  5. JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln
    6.3k
75 Beiträge 18 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • W warlord
    der DP existiert ..
    ich hoffe das ist richtig so...
    ..was ich nicht so ganz verstehe ist..
    bei Dir steht hinter aktualisiere: Temperatur
    bei mir: 0_userdata.0.Aussensensor.Temperatur
    ist das jetzt das gleiche oder wie kann ich nur"Temperatur" anwählen
    😕 ich steh grad auf der Leitung 😞
    @warlord sagte: ist das jetzt das gleiche oder wie kann ich nur"Temperatur" anwählen
    Es wird die ID gezeigt, nicht der Name, was funktionell keinen Unterschied macht. Mal Browser-Refresh gemacht?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      warlord
      es funktioniert 😁
      ..ich bin beeindruckt begeistert und vielen Dank für die Geduld mit mir..
      letzte Frage...
      Ich möchte den Wert ja mit mqtt import in espeasy übertragen.
      Dafür brauch ich ja ein mqtt topic.
      Wen muß ich fragen wie man das anstellt ?
      • W warlord
        es funktioniert 😁
        letzte Frage...
        @warlord sagte: Ich möchte den Wert ja mit mqtt import in espeasy übertragen.
        Davon habe ich keine Ahnung.
        W 2 Antworten Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          warlord
          okidoki..
          dann nochmals vielen Dank für die Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            W Offline
            W Offline
            warlord
            Guten Morgen...
            du hattest mir vor ein paar Wochen dieses Blockly erstellt
            Funktioniert bestens.
            Jetzt habe ich mir einen testserver mit dem zigbee adapter statt zigbee2mqtt installiert weil da die Werte schon einzeln und nicht in einem json dargestellt werden und du in meinem anderen Post sagtest das ich nicht in "userdata" einen Dp erstellen muß,sondern nur in mqtt0
            Nun dachte ich ,änderst das Blockly für diesen mqtt Datenpunkt
            in
            Tut leider nicht .... mit diesen warnings
            Ich hab aber schon bei beiden "type" auf Zahl gesetzt
            Jetzt weiß ich wieder nicht weiter...😧
            • W warlord
              Guten Morgen...
              in
              @warlord
              Wenn der Zigbee-Datenpunkt schon eine Zahl enthält, genügt der Block "binde object Zigbee-DP mit MQTT-DP".
                @warlord
                W Offline
                W Offline
                warlord
                Funktioniert...
                Danke für die schnelle Hilfe...
                • H Offline
                  hansmeier
                  Moin !
                  Ich bin auf diesen Beitrag durch die Suchfunktion aufmerksam geworden und benötige eure Hilfe.
                  Ich möchte auch ein Json Objekt, daß ein WemosD1 (Tasmota) von meinem Stromzähler per MQTT schickt, auswerten und somit einzelne Datenpunkte zu bekommen.
                  Der Datenpunkt mit dem Json Objekt sieht so aus:
                  {"Time":"2022-12-31T11:49:53","SML":{"Total_Summe":148.15,"Power_curr":511.00}}
                  Daraus möchte ich die beiden Werte Total_Summe und Power_curr extrahieren und zwei Datenpunkten zuweisen.
                  Diese Datenpunkte habe ich in folgender Art erstellt :
                    "common": {
                      "name": "AktuellerVerbrauch",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "unit": "W"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "Armins.0.Strommesser.AktuellerVerbrauch",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1672423442533
                  Mein Blockly dazu sieht so aus:
                  Die Objekt ID ist der Datenpunkt mit dem Json Objekt
                  hinter "aktualisiere" stehen die beiden manuell erstellten Datenpunkte.
                  Leider funktioniert irgend etwas nicht. Die Datenpunkte werden nicht befüllt. Sie haben nach wie vor diesen Wert:
                  {"ack":true} W
                  Erkennt jemand meinen Fehler ? was mache ich falsch ? Oder gibt es einen anderen Weg, um an die beiden Daten aus dem Json Objekt heranzukommen ?
                  Viele Dank schon mal für die Hilfe.
                  • L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    @hansmeier Versuche es mal so.
                    SML.Total_Summe
                    SML.Power_curr
                    Gruß//Lucky
                    H M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      SML.Total_Summe
                      SML.Power_curr
                      Gruß//Lucky
                      hansmeier
                      @lucky_esa Bingo ! Das wars. Danke für den Tip.
                      Schönen Gruß
                      • L Lucky_ESA
                        SML.Total_Summe
                        SML.Power_curr
                        Gruß//Lucky
                        micweg
                        schrieb am zuletzt editiert von micweg
                        ich habe eine gleichartige Problemstellung. Dank eurer Infos hier, habe ich schon einen Teil lösen können. :)
                        Ich lese meinen Stromzähler aus und bekomme die Daten über MQTT: Bildschirmfoto 2023-07-08 um 14.03.00.png
                        Jede Sekunde kommt der Wert "power". In einem deutlich größeren Intervall (ca. 5 Min) wird auch der Zählerstand (energy_sum) und die Einspeisung (energy_supply) übermittelt. (Falls jemand fragt: ich weiß auch nicht, warum das so ist :) )
                        Wie einer der Vorredner habe ich ein blockly erstellt:Bildschirmfoto 2023-07-08 um 17.18.36.png
                        "power" funktioniert! :) Datenpunkt wird gefüllt, ich kann ihn in influxDB speichern und Grafana visualisieren.
                        "energy_sum" und "energy_supply" funktionieren leider nicht. Auch wenn die Werte bereits mehrfach über MQTT übertragen wurden. Alle Datenpunkte sind angelegt. Für Zählerstand und Einspeisung steht aber immer nur "ack":true als Wert drin.
                        Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich hier falsch liege? Danke im Voraus.
                        • M micweg
                          @micweg sagte: Tipp für mich
                          Wenn mit den Energiewerten auch immer "meter_number" mitkommt, dann versuche es mal so:
                            micweg
                            @paul53 wunderbar, vielen Dank. Hat geklappt. :)
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                              • H Offline
                                HotMaggi
                                schrieb am zuletzt editiert von HotMaggi
                                Ich bin hier neu und absoluter Anfänger in IOBroker, und auch in blockly... Bin im Moment am testen, was alles in IOBroker möglich ist.
                                Nun habe ich ein Problem, welches ich trotz suchen und lesen akt. nicht lösen kann.
                                Ich habe einen MQTT Client in IOBroker aufgesetzt und möchte von einem anderen System (mqtt-Broker) einen Stromwert auslesen. Verbindung klappt.
                                Im IOBroker Client, wie auch im MQTT-Explorer kommen im payload aber am Anfang und Ende eckige Klammern vor, diese verhindern wohl, dass ich mit blockly korrekt nach oben aufgeführtem Muster den Wert auslesen kann. Wenn ich die eckigen Klammern in mqtt-payload entferne, funktioniert mein Script 100 %. Auf der Serverseite gibt es keine Möglichkeit die Klammern zu entfernen...
                                Nun weiß ich nicht wie ich diese Klammern aus dem payload entfernen kann?
                                so sieht der payload aus.
                                Wäre toll wenn mir jemand einen Tipp geben lönnte.
                                    "ID": 29092,
                                    "Name": "StrominWatt",
                                    "ObjectIdent": "",
                                    "VariableTyp": 2,
                                    "VariableAction": 0,
                                    "VariableCustomAction": 1,
                                    "VariableProfile": "",
                                    "VariableCustomProfile": "~Watt",
                                    "Value": 111
                                • H HotMaggi
                                      "ID": 29092,
                                      "ObjectIdent": "",
                                      "VariableTyp": 2,
                                      "Value": 111
                                  @hotmaggi sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                                  welches Muster?
                                  Attribut 0.value von json
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    welches Muster?
                                    HotMaggi
                                    Hallo Homoran,
                                    was meinst du mit Muster?
                                    Soll ich das als Wert eingeben in blockly 0.value?
                                    mickymM CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • H HotMaggi
                                      Hallo Homoran,
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @hotmaggi
                                      Lt. Deinem JSON muss Value gross geschrieben werden.
                                      • H HotMaggi
                                        Hallo Homoran,
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @hotmaggi
                                        Achtung: Stolperfalle Groß-/Kleinschreibung!
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        H D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H HotMaggi
                                          Hallo Homoran,
                                          jetzt wirds weird!
                                          Das war doch deine Formulierung und ich fragte beteits danach, was du meintest
