                                  und zeigen!
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @peterredl
                                    und zeigen!
                                    P Online
                                    P Online
                                    peterredl
                                    @homoran ich glaube ich habe einen Fehler gemacht. das Backup war da und ich habe das Backup gestartet 😞
                                    Jetzt drehen sich wieder die bunten Kreise......
                                    • P peterredl
                                      dann hoffen wir mal!
                                      ...bitte warten...
                                        und zeigen!
                                        P Online
                                        P Online
                                        peterredl
                                        @homoran aber der Backup Adapter hat genauso wie deiner ausgesehen....
                                        • P peterredl
                                          die gleichen Namen und Größen?
