  4. Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC
windows backup restore linux
92 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @peterredl sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
    Alles läuft gut. Wie geht es weiter?
    schön!
    jetzt den Backitup so konfigurieren wie den auf dem WIN Rechner
    dann mal auf restore klicken und nachsehen ob er an die Backups rankommt.
    Auf dem WIN-Rechner bitte mal iobroker list instances ausführen und In und Output hier in code-tags posten
    P Online
    P Online
    peterredl
    @homoran ```
    code_text
    Your environment has been set up for using Node.js 14.16.0 (x64) and npm.
    C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.surepetcareio.0          : surepetcareio         : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : SmartHome(SmartHome)                     - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : SmartHome(SmartHome)                     -  enabled, port: COM4
    + instance is alive
      @jan1 sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
      Unproblematischer ist es wenn man das Backup manuell in den Backups Ordner kopier
      ok!
      hatte da jetzt wohl einen Fall vertauscht.
      @peterredl
      Wo liegt denn jetzt das Backup?
      P Online
      P Online
      peterredl
      @homoran Das Backup habe ich auf einen USB Stick und auf google drive liegen.
      • P peterredl
        @homoran ```
        code_text
        + instance is alive
        @peterredl sieht brauchbar aus.
        bei den jetzt verwendeten Ports bin ich mir nicht sicher, Zigbee und COM4 wird wohl später nicht passen.
        HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
          @homoran sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
          hast du Verbindung zum NUC über filezilla oder so?
          kannst du die Datei dann unter /opt/iobroker/backups speichern?
          ggf. noch zuerst ein Backup über backitup anstoßen, damit die Struktur angelegt wird
            P Online
            P Online
            peterredl
            @homoran ich denke, zigbee muss ich dann neu einrichten...
              P Online
              P Online
              peterredl
              @homoran ja, ich mach das jetzt und
              melde mich dann wieder
                P Online
                P Online
                peterredl
                @homoran backup auf nuc erstellt, dann iobroker-backup von PC und Zigbee-backup in das Backupverzeichnis auf den NUC gestellt.
                J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • P peterredl
                  Jan1
                  @peterredl
                  Das Zigbee Backup brauchst nicht, ist eh im IOBroker Backup mit drin und da neuer Port, wohl eh erst mal schauen ;)
                  P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @peterredl
                    P Online
                    P Online
                    peterredl
                    @jan1 zigbee backup gelöscht
                    • J Jan1
                      @peterredl
                      @peterredl
                      Haben ist besser als brauchen!
                      J P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P peterredl
                        @peterredl
                        dann bitte über Backitup - wiederherstellen - lokal ansehe ob deine Bakups verfügbar sind
                        und zeigen!
                          @peterredl
                          Jan1
                          Richtig, nur hier braucht er es nicht und was nicht da ist, macht schon kein Ärger.
                            @peterredl
                            P Online
                            P Online
                            peterredl
                            @homoran wie gehts weiter?
                              @peterredl
                              und zeigen!
                              Jan1
                              @peterredl
                              und zeigen!
                              Also Screenshot bitte wie das bei Dir aussieht:
                              • P peterredl
                                und zeigen!
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @peterredl
                                  und zeigen!
                                  P Online
                                  P Online
                                  peterredl
                                  @homoran ich glaube ich habe einen Fehler gemacht. das Backup war da und ich habe das Backup gestartet 😞
                                  Jetzt drehen sich wieder die bunten Kreise......
                                  • P peterredl
                                    dann hoffen wir mal!
                                    ...bitte warten...
                                      und zeigen!
                                      P Online
                                      P Online
                                      peterredl
                                      @homoran aber der Backup Adapter hat genauso wie deiner ausgesehen....
                                      • P peterredl
                                        die gleichen Namen und Größen?
                                          P Online
                                          P Online
                                          peterredl
                                          @homoran meine namen und meine Größen. Das iobroker-backup ist ca. 5 MB groß.
