  5. JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln
    6.3k
75 Beiträge 18 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    @hansmeier Versuche es mal so.
    SML.Total_Summe
    SML.Power_curr
    Gruß//Lucky
    H M 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      SML.Total_Summe
      SML.Power_curr
      Gruß//Lucky
      hansmeier
      @lucky_esa Bingo ! Das wars. Danke für den Tip.
      Schönen Gruß
      • L Lucky_ESA
        SML.Total_Summe
        SML.Power_curr
        Gruß//Lucky
        micweg
        schrieb am zuletzt editiert von micweg
        ich habe eine gleichartige Problemstellung. Dank eurer Infos hier, habe ich schon einen Teil lösen können. :)
        Ich lese meinen Stromzähler aus und bekomme die Daten über MQTT: Bildschirmfoto 2023-07-08 um 14.03.00.png
        Jede Sekunde kommt der Wert "power". In einem deutlich größeren Intervall (ca. 5 Min) wird auch der Zählerstand (energy_sum) und die Einspeisung (energy_supply) übermittelt. (Falls jemand fragt: ich weiß auch nicht, warum das so ist :) )
        Wie einer der Vorredner habe ich ein blockly erstellt:Bildschirmfoto 2023-07-08 um 17.18.36.png
        "power" funktioniert! :) Datenpunkt wird gefüllt, ich kann ihn in influxDB speichern und Grafana visualisieren.
        "energy_sum" und "energy_supply" funktionieren leider nicht. Auch wenn die Werte bereits mehrfach über MQTT übertragen wurden. Alle Datenpunkte sind angelegt. Für Zählerstand und Einspeisung steht aber immer nur "ack":true als Wert drin.
        Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich hier falsch liege? Danke im Voraus.
        • M micweg
          @micweg sagte: Tipp für mich
          Wenn mit den Energiewerten auch immer "meter_number" mitkommt, dann versuche es mal so:
            micweg
            @paul53 wunderbar, vielen Dank. Hat geklappt. :)
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
              • H Offline
                HotMaggi
                schrieb am zuletzt editiert von HotMaggi
                Ich bin hier neu und absoluter Anfänger in IOBroker, und auch in blockly... Bin im Moment am testen, was alles in IOBroker möglich ist.
                Nun habe ich ein Problem, welches ich trotz suchen und lesen akt. nicht lösen kann.
                Ich habe einen MQTT Client in IOBroker aufgesetzt und möchte von einem anderen System (mqtt-Broker) einen Stromwert auslesen. Verbindung klappt.
                Im IOBroker Client, wie auch im MQTT-Explorer kommen im payload aber am Anfang und Ende eckige Klammern vor, diese verhindern wohl, dass ich mit blockly korrekt nach oben aufgeführtem Muster den Wert auslesen kann. Wenn ich die eckigen Klammern in mqtt-payload entferne, funktioniert mein Script 100 %. Auf der Serverseite gibt es keine Möglichkeit die Klammern zu entfernen...
                Nun weiß ich nicht wie ich diese Klammern aus dem payload entfernen kann?
                so sieht der payload aus.
                Wäre toll wenn mir jemand einen Tipp geben lönnte.
                    "ID": 29092,
                    "Name": "StrominWatt",
                    "ObjectIdent": "",
                    "VariableTyp": 2,
                    "VariableAction": 0,
                    "VariableCustomAction": 1,
                    "VariableProfile": "",
                    "VariableCustomProfile": "~Watt",
                    "Value": 111
                • H HotMaggi
                      "ID": 29092,
                      "ObjectIdent": "",
                      "VariableTyp": 2,
                      "Value": 111
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @hotmaggi sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                  welches Muster?
                  Attribut 0.value von json
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    welches Muster?
                    HotMaggi
                    Hallo Homoran,
                    was meinst du mit Muster?
                    Soll ich das als Wert eingeben in blockly 0.value?
                    mickymM CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • H HotMaggi
                      Hallo Homoran,
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @hotmaggi
                      Lt. Deinem JSON muss Value gross geschrieben werden.
                      • H HotMaggi
                        Hallo Homoran,
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @hotmaggi
                        Achtung: Stolperfalle Groß-/Kleinschreibung!
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        H D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H HotMaggi
                          Hallo Homoran,
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          jetzt wirds weird!
                          Das war doch deine Formulierung und ich fragte beteits danach, was du meintest
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @hotmaggi
                            HotMaggi
                            @codierknecht
                            oh wie banal... das war der Fehler mit der Großschreibung.
                            jetzt geht es
                            vielen lieben Dank !!!
                              jetzt wirds weird!
                              HotMaggi
                              passt nun, auch an dich danke "!!
                              • H HotMaggi
                                Matze1909
                                schrieb am zuletzt editiert von Matze1909
                                Guten Abend,
                                ich lese über eine URL das JSON aus und schreibe es in einen Datenpunkt (Daten). Nun will ich den Wert "level" in einen weiteren Datenpunkt schreiben. Das funktioniert aber leider nicht.
                                Was kurios ist... den Wert "voltage" beispielsweise wird in einen Datenpunkt geschrieben. Was mache ich falsch?
                                Hier mein Blockly:
                                Hier ein Teil des Inhaltes vom Datenpunkt:
                                Hier das Resultat in den Datenpunkten:
                                Der Datenpunkt "Akku" ist richtig.
                                Der Datenpunkt "Akku_Stand" nicht.
                                Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Habt Ihr eine Idee?
                                Viele Grüße
                                Matze
                                • M Matze1909
                                  Guten Abend,
                                  Hier mein Blockly:
                                  Viele Grüße
                                  Matze
                                  Matze1909
                                  Was mir eben aufgefallen ist:
                                  Battery enthält zwei werte in geschweiften Klammern.
                                  Energy enthält einen Wert in eckigen klammern, der wiederum 8 einzelne Werte in geschweiften Klammern enthält. Deswegen klappt das mit der gleichen Schreibweise nicht, wie bei Voltage.
                                  Mit welcher Schreibweise komme ich an den Wert unter level?
                                  • M Matze1909
                                    @matze1909 sagt: Mit welcher Schreibweise komme ich an den Wert unter level?
                                    energy.0.level, denn energy enthält ein Array.
                                    Man kann einen Datenpunkt nach dem Schreiben nicht gleich wieder auslesen (asynchrone Ausführung). Nimm deshalb die Variable result.
                                      Matze1909
                                      Ich habe es hinbekommen.
                                      Zu erst das was unter energy steht in einen separaten Datenpunkt und dann mit der Liste arbeiten:
                                      • M Matze1909
                                        Codierknecht
                                        @matze1909
                                        Man könnte auch lediglich das JSON in einen DP schreiben und dann mit Aliasen die einzelnen Werte rauspflücken.
                                          @matze1909
                                          Matze1909
                                          @paul53 vielen Dank...deinen Beitrag hatte ich im ganzen "machen" inhaltlich völlig überlesen. So ist es ja noch viel einfacher.
                                          Danke und einen schönen Abend
                                          Matze
