  5. JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln
    6.3k
75 Beiträge 18 Kommentatoren 24.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
    • H Offline
      HotMaggi
      schrieb am zuletzt editiert von HotMaggi
      Ich bin hier neu und absoluter Anfänger in IOBroker, und auch in blockly... Bin im Moment am testen, was alles in IOBroker möglich ist.
      Nun habe ich ein Problem, welches ich trotz suchen und lesen akt. nicht lösen kann.
      Ich habe einen MQTT Client in IOBroker aufgesetzt und möchte von einem anderen System (mqtt-Broker) einen Stromwert auslesen. Verbindung klappt.
      Im IOBroker Client, wie auch im MQTT-Explorer kommen im payload aber am Anfang und Ende eckige Klammern vor, diese verhindern wohl, dass ich mit blockly korrekt nach oben aufgeführtem Muster den Wert auslesen kann. Wenn ich die eckigen Klammern in mqtt-payload entferne, funktioniert mein Script 100 %. Auf der Serverseite gibt es keine Möglichkeit die Klammern zu entfernen...
      Nun weiß ich nicht wie ich diese Klammern aus dem payload entfernen kann?
      so sieht der payload aus.
      Wäre toll wenn mir jemand einen Tipp geben lönnte.
          "ID": 29092,
          "Name": "StrominWatt",
          "ObjectIdent": "",
          "VariableTyp": 2,
          "VariableAction": 0,
          "VariableCustomAction": 1,
          "VariableProfile": "",
          "VariableCustomProfile": "~Watt",
          "Value": 111
      • H HotMaggi
            "ID": 29092,
            "ObjectIdent": "",
            "VariableTyp": 2,
            "Value": 111
        @hotmaggi sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
        welches Muster?
        Attribut 0.value von json
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          welches Muster?
          HotMaggi
          Hallo Homoran,
          was meinst du mit Muster?
          Soll ich das als Wert eingeben in blockly 0.value?
          mickymM CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • H HotMaggi
            Hallo Homoran,
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hotmaggi
            Lt. Deinem JSON muss Value gross geschrieben werden.
            • H HotMaggi
              Hallo Homoran,
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @hotmaggi
              Achtung: Stolperfalle Groß-/Kleinschreibung!
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              H D 2 Antworten Letzte Antwort
              • H HotMaggi
                Hallo Homoran,
                jetzt wirds weird!
                Das war doch deine Formulierung und ich fragte beteits danach, was du meintest
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @hotmaggi
                  HotMaggi
                  @codierknecht
                  oh wie banal... das war der Fehler mit der Großschreibung.
                  jetzt geht es
                  vielen lieben Dank !!!
                    jetzt wirds weird!
                    HotMaggi
                    passt nun, auch an dich danke "!!
                    • H HotMaggi
                      Matze1909
                      schrieb am zuletzt editiert von Matze1909
                      Guten Abend,
                      ich lese über eine URL das JSON aus und schreibe es in einen Datenpunkt (Daten). Nun will ich den Wert "level" in einen weiteren Datenpunkt schreiben. Das funktioniert aber leider nicht.
                      Was kurios ist... den Wert "voltage" beispielsweise wird in einen Datenpunkt geschrieben. Was mache ich falsch?
                      Hier mein Blockly:
                      Hier ein Teil des Inhaltes vom Datenpunkt:
                      Hier das Resultat in den Datenpunkten:
                      Der Datenpunkt "Akku" ist richtig.
                      Der Datenpunkt "Akku_Stand" nicht.
                      Ich habe keine Ahnung woran das liegt. Habt Ihr eine Idee?
                      Viele Grüße
                      Matze
                      • M Matze1909
                        Guten Abend,
                        Hier mein Blockly:
                        Viele Grüße
                        Matze
                        Matze1909
                        Was mir eben aufgefallen ist:
                        Battery enthält zwei werte in geschweiften Klammern.
                        Energy enthält einen Wert in eckigen klammern, der wiederum 8 einzelne Werte in geschweiften Klammern enthält. Deswegen klappt das mit der gleichen Schreibweise nicht, wie bei Voltage.
                        Mit welcher Schreibweise komme ich an den Wert unter level?
                        • M Matze1909
                          @matze1909 sagt: Mit welcher Schreibweise komme ich an den Wert unter level?
                          energy.0.level, denn energy enthält ein Array.
                          Man kann einen Datenpunkt nach dem Schreiben nicht gleich wieder auslesen (asynchrone Ausführung). Nimm deshalb die Variable result.
                            Matze1909
                            Ich habe es hinbekommen.
                            Zu erst das was unter energy steht in einen separaten Datenpunkt und dann mit der Liste arbeiten:
                            • M Matze1909
                              Codierknecht
                              @matze1909
                              Man könnte auch lediglich das JSON in einen DP schreiben und dann mit Aliasen die einzelnen Werte rauspflücken.
                                @matze1909
                                Matze1909
                                @paul53 vielen Dank...deinen Beitrag hatte ich im ganzen "machen" inhaltlich völlig überlesen. So ist es ja noch viel einfacher.
                                Danke und einen schönen Abend
                                Matze
                                • M Matze1909
                                  Matze
                                  Codierknecht
                                  @matze1909 sagte in JSON in Objekt/Datenpunkt umwandeln:
                                  Danke...ich benötige die Daten aber als Datenpunkt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, habe ich dann keine Datenpunkte, oder?
                                  Doch.
                                  Aliase werden im Objektbaum unterhalb von alias.0 angelegt.
                                  Der Alias „guckt“ auf den DP mit dem JSON.
                                  Über die Konvertierungsfunktion kann man dann einzelne Werte aus dem JSON holen.
                                  JSON.parse(val).battery.voltage
                                    Matze1909
                                    Ich schaue mir das mit den Aliasen mal an.
                                    Aber noch eine Frage. In meinem Log steht:
                                    request blockly block is deprecated - please use "http get" instead
                                    Die request Funktion ist also veraltet und mal sollte stattdessen die http get Funktion nehmen. Aber wie kann ich dann hierüber einen Datenpunkt oder eine variable mit den JSON Daten aus der url füllen?
                                    Nutze ich die http get Funktion, bleibt bei mir die result Variable bzw. der Datenpunkt leer.
                                    Mein Script sieht jetzt so aus:
                                    Was müsste ich verändern?
                                    • M Matze1909
                                      @matze1909 sagte: Was müsste ich verändern?
                                      Es gibt unter "Aktionen" die Variable data (anstelle von result).
                                      Thomas SchulzeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Thomas SchulzeT Offline
                                        Thomas Schulze
                                        Hello!
                                        Wo genau bekomme ich die Variable "data" her?
                                        Unter Aktionen habe ich keine Möglichkeit es zu nutzen bzw. finde ich es nicht.
                                        Habe auch schon die Variable manuell angelegt aber bei der Ausgabe kommt nur ein undefined.
                                        Hab den JS-Adapter auch schon mal neu gestartet - ohne Erfolg.
                                        Ich finde die Doku sollte bei neuen Funktionen dahingehend auch angepasst werden -> Aktionen
                                        Vielleicht könnte @klein0r (@haus-automatisierung ) das noch anpassen 😬 😀
                                        Vielen Dank im Voraus!
                                        paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Thomas SchulzeT Thomas Schulze
                                          Hello!
                                          @thomas-schulze sagte: Wo genau bekomme ich die Variable "data" her?
                                          JS-Version 7.11.1:
