  5. JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln
    6.3k
75 Beiträge 18 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • H Offline
    HotMaggi
    schrieb am zuletzt editiert von HotMaggi
    Ich bin hier neu und absoluter Anfänger in IOBroker, und auch in blockly... Bin im Moment am testen, was alles in IOBroker möglich ist.
    Nun habe ich ein Problem, welches ich trotz suchen und lesen akt. nicht lösen kann.
    Ich habe einen MQTT Client in IOBroker aufgesetzt und möchte von einem anderen System (mqtt-Broker) einen Stromwert auslesen. Verbindung klappt.
    Im IOBroker Client, wie auch im MQTT-Explorer kommen im payload aber am Anfang und Ende eckige Klammern vor, diese verhindern wohl, dass ich mit blockly korrekt nach oben aufgeführtem Muster den Wert auslesen kann. Wenn ich die eckigen Klammern in mqtt-payload entferne, funktioniert mein Script 100 %. Auf der Serverseite gibt es keine Möglichkeit die Klammern zu entfernen...
    Nun weiß ich nicht wie ich diese Klammern aus dem payload entfernen kann?
    so sieht der payload aus.
    Wäre toll wenn mir jemand einen Tipp geben lönnte.
        "ID": 29092,
        "Name": "StrominWatt",
        "ObjectIdent": "",
        "VariableTyp": 2,
        "VariableAction": 0,
        "VariableCustomAction": 1,
        "VariableProfile": "",
        "VariableCustomProfile": "~Watt",
        "Value": 111
    • H HotMaggi
          "ID": 29092,
          "ObjectIdent": "",
          "VariableTyp": 2,
          "Value": 111
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hotmaggi sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
      welches Muster?
      Attribut 0.value von json
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        welches Muster?
        HotMaggi
        Hallo Homoran,
        was meinst du mit Muster?
        Soll ich das als Wert eingeben in blockly 0.value?
        mickymM CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • H HotMaggi
          Hallo Homoran,
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hotmaggi
          Lt. Deinem JSON muss Value gross geschrieben werden.
          • H HotMaggi
            Hallo Homoran,
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @hotmaggi
            Achtung: Stolperfalle Groß-/Kleinschreibung!
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            H D 2 Antworten Letzte Antwort
            • H HotMaggi
              Hallo Homoran,
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              jetzt wirds weird!
              Das war doch deine Formulierung und ich fragte beteits danach, was du meintest
              • CodierknechtC Codierknecht
                @hotmaggi
                HotMaggi
                @codierknecht
                oh wie banal... das war der Fehler mit der Großschreibung.
                jetzt geht es
                vielen lieben Dank !!!
                  jetzt wirds weird!
                  HotMaggi
                  passt nun, auch an dich danke "!!
                  • H HotMaggi
                    Matze1909
                    schrieb am zuletzt editiert von Matze1909
                    Guten Abend,
                    ich lese über eine URL das JSON aus und schreibe es in einen Datenpunkt (Daten). Nun will ich den Wert "level" in einen weiteren Datenpunkt schreiben. Das funktioniert aber leider nicht.
                    Was kurios ist... den Wert "voltage" beispielsweise wird in einen Datenpunkt geschrieben. Was mache ich falsch?
                    Hier mein Blockly:
                    Hier ein Teil des Inhaltes vom Datenpunkt:
                    Hier das Resultat in den Datenpunkten:
                    Der Datenpunkt "Akku" ist richtig.
                    Der Datenpunkt "Akku_Stand" nicht.
                    Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Habt Ihr eine Idee?
                    Viele Grüße
                    Matze
                    • M Matze1909
                      Guten Abend,
                      Hier mein Blockly:
                      Viele Grüße
                      Matze
                      Matze1909
                      Was mir eben aufgefallen ist:
                      Battery enthält zwei werte in geschweiften Klammern.
                      Energy enthält einen Wert in eckigen klammern, der wiederum 8 einzelne Werte in geschweiften Klammern enthält. Deswegen klappt das mit der gleichen Schreibweise nicht, wie bei Voltage.
                      Mit welcher Schreibweise komme ich an den Wert unter level?
                      • M Matze1909
                        @matze1909 sagt: Mit welcher Schreibweise komme ich an den Wert unter level?
                        energy.0.level, denn energy enthält ein Array.
                        Man kann einen Datenpunkt nach dem Schreiben nicht gleich wieder auslesen (asynchrone Ausführung). Nimm deshalb die Variable result.
                          Matze1909
                          Ich habe es hinbekommen.
                          Zu erst das was unter energy steht in einen separaten Datenpunkt und dann mit der Liste arbeiten:
                          • M Matze1909
                            Codierknecht
                            @matze1909
                            Man könnte auch lediglich das JSON in einen DP schreiben und dann mit Aliasen die einzelnen Werte rauspflücken.
                              @matze1909
                              Matze1909
                              @paul53 vielen Dank...deinen Beitrag hatte ich im ganzen "machen" inhaltlich völlig überlesen. So ist es ja noch viel einfacher.
                              Danke und einen schönen Abend
                              Matze
                              • M Matze1909
                                Matze
                                Codierknecht
                                @matze1909 sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                                Danke...ich benötige die Daten aber als Datenpunkt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, habe ich dann keine Datenpunkte, oder?
                                Doch.
                                Aliase werden im Objektbaum unterhalb von alias.0 angelegt.
                                Der Alias „guckt“ auf den DP mit dem JSON.
                                Über die Konvertierungsfunktion kann man dann einzelne Werte aus dem JSON holen.
                                JSON.parse(val).battery.voltage
                                  Matze1909
                                  Ich schaue mir das mit den Aliasen mal an.
                                  Aber noch eine Frage. In meinem Log steht:
                                  request blockly block is deprecated - please use "http get" instead
                                  Die request Funktion ist also veraltet und mal sollte stattdessen die http get Funktion nehmen. Aber wie kann ich dann hierüber einen Datenpunkt oder eine variable mit den JSON Daten aus der url füllen?
                                  Nutze ich die http get Funktion, bleibt bei mir die result Variable bzw. der Datenpunkt leer.
                                  Mein Script sieht jetzt so aus:
                                  Was müsste ich verändern?
                                  • M Matze1909
                                    @matze1909 sagte: Was müsste ich verändern?
                                    Es gibt unter "Aktionen" die Variable data (anstelle von result).
                                    Thomas SchulzeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Thomas SchulzeT Offline
                                      Thomas Schulze
                                      Hello!
                                      Wo genau bekomme ich die Variable "data" her?
                                      Unter Aktionen habe ich keine Möglichkeit es zu nutzen bzw. finde ich es nicht.
                                      Habe auch schon die Variable manuell angelegt aber bei der Ausgabe kommt nur ein undefined.
                                      Hab den JS-Adapter auch schon mal neu gestartet - ohne Erfolg.
                                      Ich finde die Doku sollte bei neuen Funktionen dahingehend auch angepasst werden -> Aktionen
                                      Vielleicht könnte @klein0r (@haus-automatisierung ) das noch anpassen 😬 😀
                                      Vielen Dank im Voraus!
                                      paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Thomas SchulzeT Thomas Schulze
                                        Hello!
                                        @thomas-schulze sagte: Wo genau bekomme ich die Variable "data" her?
                                        JS-Version 7.11.1:
                                          Hello!
                                          haus-automatisierungH Offline
                                          @thomas-schulze sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                                          Na dann mal los :) Dreisprachig alle Screenshots neu zu erstellen ist schonmal ne super Aufgabe... Die könntest Du mir ja abnehmen, oder? Dann passe ich die Texte an.
                                          📚 Meine Dokumentation
