  4. Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC
windows backup restore linux
92 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P peterredl
    @homoran Das war ja genau das Problem weswegen ich diesen Tread geöffnet habe.
    Ich habe die von dir vorgeschlagene Vorgangsweise gemacht und dabei ist der NUC jedesmal abgestürzt (siehe mein 1. Posting)
    Können die von dir erwähnten Probleme auch in späterer Zeit auftreten? Momentan schein alles normal zu laufen.
    @peterredl sagte in Ich Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC (gelöst):
    Naatürlich!
    und dazu gab es bis zum Schluss noch mehrere offene Fragen
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P peterredl
      @jan1 Das hat leider nicht funktioniert, wieich auch im 1. Posting in diesen Tread beschrieben habe.
      Jan1
      @peterredl
      definiere bitte mal abgestürzt, da der Restor schon etwas länger dauern kann und das eben Zeit braucht (bis zu einer Stunde).
      • J Jan1
        @peterredl
        P Online
        P Online
        peterredl
        @jan1 Mit "abgestürzt" meinte ich, dass das Restore zu keinen Ende kam. Ich habe es einmal 24 Stunden laufen lassen und es drehte sich noch immer der bunte Kreis. Wenn ich dann einen Neustart durchführte ließ sich der ioB nicht mehr starten.
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • P peterredl
          Jan1
          @peterredl
          Ok, kann nur optisch der Fall sein und der Restor längst fertig. Kann passieren, wenn man zwischendurch mal auf HTTPS umgestellt hat, sich die IP ändert und oder der Host Name nicht wirklich passt.
          Ich habe mein Umzug so durchgeführt und es hat ohne Probleme wie erwartet funktioniert.
          • P peterredl
            Ach so - das ist kein Absturz!
            Das kann schon mal vorkommen und ist die Überlagerung von 2 Phänomenen.
            Der drehende Kreis hätte ggf. durch einen Browserrefresh behoben werden können. Weil da lange nichts neues kam hat der Browser es nicht mehr weiter versucht.
            Dass du dann nicht auf den admin kamst kann an mehreren Faktoren gelegen haben, die man dann über die Konsole hätte prüfen können.
            z.B.
            • Falsche IP (noch vom alten PC) hart im admin konfiguriert
            • Admin nicht gestartet
            • irgendwelche Ports falsch
            • noch alter Hostname vergeben und jetzt anderen Hostnamen genommen
              Naatürlich!
              P Online
              P Online
              peterredl
              @homoran kannst du mir BITTE weiterhelfen?
              Wenn meine Lösung nicht "State of the art" ist und zu problemen führen kann und die von dir vorgeschlagene Lösung auch nicht funktioniert, würde ich einen ganz konkrteten Tip brauchen, was ich als nächstes versuchen könnte. DANKE!
              • P peterredl
                Jan1
                @peterredl
                Hat er ja schon und die meisten Antworten findest dazu eh in der Doku
                Wenn das alles durch ist, gehts hier mit den individuellen Fragen weiter ;)
                • P peterredl
                  Natürlich - aber dann bitte auch antworten und den Status zeitnah posten, dass wir dann damit weiterarbeiten können
                    P Online
                    P Online
                    peterredl
                    ich werde auf Grund deines Rates den Nuc neu aufsetzten und dann die von dir vorgeschlagene Vorgangsweise einhalten. Dann werde ich, wie von Jan1 vorgeschlagen, versuchen die in der Doku vorgeschlagene Lösungsansätze umzusetzen.
                    Falls es nicht klappt (was ich leider befürchte) melde ich mich dann wieder.
                    Es wird nur ein wenig dauern, weil die beste aller Ehefrauen schaut schon so bös, wenn ich so lange vorm Computer sitze....
                    Zwischenzeitlich läuft meine ioBroker eh noch am PC (derzeit mit Problemen mit dem Tuya Adapter). Der NUC soll erst zum Einsatz kommen, wenn das System stabil ist.
                    Danke nochmal und liebe Grüße aus Österreich
                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P peterredl
                      @peterredl Um es kurz zu machen kannst du auch nach der empfohlenen Weise (NUC aufsetzen - ioBroker installieren) hier erst einmal Zwischenstopp machen, bevor zu viel gemacht wurde, bei dem ggf schon was nicht ganz richtig war
                      Nö! Tut sie nicht - hab gerade nachgesehen
                      • P peterredl
                        Jan1
                        @peterredl sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
                        Der NUC läuft aber nichtv zufällig nach dem Restor zur selben Zeit? Könnte schon das Problem sein ;)
                        Ansonsten, ist der Rest ne super Idee. NUC neu und dann auch gleich Bullseye als Basis. Schauen ob Node drauf ist, wenn ja, runter damit da das der IOBroker gleich mit macht und zwar gleich richtig :)
                        • J Jan1
                          P Online
                          P Online
                          peterredl
                          @jan1 Wenn ich den NUC bearbeite ist der PC (derzeit mein Echtsystem) immer abgeschaltet uns umgekehrt auch....
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P peterredl
                            Jan1
                            @peterredl
                            So, dann haben wir jetzt den selben Stand und ein mögliches Problem abgehakt.
                              P Online
                              P Online
                              peterredl
                              ich bin jetzt am Zwischenstopp 😊
                              Ehefrau auf Winterspaziergang geschickt
                              Debian 11 neu aufgesetzt, aktualisiert,
                              ioBroker installiert, aktualisiert
                              3 Adapter (admi, backup und discovery) sind grün
                              Alles läuft gut. Wie geht es weiter?
                              • P peterredl
                                schön!
                                jetzt den Backitup so konfigurieren wie den auf dem WIN Rechner
                                dann mal auf restore klicken und nachsehen ob er an die Backups rankommt.
                                Auf dem WIN-Rechner bitte mal iobroker list instances ausführen und In und Output hier in code-tags posten
                                • P peterredl
                                  Jan1
                                  @peterredl
                                  Unproblematischer ist es wenn man das Backup manuell in den Backups Ordner kopiert, so hatte ich noch nie ein Problem. Dann mit dem Backitup Adapter das Backup wählen und restoren.
                                  • J Jan1
                                    @peterredl
                                    @jan1 sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
                                    ok!
                                    hatte da jetzt wohl einen Fall vertauscht.
                                    @peterredl
                                    Wo liegt denn jetzt das Backup?
                                    J P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ok!
                                      @peterredl
                                      Jan1
                                      Normal sollte es auch anders z.B. von nem NAS aus aufgerufen werden können, hat aber den Nachteil, dass man erst mal den Backitup Adapter dafür wieder passend einrichten muss und das zweitens übers Netz geht.
                                      Ich hatte so schon das ein oder andere mal etwas komische Ergebnisse und mir deshalb angewöhnt einfach per FTP das Backup direkt in den Ordner zu schieben und damit eben die besten Erfahrungen gemacht.
                                      @peterredl
                                      den discovery kannst getrost runter werfen ;)
                                      • J Jan1
                                        @peterredl
                                        ich mach das immer so, und anschließend speichert backitup dann automatisch wieder ins selbe Verzeichnis
                                        wer macht das denn auch mit FTP 😂
                                        • J Jan1
                                          @peterredl
                                          Da muss man ggf. erstmal die Rechte geraderücken.
