  5. JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln
    6.3k
75 Beiträge 18 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • W warlord
    ich nochmal..
    ich habe das Blockly mit einem DP probiert aber..
    ..bei dem Punkt "aktualisiere" wie komm ich zu Temperatur ..denn da steht ja objekt id und deswegen kann ich ja nur so wies im Bild ist auswählen..
    Gibt es noch ein anderes aktualisiere ?
    Aktuell zeigt es mir 0 an.
    @warlord sagte: bei dem Punkt "aktualisiere" wie komm ich zu Temperatur
    Existiert der Datenpunkt schon? Er wird erst mit dem ersten Skriptstart erstellt. Von existierenden Datenpunkt zeigt Blockly den Namen (Temperatur). Vorher evtl. Browser-Refresh nötig.
    @warlord sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
    Dem Trigger muss noch der JSON-Datenpunkt "Aussensensor" zugewiesen werden und der JSON-Wert muss sich erst einmal ändern, damit die Temperatur geschrieben wird.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warlord
      Hallo an alle...
      aktuell habe ich hier ein ESP8266 mit ESPeasy am laufen die mir die Aussentemperatur anzeigen,Licht schalten usw.
      Jetzt hat mich vor ein paar Wochen ein Bekannter auf Zigbeesensoren bzw. iobroker aufmerksam gemacht und ich würde gern meine aktuellen Temperatursensoren(18B20,AM2301) gegen Zigbees austauschen weil sie schön klein sind und man sie überall plazieren kann.
      Jetziger Stand ist :
      iobroker installiert
      Zigbee2mqtt Software aufgespielt.
      Jetzt mein Problem:
      Ich habe 2 Wochen gelesen und noch mehr youtube geschaut aber ich finde einfach keinen Ansatz.Ich möchte aus diesem JSON:
      ...die einzelnen Werte haben und sie per Mqtt Import in ESPeasy einlesen.
      Nachdem ich absoluter Anfänger bin... was ist erforderlich..
      Ordner/Ordnerstruktur/Datenpunkte anlegen... wenn ja wo und wie ?
      ..oder wird das automatisch gemacht?
      Ich würde mich freuen wenn mir jemand explizit für diesen Sensor das Blockly erstellen könnte um es als Vorlage bzw Beispiel für die nächsten zu nehmen und mich dann sukzessive in die Materie einarbeiten kann.
      Ich hoffe es gibt eine einfache Lösung dafür die nicht zuviel Arbeit macht.
      Vielen Dank inm voraus
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @warlord Ok - Du wolltest ja explizit ein Blockly - deswegen war mein voriger Beitrag ungeeignet.
        W Offline
        W Offline
        warlord
        der DP existiert ..
        ich hoffe das ist richtig so...
        ..was ich nicht so ganz verstehe ist..
        bei Dir steht hinter aktualisiere: Temperatur
        bei mir: 0_userdata.0.Aussensensor.Temperatur
        ist das jetzt das gleiche oder wie kann ich nur"Temperatur" anwählen
        😕 ich steh grad auf der Leitung 😞
        • W warlord
          der DP existiert ..
          @warlord sagte: ist das jetzt das gleiche oder wie kann ich nur"Temperatur" anwählen
          Es wird die ID gezeigt, nicht der Name, was funktionell keinen Unterschied macht. Mal Browser-Refresh gemacht?
            W Offline
            W Offline
            warlord
            es funktioniert 😁
            ..ich bin beeindruckt begeistert und vielen Dank für die Geduld mit mir..
            letzte Frage...
            Ich möchte den Wert ja mit mqtt import in espeasy übertragen.
            Dafür brauch ich ja ein mqtt topic.
            Wen muß ich fragen wie man das anstellt ?
            • W warlord
              es funktioniert 😁
              letzte Frage...
              @warlord sagte: Ich möchte den Wert ja mit mqtt import in espeasy übertragen.
              Davon habe ich keine Ahnung.
              W 2 Antworten Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                warlord
                okidoki..
                dann nochmals vielen Dank für die Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  W Offline
                  W Offline
                  warlord
                  Guten Morgen...
                  du hattest mir vor ein paar Wochen dieses Blockly erstellt
                  Funktioniert bestens.
                  Jetzt habe ich mir einen testserver mit dem zigbee adapter statt zigbee2mqtt installiert weil da die Werte schon einzeln und nicht in einem json dargestellt werden und du in meinem anderen Post sagtest das ich nicht in "userdata" einen Dp erstellen muß,sondern nur in mqtt0
                  Nun dachte ich ,änderst das Blockly für diesen mqtt Datenpunkt
                  in
                  Tut leider nicht .... mit diesen warnings
                  Ich hab aber schon bei beiden "type" auf Zahl gesetzt
                  Jetzt weiß ich wieder nicht weiter...😧
                  • W warlord
                    Guten Morgen...
                    in
                    @warlord
                    Wenn der Zigbee-Datenpunkt schon eine Zahl enthält, genügt der Block "binde object Zigbee-DP mit MQTT-DP".
                      @warlord
                      W Offline
                      W Offline
                      warlord
                      Funktioniert...
                      Danke für die schnelle Hilfe...
                      • H Offline
                        hansmeier
                        Moin !
                        Ich bin auf diesen Beitrag durch die Suchfunktion aufmerksam geworden und benötige eure Hilfe.
                        Ich möchte auch ein Json Objekt, daß ein WemosD1 (Tasmota) von meinem Stromzähler per MQTT schickt, auswerten und somit einzelne Datenpunkte zu bekommen.
                        Der Datenpunkt mit dem Json Objekt sieht so aus:
                        {"Time":"2022-12-31T11:49:53","SML":{"Total_Summe":148.15,"Power_curr":511.00}}
                        Daraus möchte ich die beiden Werte Total_Summe und Power_curr extrahieren und zwei Datenpunkten zuweisen.
                        Diese Datenpunkte habe ich in folgender Art erstellt :
                          "common": {
                            "name": "AktuellerVerbrauch",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "unit": "W"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "Armins.0.Strommesser.AktuellerVerbrauch",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1672423442533
                        Mein Blockly dazu sieht so aus:
                        Die Objekt ID ist der Datenpunkt mit dem Json Objekt
                        hinter "aktualisiere" stehen die beiden manuell erstellten Datenpunkte.
                        Leider funktioniert irgend etwas nicht. Die Datenpunkte werden nicht befüllt. Sie haben nach wie vor diesen Wert:
                        {"ack":true} W
                        Erkennt jemand meinen Fehler ? was mache ich falsch ? Oder gibt es einen anderen Weg, um an die beiden Daten aus dem Json Objekt heranzukommen ?
                        Viele Dank schon mal für die Hilfe.
                        • L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          @hansmeier Versuche es mal so.
                          SML.Total_Summe
                          SML.Power_curr
                          Gruß//Lucky
                          H M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            SML.Total_Summe
                            SML.Power_curr
                            Gruß//Lucky
                            hansmeier
                            @lucky_esa Bingo ! Das wars. Danke für den Tip.
                            Schönen Gruß
                            • L Lucky_ESA
                              SML.Total_Summe
                              SML.Power_curr
                              Gruß//Lucky
                              micweg
                              schrieb am zuletzt editiert von micweg
                              ich habe eine gleichartige Problemstellung. Dank eurer Infos hier, habe ich schon einen Teil lösen können. :)
                              Ich lese meinen Stromzähler aus und bekomme die Daten über MQTT: Bildschirmfoto 2023-07-08 um 14.03.00.png
                              Jede Sekunde kommt der Wert "power". In einem deutlich größeren Intervall (ca. 5 Min) wird auch der Zählerstand (energy_sum) und die Einspeisung (energy_supply) übermittelt. (Falls jemand fragt: ich weiß auch nicht, warum das so ist :) )
                              Wie einer der Vorredner habe ich ein blockly erstellt:Bildschirmfoto 2023-07-08 um 17.18.36.png
                              "power" funktioniert! :) Datenpunkt wird gefüllt, ich kann ihn in influxDB speichern und Grafana visualisieren.
                              "energy_sum" und "energy_supply" funktionieren leider nicht. Auch wenn die Werte bereits mehrfach über MQTT übertragen wurden. Alle Datenpunkte sind angelegt. Für Zählerstand und Einspeisung steht aber immer nur "ack":true als Wert drin.
                              Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich hier falsch liege? Danke im Voraus.
                              • M micweg
                                @micweg sagte: Tipp für mich
                                Wenn mit den Energiewerten auch immer "meter_number" mitkommt, dann versuche es mal so:
                                  micweg
                                  @paul53 wunderbar, vielen Dank. Hat geklappt. :)
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                    • H Offline
                                      HotMaggi
                                      schrieb am zuletzt editiert von HotMaggi
                                      Ich bin hier neu und absoluter Anfänger in IOBroker, und auch in blockly... Bin im Moment am testen, was alles in IOBroker möglich ist.
                                      Nun habe ich ein Problem, welches ich trotz suchen und lesen akt. nicht lösen kann.
                                      Ich habe einen MQTT Client in IOBroker aufgesetzt und möchte von einem anderen System (mqtt-Broker) einen Stromwert auslesen. Verbindung klappt.
                                      Im IOBroker Client, wie auch im MQTT-Explorer kommen im payload aber am Anfang und Ende eckige Klammern vor, diese verhindern wohl, dass ich mit blockly korrekt nach oben aufgeführtem Muster den Wert auslesen kann. Wenn ich die eckigen Klammern in mqtt-payload entferne, funktioniert mein Script 100 %. Auf der Serverseite gibt es keine Möglichkeit die Klammern zu entfernen...
                                      Nun weiß ich nicht wie ich diese Klammern aus dem payload entfernen kann?
                                      so sieht der payload aus.
                                      Wäre toll wenn mir jemand einen Tipp geben lönnte.
                                          "ID": 29092,
                                          "Name": "StrominWatt",
                                          "ObjectIdent": "",
                                          "VariableTyp": 2,
                                          "VariableAction": 0,
                                          "VariableCustomAction": 1,
                                          "VariableProfile": "",
                                          "VariableCustomProfile": "~Watt",
                                          "Value": 111
                                      • H HotMaggi
                                            "ID": 29092,
                                            "ObjectIdent": "",
                                            "VariableTyp": 2,
                                            "Value": 111
                                        @hotmaggi sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                                        welches Muster?
                                        Attribut 0.value von json
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          welches Muster?
                                          HotMaggi
                                          Hallo Homoran,
                                          was meinst du mit Muster?
                                          Soll ich das als Wert eingeben in blockly 0.value?
                                          mickymM CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
