  4. iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard
    6.3k
tinkerboard s
46 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @meicker sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
    Die Sicherung der CCU bezieht sich sicherlich nur auf den ioBroker, oder ?
    oder!
    das ist ein ccu Backup
    ich hab es noch nie probiert, müsste aber in der piVCCU eingespielt werden
    meicker
    da ich das Backup VOR der pivccu eingespielt hatte müsste ich versuchen das jetzt noch einmal laufen zu lassen. Vielleicht spielt er dann alles zurück ... oder was denkst Du ? Ein Versuch ist es ja wert. Ist eh nur ein Testsystem - Ich brauche ja ein neues Tinker, der eMMC ist ja platt ...
    Oder gibt es mittlerweile was besseres mit eMMC ? Hab mich schon lange nicht mehr kümmern müssen ...
      du musst das ccu Backup in der pivccu einlesen
      das hat nichts mit dem iobroker Backup zu tun
      • M meicker
        wieso brauchst du deswegen ein neues Tinkerboard?
        ich habe das Tinkerboard ohne S. die laufen seit Jahren auf SD Karte.
        Das Tinkerboard ist IMHO immer noch das Beste, was es gibt.
        Dual channel DDR4 RAM und drr schnellste Cardreader.
          meicker
          @homoran sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
          oder so 😇 Stimmt ja - hab das auch noch nie gemacht ...
            meicker
            hast recht - wollte nur weg von den SD Karten weil die so empfindlich sind. Aber mein eMMC hat auch nicht wirklich lange gehalten ...
            • M meicker
              Hier läuft eine SD-Karte seit 'ewig' in einem Pi.
              Man muss halt die Kiste immer sauber herunterfahren, das ist aber auch schon der einzige Punkt, wo man etwas aufpassen muss.
              • M meicker
                wer sagt das?
                Bei mir ist noch nie eine SD kaputt gegangen.
                ein eMMC ist nichts anderes.
                siehe screenshot
                seit fast 1 1/2 Jahren am Stück, und davor auch noch mal
                  wer sagt das?
                  siehe screenshot
                  meicker
                  @Thomas-Braun
                  Dann lasse ich das jetzt erstmal so. Einspielen hat alles wunderbar geklappt und pivccu läuft auch obwohl ich hier bei der Installation Fehler gesehen habe. Vielleicht sagt euch das ja was. Ist auf jeden Fall erst bei pivccu aufgetreten. Bis dahin war der zvram1 auch nie voll ...
                  sudo apt install pivccu3
                  Reading package lists... Done
                  The following additional packages will be installed:
                    detect-radio-module dnsmasq-base liblxc1 lxc wait-sysfs-notify
                  Suggested packages:
                    lvm2 python3-lxc
                  Recommended packages:
                    dns-root-data apparmor debootstrap libpam-cgfs lxcfs lxc-templates uidmap
                  The following NEW packages will be installed:
                    detect-radio-module dnsmasq-base liblxc1 lxc pivccu3 wait-sysfs-notify
                  0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 122 MB of archives.
                  After this operation, 15.9 MB of additional disk space will be used.
                  Do you want to continue? [Y/n] Y
                  Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf liblxc1 armhf 1:4.0.6-2 [294 kB]
                  Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf dnsmasq-base armhf 2.85-1 [431 kB]
                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf lxc armhf 1:4.0.6-2 [1,671 kB]
                  Get:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf detect-radio-module armhf 1.0-5 [270 kB]
                  Get:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf wait-sysfs-notify armhf 1.0-2 [3,436 B]
                  Get:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable/main armhf pivccu3 armhf 3.59.6-59 [119 MB]
                  Fetched 122 MB in 21s (5,742 kB/s)
                  Preconfiguring packages ...
                  Selecting previously unselected package detect-radio-module.
                  (Reading database ... 78960 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../detect-radio-module_1.0-5_armhf.deb ...
                  Unpacking detect-radio-module (1.0-5) ...
                  Selecting previously unselected package wait-sysfs-notify.
                  Preparing to unpack .../wait-sysfs-notify_1.0-2_armhf.deb ...
                  Unpacking wait-sysfs-notify (1.0-2) ...
                  Selecting previously unselected package liblxc1:armhf.
                  Preparing to unpack .../liblxc1_1%3a4.0.6-2_armhf.deb ...
                  Unpacking liblxc1:armhf (1:4.0.6-2) ...
                  Selecting previously unselected package dnsmasq-base.
                  Preparing to unpack .../dnsmasq-base_2.85-1_armhf.deb ...
                  Unpacking dnsmasq-base (2.85-1) ...
                  Selecting previously unselected package lxc.
                  Preparing to unpack .../lxc_1%3a4.0.6-2_armhf.deb ...
                  Unpacking lxc (1:4.0.6-2) ...
                  Setting up detect-radio-module (1.0-5) ...
                  dpkg: cannot write to log file '/var/log/dpkg.log': No space left on device
                  Setting up wait-sysfs-notify (1.0-2) ...
                  Setting up liblxc1:armhf (1:4.0.6-2) ...
                  Setting up dnsmasq-base (2.85-1) ...
                  Setting up lxc (1:4.0.6-2) ...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lxc-net.service → /lib/systemd/system/lxc-net.service.
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lxc.service → /lib/systemd/system/lxc.service.
                  Selecting previously unselected package pivccu3.
                  (Reading database ... 79216 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../pivccu3_3.59.6-59_armhf.deb ...
                  Unpacking pivccu3 (3.59.6-59) ...
                  Setting up pivccu3 (3.59.6-59) ...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pivccu.service → /lib/systemd/system/pivccu.service.
                  Created symlink /etc/systemd/system/pivccu.service.wants/monitor-hb-rf-eth.service → /lib/systemd/system/monitor-hb-rf-eth.service.
                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                  Processing triggers for dbus (1.12.20-2) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u2) ...
                  piVCCU: DTB rk3288-tinker.dtb was already patched
                  piVCCU: DTB rk3288-tinker-s.dtb was already patched
                  E: Write error - ~LZMAFILE (28: No space left on device)
                  Da ist wieder dieser Write error mit LZMAFILE - Danach war zram1 voll
                  # df -h
                  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  udev            989M     0  989M   0% /dev
                  tmpfs           201M   16M  185M   8% /run
                  /dev/mmcblk0p1   15G  3.6G   11G  25% /
                  tmpfs          1001M     0 1001M   0% /dev/shm
                  tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                  tmpfs          1001M  216K 1001M   1% /tmp
                  /dev/zram1       49M   48M     0 100% /var/log
                  tmpfs           201M     0  201M   0% /run/user/0
                  Aber hier sieht alles gut aus:
                  sudo pivccu-info
                  piVCCU version: 3.59.6-59
                  Kernel modules: Available
                  Raw UART dev:   Available
                  HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
                   Connected via: GPIO (/dev/raw-uart)
                   Board serial:  58A992FB3B
                   Radio MAC:     0xFFFB3B
                  HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
                   SGTIN:         3014F711A0001xxxxxxxxxx
                   Radio MAC:     0xB3D162
                  State:          RUNNING
                  PID:            4581
                  IP:             192.168.1.19
                  Link:           vethpivccu
                   TX bytes:      3.65 MiB
                   RX bytes:      604.76 KiB
                   Total bytes:   4.24 MiB
                  Und zram1 hat sich auch beruhigt:
                  tmpfs           201M  8.4M  192M   5% /run
                  /dev/mmcblk0p1   15G  3.7G   11G  26% /
                  tmpfs          1001M  476K 1000M   1% /tmp
                  /dev/zram1       49M  7.9M   38M  18% /var/log
                  Ich hab das ganze noch im Homematic-Forum gepostet aber noch kein Feedback ...
                  Wenn ihr dazu noch was habt, dann gerne, ansonsten vielen Dank für die Geduld mit mir 😇
                  vg Marc
                  • M meicker
                    @Thomas-Braun
                    Suggested packages:
                      lvm2 python3-lxc
                    # df -h
                    sudo pivccu-info
                     Radio MAC:     0xFFFB3B
                     Radio MAC:     0xB3D162
                    State:          RUNNING
                    PID:            4581
                    IP:             192.168.1.19
                    Link:           vethpivccu
                     TX bytes:      3.65 MiB
                    vg Marc
                    das wäre wohl eher ein Fall für das Armbian Forum
                    Die Verzeichnisstruktur kommt ja wohl von dort.
                    und im ZRAM scheint ja das syslog zu liegen.
                    ggf. spuckt auch das defekte eMMC in die Suppe, dass deswegen das log überläuft.
                    Hast du mal nachgesehen was da drin steht?
                      meicker
                      /dev/zram1 ist mounted on /var/log - heißt doch, dass in var/log der Inhalt von zram1 steht ... oder ? Wenn dem so ist, dann ist das der Inhalt:
                      und es sieht auch entspannt aus:
                      Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                      udev             1011848       0   1011848   0% /dev
                      tmpfs             204852    8572    196280   5% /run
                      /dev/mmcblk0p1  15011432 4210708  10616224  29% /
                      tmpfs            1024252       0   1024252   0% /dev/shm
                      tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
                      tmpfs            1024252    1172   1023080   1% /tmp
                      /dev/zram1         49560    8596     37380  19% /var/log
                      tmpfs             204848       0    204848   0% /run/user/0
                      Mal weiter beobachten, aber es sieht alles gut aus ...
                      • M meicker
                        @meicker
                        zram dürfte allerdings flüchtig sein. Damit wären alle Logs nach einem reboot weg.
                        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @meicker
                          meicker
                          ja, es leer sich wieder - war beim installieren sehr voll, gerade wo der iobroker alle Adapter nachgelden hat nachdem ich das Backup zurückgespielt hatte ...
                          Es wäre mal interessant ob man da nicht mehr als 50MB draus machen kann. Die schienen mir irgendwie knapp zu sein ...
                            Da wäre der Inhalt interessant gewesen.
                            Armbian hat sich bei der Größe ja was gedacht.
                            Wenn der Platz dann nicht reicht wird etwas unplanmässig viele logs produzieren.
                              @meicker
                              @thomas-braun sagte in iobroker Neuinstallation auf Tinkerboard:
                              @meicker
                              war es aber nicht.
                              das war ja auch mein Gedanke.
                              Das Speicherproblem ist bislang nicht mehr aufgetreten
                              wenn ich das nebenbei richtig gesehen hatte ist die RAM disk für das (Installations-)log gewesen.
                              Wahrscheinlich hätte da nur ein reboot gemacht werden müssen
                              da hieß es dann
                              • M meicker
                                Hatte ich schon alles gemacht - keine Auswirkung ...
                                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Keine Ahnung. In meinen Systemen läuft kein zram. Schon gar nicht auf /var/log gemountet.
                                  Ist das was armbian-spezifisches?
                                    meicker
                                    Ich habe eine Idee und das war meine Dummheit:
                                    Ich habe das Backup beim ersten mal zurückgespielt und nicht darauf geachtet das die Adapter nachgeladen werden. Wenn ich dann die Kiste vom Strom nehme wärend der iobroker noch zu tun hat und ich gleichzeitig pivccu aufspiele ist das glaube ich kein Wunder das ssich das Log nicht erholt ...
                                    Wenn dann, wenn der Strom wieder da ist weiter installiert wird läuft ja einiges auf ... Das war blöd von mir.
                                    Allerdings habe ich ja beim zweiten Versuch gewartet bis alle Adapter durchgeladen waren und dann erst pivccu installiert. Und genau dabei kam, es wieder zum Überlauf. Leider habe ich im Homematic Forum von niemandem eine Antwort bekommen, die lesen alle nur oder wissen es nicht ... der einzige der dort Bescheid weiß hat sich nicht gemeldet ... Kommt vielleicht noch.
                                    Ich denke aber es war auf jeden Fall die pivccu Installation die das Fass zum überlaufen brachte, warum acu immer. Ich habe es Schritt fürt Schritt nach Anleitung gemacht. (Für armbian :-) )
                                    • M meicker
                                      Ähhhhhhj, das ist nie eine gute Idee und tunlichst zu unterlassen! Die Kisten müssen IMMER sauber heruntergefahren werden. Immer! Strom weg führt zum Exitus der Speichermedien/Dateisysteme.
                                      Davon abgesehen würde ich eh zuerst pivCCU installieren und dann erst den ioBroker.
                                        meicker
                                        bin mir nicht mehr sicher ob ich einfach den Stecker gezogen hab oder runter gefahren. Ich war 😠 weil das dumme Ding nicht so wollte wie ich. Und wenn dann noch Dinge hinzukommen die mich dann ratlos machen … Das Board hat es überlebt - gerade eben noch 😂
                                        Ich weiß- immer runterfahren. Gerade bei SD … mach ich eigentlich auch immer ganz brav. Aber das System war eh im Eimer - also … neu machen und dazu lernen 😉
