  4. iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard
    6.3k
tinkerboard s
46 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M meicker
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev            989M     0  989M   0% /dev
    tmpfs           201M  828K  200M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1   15G  2.8G   12G  20% /
    tmpfs          1001M     0 1001M   0% /dev/shm
    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          1001M     0 1001M   0% /tmp
    /dev/zram1       49M   20M   26M  44% /var/log
    tmpfs           201M     0  201M   0% /run/user/0
    Und es füllt sich langsam wieder ... war eben noch bei 13 MB - Die Adapter installieren noch immer, der Restore Vorgang ist noch nicht durch.
    meicker
    @meicker sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
    Da ist noch immer das Backitup Fenster auf, der Balken läuft und started restore .... steht da.
    Ich denke mal das Fenster gibt etwas aus wenn der Restore fertig ist, oder ? Ich will nicht zu früh abbrechen ...
    • M meicker
      @meicker
      Schau in der Konsole, ob da noch was passiert:
      iobroker logs --watch
      Ein Restore kann Stunden dauern.
        @meicker
        meicker
        @thomas-braun sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
        logs --watch
        seit 13:19 nichts mehr.
        • M meicker
          logs --watch
          @meicker Dann lade mal die Seite im Browser mit (STRG-)F5 neu
            meicker
            sieht gut aus ... Ich muss jetzt erstmal weg und mache später mit pivccu weiter. Die Instanzen wurden nicht gestartet, hatte ich aber eigentlich angegeben ... Aber wenn ich später zurück bin und keine weiteren Adapter aufgetaucht sind mache ich einen Neustart und installiere dann pivccu.
            Vielen Dank soweit :-) Istz immer wieder lehrreich wenn man nach fast 2 Jahren ins Wasser geschmissen wird :-)
            vg
            Marc
              meicker
              @meicker
              ich hab pivccu wieder istalliert. Da kamen aber schon wieder diese Meldungen mit dem Speicherplatz. der hat sich aber wieder bruhigt ... Ich habe gerade nur ein kleines Problem mit den Geräten von Homematic. Die Sicherung der CCU bezieht sich sicherlich nur auf den ioBroker, oder ? Auf Homematic Seite muss ich alle Geräte neu einlesen wenn ich die wieder haben möchte ? Ich habe dort glaube ich keine Sicherung angelegt. Oder kann sich Homematic die aus dem ioBroker holen ?
              • M meicker
                @meicker
                oder!
                das ist ein ccu Backup
                ich hab es noch nie probiert, müsste aber in der piVCCU eingespielt werden
                  oder!
                  meicker
                  da ich das Backup VOR der pivccu eingespielt hatte müsste ich versuchen das jetzt noch einmal laufen zu lassen. Vielleicht spielt er dann alles zurück ... oder was denkst Du ? Ein Versuch ist es ja wert. Ist eh nur ein Testsystem - Ich brauche ja ein neues Tinker, der eMMC ist ja platt ...
                  Oder gibt es mittlerweile was besseres mit eMMC ? Hab mich schon lange nicht mehr kümmern müssen ...
                    du musst das ccu Backup in der pivccu einlesen
                    das hat nichts mit dem iobroker Backup zu tun
                    • M meicker
                      wieso brauchst du deswegen ein neues Tinkerboard?
                      ich habe das Tinkerboard ohne S. die laufen seit Jahren auf SD Karte.
                      Das Tinkerboard ist IMHO immer noch das Beste, was es gibt.
                      Dual channel DDR4 RAM und drr schnellste Cardreader.
                        meicker
                        @homoran sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
                        oder so 😇 Stimmt ja - hab das auch noch nie gemacht ...
                          meicker
                          hast recht - wollte nur weg von den SD Karten weil die so empfindlich sind. Aber mein eMMC hat auch nicht wirklich lange gehalten ...
                          • M meicker
                            Hier läuft eine SD-Karte seit 'ewig' in einem Pi.
                            Man muss halt die Kiste immer sauber herunterfahren, das ist aber auch schon der einzige Punkt, wo man etwas aufpassen muss.
                            • M meicker
                              wer sagt das?
                              Bei mir ist noch nie eine SD kaputt gegangen.
                              ein eMMC ist nichts anderes.
                              siehe screenshot
                              seit fast 1 1/2 Jahren am Stück, und davor auch noch mal
                                wer sagt das?
                                siehe screenshot
                                meicker
                                @Thomas-Braun
                                Dann lasse ich das jetzt erstmal so. Einspielen hat alles wunderbar geklappt und pivccu läuft auch obwohl ich hier bei der Installation Fehler gesehen habe. Vielleicht sagt euch das ja was. Ist auf jeden Fall erst bei pivccu aufgetreten. Bis dahin war der zvram1 auch nie voll ...
                                sudo apt install pivccu3
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                The following additional packages will be installed:
                                  detect-radio-module dnsmasq-base liblxc1 lxc wait-sysfs-notify
                                Suggested packages:
                                  lvm2 python3-lxc
                                Recommended packages:
                                  dns-root-data apparmor debootstrap libpam-cgfs lxcfs lxc-templates uidmap
                                The following NEW packages will be installed:
                                  detect-radio-module dnsmasq-base liblxc1 lxc pivccu3 wait-sysfs-notify
                                0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 122 MB of archives.
                                After this operation, 15.9 MB of additional disk space will be used.
                                Do you want to continue? [Y/n] Y
                                Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf liblxc1 armhf 1:4.0.6-2 [294 kB]
                                Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf dnsmasq-base armhf 2.85-1 [431 kB]
                                Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf lxc armhf 1:4.0.6-2 [1,671 kB]
                                Get:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf detect-radio-module armhf 1.0-5 [270 kB]
                                Get:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf wait-sysfs-notify armhf 1.0-2 [3,436 B]
                                Get:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf pivccu3 armhf 3.59.6-59 [119 MB]
                                Fetched 122 MB in 21s (5,742 kB/s)
                                Preconfiguring packages ...
                                Selecting previously unselected package detect-radio-module.
                                (Reading database ... 78960 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../detect-radio-module_1.0-5_armhf.deb ...
                                Unpacking detect-radio-module (1.0-5) ...
                                Selecting previously unselected package wait-sysfs-notify.
                                Preparing to unpack .../wait-sysfs-notify_1.0-2_armhf.deb ...
                                Unpacking wait-sysfs-notify (1.0-2) ...
                                Selecting previously unselected package liblxc1:armhf.
                                Preparing to unpack .../liblxc1_1%3a4.0.6-2_armhf.deb ...
                                Unpacking liblxc1:armhf (1:4.0.6-2) ...
                                Selecting previously unselected package dnsmasq-base.
                                Preparing to unpack .../dnsmasq-base_2.85-1_armhf.deb ...
                                Unpacking dnsmasq-base (2.85-1) ...
                                Selecting previously unselected package lxc.
                                Preparing to unpack .../lxc_1%3a4.0.6-2_armhf.deb ...
                                Unpacking lxc (1:4.0.6-2) ...
                                Setting up detect-radio-module (1.0-5) ...
                                dpkg: cannot write to log file '/var/log/dpkg.log': No space left on device
                                Setting up wait-sysfs-notify (1.0-2) ...
                                Setting up liblxc1:armhf (1:4.0.6-2) ...
                                Setting up dnsmasq-base (2.85-1) ...
                                Setting up lxc (1:4.0.6-2) ...
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lxc-net.service → /lib/systemd/system/lxc-net.service.
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lxc.service → /lib/systemd/system/lxc.service.
                                Selecting previously unselected package pivccu3.
                                (Reading database ... 79216 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../pivccu3_3.59.6-59_armhf.deb ...
                                Unpacking pivccu3 (3.59.6-59) ...
                                Setting up pivccu3 (3.59.6-59) ...
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
                                Created symlink /etc/systemd/system/pivccu.service.wants/monitor-hb-rf-eth.service → /lib/systemd/system/monitor-hb-rf-eth.service.
                                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                Processing triggers for dbus (1.12.20-2) ...
                                Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u2) ...
                                piVCCU: DTB rk3288-tinker.dtb was already patched
                                piVCCU: DTB rk3288-tinker-s.dtb was already patched
                                E: Write error - ~LZMAFILE (28: No space left on device)
                                Da ist wieder dieser Write error mit LZMAFILE - Danach war zram1 voll
                                # df -h
                                tmpfs           201M   16M  185M   8% /run
                                /dev/mmcblk0p1   15G  3.6G   11G  25% /
                                tmpfs          1001M  216K 1001M   1% /tmp
                                /dev/zram1       49M   48M     0 100% /var/log
                                Aber hier sieht alles gut aus:
                                sudo pivccu-info
                                piVCCU version: 3.59.6-59
                                Kernel modules: Available
                                Raw UART dev:   Available
                                HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
                                 Connected via: GPIO (/dev/raw-uart)
                                 Board serial:  58A992FB3B
                                 Radio MAC:     0xFFFB3B
                                HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
                                 SGTIN:         3014F711A0001xxxxxxxxxx
                                 Radio MAC:     0xB3D162
                                State:          RUNNING
                                PID:            4581
                                IP:             192.168.1.19
                                Link:           vethpivccu
                                 TX bytes:      3.65 MiB
                                 RX bytes:      604.76 KiB
                                 Total bytes:   4.24 MiB
                                Und zram1 hat sich auch beruhigt:
                                tmpfs           201M  8.4M  192M   5% /run
                                /dev/mmcblk0p1   15G  3.7G   11G  26% /
                                tmpfs          1001M  476K 1000M   1% /tmp
                                /dev/zram1       49M  7.9M   38M  18% /var/log
                                Ich hab das ganze noch im Homematic-Forum gepostet aber noch kein Feedback ...
                                Wenn ihr dazu noch was habt, dann gerne, ansonsten vielen Dank für die Geduld mit mir 😇
                                vg Marc
                                • M meicker
                                  @Thomas-Braun
                                  Suggested packages:
                                    lvm2 python3-lxc
                                  # df -h
                                  sudo pivccu-info
                                   Radio MAC:     0xFFFB3B
                                   Radio MAC:     0xB3D162
                                  State:          RUNNING
                                  PID:            4581
                                  IP:             192.168.1.19
                                  Link:           vethpivccu
                                   TX bytes:      3.65 MiB
                                  vg Marc
                                  das wäre wohl eher ein Fall für das Armbian Forum
                                  Die Verzeichnisstruktur kommt ja wohl von dort.
                                  und im ZRAM scheint ja das syslog zu liegen.
                                  ggf. spuckt auch das defekte eMMC in die Suppe, dass deswegen das log überläuft.
                                  Hast du mal nachgesehen was da drin steht?
                                    meicker
                                    /dev/zram1 ist mounted on /var/log - heißt doch, dass in var/log der Inhalt von zram1 steht ... oder ? Wenn dem so ist, dann ist das der Inhalt:
                                    und es sieht auch entspannt aus:
                                    Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                                    udev             1011848       0   1011848   0% /dev
                                    tmpfs             204852    8572    196280   5% /run
                                    /dev/mmcblk0p1  15011432 4210708  10616224  29% /
                                    tmpfs            1024252       0   1024252   0% /dev/shm
                                    tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
                                    tmpfs            1024252    1172   1023080   1% /tmp
                                    /dev/zram1         49560    8596     37380  19% /var/log
                                    tmpfs             204848       0    204848   0% /run/user/0
                                    Mal weiter beobachten, aber es sieht alles gut aus ...
                                    • M meicker
                                      @meicker
                                      zram dürfte allerdings flüchtig sein. Damit wären alle Logs nach einem reboot weg.
                                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @meicker
                                        meicker
                                        ja, es leer sich wieder - war beim installieren sehr voll, gerade wo der iobroker alle Adapter nachgelden hat nachdem ich das Backup zurückgespielt hatte ...
                                        Es wäre mal interessant ob man da nicht mehr als 50MB draus machen kann. Die schienen mir irgendwie knapp zu sein ...
                                          Da wäre der Inhalt interessant gewesen.
                                          Armbian hat sich bei der Größe ja was gedacht.
                                          Wenn der Platz dann nicht reicht wird etwas unplanmässig viele logs produzieren.
